Siehe Post 1.
Zitat...Der Preis pro Gerät mit Netzteil liegt bei ca. 70€, was sich aber lohnt aufgrund der hohen Leuchtkraft....
Neues Benutzerkonto erstellenSiehe Post 1.
Hierbei handelt es sich um LED Uplighting Spots mit 25W Leistung pro Gerät. Zur Stromversorgung dient ein Steckernetzteil. Verwendet wurden Linsen mit 40° x 11° Abstrahlwinkel extra für Uplighting Zwecke. Somit wird ein Ovaler aber doch dünner Spot erzeugt und dadurch die gesammte Leuchtkraft entlang der Wand gebündelt.
Die Lichtleistung ist sehr hoch und vergleichbar mit 2-3 Standard LED Par's (56)
Dank der verbauten Royal Blauen LED's ist ein sehr guter Schwarzlicht Effekt vorhanden und Neonfarbige oder Weiße Farben stechen besonders gut hervor.
Die Farbe lässt sich leider nicht gut mit der Kamera fotografieren, da die Wellenlänge leicht im UV Bereich liegt und somit nicht aufgenommen wird und zudem mit einem normalen nicht Monitor darstellbar ist.
Die Farbe ist in Realität viel kräftiger und stärker und wirkt nicht so kalt und dunkel wie auf den Bildern!
Statt 12x LED Par 56 auf Blau benötige ich lediglich nurnoch 4x meiner Eigenbaugeräte für die selbe erzeugte Leuchtstärke.
Eignet sich somit sehr gut um einen Raum mit Grundlicht zu beleuchten.
Das gute an den LED's ist, dass diese so ein tiefes kräftiges Blau im unteren Wellenlängebereich des blauen Lichts erzeugen können. Solch eine Helligkeit bei dieser Farbe, wäre mit Halogenlampen undenkbar gewesen.
Für die bessere Wärmeabgabe des Kühlers, welcher in der Box verbaut ist, werde ich oben neben den Linsen noch kleine Löcher bohren
Die Lichtfarbe und Stärke auf den Bildern ist nicht aussagend, wie oben schon erwähnt enthält das Licht UV Strahlung welche nicht dargestellt werden kann und die Helligkeit ist aufgrund von der automatischen Helligkeitsanpassung der Kamera zum Schutz vor Überbelichtung auf einigen Bildern heruntergeregelt wurden.
Hier mal son 60ter GB wo aber auch viele jüngere Gäste dabei waren (ca. 100 Leute waren da)
Verwendet wurden:
Licht
8x LED pars
4x Scanner 250W
2x 250W Flower
1x Tomahawk 250W
1x 1500W Strobe
2x ADJ LED Vision
und 16 Halogen Pars (welche aber nicht von mir stammen)
Ton:
2x Eigenbau Frontloaded Hörner mit RCF LF12G301 (Geampt an Tapco by Mackie J-2500)
2x Beyma12GA Breitbänder Eigenbau Tops (Geampt an TA1050)
Das ist gegoßen mit Hilfe einer Gipsform
Ja mir war mal etwas langweilig ![]()
da kam ich auf diese Idee :grin:
Besteht aus echter Schokolade!
Jo die leuchten auch grün^^
Soviele ADJ's Pinspots wären mir zu teuer... da hätte ich mir selber was gebastelt mit 10x 5W Leds oder so und passenden Linsen und passenden Konstantstromquellen... Wäre vermutlich dann auch günstiger... Allerdings eben auch ne ganze Menge mehr Arbeit...
Das war ein 19ter GB draußen in einer Hütte.
Verwendet wurden
Licht:
8x LED Par 56
2x American DJ LED Vision
1x Stairville Thomahawk
4x 9W LED Spots
HQ Power VDL 1200 Nebelmaschine
Ton:
T.Amp 1050 für Beyma12GA50 Tops
Tapco J-2500 by Mackie für RCF selbstbau Hornsubwoofer
ZitatDer Beam ist aber grottenschlecht. Naja, als Flashaholic hab ich da ja aber auch andere Ansprüche
Solche ähnlichen Linsen wie bei deiner Taschenlampe dort habe ich auch verbaut. die soll angeblich auf 5° bündeln.
