Verstehe dein Post gerade nicht.
ZitatDas sollte schon heller sein, selbst diese 10Watt ist da in der Nähe.
Heller als was? Ist klar das 10W heller als 3W sein sollte.
Neues Benutzerkonto erstellenVerstehe dein Post gerade nicht.
Bei Scannern haben die Watt-Angaben meist wenig zu sagen.. die Optik macht auch schon 30-40% des Lichtoutputs aus.
Daher kann man nicht direkt sagen ob 150W, 250W oder 20W LED heller ist. Es sei denn man hat bestimmte Scanner Modelle direkt miteinander verglichen.
An Alle die gern mit LED's rumexperimentieren.
Wer eventuell Taschenlampen bauen möchte, LED's mit effizienter Optik in Scanner einbauen, Spiegelkugelanstrahler oder sonstiges zaubern möche, dem könnte dieser Tipp ganz hilfreich sein.
Ich habe mal eine Linse zum testen bei Ebay gekauft und muss sagen ich bin sehr überrascht das es so gut funktioniert.
Die Linse die ich verwendet habe findet man bei Ebay unter der Bezeichnung "BI-KONVEXE-LINSE_D =_45_MM_f =31_MM_32 DIOPTRIEN"
Ich habe einfach eine High Power LED gekauft für 4€ (3W) und die oben genannte Linse im Abstand von etwa 3-4 cm davor gebaut.
folgendes kam dabei heraus:
Denn Abstrahlwinkel kann man mit dem Abstand der Linse sehr gut regeln. Wahlweise kann man auch noch einen etwas kleineren Spot erzeugen wie auf den Bildern.
Preislich gesehen ist das ganze auch relativ günstig im Eigenbau.
-Man verwendet ein altes Eisenrohr sägt den richtigen Abstand ab.
-Verwendet eine High Power LED z.B die "Nichia NS6W183T weiß, 294lm" für 3,90€
-Dann benötigt man ein Schaltnetzteil sobald die LED an der Steckdose verwendet werden soll, dieses erhält man ab ca. 3€ mit 5V und 1A.
-Einen passenden belastbaren Widerstand ca. 50 cent
-einen isolierten Kühler ca. 2€
-Und die Linse für ca. 8€
Preislich gesehen ist man da mit 17,40€ günstig dabei (Versandkosten sind nicht mit einberechnet, lohnt sich nur bei größerer Bestellung)
Die Leistung ist vergleichbar mit dem ADJ Pinspot jedoch ist man eben im Eigenbau mit 17,40€ wesentlich günstiger dabei.
In 10ner Packs gibts die Linsen auch in manchen Shops für wesentlich weniger Geld
Ich werde das ganze demnächst an einem 40W High Power LED Array ausprobieren.
Wenn die Bündelung bei diesem High Power LED Array gut klappt werde ich die Led inkl. der Linse mal in einen 250W Halogen Scanner einbauen, mal schauen ob der Lichtoutput höher ist als wie mit der 250W Halogenlampe.
Kompakt PA-Anlage
Wenn keine riesige PA-Anlage gefordert ist. !
Für kleinere Feiern bis ~75 Personen (je nach Lautstärkebedarf und Raumgröße)
Tops:
Bestehend aus:
2x 6,5" Neodym A&D Chassis Tiefmitteltöner - 225W RMS
Sica Hochtöner (Modellname fällt mir nichtmehr ein) - 50W RMS
Sonstiges: Boxenflansch, Eigenbaufrequenzweiche mit Visatonbauteilen, Anschlussterminal
Frequenzbereich: 75 - 20.000 Hz (-5dB)
Belastbarkeit Gesammt pro Top: 250W RMS
Schalldruck: 93dB
Max Schalldruck pro Top: ~ 116dB
Frequenzverlauf der Tops + Weichenaufbau (Messungen der einzelnen Chassis durch Jobst-Audio):
Subwoofer:
Bestehend aus:
LS: Beyma 10 G 40
Frequenzbereich: 46 - 500Hz (-5dB)
Belastbarkeit: 400W RMS
Schalldruck: 94 dB
Max Schalldruck: ~ 118dB
Gesammtschalldruck der Anlage etwa 120dB
Bilder beim Bau:
Ja ich meine das wären die "CREE 7090 XR-E Royal Blue"
Leider gibts die nirgends mehr in Deutschland zu kaufen.
