  2. martinfricke
Beiträge von martinfricke
  • Projekt Peltier Klima-Anlage
    • martinfricke
    • 16. Juli 2010 um 00:08
    BTW: Suchste noch nen Ausbildungsplatz?
    Professioneller Kaltmacher?
    Nein leider nicht...
    Professioneller Kaltmacher? Klingt ja wie eine Kampfsportausbildung... Professionell jemanden Kalt machen :D
  • USB-DMX & Software
    • martinfricke
    • 14. Juli 2010 um 19:55
    DMXControl mit Beamer Sound to Light für die Beat Erkennung^^
  • Beamer als Lichteffekt (Software gesucht)
    • martinfricke
    • 14. Juli 2010 um 04:06
    Joa in der Herstellung kostet so eine Ablenkheit sicher nichtmehr als 30€ mit DMX-Steuerung
    Wenn ja sogar DMX Scanner für 70€ NEU verkauft werden mit allem drum und dran...
    • martinfricke
    • 12. Juli 2010 um 02:35
    Ich werds aufjedenfall mal testen den Nebel meiner Nebelmaschine durch den Kanal der Kühlen-Seite zu jagen... eventuell klappt das ja ganz gut... Ein Eisloser Fogchiller wäre ja auch schon was interessantes^^
    • martinfricke
    • 12. Juli 2010 um 01:00
    Ich denke auch nicht das ich den Raum damit gekühlt bekomme... aber für kühle erfrischende Luft reichts ja vieleicht^^
    • martinfricke
    • 9. Juli 2010 um 22:12
    Hab jetzt erstmal einen Kühler in 8 Teile zersägt. und jeweils 8 Löcher hineingebohrt und Gewinde hineingeschnitten.
    Das dient dafür, damit auch auf jedem Peltier der Kühler richtig aufliegt... Würde ich 8 Peltiere zwischen 2 Kühlern setzen, dann würde durch die Toleranz in der Stärke der Peltiere eventuell ein Kühler nicht gut auf der Oberfläche aufliegen.
    Dann würde die Kalte Seite quasi auch warm werden und alles wäre Käse... daher estmal dieser Aufwand.
    So wird jedes Peltier mit 4 Schrauben an jeder ecke zwischen den Kühler gespannt und am ende wird der Kühler wieder zusammengefügt. (Die Kalte seite)
    • martinfricke
    • 9. Juli 2010 um 16:48
    der kalten seite würde ich einige pc kühler verpassen...wichtig wäre dann nur,dass die cpu kühler eine mölicht große oberfläche haben,damit die luft auch wirklich wärme abgibt.....
    Ich habe genug Kühler... siehe Bild erster Post, die haben eine 20 mal größere Oberfläche als die von CPU Kühlern.
    Ich habe mir schon einen Plan gemacht bevor ich das ganze hier gestartet habe nur lässt sich das ganze schlecht beschreiben aber in meinen Gedanken ist der drin^^
    Ich baue die Beiden Seiten der Peltiere in Getrennte Kammern... sprich, die Peltiere werden zwischen eine Wand gebaut und gut isoliert, so das die Warme und die Kalte Seite voneiannder getrennt sind. Bei der heißen Seite dient eine Art Turbine 4x 12CM Lüfter (Und ne Menge Metalllamellen) wo die Luft hindurch gepustet wird an dem die Peltiere befestigt sind und so wird die heiße Seite gekühlt und und dann geht das ganze durch ein isoliertes flexibles Rohr nach draußen.
    Die kalte Seite besteht auch aus einer isolierten Kammer und ein Tunnel aus mehreren kalten Metallkühlern (Durch die Peltiere gekühlt), wo die Luft einen weiten weg hindurch muss und mehrere Male an den kalten Peltieren entlang muss und sich dadurch abkühlt und erst dann geht sie nach draußen Die Luft wird durch einen am Ende angebrachten saugenden Kühler durch den Kanal hindurchgezogen.
    Lasst euch doch einfach überraschen wie ich das ganze Baue und ob es dann funktioniert oder nicht werdet ihr dann sehen.
    • martinfricke
    • 9. Juli 2010 um 00:31
    Naja einfach mal abwarten.. ist klar das ich damit kein großes Zimmer abgekühlt bekomme das war auch nicht mein Ziel...
    Daher auch schon in meinem ersten Post:
    Da kam ich auf die Idee Peltiere zu verwenden, dass ist zwar nicht die effizienteste und beste Art, aber hauptsache ich habe meinen Spaß beim Bauen^^
    Mein Ziel war es einfach mal etwas bauen und spaß daran zu haben, dass Ergebniss muss ja nicht eine perfekte Klima-Anlage sein. Aber vieleicht klappt es zumindest Ansatzweise und das wäre doch auch schonmal was.
    • martinfricke
    • 9. Juli 2010 um 00:12
    Ein Peltier kann auf der kalten Seite maximal 15K
    kälter sein, als auf der Warmen, sprich wenn du die
    warme Seite auf 30 Grad abgekühlt bekommst, ist die
    kalte Seite maximal 15 Grad "kalt".
    Da sieht man schonmal das du Wenig Ahnung hast ;)
    Also meine Peltiere haben eine maximale Temperatur Differenz von 67°C im Datenblatt angeben.
    Also keine Ahnung wo du diese 15°C Differenz hergeholt hast, aber das ist definitiv falsch.
    kannst du gerne im Internet nachlesen.. die meisten habe eine Differenz zwischen 63 und 70°C.
    Somit ist es ohne Problem möglich bei Sommertemperaturen Minus grade zu erzeugen. (Was ich bestätigen kann aus eigenen Tests)
    Ich habe das Peltier getestet und habe es geschafft bei 30°C Aussentemperatur... Frost auf meinem Peltier zu erzeugen gemessene -12°C.
