  2. martinfricke
Beiträge von martinfricke
  • Par Bodenständer
    • martinfricke
    • 2. September 2009 um 17:07
    Hier zwei von mir selbstgebaute Par Bodenständer:
  • Beamer als Lichteffekt (Software gesucht)
    • martinfricke
    • 30. August 2009 um 23:27
    Edit: ist nix besonders mehr es gibt mittlerweile
    2600 Ansi Lumen Beamer für 248€ neu mit Lampe!
    http://geizhals.at/deutschland/a330543.html
  • Nebelmaschine für zuhause? Stinkt?
    • martinfricke
    • 30. August 2009 um 17:08
    Also ich verwende das Stairville E-HD Fluid und verwende zum größtenteil die Nebelmaschine in meinem Zimmer mit dem genannten Fluid.
    Ich konnte bis jetzt noch nix feststellen. Wenn man es ein wenig übertreibt mit dem Nebel dann ist der Boden glitschig und glatte oberflächen auch.
    Nach 3-4 Stunden (Auch wenn ich nicht lüfte war wieder alles rückstandslos weg und nix klebte oder sonst etwas)
    Stinken tut danach auch nichtsmehr... Es stinkt (Falls man den Geruch so nennen darf), solange man den Nebel einatmet danach nichtmehr.
    So sachen wie Fenster etc. beschlagen wenn viel Nebel erzeugt wurden, aber das geht eben auch wieder nach 3-4 Stunden weg
    So saß ich schon öfters vor meinem Monitor :D
    ich postete hier in diesem artikel schon über die ANTARI Z-80 und das ich mega enttäuscht war das der "nebel-strahl" nur popelige 30cm lang wäre - dies muss ich nun korrigieren! keine ahnung woran es lag aber beim ersten test mit dem ganz neuen gerät war er mini, beim 2ten test jedoch dann plötzlich wirklich 3-4 meter lang! ...
    Das liegt daran wenn das Fluid entweder noch nicht bei der Pumpe angekommen ist oder wenn zuerst noch Luft im Schlauch ist und kein richtiger Vakuum da ist.
    Wenn ich bei mir z.B den Deckel vom Kanister öffne und neues Fluid einfülle, benötigt die maschine auch wieder eine kurze Zeit bis der volle Output wieder da ist.
    • martinfricke
    • 29. August 2009 um 21:11
    Für alle die immernoch nicht überzeugt sind wie ähnlich ein Beamer einem Laser ähneln kann:
    http://www.youtube.com/watch?v=4qp_W-72hX4
    Hier nocheinmal ein Video... Da ich nun eine bessere cam hab ist die framerate besser.
  • Showtec Clubscan resettet sich immer wieder
    • martinfricke
    • 28. August 2009 um 17:18
    Wenn ich meine Scanner über DMX Steuer mit den oben angegebenen Konfigurationswerten dann kann ich beide Scanner einzelnt steuern über DMX.
    Sehr komisch... Versuch halt noch nen bischen was umzustellen^^, aber bei mir geht es so einwandfrei!
    • martinfricke
    • 27. August 2009 um 22:36
    Also ich hab bei mir folgendes eingestellt so laufen auch beide in DMX zusammen ohne Probleme
    Scanner 1:
    Bei Mode:
    A066
    S -1-
    H -4-
    Bei Func:
    P 1
    E 0
    d 1
    Scanner 2:
    Bei Mode:
    A 072
    S -4-
    G -4-
    Bei Func:
    P 0
    E 0
    d 1
    • martinfricke
    • 27. August 2009 um 21:32
    Ich hatte sowas ähnliches glaub ich auch aber irgendwie hab ich das dann webekommen nun geht alles :D
    Wenn ich noch wüßte was es war, würde ich dir helfen^^
    Ich glaub du musst die DMXAdresse in der Speicherbankk A001 speichern.
  • Aggressor, Derby, Vertigo & Co
    • martinfricke
    • 23. August 2009 um 16:41
    Der Thomahawk ist doch verhältniss weise sehr kalt... Habe geräte die werden mindestend 4 mal wärmer. da vebrennt man sich schon bei kurzen berühren sofort die haut.
    • martinfricke
    • 22. August 2009 um 22:37
    Was hast du denn genau vor?
    Also ich find es nicht besonders empfehlenswert soviele verschiedene Flower Effekte miteinander zu kombinieren, das sieht sehr durcheinander aus.
    Ich würde dann lieber 2 von den selben Effekten kaufen.
  • T.Amp verfärbt sich Gold?
    • martinfricke
    • 22. August 2009 um 15:50
    ne das da in der ecke links ist staub.
    Nein es war nie goldene Farbe in der nähe.
    Aber ist ja auch egal dann ist er eben gold^^
    • martinfricke
    • 19. August 2009 um 21:32
    Und klappt das Vorhaben?
