Du brauchst ne extra DLL Datei für DMX Control damit mein Program den Beat an DMX Control senden kann.
http://www.klomeister.eimer-24.de/Daten/DMXCManBeat.dll
Und im DMXControl Hauptordner nen Ordenr Plugins erstellen und die Datei "DMXCManBeat.dll" dann darein.
Allerdings ist das auch noch nicht so optimal.
Wenn der Beat gesendet wird, werden andere Fenster inaktiv.
Das liegt aber an DMX Control.
Das mit der DMX-KommandoBox Steuerung das funktioniert eigentlich... Zumindest bei mir, ich denke das du eventuell nen kleinen Fehler machst.
1. das DMX-Conntrol KommandoBox Fenster muss geöffnet bleiben
Wenn du mehrere Effekte gleichzeitig ausführst, also Beamer und DMX-Control und die gleichzeitig zum Takt steuern willst,
Dann musst du das Häckchen "Als Mehrfach Effekt hinzufügen" anwählen.
Dann ist es Beispielsweise möglich,
Das bei einem Beamer sich ein Flower dreht
und dass dann deine Pars gleichzeitig zum Beat jeweils angehen
Im Beamer Program würde das dann Beispielsweise so aussehen:
Für das Beamer Fenster wo die Effekte angezeigt werden um das zu verkleinern / zu vergrößern, dachte ich mir einfach dann mit Doppelklick auf die Video-Fläche. wie bei Video Playern.
Das mit der CPU Auslastung ist bei Single Core Prozessoren wohl ein kleins Problem.
Versuch mal rechte taste auf dem Fenster wo die Animationen angezeigt werden und dann Qualität -> Mittel.
Sollte die CPU Leistung etwas senken.
Das Problem ist wenn zuviele MovieClips gleichzeitig abgespielt werden über Flash, dann zieht das ne Menge CPU Leistung.
Vieleicht kann ich die Effekte ja noch optimieren.
Edit:
Habe es hinbekommen, dass das Prog nichtmehr einfriert bei aufwändigen Flash Effekten. Kriegt ihr dann alles mit der neuen Version... Wird ne Menge neues sein ![]()
