  2. martinfricke
Beiträge von martinfricke
  • Wie sehen eure (Party-PA) Lager aus?
    • martinfricke
    • 18. April 2009 um 20:22
    Mich wundert es das du Hifi Verstärker im Rack hast... :?:
    • martinfricke
    • 18. April 2009 um 19:05
    So, hier mal drei aktuelle Bilder von meinem Lager
    Ich sehe nur 2 Bilder :shock:
    Und ich brauche eine ordentlich starke Lupe um wirklich zu sehen was auf den Bildern drauf ist.
    Wie wäre es mit einer etwas größeren Auflösung?
    Aber soweit ich das erkennen kann siehts sehr ordentlich aus
  • Beamer als Lichteffekt (Software gesucht)
    • martinfricke
    • 17. April 2009 um 19:31
    Das Fenster muss beim Laden auf den Bildschirm passen.
    Das heißt du musst ne größere Auflösung einstellen, bevor du du das Fenster aufrufst.
    Krieg ich bestimmt noch umprogrammiert das es bei einer kleineren Auflösung dann nichts fehlt.
    Du musst einfach ne Auflösung einstellen die ne größere Höhe hat.
  • Scanner mit MSD 250 W oder mit ELC Lampen ! z.b.iRock S6
    • martinfricke
    • 16. April 2009 um 18:56
    Am meisten kommt es wirklich auf die Bauart des Scanners selber an.
    Ich habe mal 2 Scanner mit 250W verglichen.
    Und der eine war wirklich fast doppelt so hell wie der andere.
    Die meiste Lichtleistung geht dadurch verloren wenn die Lichtleistung der Lampe irgendwo anders hinstrahlt aber nicht durch den Gobo und aus der Linse.
    Und das varriert sehr stark von Scanner zu Scanner.
    Ein JB Systems Dynamo 250W ist z.B deutlich heller als ein Showtec Clubscan 250W
    Es gibt bestimmt gut gebaute 100W Scanner die sind heller als manche 250W Scanner.
    Vondaher kann man nicht sagen ein 250W Scanner ELC ist deutlich dunkler als ein anderer, mit ner 250W MSD Lampe.
    Es kann umgekehrt sein wenn es 2 verschiedene Scanner Modelle sind.
    Das sollte doch eig die Frage beantwortet haben.
    • martinfricke
    • 16. April 2009 um 12:35
    MSD Lampen machen einen besseren Weißwert.
    Wie hell ein Scanner ist liegt auch sehr an der Bauweise.
    Ein Scanner der das licht einer 250W ELC Lampe ausnutzt, kann aufjedenfall heller sein als nen anderer Scanner mit einer 250W MSD Lampe
    Hier mal ein Ineffizienter Scanner:
    http://klomeister.eimer-24.de/Daten/Scanneropen.jpg
  • STAIRVILLE DC-405S Soun to light umschalten
    • martinfricke
    • 14. April 2009 um 21:18
    Dann habe ich irgendwo noch gelesen, das wenn ich zwischen mixer und der lauflichtsteuerung ein eq schalte und alles wegfilter bis auf die tiefen frequenzen, das ergebnis sehr viel besser ausfällt. ist dem so?
    Die Kickbasserkennung wird dann dann aufjedenfall besser ausfallen.
    Wenn es aber so Hihat oder Clap Töne ohne tiefe Frequenzen sind, dann wirds nicht funktionieren.
  • Die perfekte Bierkastenanlage
    • martinfricke
    • 14. April 2009 um 21:00
    Ja also der Kühlkörper ist da nicht zusehen.
    Ich habe einfach nen alten CPUkühler von nem alten Pentium 2 da dran geschraubt.
    Aufgrund Class-B kann der Kühler auch dementsprechend klein ausfallen.
    Und im Notfall hat der TDA ja sämmtliche Schutzschaltungen auch Temperatur.
    Hier das Datenblatt
    http://klomeister.eimer-24.de/Daten/TDA.pdf
  • Forentreffen Hannover: 25. April 2009
    • martinfricke
    • 14. April 2009 um 20:06
    Ich wäre auch gekommen aber leider feier ich an dem Tag meinen 18. Geburtstag
    • martinfricke
    • 14. April 2009 um 18:54
    Viel bass auf kleinem Volumen geht nur mit einem Hifi Lautsprecher mit weicher Aufhängung und daher auch niedriger Wirkungsgrad.
    Klein und laut und Viel bass geht leider nicht.
    Was für einen Class-B Verstärker hast du denn?
    Die Auto Verstärker sind normalerweise alle Class AB.
    Wenn du dich genauer über diese Technik informierst, wirst du herausfinden das Class AB nur 25% Effizienz hat und auch im Ruhestand Strom fließt.
    Bei Class-A ists noch schlimmer
    Ich könnte dir diesen Class-B Verstärker empfehlen
    Mit Clipping Anzeige
    Und sämmtlichen Schutzschaltungen
    2x 40W @ 2 Ohm
    Ist irgendein TDA von Philipps. Aufjedenfall garnicht schlecht das Teil.
    • martinfricke
    • 13. April 2009 um 21:59
    Die mir am wichtigsten Punkte bei der Konstruktion sind, das sie sehr lange spielt, alles komplett in einem Bierkasten ist und Idiotensicher ist.
    Wenn sie lange spielen soll, dann benötigst du aufjedenfall einen Class-D oder Class-B Verstärker.