Vieleicht wären die LUXEON Rebel royalblau eine gute Alternative.
Allerdings kann ich nichts über die Effizienz der Cree aussagen ob die nun höher oder niedriger ist wie bei der Luxeon
Ich hat ja mal gesagt das ich mal nen Foto mache wenn ich die Geräte mal im Einsatz habe.
Hier rechts und links die blauen Strahlen an den Wänden. da Strahlt jeweils ein Gerät die Wand hoch
Achso okay... Ich habe das ganze so aufgefasst als wäre mein Projekt total falsch entworfen und man hätte alles anders bauen müssen damit Sein selbtbauprojekt etwas taugt...
Um das nochmal auzuschließen: Bei mir ging es eben darum das Projekt kostengünstig und kompakt herzustellen.
Also sind wir nun bei dem Thema:
Wie man das ganze Projekt auch für mehr Geld, professioneller mit mehr Lichtstärke herstellen, um das ganze eventuell auch für große Bühnen einsetzen zu können.
Sorry aber wo bin ich hier eigentlich gelandet? Jeder schreibt hier bau das so bau das so oder man könnte auch das oder das bauen.
Baut es doch so wenn ihr das so haben wolt!!! Was hab ich denn denn damit zu tun? Ich bin keine Firma die für andere Menschen Geräte entwickelt und herstellt!
Ich habe die Teile so gebaut wie es für MICH nötig gewesen ist, so das es auch GÜNSTIG und brauchbar ist PUNKT.
Man hätte so einiges anders machen können... Aber nur wenn es für den Anwendungszweck auch nötig ist.
Zitatmein respekt davor alles super gut aber bau doch mal ne rgb +weiss mit dmx modul
Dann kann ich mir auch gleich TRI Led Par's kaufen... Bei mir ging es eben wie schon öfters erwähnt um viel Licht für Grundbeleuchtung zu erzeugen, wobei keine Steuerung nötig ist.
Bei DMX gesteurten LED-Lichtern sind die High Power LED Pars die es mittlerweile schon mit 36x 3W für 170€ gibt deutlich günstiger und besser geeignet. Im Selbstbau würde man schon für die 36 x 3W Led's ca. 180€ Zahlen.
Recht interessante Idee (Schallplatten selber schneiden)
@ um-b Bei dem rechten Par warst du aber sehr spaarsam mit der Farbfolie^^
Ich hab 1 meiner LED Selbstbaulampen nochmal mit 2x 300W Halogen Par 56 mit Bright Pink Farbfilter verglichen.
Das Blau der LED ist, obwohl es eine kalte Farbe ist, deutlich heller als die 600W Halogen Leistung der beiden Par's
Also wirklich sehr hell... Nochmal als Vergleich für die, die denken das wäre Spielzeug und nicht für größere Beleuchtungen geeignet.
Bolle (09:50 PM) : boah ich hab kein bock sooo viel schulkrams
das geht ma gar nciht
KloMeister (09:51 PM) : lol wieso. was musste machen?
Bolle (09:51 PM) : physik, dienstag arbeit und ich kann es gar ncith :-D:-D:-D:
KloMeister (10:00 PM) : ist ja noch zeit^^
Bolle (10:04 PM) : nein eben nicht ich muss noch wow zocken ![]()
KloMeister (10:04 PM) : ^^lol
Bolle (10:04 PM) : alter ich stehe vor einem riesigen problem
Joa schon etwas übertrieben und gefährlich ein Laser mit 400mW für diese Raumgröße...
