  2. martinfricke
Beiträge von martinfricke
  • Frage zu Frequenzweiche - mit Schaltplan !!
    • martinfricke
    • 6. Juni 2010 um 21:04
    Nein, L4 sorgt für eine stärkere Flankensteilheit.
    Aber die ganzen Widerstände etc. beeinflussen die Trennung von L3.
    Außerdem trennt L3 auch nur mit einer Flankensteilheit von 6dB daher spielt der Mitteltöner auch noch wesentlich weiter in den Hochtonbereich. (Obwohl auch das wieder durch Widerstände bei der Weiche beeinflusst wird)
    • martinfricke
    • 6. Juni 2010 um 20:44
    L3 bei der Mitteltonweiche trennt ganz einfach den überflüssigen Hochton weg.
    Ohne L3 würde der Mitteltöner auch den Hochtonbereich wiedergeben.
    Wenn du genau wissen willst, wo die Weiche bei deinem Mitteltöner trennt, müsstest du den Lautsprecher messen lassen und kannst das ganze mit BoxSim simulieren.
  • Video-Fundstücke
    • martinfricke
    • 26. Mai 2010 um 22:01
    Mal was richtig lustiges :grin: :grin: :grin:
    http://www.youtube.com/watch?v=uKmVPvAen8k
  • Welches 1500 Watt Blitzlicht???
    • martinfricke
    • 26. Mai 2010 um 16:08
    Ich habe "das HQ-POWER VDP-1500ST DMX", welches baugleich mit dem "INVOLIGHT BS-1501 DMX" ist und bin sehr zufrieden damit.
    Es ist sehr hell und haut die Sicherung auch nicht so schnell heraus wie die meisten anderen Stroboskope.
  • Beamer als Lichteffekt (Software gesucht)
    • martinfricke
    • 25. Mai 2010 um 22:36
    Doch das funktioniert eindeutig mit den 2 Monitoren:
    Der hat das hier auch geschafft:
    http://www.netz-online.com/2010/05/19/vir…3-2-erschienen/
    • martinfricke
    • 25. Mai 2010 um 12:07
    Der Fehler ist bekannt unter Windows Vista und Windows 7.
    Die möglichen Lösung sind: Windows XP verwenden, Solange versuchen bis es klappt oder VirtualBox verwenden und Windows XP unter Windows 7 bzw. Vista simulieren.
    • martinfricke
    • 24. Mai 2010 um 18:16
    mal eine Bild mit viel Nebel
    Das geht doch noch mit dem Nebel...
    Kann dir hiermal ein Beispiel mit VIEL Nebel zeigen :lol:
  • Portable Akku PA Mini Box - Updated
    • martinfricke
    • 18. Mai 2010 um 17:15
    sehr schön erhaltenes Warcraft 2, lange kein so gutes mehr gesehen
    Die CD sollte eigentlich als Größenvergleich dienen mehr nicht ;)
    • martinfricke
    • 17. Mai 2010 um 22:28
    Naja aber wenns Gehäuse hässlich aussieht denkt jeder: Was ist das für eine hässliche Dreckskiste... Aber dann in Aktion sind die Leute doch überrascht ;)
    • martinfricke
    • 9. Mai 2010 um 22:50
    aber 300 euro is schon ne ganze menge geld für son kleines teil
    Was hat die größe mit dem Preis zu tun ;) Das was drinsteckt, macht den Preis aus^^
    klingt das denn auch ? oder ist es nur laut
    Naja klanglich ist das Gerät natürlich nicht das beste, aber dafür sehr sehr laut und das auch verzerrungsfrei!
    Bei dem Projekt ging es nicht um ein Gerät welches perfekten Klang erzeugen soll, sondern um ein Gerät, welches für Stimmung und Spaß sorgt.
    Und mit dem Pegel kann man viele Leute mit Musik ausreichend versorgen und zudem wenn es dunkel ist noch ein paar interessante Lichteffekte erzeugen.
    Perfekt für Himmelfahrt oder sonstige Tage wo man gerne mal laute Musik im kompakten Format dabei haben will.
    Aber auch am Osterfeuer hat dieses Gerät schon für ordentlich Stimmung gesorgt^^
    Ich müsste das am besten mal filmen, wenn die Box mal im Einsatz ist!
    • martinfricke
    • 9. Mai 2010 um 19:56
    Ich habe die kleine Portable Akkubetriebene PA Box mal verbessert. Ich nenne einfach mal alle integrierten Bauteile und die Daten.