    Wenn du unterwegs dein Essen warmhalten möchtest, dann Class A oder Class AB.
    Als 6,5" Lautsprecher würde ich dir den Visaton VIS BG 17 empfehlen.
    Gibt es z.B bei reichelt günstig zu kaufen
    Günstig (15€), laut (93 dB) und klingt garnicht schlecht!
  • Laser vs Beamer (Vergleich)
    • martinfricke
    • 12. April 2009 um 05:00
    Rot ist aber genauso bei lasern dunkler.
    Beamer sollen ja auch keinen Vergleich zu einem Laser darstellen.
    Sondern nur optional eine alternative Möglichkeit.
    Beide Sachen haben Vor- und Nachteile. Die ja bereits oben genannt wurden.
    Es kommt eben auf den Einsatzzweck an.
    • martinfricke
    • 11. April 2009 um 17:13
    Ja kann ich ja dann demnächst noch einbauen
    In der nächsten Version wird auch ein Manuel Regelbarer Dimmer eingebaut sein, und mehr Tasten stehen zur Auswahl für die Tastenbelegung und es gibt neue Effekte.
  • Lasersimulation von DMX auf VGA
    • martinfricke
    • 10. April 2009 um 21:36
    Ich glaube das kann man vergessen bzw. das lässt sich nicht kostengünstig realisieren.
    Weil:
    Wenn Animationen berechnet werden müssen, wird schon eine ordentliche leistungsfähige CPU benötigt, damit die Animationen überhaupt flüssig laufen.
    Man müsste dann einen sone Art Mini Computer in den Beamer einbauen, mit irgendeinem Betriebssystem, welches die Animationen abspielen kann etc.
    Das Betriebssystem dafür und ein Program müssten dann erstmal in einen Chip programmiert werden der eigenständig läuft.
    Na wer kriegt das schon hin?
    Der Preis würde schon aleine für die Hardware die benötigt wird um die Animationen flüssig abzuspielen sehr hoch sein.
    Bei anderen DMX Lichteffekten sind es ja nur Motoren die gesteuert werden oder elektronische Dimmer, dafür benötigt es keinen Prozessor mit hoher Leistung und keine aufwändige programmierung.
  • Verdrängungsvolumen vom Lautsprecher berechnen?????
    • martinfricke
    • 10. April 2009 um 21:31
    Oha! wenn da die Tüte mal nen Loch hat...
    • martinfricke
    • 10. April 2009 um 03:31
    So es ist Freitag 3:31 morgens.
    Die Neue Version mit einigen neuen Effekten könnt ihr hier Downloaden:
    (Habe im Installer vergessen auf 0.5 zu ändern ist aber 0.5)
    Beamer as Light Version 0.5
    Download Software:
    http://www.klomeister.eimer-24.de/Daten/BeamerSoundToLight.exe
    Download FlashPlayers
    http://home.arcor.de/KloMeister35/FlashPlayer.zip
    Download Beamer Beispiel Playlist 2
    http://www.klomeister.eimer-24.de/Daten/Beispielplaylist2.bpl
    Es können eventuel Fehler vorhanden sein, da ich kaum Zeit hatte zum testen.
    Die alten Playlisten funktionieren nichtmehr. Aufgrund einer Anderung die bewirkt, das der direkte Pfad nichtmehr in der gespeicherten Playlist gespeichert wird.
    Vorteil an der Sache: Egal wo die Beamer Software hininstalliert ist, jeder kann die neuen Playlisten mit der neuen Software abspielen.
  • JB Systems Dynamo 250W vs Showtec ClubScan 250W
    • martinfricke
    • 10. April 2009 um 00:08
    Ich würde mal sagen das sind 2 Lieder.
    Das Erste: (Ist auf der Future Trance Vol 47 drauf)
    boomtown_-_how_old_are_you_(megastylez_tribute_2_master_blaster_re-cut)
    das Zweite:
    Robkay and Snooky Carry On Club Mix
  • Welche Lichteffekte sind brauchbar
    • martinfricke
    • 9. April 2009 um 23:31
    Ja da sind schon nen paar Unterscheide...
    Aber das entscheidende ist eben, dass der Stairville Tomahawk eine ganze Ecke günstiger ist.
    Das Die Qualität dementsprechend nicht gleich ist ist dann eben meistens so.
    • martinfricke
    • 9. April 2009 um 22:34
    Hier ein Vergleichsvideo Video von mir:
    http://www.youtube.com/watch?v=13i2mvhgpdU
  • Festplatten Eigenbau Laser V2
    • martinfricke
    • 8. April 2009 um 21:41
    Doch man kann den Spiegel auch direkt am Festplatten Lesekopf montieren.
    Allerdings hat man dann nur eine Horizontale Bewegung mit ca. 5° Austritttswinkel
    Nichts besonders tolles.
    Wenn man eine nur Horizontale starke Bewegung haben möchte dann muss man den Spiegel an einer beweglichen Achse montieren. Und dann eben den Spiegel mit einem Draht an die Festplatte.
    So das eben durch den Festplatten-Lesekopfarm sich der Spiegel sich an der festen Achse hin und her dreht.
    Damit schafft man auch einen Austrittswinkel von 100°
    • martinfricke
    • 8. April 2009 um 21:39
    Edit: Ausversehen doppelpost
pro-silentium.de
