Entweder die Leitung von der Lautsprecherspule zu den Anschlussklemmen oder die Spule selber ist defekt.
Durch Transport passiert soetwas definitiv nicht auch wenn du gröber mit deinen Boxen umgehen würdest. Es sei den Direkt die Membran bekommt Stöße oder Anderes ab, dann kann es passieren das durch Verformung die Schwingspule schleift.... Aber ich denke mal da werden Schutzgitter vor sein.
Das ganze passiert eher
1. Durch falscher Trennung der Lautsprecher, zu hoher Hub -> Anschlagern der Spule am Polkern -> Schwingspule defekt.
2. Durch zuviel Leistung, die angegebene RMS Leistung wurde hoch überschritten -> Schwingspule zu warm -> Isolierung geschmolzen -> Widerstand der Spule sinkt -> nochmehr Leistungsaufnahme -> Schwingspule defekt
3. Durch zu hoher Auslastung des Versträkers dadurch Clipping -> Der effekt ist ähnlich wie bei Punkt 2. Jedoch wurde die zu hohe Wärme der Spule durch Gleichspannung welche vom Verstärker ausgeht erzeugt.