Ein Beamer mit meiner Software hätte es da auch getan ![]()
Um nochmal die Helligkeit an einem anderen Beispiel zu veranschaulichen :grin:
Und hiermal die Kompaktheit gegenüber einem LED Par 56
Also eine Möglichkeit wäre meine Software "Beamer as Light" zu verwenden und das folgendes Plugin für DMXControl:
DMXControl Plugin DL:
http://klomeister.eimer-24.de/Daten/2DMXCManBeat.dll
Das Plugin musst du dann in den DMXControl Ordner "Plugins" verschieben
Beamer Software DL:
http://klomeister.eimer-24.de/Daten/BeamerSoundToLight.exe
Dann musst du in DMXControl im Menü unter "Konfiguration" -> "Experimentelle Programmteile zeigen" aktivieren.
Und dann gehst du in DMXControl im Menü auf "Fenster" -> "Manual Beat experimentell"
Und dann in der Beamer Software gehst du im Menü auf "DMX Control" -> "DMX Control Extern Beatsteuerung" und aktivierst dort den Haken.
Dann nurnoch die Aufnahmeeinstellung in Windows auf Stereomix oder Wave stellen
Dann deine Musik abspielen und schon hast du eine Beaterkennung.
Ob diese Variante nun weniger Hardwareauslastend ist kann ich dir nicht sagen, aber es reagiert zumindest sofort bei einem Basschlag und die Beaterkennung funktioniert einigermaßen zuverlässig bei elektronischer Musik.
ZitatDer Vergleich hinkt aber, weil in normalen 10 mm LED-Parkannen nur wenige Blaue drinn sind.
Ja, aber leider gibt es keine mit nur blauen LED's
Die 36 x 3W LED's kommen vieleicht von der Helligkeit her ran an mein Selbstbauprojekt. Sind aber mit ca. 180€ deutlich teurer und für Uplighting zu schade... dann lieber als Effektlicht DMX gesteuert.
DMX-Gesteuerte Effekte habe ich auch genug, auch Par's, aber es ist eben blöd wenn man Grundlicht benötigt und dann alle Par's dafür aufstellen muss... daher ist es doch ganz praktisch wenn man Lichter hat, die helles Grundlicht erzeugen und sonst nichts anderes können...
ZitatUV-Röhren sieht man auf Fotos besser als mit dem Auge, aber der Effekt ist deutlicher/stärker als bei Jeder (mir bekannten) UV-LED.
Okay, dann kannst du ja ab jetzt mit deinem Monitor UV Licht erzeugen. Glückwunsch! Man sieht vieleicht die weißen Materialien die angestrahlt werden, aber das UV Licht direkt selber, kann auf einem herkömmlichen Display nicht dargestellt werden.
Zudem erzeugen die LED's die ich habe nicht direkt nur UV Licht sondern ein Blau nah am UV Bereich. Und das mit einem sehr guten Wirkungsgrad!
Aber du solltest die heutige LED Technik nicht unterschätzen, die LED's sind zwar noch recht teuer, aber werden von der Helligkeit und dem Wirkungsgrad von Zeit zu Zeit besser und die Preise sinken auch. Es gibt mittlerweile auch schon 20W LED Arrays. die UV licht mit einem guten Wirkungsgrad erzeugen... sind aber noch recht teuer.
ZitatHast Du [Themenstarter] Interesse mal ein paar weitere Teile mit eingebautem Netzteil u- fest angeschlossenem Schukokabel zu bauen?
Ne eckige Gehäuseform ist schon OK, dann kann mans variabel stellen/legen.
Anschraub-Punkt für Traversen-Haken wäre auch praktisch, dann wirds im Vermietbetrieb nicht gleich "deinstalliert".
Jeder hat da seine eigenen Verwendungszwecke und Wünsche, ich finde es so optimal! Mein Verwendungszweck ist eben erzeugung von Grundlicht mittels Uplighting...
ZitatEs darf auch etwas größer sein und ggf mit mehr LEDs drinn, schließlich solls ja nicht zur Wohnzimmerbeleuchtung dienen.