    Lautsprecher:
    Visaton BG 13-P8 (PA Breitbänder mit 92 dB)
    Verstärker:
    IC TDA8563Q (Class B) mit 2x 40W RMS an 2 Ohm @14,4 Volt ...
    Ich haue in den Verstärker ca. 17 Volt und habe daher ca. 2x 50W RMS
    MusikAkku:
    13x 1,2 Mignonakku Zellen NimH mit 3 Ampere (15,6 Volt) Wenn sie voll aufgeladen sind ca. 18V
    Lichtakku:
    4,8V 1,25A
    Solar
    Solarmodule (Vertieft in der Box durch Einfräsungen)
    3 Stück jeweils 18V und 40mA
    Sorgen für bis zu 30% längere Akkulaufzeit bei Raumlautstärke
    Lichttechnik:
    16x Rainbow LED's
    2x 5W LED's
    Infrarotempfänger mit Relais zur Steuerung der Rainbow Leds und der Strobe LED's
    Strobe Modul mit NE555
    Infrarotfernbedienung zum Schalten der Lichteffekte (Reichweite ca. 20 Meter)
    Sonstiges:
    Größe 15cm x 15cm x 9cm
    2x Lautsprecheranschlüsse an der Rückseite zum Anschluss weiterer Boxen
    3,5mm Klinkenstecker als Audioeingang
    Musikakkulaufzeit auf voller Lautstärke: 7h
    Musiklaufzeit bei Raumlautstärke: 20-30h
    Zur Lautstärke: Die Lautstärke ist enorm, dank des 92dB Breitbänders und dem kräftigen Verstärker, wird ein sehr hoher Pegel erzeugt. Deutlich lauter als jeder Ghettoblaster, und dabei wesentlich kleiner!
    Preis ~300€
    Video von der Box und den Lichteffekten:
    http://www.youtube.com/watch?v=LcogAt0GAhw
  • 3x3 Watt LED Spot (Spiegelkugel Anstrahler)
    • martinfricke
    • 30. April 2010 um 18:34
    Also man kann die Blende über den LED's abschrauben... hab ich allerdings noch nicht getan. Ob man dann an die komplette Elektronik drankommt weiß ich nicht.
    • martinfricke
    • 28. April 2010 um 20:21
    Da es zu dem Leuchtmittel nur folgenden Anbieter gibt und keinen direkten Hersteller muss ich diesen Link zu dem Shop posten. Also nicht löschen ihr Admins!
    Dort stehen alle Angaben bezüglich des Leuchtmittels.
    http://esmart-store.de/LED-Leuchtmitt…4000K::142.html
  • Beamer Umbau
    • martinfricke
    • 26. April 2010 um 12:54
    Ich denke aber wenn das Leuchtmittel mehr Stromaufnahme hat, dass man auch dementsprechend ein leistungsfähigeres Netzgerät einbauen muss oder eben ein externes verwenden.
    • martinfricke
    • 24. April 2010 um 23:33
    Das ist der Nickname von mir :D
    Das Haus hab ich nicht gebaut!
    • martinfricke
    • 23. April 2010 um 23:26
    Ich hatte heute mal langeweile, dabei ist das entstanden:
    Mein Zimmer ist leider zu klein, deswegen ist immer gleich alles hell....
    • martinfricke
    • 16. April 2010 um 22:29
    Edit: Überflüssig
    • martinfricke
    • 15. April 2010 um 19:14
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260586641129
    Uran Heizung :grin:
    Wurde leider herausgenommen aus ebay
  • Video-Fundstücke
    • martinfricke
    • 9. April 2010 um 13:20
    @ Martin: was ist das für ein Chassis darin, was für ein Amp? Hab mir vor 2 Jahren auch mal eine "Partybox" gebaut, in etwa gleiche Abmessungen, mit 15€ Mini-Car-Hifi Amp, Visaton BG17 (guter Wirkungsgerad und relativ breitbändig), 12V /Ah Blei-Gel-Akku. Nur das Blinkzeug ist nicht dran....
    Da ist ein Visaton BG13 verbaut, also noch etwas kleiner als der BG17. Als Amp wird ein TDA Philips IC verwendet mit 2x 40W RMS bei 14,4 Volt. Als Akku wird ein NiMH Akkupack mit 13 Mignon Zellen (15,6 Volt) und 3 Ampere Kapazität verwendet.
    Das Ding ist sehr klein passt locker 4 mal in Rucksack rein^^
  • Video-Fundstücke
    • martinfricke
    • 8. April 2010 um 23:13
    Ist zwar mein eigenes Video aber ist für euch vieleicht ganz witzig das Projekt^^
    http://www.youtube.com/watch?v=zWHucYTbCAk