Tut sie ja auch nur der Spot ist eben in der Mitte hell und wird nach außen hin dunkler. Sieht man auf dem Pic nicht deswegen denkst du der Beam is grottenschelcht^^
Durch die Reflektionen sieht alles hell aus
Ich habe hier eine LED Taschenlampe im Mini-Format gebaut.
Verwendet wurde eine Cree LED mit 5W und ca. 450 Lumen
Die Lampe verfügt über 2 Modi, 1x Fullpower, 1x Stromspaaren (Daher die 2 Schalter)
Das gesammte Gehäuse der Lampe dient als Kühlkörper, es wurde ein Loch hineingeboht auf der LED Seite und dann plangedreht.
Vergleichsbilder und Bilder der Lampe sind hier zu sehen. (Die Lampe muss nochmal übergeschliffen werden oder lackiert werden)
Bei allen Vergleichsbildern wurde die selbe Belichtungszeit sowie der selbe IsoWert verwendet, um einen Vergleich zu gewährleisten.
Anhand der Überbelichtung sieht man leider an dem Bild nicht das die LED Lampe in der Mitte einen kleinen helleren Spot hat und dann nach außen hin langsam abdunkelt.
Ich hatte es bei mir das bei der E-400 das eine Relais keinen richtigen Kontakt mehr hatte und dadurch auch der eine Kanal leiser war und manchmal ganz ausgefallen ist..., habe dann mit Kontaktspray mal reingesprüht in das Relais und gewartet... dann Lief es wieder einwandfrei
Leider wird das ganze ja im Fernsehen falsch dargestellt bzw. erzählt... Es wird ja gesagt das die Leute verlezt / getötet wurden weil sie über Sicherheitsabsperrungen geklettert sind...
Die Leute wurden einfach aufgrund mangelnden Platzes zerdrückt, hatten atemnot und sind umgefallen...
Man nehme ein dynamisches Mikrofon, schließt dieses an den Kopfhörerausgang an und hält sich dieses ans Ohr
Zuerst kamen von beiden Seiten des Tunnels die Menschen, die sich dann in der Mitte Trafen und durch eine Verengung abbiegen musst. Den zweiten Eingang zum Tunnel haben sie dann später abgesperrt.
So sah das ganze aus, für die die nicht wissen wie das Ablief:
Da fragt man sich schon wie soll das klappen? Wenn durch 2 gegenüberliegende Eingänge Menschen kommen die dann durch gegeneinander laufen und abbiegen müssen... Kann ja nur ein gequetsche werden...
Also ich war auch auf der Loveparade war auch in dem Tunnel drin, war zum Glück bevor die Panik ausbrach wieder draußen. Bin quasi in den Tunnel rein... und nach links zwischen den Tunneln ging es dann zur Parade, ich bin dann aber gerade aus weiter durch den Tunnel und wieder heraus was zum Glück geklappt hat.
Aber ich hab auch gesehen das Leute an so einem nach oben gestellten Truss (Ca. 10 Meter hoch) die ganze Zeit leute hochgeklettert sind zum Teil 20-50 Aufeinmal... Das das nicht gutgehen kann und das da welche abstürtzen war ja wohl klar. Aber diese Leute wollten wahrscheinlich auch nurnoch raus aus der Masse und haben Flucht gesucht und sind daher hochgeklettert.
Also 5 Sekunden Blinder ist kein Problem... Danach sollte man allerdings wieder ein paar Sekunden abkühlen lassen.
Falls versehentlich der Blinder mal 10 Sek läuft ist das auch nicht so schlimm... Allerdings fängt dann das Glas schon an rötlich zu glühen^^ Länger würd ichs nicht machen ![]()
Nein, weil es zu kompliziert ist... das richtige Handle des Steuerelementes zu finden weil der Beat Button in Freestyler nicht in einem eigenen Fenster ist sondern ein ChildWindow.
Hast du eventuell ICQ, dann könnte ich dir das dort mal genau erklären. Meine Nummer wäre 101659820