Das Ding ist schon verdammt hell! 25W LED Leistung mit gutem Wirkungsgrad!!! Kann man aber auf Fotos nicht sehen wegen der automatischen Belichtungseinstellung, Ansonsten wäre es überbelichtet. Falls ich das ganze mal in einem sehr großen Raum aufbauen kann werde ich mal Fotos davon machen.
Falls du selber auch mal soetwas bauen möchtest, dann kannst du gerne noch mehr LED's hineinbauen. Aber ich kann dir bestätigen 5 dieser LED's sind wirklich schon sehr hell.
ZitatFalls Reflektoren Sinn machen, probier das auch mal aus.
Ich habe über jeder LED eine Carclo Linse mit einem Wirkungsgrad von 85%... Guter gleichmäßiger Abstrahlwinkel.
Wer braucht da noch einen Reflektor?
Ich bin vollstens zufrieden mit meinem Projekt... Jeder hat natürlich andere Vorstellungen, Wünsche und Bedürfnisse... Ich wollte ja hier nur mein Projekt vorstellen. Wems nicht gefällt der muss es ja nicht genauso nachbauen!
ZitatWie hast du das Problem der immensen Wärmeabgabe gelöst? Alleine durch einen passiven Kühlkörper oder ist da noch ein Lüfter drin verbaut???
Gegenüber der Zugentlastung ist ein 30mm Lüfter verbaut der die Luft durch den Kühler zieht (der Lüfter ist aber fast nicht wahrnehmbar von der Lautstärke her). Der Kühler im Gerät wird 50-60°C warm.
ZitatUnd noch ne Frage: Welche LEDs sind das genau (Cree, Nichia, Luxeon)?
Cree XR-E Royal Blue
ZitatDie Dinger können nur Blau. Und weiter?
hell mögen sie sein, aber ein bisschn lanweilig sind sie vllt. auch. Wenn ich größere Flächen einfärben wil, habe ich die Problematik der Hotspots, davon aubgehen ists auch nicht wirklich billig und -wie auf den Fotos zu sehen- auch nicht IP-konform.
Wenn ich andere STANDARD Farben haben möchte kann ich auch normale Par's oder meine LED Pars verwenden.
Leider können alle herkömmlichen LED Pars kein Royalblue (UV-Blau) erzeugen, somit war das Projekt für mich ganz interessant. Außerdem eignet sich solch ein Blau für Minimal, House Parys optimal, weil Neonfarben und weiße T-Shirts leuchten einfach richtig schön in der Farbe. Zudem ist das ganze sehr kompakt, hell und Stromspaarend.
Hier nochmal zusammengefasst aufgelistet die Vorteile meiner Meinung nach.
• 2-3 mal heller als standard LED-Pars
• Im Größenvergleich 5 mal kleiner als LED Pars
• Sehr Leicht vom Gewicht her
• Farbe Royal-blau mit Schwarzlicht Effekt, diese Farbe bekommt man sonst bei anderen Scheinwerfern nicht.
• Vom Verbrauch her stromspaarend und für den Lichtoutput sehr effizient
• Kein heißes Gehäuse im Vergleich zu normalen Par's, daher können die Lampen auch in der nähe von Brennbaren Gegendständen aufgestellt werden.
Hiernochmal ein Helligkeitsvergleich:
Schon alleine wegen der enormen Helligkeit, der geringen Größe und dem geringen Stromverbrauch ist für mich das Projekt sehr brauchbar.
Wie gesagt wenn ich einen Raum sehr hell mit Blau ausleuchten möchte benötige ich statt 12 LED Par's nurnoch 4 meiner Geräte und habe zudem noch einen coolen Schwarzlichteffekt.
Mir gefällt das Blau auch besser als das standardmäßige von den LED Par's
Leider sieht man den Farbton nicht so auf der Kamera und auf dem Monitor, wie er in Realität aussieht. Aber das Blau wirkt durch das UV Licht wesentlich freundlicher und nicht so kalt, geht minimal in den Lila Bereich über.
Ich war leztens auf einer Veranstaltung da habe ich folgendes gesehen.
Ist das Sicherheitsgemäß so erlaubt?
