  2. martinfricke
Beiträge von martinfricke
  • Kompaktes langes Tiefbasshorn mit Eminence Lab 12
    • martinfricke
    • 3. Mai 2009 um 20:26
    Ja Webspace down ich lade es eben auf nen anderen Hoch!
    • martinfricke
    • 3. Mai 2009 um 19:31
    So siehts quasi aus^^
  • Lustige Bilder von Musik Anlagen^^
    • martinfricke
    • 3. Mai 2009 um 16:31
    Habe ich gerade gefunden :grin:
    • martinfricke
    • 2. Mai 2009 um 12:39
    Soviele Boxen für 6 Leute lohnt sich doch garnicht...
    Ein so nen aktiver kleine Lautsprecher mit nem Breitbänder hätte es auch getan ;)
    • martinfricke
    • 1. Mai 2009 um 03:25
    Der Übertragungsbereich ist alles andereals schön!
    was meins du mit Übertragungsbereich? 35-125 Hz sind doch wohl optimal.
    Die Resonanzen amoberen Ende sind nicht zu unterschätzen, viel Spaß beim Filtern!
    Da ich eine digitale Frequenzweiche verwende über DSP, ist die Trennung nach 125 Hz kein Problem.
    Und wenn ich beim Auto einen Lowpassfilter bei 90 Hz setze, sollte das ja wohl klappen...
    Oder was meinst du / ihr ?
    • martinfricke
    • 30. April 2009 um 16:41
    2,45 V * 2,45 V / 6 = 1 W
    Da hat das Horn immernoch 98,5 dB
  • Mitte Deutschlands - naja fast (Nähe Göttingen) :-)
    • martinfricke
    • 29. April 2009 um 21:05
    Ich wohne nur 30 KM entfernt!
    • martinfricke
    • 29. April 2009 um 20:11
    der Lab 12 hat ja eine hohen Xmax und die Auslenkung befindet sich bis 61 Volt noch im Xmax Bereich des Lautsprechers.
    hohe bewegte Masse und niedriger Kraftfaktor widersprechen dem Bestreben nach maximalem Wirkungsgrad.
    Hornresp rechnet den BL Faktor etc. ja alles mit in die Simulation mit ein. Somit sollte der dort simulierte Pegel ja stimmen.
    Der Gute Wirkungsgrad im tiefen Bassebreich erreicht sich eben dadurch das der Lautsprecher eine sehr niedrige Resonanzfrequenz hat.
    Mit anderen 12" (PA) Lautsprechern schaffe ich keinen so guten Wirkungsgrad im Tiefen Bassbereich.
    Und wenn benötigt man ein sehr großes langes Gehäuse, damit der Pegel einigermaßen tief und linear geht.
    Oder ein kurzes Horn was erst garnicht tief spielt, das geht auch linear.
    Aber wenn man Tief und ein kleines Gehäuse und Pegel mit einem 12" PA Lautsprechern will, dann fällt der Pegel ab 100 Hz stark nach unten ab.
    Mit dem Eminence Lab ist das eben nicht der Fall wegen der extrem tiefen Resonanzfrequenz (22HZ) daher finde ich den sehr gut geeignet für diesen Zweck.
    Zumindest hat er eben im Mitteltonbereich nicht so einen hohen Pegel dafür im tiefen Bassbereich um so mehr.
    • martinfricke
    • 29. April 2009 um 19:37
    Wird halt nur schwer das Horn zu falten. Da wird die Lautsprecherkammer vermutlich mehr als 4 innen Kanten haben.
    Aber ich krieg das schon hin, ohne das da viel GehäuseVolumenVerluste entstehen.
    • martinfricke
    • 29. April 2009 um 18:41
    Was sagt ihr hierzu?
    Ich habe ca. 3 Stunden rumsimuliert und habe es geschafft das eine Pegel Senkung hinter 120 Hz entsteht.
    Somit klingt der Subwoofer besser weil die Mitten nicht durchkommen.
