  2. martinfricke
Beiträge von martinfricke
  • [GELÖST] Problem mit uDMX und Freestyler
    • martinfricke
    • 4. November 2009 um 16:46
    Also hier findest du ein uDMX Platinen Layout:
    http://klomeister.eimer-24.de/Daten/uDMX.zip
    Bei mir Funktioniert mein uDMX Interface, einwandfrei ich hatte bis jetzt noch kein einzelnes Problem damit. Funktioniert zuverlässig.
  • Beamer als Lichteffekt (Software gesucht)
    • martinfricke
    • 3. November 2009 um 20:36
    So genau wie ich das erkläre schaff ichs wohl heut doch nicht ganz aber bis morgen definitiv
    • martinfricke
    • 3. November 2009 um 18:49
    Okay, ausnahmsweise werde ich nur für dich heute direkt mit deinem Namen ein Video-Tutorial mit Ton erstellen.
    • martinfricke
    • 3. November 2009 um 16:05
    Dann hat die Software wohl nur einen geringen Wert für dich.
    Gerne bin ich aber bereit sinnvolle Verbesserungen mit in die Software zu integrieren.
    • martinfricke
    • 2. November 2009 um 14:47
    ich habe mal das internet durch geschaut und folgenden beamer gefunden.
    http://www.mercateo.com/p/723-C146660/O ... D_SUB.html
    Meine frage ist jetzt ob dieser reicht auch in etwas größeren räumen (kleiner Saal).
    Ich möchte mir jetzt so ein system zu legen habe das programm schon an einem kleineren getestet aber da kahm nicht wirklich viel.
    Frag am besten mal Timo Blößer, der hat den von dir im Link genannten Beamer nämlich.
    In meinen Augen schlimmer sind die Objektive, welche leider auch nicht dicht sind. Und die Teile auseinanderzuschrauben und zu säubern macht wirklich Spaß.
    Gruß Matthias
    Also ich habe bei meinem Beamer auch mal das Objektiv auseinander gebaut und von Innen gereinigt, absolut kein Problem, wenn ein paar Feinmechaniker Schraubendreher vorhanden sind.
  • Selbstbau Halloween Maske (Jigsaw)
    • martinfricke
    • 2. November 2009 um 14:44
    So sah es dann in Original aus :D
    • martinfricke
    • 1. November 2009 um 23:00
    Da unterschätzt Du schon etwas das Innenleben von einem Beamer, so um die zwölf Spiegel und Linsen mal ganz abgesehen
    von den Objektiv.
    Also bei DLP Beamern ist alles in einer geschlossenen Einheit verbaut, da kommt kein bischen Nebel rein.
    Nur an die Linse von außen, was man Problemlos abwischen kann.
    Bei LCD Beamern, würde ich allerdings Nebel nicht empfehlen, genauso wenig wie Zigarettenrauch.
    • martinfricke
    • 1. November 2009 um 18:39
    hat einer von euch Probleme mit Beamer und Nebelfluid bemerkt ? oder ist da was zu erwarten ?
    Also wenn mans sehr übertreibt mit dem Nebel über einen sehr langen Zeitraum, dann kann die Linse von außen Trüb werden. Kann man aber Problemlos wieder reinigen. Das passiert übrigens auch bei allen anderen Lichtgeräten wie Scanner auch.
    Ansonsten hab ich nach mehreren Veranstaltungen bei meinem DLP Beamer noch keine Nebenwirkungen bemerkt.
    könnte mal jemand nen kleines tutorial schreiben, wie man das überhaupt zum laufen bekommen
    sich alles einzeln aus über 30 seiten rauszusuchen vermiest einem den ganzen spass an der sache
    Ja, wenn du "Jemand" bist, dann kannst du dir gerne die 30 Seiten durchlesen und dann ein Tutorial schreiben.
    • martinfricke
    • 29. Oktober 2009 um 18:39
    Es geht weiter:
    Edit: so siehts mittlerweile aus:
  • Welche PAR 64 LED Kannen sind empfehlenswert?
    • martinfricke
    • 29. Oktober 2009 um 13:35
    Die Frage ist nun auch, was für nette Effekte kann man mit 8 PAR erstellen?
    Habt Ihr da ein paar Ideen?
    Hier habe ich mal LED Kannen mit DMX-Control gesteuert und paar andere Geräte.