    Der Status ist: Die neue Version ist fertig wenn sie fertig ist.
    Wie gesagt folgendes ist eingeplant bzw. manches auch schon fertig gestellt:
    - Maske erstellen (Zum erstellen eines transparenten Bildes in oberster Ebene z.B für Werbezwecke)
    - Mehr Tasten zur Auswahl bei der Tastenbelegung
    - Dimmer manuell in Live Steuerung und in der Playlist zum in- und ausfaden
    - Color Change der Effekte mit RGB Einstellung manuel in Live Steuerung und in der Playlist manuel RGB festgelegt per Beat oder über Zufallsfarbe per Beat.
    - zweites Flashfenster für Vorschau auf SteuerMonitor
    - Bedienungs Anleitung
    - Bessere Übersicht mit Tabs um ein überladende Fläche zu vermeiden
    - Kein hängen mehr in der Software bei aufwändigen Effekten
    - Manual Beat zum selbst bestimmen des Taktes
    - Sonstige kleinere Sachen
  • Nature-One 18Sound 18w1300 Moppet...
    • martinfricke
    • 19. August 2009 um 19:36
    Joa aber dort kann man eben seine Anlage mal voll aufdrehen und den anderen leuten präsentieren... da meckert wenigstens keiner.
    Außerdem sind da eben viele Besucher und man will einfach nur Spaß haben
    Wenn man sich davon mal so bei youtube videos anguckt haben da so einige Leute ne größere PA-Anlage am start.
  • Mono Aktiv Box
    • martinfricke
    • 16. August 2009 um 02:45
    Das wäre das richtige für dich:
    Sehr kompakt (Lässt sich problemlos mit einer Hand tragen und greifen)
    Sehr laut
    Hält lange
    Massiv (Kann ruhig auch mal umfallen oder runterfallen)
    Geht wesentlich tiefer runter als diese schlecht klingenden PC-Mini Boxen.
    Klingt sehr klar und gute Hochtöne
    Jeder Ghettoblaster ist da nen Witz gegen vom Pegel her.
  • Bodenplatte
    • martinfricke
    • 16. August 2009 um 01:35
    Auch Alu kann Wärme leiten, wenn auch nicht so stark wie Stahl.
    Alu kann sogar die Wärme besser leiten als Stahl.
    Nicht ohne Grund sind Kabel aus Kupfer oder Alumnium.
    Oder CPU Kühler aus Kupfer oder Alumnium.
    Kupfer leitet noch etwas besser als Alumnium ist aber auch teurer und schwerer.
    Aber Stahl leitet im Verhältniss schlechter als Alumnium.
    Aluminium leitet Wärme 3 mal besser als Eisen und elektrischen Strom sogar 4 mal besser.
    • martinfricke
    • 13. August 2009 um 22:33
    Joa ma gucken ich bau da denke ich nen anderen Lüfter rein.
    • martinfricke
    • 13. August 2009 um 22:16
    Ja schwer sind die, weil da nen dicker Trafo drin ist:
    Sonderlich laut ist der Lüfter nicht bei mir aber man hört die Motoren da drin deutlich.
    Aber der Lüfter könnte stärker sein damit die Lampe besser gekühlt wird.
  • sind das servo´s oder schrittmotoren im laserscanner?
    • martinfricke
    • 13. August 2009 um 22:15
    "Edith": Sorry hab in den falschen "Fred" gepostet
    • martinfricke
    • 13. August 2009 um 21:16
    2x Showtec Dataflower DMX:
    250W
    DMX
    13 Gobos
    Strobegeschwindigkeit, Drehrichtung, Drehgeschwindigkeit, Goboshaking, Rainbowgeschwindigkeit und Gobos über DMX Einstellbar
    http://www.youtube.com/watch?v=1pR0F6-Vb_8
    Ich finde sind gute, und helle Flower für einen günstigen Preis (89€), die man auch schön über DMX Steuern kann.
    In dem Video jetzt nicht besonders toll war nur ein Test.
    • martinfricke
    • 12. August 2009 um 22:00
    100 Grad davorne kann ich mir weniger vorstellen :D
    Besonders weil da auch die Luft durchgezogen wird.
    Ich kann ja mal bei der nächsten VA testen, ob ich mir nen Spiegelei drauf machen kann...
    Aber bis jetzt wo ich immer das Metall berührt habe, war es kalt!
    • martinfricke
    • 12. August 2009 um 19:33
    Naja das mit dem Diaprojektor ist nicht das optimalste.
    Wieso hast du dir keinen richtigen Beamer gekauft? Kleiner, günstiger, heller...?
    Gibt doch schon welche die geignet wären ab 300€
    Ich denke wenn du den mal auf ner Party verwendest und da steht so ein Diaprojektor herum, dann wirkt das nicht so seriös :grin:
