  2. martinfricke
Beiträge von martinfricke
  • Beamer als Lichteffekt (Software gesucht)
    • martinfricke
    • 13. Mai 2009 um 19:35
    Die Error Meldung wäre interessant.
    Bei Vista bei BeamerasLight.exe -> Rechte Taste als Administrator ausführen.
    Vorher auch die ganzen Flashplayer installieren. in der .zip sind 2 Installer.
  • Kompaktes langes Tiefbasshorn mit Eminence Lab 12
    • martinfricke
    • 13. Mai 2009 um 15:23
    • martinfricke
    • 12. Mai 2009 um 22:19
    Ich habe einfach mal angefangen jetzt zu bauen...
    Wird in 3-4 Tagen denke ich fertig sein. Die Außenform ist schon fertig.
    Wenns scheiße klingt reiß ich die Hornkanäle raus und bau nen normalen Bandpass von.
    Wenns gut klingt, laut ist und tief geht, dann freu ich mich natürlich :D
    • martinfricke
    • 12. Mai 2009 um 16:30
    Hast du die möglichkeit messungen zu machen?
    Nein... Ich kann nur gegen nen anderes 12" Horn von mir vergleichen...
    Und den Klang mit meinem Ohren hören
    Bei mir sieht die Impulse Response anders aus.
    Und auch in nem normalen Horn mit nur exponentieller oder nur concialer Ausbreitung sieht die Impulse Response auch nicht wirklich viel anders aus.
    Liegt am Lautsprecher.
    • martinfricke
    • 11. Mai 2009 um 14:43
    Es hat ja noch keiner, dass was ich da entworfen habe gehört... Vieleicht ists ja auch garnicht so schlecht wer weiß?
    Ich bau es einfach demnächst mal.
    • martinfricke
    • 10. Mai 2009 um 22:16
    Ne die weiß keiner.
    • martinfricke
    • 10. Mai 2009 um 21:56
    ob das so rocken wird?!
    Nach Hornresp schon :wink:
  • Einbauvolumen vom Eminence Sigma Pro,Näherungswert ?
    • martinfricke
    • 10. Mai 2009 um 21:47
    Eure Werte da sind alle Quatsch
    Habe sämmtliche Durchmesser und Höhen gemessen auch von den kleinen Teilen. und von diesen allen das Volumen ausgerechent und zusammengerechnet. Auch die geschwungene Membranform habe ich bestmöglich nachgerechnet.
    Nach meiner Messung:
    11,73185 Liter ist der korrekte Wert wenn der Lautsprecher von Innen eingebaut wird
    und 11,41255 Liter wenn er von außen eingebaut wird.
    Wenn man sich z.B mal das Verdrängungsvolumen von einem anderen 18" Lautsprecher anguckt wo das Verdängungsvolumen angegeben ist:
    Runterscrollen nach Volume displaced by driver.
    http://www.beyma.de/fileadmin/seit…ional/18G50.pdf
    Bei dem Beyma sind das 13 Liter, aber der Beyma hat auch eine 4,5" Schwingspule somit verdrängt die Membran auch automatisch mehr. (Weil sie ja mit der Schwingspule verbunden ist und wenn die größer ist nimmt auch die Membran mehr Volumen ein)
    Der Sigma hat eine 3" Schwingspule, daher verdrängt die Membran etwas weniger.
    Mit meiner Berechnung liege ich schon recht nah an der Realität...
    • martinfricke
    • 10. Mai 2009 um 13:58
    Der Name der Gehäuse Art ist undefinierbar... Aber was solls hauptsache der Pegel und der Tiefgang und der Frequenzverlauf und der Rest stimmen^^
    • martinfricke
    • 9. Mai 2009 um 21:05
    So:
    • martinfricke
    • 9. Mai 2009 um 01:00
    So nach Hornresp würde das dann so aussehen... Ob sich das dann in der Realität so verhält das weißt keiner... Nur Gott :grin:
    Übrigens bei 90 Hz mach ich eh nen Filter rein, so dass sich der Pegel danach nochmal etwas absenkt. Daher ist der Pegel anstieg bei 110 Hz nichtmehr ganz so hoch.... Vieleicht noch bei 100 dB aber das ist dann nicht bemerktbar. Von daher stört der etwas höhere Pegel bei 110 Hz nichtweiter.
    Ist quasi ähnlich vom Aufbau wie bei dem alten Gehäuse nur ca. 1 dB leiser und geht eben nicht so tief...
    Dafür ist es ne menge kleiner.
    Das andere war einfach zu groß für den Kofferraum das war völlig übertrieben.
    Selbst dieses hier wird um die 165 Liter gefaltet im Gehäuse haben. Was für ein Auto zwar auch noch übertrieben ist sich aber noch im Rahmen verhält :grin:
    Aber wie gesagt soll halt auch nicht nur im Auto verwendet werden sondern auch für Räume.
    • martinfricke
    • 8. Mai 2009 um 19:40
    Habe nochmal nen kleineres Horn entwickelt was 99 dB hat und bis 39 Hz -5 dB runtergeht aber dafür ist der Hornkanal + Lautsprecherkammer nurnoch 107 Liter groß.
    • martinfricke
    • 7. Mai 2009 um 16:58
    Ich glaub ich bau das Horn doch nichtmehr das ist zu übertrieben für meinen Kofferraum im Auto^^
    • martinfricke
    • 6. Mai 2009 um 16:04
    Ja nicht das dann alles Mist ist und ich das Umsonst gebaut habe^^
    • martinfricke
    • 5. Mai 2009 um 21:28
    Aber jetzt für nen normalen größeren Raum oder draußen wäre der Subwoofer so okay oder wie?
    • martinfricke
    • 5. Mai 2009 um 20:38
    Und was soll ich jetzt euer Meinung umändern an meinem Horn?
  • EV Eliminator Sub nachbauen ??
    • martinfricke
    • 4. Mai 2009 um 22:35
    Das sind Kickbasshörner unter 70 Hz ist da nichtsmehr. Das reicht im Normalfall nicht aus.
    Außer du stackt 8 Stück davon pro Seite oder so. dann spielen sie vieleicht schob ab 60 Hz.
  • 16 Ohm Woofer, nur 10 Ohm gemessen
    • martinfricke
    • 4. Mai 2009 um 17:14
    10,4 Ohm ist der Gleichstromwiderstand. Der fällt immer niedriger aus.
    Bei einem 8 Ohm Lautsprecher kann der Gleichstromwiderstand auch 6 Ohm sein...
    • martinfricke
    • 4. Mai 2009 um 15:24
    Hier nochmal die anderen Daten:
  • LAUTSPRECHER MIT VERSTELLBARER Q-GÜTE
    • martinfricke
    • 3. Mai 2009 um 21:26
    Cervin Vega Stroker?
    Da konnte man doch glaube ich irgendwie die Härte der Auslenkung einstellen oder die maximale auslenkung oder irgendwie soetwas. Das wirkt sich aufjedenfall auf die TSP aus.