    Ich habe mal einen etwas größeren Kühler draufgebaut (10 x 10x 4cm) und habe diesen auf die Kalte Seite gesetzt und konnte diesen bis auf 6°C herutnerkühlen (Bei Umliegender 30°C Außen Temperatur) können mit EINEM Peltier.
    Ich denke mal, dass ich mit meinen 8 Peltieren den Kühler-Pfad, durch welchem die Luft hindurchziehen soll bis auf -5°C heruntergekühlt bekomme...
    Klar wenn die Luft dann hindurchzieht wird es entsprechend wieder wärmer, jenachdem wie schnell sich der Lüfter dreht.
  • Video-Fundstücke
    • martinfricke
    • 8. Juli 2010 um 02:08
    Das hier find ich auch ganz amüsant :D
    http://www.chilloutzone.net/video/haende-w…-vergessen.html
    • martinfricke
    • 8. Juli 2010 um 01:44
    Also bei der Kalten Seite der Peltiere werd ich einen langen Kanal aus Kühlern bauen, welche durch die Peltiere kalt werden wo die Luft hindurch muss. Und da die Luft, die Wärme an die Peltiere abgibt und die Luft dadurch kalt wird, denke ich mal wird es garnicht eine so niedrige Temperatur geben, so dass sich Kondenswasser bilden kann.
    Es sei denn ich würde den Lüfter ausschalten der die Luft durch den Peltier-Luftkanal hindurch saugt.
    • martinfricke
    • 7. Juli 2010 um 21:25
    Oder kauf ein gebrauchtes Klimagerät --> von leuten denen das jeweilige Gerät zu klein/groß/unverträglich ist
    Ich hab mir die ganzen Baumaterialien doch schon beschafft... da kauf ich dann bestimmt nicht eine fertige gebrauchte :D
    • martinfricke
    • 7. Juli 2010 um 18:27
    Ganz Klar, dass die Peltiere gekühlt werden und die Wärme abgeführt wird. (Aussen Fenster mit nem Isolierten Schlauch)
    Wartet es ab es werden Bilder folgen.
    • martinfricke
    • 7. Juli 2010 um 13:31
    Dieses Projekt hat zwar nichts mit PA-Technik zu tun... allerdings wollte ich dieses interessante Projekt nicht der Öffentlichkeit verschweigen.
    Da dieser Sommer so schrecklich warm war und es auch demnächst wieder sehr warm werden soll, habe ich mir überlegt eine Klimaanlage selber zu bauen.
    Als Stromversorgung für die Peltiere dient ein 700Watt Netzteil.
    Ich habe noch nicht angefangen mit dem Bau, daher gibt es dementsprechend bis jetzt nur ein Bild von den Bauteilen. Weitere Bilder werden folgen.
    Großes Pic.
    http://klomeister.eimer-24.de/Daten/ProjektP…nlageTeile1.jpg
  • Video-Fundstücke
    • martinfricke
    • 5. Juli 2010 um 22:54
    Was hat der denn genommen :grin:
  • 2 Neue LED Pars selbe Marke... Verschiedener Platinenaufbau?
    • martinfricke
    • 16. Juni 2010 um 01:08
    Warum ich die aufgeschraubt habe?
    Weil beide Geräte nach ein paar Betriebsstunden defekt waren.
    Bei dem ersten Bild seht ihr vieleicht die etwas braune SMD Diode, diese war defekt.
    Ich repariere lieber selber, weil die meisten Defekte sind in wenigen Minuten repariert und das für ein paar Cent.
    Statt das Gerät für einige Tage eventuell Wochen wegzuschicken, repariere ich gründsätzlich selber.
    Da ich hier viele kleine Elektronikteile herumliegen habe, brauche ich auch meistens nichteinmal ein Ersatzteil zu bestellen. Und die Diode auszutauschen hat mich ca. 20 Cent gekostet.
    Bei teuren qualitativ hochwertigen Geräten würde ich das ganze natürlich lieber einschicken.
    • martinfricke
    • 15. Juni 2010 um 22:50
    Ich habe mir bei Thomann 2x LED par 56 10mm gekauft.
    Ich habe beide Geräte mal aufgeschraubt und angeschaut dabei ist mir folgendes aufgefallen:
    Wie kommt es dazu das bei dem zweiten Bild so ein schlechtabisoliertes und schlecht gelötetes Kabel quer über die Platine läuft und bei dem Anderen nicht?
    Beide Par's waren neu!!!
  • Diskussion zu "Party- und Stagebilder..."
    • martinfricke
    • 15. Juni 2010 um 01:27
    Also verwendet habe ich dort:
    2x JB Systems Dynamo 250W (Das sind die SPots die du meinst, sind keine Movingheads)
    4x LED Par DMX gesteuert (2 davon für Uplight)
    2x LED Par für die hinteren beiden ecken als Uplight aber nicht DMX gesteuert
    und die Flower die dort nach oben Strahlen sind 2x Showtec Dataflower DMX 250W
    Und dann hatte noch noch das 1500W Xenon Stroboskop mit Blinder dabei von HQ-Power^^
    Und die beiden Lampen die da seitlich leuchten sind 2x Par 16 mit 9W LED Leuchtmittel.
    • martinfricke
    • 14. Juni 2010 um 15:26
    Leute gab es aber kaum welche^^
  • Frage zu Frequenzweiche - mit Schaltplan !!
    • martinfricke
    • 8. Juni 2010 um 00:32
    Wenn du mir alle Bauteile der Weiche, inkl. den Widerständen sagst und mir das Datenblatt des Mitteltöners gibst kann ich dir den Frequenzverlauf den dein Mitteltöner spielt sogar einigermaßen genau berechnen
pro-silentium.de