    Und dort wo der Hügel bei 200 Hz ist, da hat die Frequenzweiche schon längst den Pegel stark abgesenkt.
    Wenn man einen Filter bei 120 Hz setzt müsste das Ding sehr gut gehen:
    Der Pegel und die Tiefe ist für 175 Liter Horn inkl. Rückkammer ziemlich gut.
    Ich habe ca. 10 andere Treiber simuliert.
    Kein anderer Treiber schafft einen derartigen Pegel und Tiefgang bei dieser Größe mit einem relativ linearen Frequenzgang.
    Das Perfekte kompakte Horn mit sehr gutem Tiefgang. Auch gut als Hifi verwendbar.
    Und bei Eckaufstellung spielt das Horn sogar ab 32 Hz!!!!
    So einen derartigen Tiefgang schafft man nicht einmal mit einem PA- Bassreflex Subwoofer in der Größe
  • Selbstbau-Galerie
    • martinfricke
    • 27. April 2009 um 20:17
    Hier ist mein Boxen Set.
    Hier ist wirklich alles komplett selber gebaut und entwickelt! (Gibt es nur 1 mal auf der Welt)
    Horn Subwoofer mit RCF LF12G301 Treiber
    -> 45-150 Hz @ 102 dB @ 2 PI @1W (450W RMS)
    Top mit Beyma 12GA50 Treiber
    -> 70-16000 Hz @ 102 dB @ 2 PI @1W (250W AES)
    Frequenzgang mit digitaler Frequenzweiche ausgeglichen.
    Dieser Breitbänder spielt wirklich komplett Fullrange und klingt mit nen paar EQ Veränderungen garnicht schlecht.
    Durch die Erhöhung des Hochtonbereiches bei 15000 Hz klingen sogar die höhen sehr spritzig
    Vergleichbar vom Klang her mit Beyma 8 AG/N von dem Viech. Nur das der Beyma 12GA50 besser den Hochton spielt und den Hochton weniger bündelt.
    Die Boxenflansche sind selber gebaut und zusammengeschweißt
    Die Distanzstangen sind selber zusammengeschweißt mit einem Neigungswinkel von 3° nach unten
  • Forentreffen Hannover: 25. April 2009
    • martinfricke
    • 27. April 2009 um 17:33
    Schade das ich nicht kommen konnte^^
    Ich bin dafür man sollte das ganze in den Sommferien an irgendnem Wochenende wiederholen ;)
  • Bilder von offnen Endstufen.(Keine Disk.runde)
    • martinfricke
    • 25. April 2009 um 00:12
    Die IMG von dir sieht nen bischen aus wie die E-400 nur das manches spiegelverkehrt ist.
    • martinfricke
    • 23. April 2009 um 22:34
    Ja ich wolle das Horn ja nicht nur im Auto verwenden sondern auch eventuell als Tiefbassergänzung für meine jetzigen Hörner wenn es gut klingt. Das weiß jetzt eh noch keiner wie es dann im Endeffekt klingt.
    Ich glaube gegen die Basserhöhung im Auto kann eh keiner was machen.
    Es soll ja angeblich bei 20-50 Hz um mehr als 10dB lauter werden.
    Wie will man denn einen Lautsprecher bauen der an soetwas angepasst ist.
    Außerdem hat das auch noch viel mit dem Auto selber zu tun.. ob großes Auto oder nen sehr kleines etc.
    Wie will man das denn bitte alles anpassen. Das weiß eh alles keiner so genau wie sich das verhält.
    • martinfricke
    • 22. April 2009 um 16:38
    Wenn das kleine auch im Auto klingt werde ich es mit villeicht nachbaun.
    Naja klein ist was anderes... Aber es passt in einen Kombi rein^^
  • Achenbach Sub 15 > Mehr Power, aber wie?
    • martinfricke
    • 22. April 2009 um 01:27
    Heute Nachmittag simuliere ich dir gerne mal ein paar Lautsprecher, die mehr Leistung haben als dein jetziger im Achenbach gehäuse durch. Aber nun gehe ich erstmal schlafen.