    Da kann man mal so sehen was man z.B machen könnte^^
    Hier bei langsamer Musik:
    http://www.youtube.com/watch?v=Mk-F8vWL7o0
    Hier bei schnerrer Musik:
    http://www.youtube.com/watch?v=n-__ndkPxQc&NR=1
    Es wurden 8 neue LED PAR 64 von Stairville (Thomann)
    Hast du die normalen Stairville LED Kannen (5mm) oder die 10mm bestellt?
    Die mit den 5mm sind leider nur bedingt brauchtbar aufgrund eines großen Abstrahlwinkels siehe:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=52&t=64554
    Zwischen Par 56 und Par 64 LED besteht nur der Unterschied, das bei den 64er Par's geringfügig mehr LED's eingebaut sind und das Gehäuse anders ist.
    • martinfricke
    • 29. Oktober 2009 um 00:38
    Wieso geht das uDMX Interface nicht direkt unter Freestyler sondern nur um den ArtNet Umweg?
    Das ist falsch, uDMX geht auch direkt in Freestyler ohne ArtNet.
    Einfach folgenden Treiber installieren:
    http://klomeister.eimer-24.de/Daten/uDMX_Driver.zip
    und die uDMX.dll dann in den Freestyler Hauptordner einfügen.
    Dann in Freestyler:
    Oben im Menü -> Setup -> FreeStyler Setup
    Dort dann uDMX auswählen und auf speichern drücken.
    Und schon läufts :wink:
  • LED Par zischt / piept
    • martinfricke
    • 28. Oktober 2009 um 23:07
    Ich habe hier so LED Pars die piepen zischen etwas wenn man näher mit dem Ohr drangeht.
    Das hört sich so an:
    http://klomeister.eimer-24.de/Daten/LEDParZischtSummt.mp3
    Kann mir jemand sagen was das sein kann?
    Das Gerät funktioniert einwandfrei.
    Ich denke das das was mit dem Trafo zu tun hat oder irgendwie mit der Dimmung der LED's.
    • martinfricke
    • 27. Oktober 2009 um 22:07
    Hat zwar weniger mit PA zu tun, aber ich muss das einfach mal zeigen :wink:
    Ihr werdet wahrscheinlich fast alle die Saw Filme kennen.
    Und da ich am Sammstag auf einer Halloween Party eingeladen bin und keine Maske habe, dachte ich mir, da muss ich mal ran^^.
    Und da kam mir die Idee einfach mal die JigSaw Maske nachzubauen. :grin:
    und das solls mal werden:
    Viele werden jetzt sagen, das hat ja garnix mit Technik zu tun^^, in den Kiefer kommt noch einiges an Technik rein ;).
    Den Kiefer soll man nämlich später noch bewegen können^^
  • Welche 12" Speaker sind das?
    • martinfricke
    • 26. Oktober 2009 um 22:02
    Bald sind alle Lautsprecherfirmen die es so gibt genannt... :grin: Und keiner weiß es wirklich^^
  • Low Budget LED Par Vergleich und Eigenschaften
    • martinfricke
    • 26. Oktober 2009 um 20:56
    Jo, aber ich muss erst neues Nebelfluid bestellen, meins ist zurzeit verbraucht.
    • martinfricke
    • 26. Oktober 2009 um 20:24
    Ich kann gerne demnächst, wenn ich mal Zeit habe ein Video von den 3 LED pars machen.
    Einen Vergleich gegen herkömmliche Pars, habe ich nicht (Weil ich diese nicht besitze), allerdings werd ich dann in dem Video auch zeigen, wie Hell der Raum erleuchtet wird.
    • martinfricke
    • 26. Oktober 2009 um 19:53
    Die Helligkeitsangaben sind im Verhältniss zu dem hellsten LED Par von dem Test dargestellt.
    100 entspricht der Helligkeit vom hellsten der im Test verwendeten LED Par.
    • martinfricke
    • 25. Oktober 2009 um 02:01
    Hier nocheinmal etwas für das Auge und eventuell auch für das Ohr:
    http://www.youtube.com/watch?v=awtReQjr04U
    • martinfricke
    • 23. Oktober 2009 um 23:59
    Richtig Stumpf:
    Schluck Wasser in der Kurve oder Kurve kratzen:
    http://cgi.ebay.de/Schluck-Wasser-in-der-Kurve-oder-Kurve-kratzen_W0QQitemZ130337287384QQcmdZViewItemQQptZTotal_Verr%C3%BCcktes?hash=item1e58b52cd8&_trksid=p3286.c0.m14
    Wie Krank EBay Artikel Sein können.
    • martinfricke
    • 23. Oktober 2009 um 17:05
    Nö bei mir nicht, bei mir funktioniert das einwandfrei.