    • martinfricke
    • 22. April 2009 um 01:18
    Doch wenn man einen Verstärker brückt der 2 Kanäle hat und jeder Kanal davon 4 Ohm Stabil ist.
    Dann hat er ca. die doppelte Leistung ist dann aber nurnoch 8 Ohm Stabil.
    Er hat ja das Problem, dass er einen Amp hat der 2 Kanäle hat, mit jeweils 450W RMS an 4 Ohm.
    Der Amp ist also im normalen Modus max. 4 Ohm stabil.
    Wenn er den Amp nun gebrückt ist, ist er im Brückemodus nurnoch 8 Ohm Stabil.
    Da er aber in seinen Achenbach einen 4 Ohm Lautsprecher von 18sound verbaut hat, kann er diesen nicht gebrückt mit seinem Verstärker betreiben.
    Dieses Problem hat er oben erklärt.
    • martinfricke
    • 22. April 2009 um 01:12
    Naja also der 18Sound 15 ND 930 15" Woofer hat ja nur 400W RMS. Wenn du den schon mit 450W RMS betreibst ist das eigentlich schon ausreichend.
    Viel Mehr Leistung würde ich da auch nicht reinpumpen.
    Selbst wenn du den Lautsprecher statt mit 400W RMS mit 600W RMS betreibst wäre das auch nur 1 dB Lauter.
    Das einzige was was bringen würde, wäre ein ordentlicher Lautsprecher, der einen guten Wirkungsgrad hat und ordentlich Leistung abkann >800W RMS. Da könnteste ja dann eine 8 Ohm Version kaufen, und den dann mit deinem Verstärker gebrückt betreiben.
    Gibt ja mittlerweile schon 15" Neodym mit 1200W AES und nem guten Wirkungsgrad.
    Aber der muss dann auch zu dem Gehäuse passen.
    Oder du musst dir eben wieder nen zweiten Subwoofer bauen / kaufen.
    • martinfricke
    • 21. April 2009 um 22:39
    Ich wollte mir ein langes kompaktes Frontloaded Tiefbass Horn bauen, dass ich für kleinere Events verwenden kann, und unteranderem auch in meinem Kombi als Subwoofer :D.
    Ich wollte dabei einen Eminence Lab 12 verwenden, der hat einen relativ hohen Xmax und einen sehr starken Antrieb 160 OZ, was bei 12" relativ viel ist.
    Ich habe mit Hornresp schon etwas "Halbwegs" akztebables simuliert.
    Immerhin habe ich es geschafft das ich von 37Hz - 100 Hz einen einigermaßen geraden Frequenzgang habe mit 97-98 dB im Schnitt bei Halbraum und das bei 170 Liter Volumen für Kanal und Kammer.
    Wird dann gefaltet etwa 200-210 Liter Innenvolumen haben.
    Bei 90-100 Hz muss man dann eben einen Lowpassfilter setzen.
    Da die Lautsprecherkammer sehr klein ist, muss ich aufjedenfall die Lautsprecherkammer irgendwie aus Aluminium bauen, damit diese nicht zu warm wird.
    Meint ihr das Horn könnte ich so bauen oder habe ich da nen großen Fehler drin?
    Das Horn dann zu falten etc. ist kein Problem das kann ich dann alles ausrechnen und Zeichnen.
    Habe ja schonmal nen anderes selber gebaut (Funktioniert auch sehr gut).
    Mit den TSP von dem Lab 12, die von Klang + Ton gemessen wurden, habe ich das Horn auch schon simuliert. sind aber realtiv ähnlich die TSP und da nimmt sich auch in der Simulation so gut wie nichts.
  • Die PartyPA DMX Interface Bastelei
    • martinfricke
    • 19. April 2009 um 23:09
    Hier wird sehr gut beschrieben wie man selber eine Leiterplatine herstellt:
    http://techniker123.te.funpic.de/SGT/layout07/tipps.htm
