  2. martinfricke
Beiträge von martinfricke
  • Selfmade 2-Wege Aktiv-Box
    • martinfricke
    • 25. Juli 2015 um 19:37
    Joa, kann man wohl nichts machen, außer den Lautsprecher professionell einmessen lassen und dazu einen passenden Digitalen Signal-Prozessor programmieren und mit einzubauen oder Wochen in die Entwicklung einer anlogen Weiche investieren, mit einer Menge Bauteile, die, den Frequenzverlauf inklusive der Hochtonbündelung ausgleicht...
    Für mich ist das jetzt so okay. Wenn es wirklich eine High-End Box fürs Studio werden sollte, hätte ich evtl. andere Maßnahmen getroffen. Ich habe ja bereits meinen Einsatzzweck erwähnt und dafür ist die Box gut genug.
    Es ist ja okay, dass ihr nur das "Beste" wollt, aber manchmal ist es zuviel des Guten ;)
    Die Frage ist halt auch immer, wie weit muss man die Mitten abschwächen, damit die Höhen richtig sind? Theoretisch ist es immer von der Sitzposition und des Raumes abhängig. Sitze ich Outdoor und im Sweet-Spot wird es ganz okay sein. Sitze ich leicht versetzt, brauche ich eine leichte Mittendämpfung(Evtl. so wie ich es jetzt mit eingebaut habe). Extrem Fälle wären halt Räume in denen man sich stark von der Mittelachse entfernt aufhält und durch die Reflexionen sehr dominante Mitten zu Stande kommen. Man bräuchte halt idealerweise einen Rundstrahler sprich eine Hochton-"Karotte" oder Ähnliches.
    Immerhin habe ich jetzt eine Funktion eingebaut, mit der die Höhen etwas "kräftiger" wirken, auch wenn es nur dezent ist und für den Extremfall ungeeignet ist. Die Linearität des Lautsprechers erzwingen, ist mir zu aufwändig.
    • martinfricke
    • 24. Juli 2015 um 13:28
    Ich habe nochmal darüber nachgedacht wie ich die Sache Löse.
    Ich werde einen Kippschalter an die Rückwand meiner Box hinzufügen, mit dessen man eine zusätzliche Mitteltondämpfung an den beiden jeweiligen Verstärker-Eingängen der Breitbänder überbrücken kann. (Je nach Geschmack)
    Da die Bündelung zum Hochton-Bereich immer mehr zunimmt, dachte ich an einen einfachen Kondensator-Hochpassfilter in Reihe, der relativ weit im Hochtonbereich greift, aber durch eine Überbrückung mit einem Widerstand etwas "abgeschwächt" wird.
    Ich habe dazu ein wenig mit LT-Spice herum simuliert (OP mit 22k Eingangswiderstand der dem Verstärker-Innenwiderstand entspricht) und am Eingang ein wenig mit den Kondensator- und Widerstands-Werten zur Überbrückung (Abschwächung) herum experimentiert.
    Habe jetzt in etwa folgende Dämpfung:
    20k Hz -0,5dB
    10k Hz -2,1dB
    5k Hz -4,4dB
    2k Hz -5,0dB
    1k Hz -5,2dB
    500 Hz -5,3dB
    Ab < ~1000Hz wird dann bereits wieder die Lautstärke des Tieftöners zunehmend lauter (Der ja in seiner Lautstärke bereits ebenfalls wegen Potis am Eingang und BI-Amping einzeln regelbar ist und somit vom Volume nachträglich an die eingeschaltete Mittelton-Dämpfung angepasst werden kann). In der Theorie könnte das also eine Mittelton-Dämpfung geben. Ich kann meine Schaltung ja mal Probeweise an dem Verstärker mit einem angeschlossenen Lautsprecher testen um zu prüfen ob die Simulation auch in der Praxis funktioniert.
    Edit(h):
    Habe es ausprobiert, scheint aufjedenfall auch in der Praxis ähnlich zu funktionieren.
    Mit Mitteltondämpfung, entspräche der Frequenzverlauf des Breitbänders dann in etwa der roten Linie:
    • martinfricke
    • 24. Juli 2015 um 00:49
    Ja, grundsätzlich hast du recht. Aber es gibt Perfektionisten und es gibt andere, die sind es nicht. Man kann gerade bei Lautsprechern alles bis ins unendliche Ausarbeiten. Ich wollte es nicht übertreiben und gebe mich mit dem Frequenzgang zu frieden wie es der Breitbänder hergibt. Irgendwo sind halt die Grenzen gesetzt, wenn es sich um ein Spaß-Projekt nebenbei handelt. Man kann theoretisch Jahre in eine Lautsprecher-Box investieren und alle physikalischen Gegebenheiten versuchen mit einzubeziehen, bis hin zu geflochtenem Sauerstoff armen Lautsprecherkabel für 100€ der Meter. Aber wenn man einfach nur eine Box haben möchte, die man gelegentlich einsetzt um z.B. beim Campen, im Garten oder auf kleinen Geburtstagen Musik zu hören, dann reicht so etwas völlig. Jeder hat da andere Prioritäten und andere Vorstellungen, in wie weit man ein Projekt ausarbeiten sollte und wie viel Zeit man investieren müsse. Deswegen versuche ich mir auch diese ganzen Diskussionen zu ersparen, weil es mir eigentlich zu Aufwändig für den Einsatz-Zweck ist und es diese Diskussion daher nicht wirklich Wert ist. Aber gut, jetzt muss ich da wohl durch.
    Im Prinzip weiß ich selber, dass es besser möglich ist. Ich bin in dem Bereich nicht unbedingt der größte Neuling. Grundsätzlich wollte ich aber einer Diskussion bis in die kleinsten Details fern bleiben. Was ich mit diversen Formulierungen in meinem 1. Post bezwecken wollte. Es gibt dann doch zu viel Leute die mit ihrem "Fachwissen" das Projekt mehr oder weniger schlecht reden (Unnötigerweise, weil sie nicht wissen wie meine Ansprüche sind).
    Im Grunde habe ich den Beitrag nur erzeugt um zu zeigen was ich gerade bastle. Einige Leute finden es sicher auch interessant die Entstehung eines Projektes und dessen Bau zu sehen. Ich hab auch schon andere Boxen gebaut, dessen Einsatzweck z.B. Wohnzimmer und co. waren und daher wesentlich genauer genommen wurden. Den Frequenzgang dieser Boxen habe ich extern einmessen lassen und immer wieder korrigiert bis es letztendlich passte. Aber ich weiß was dies für ein Aufwand ist und was es am Ende kostet und versuche daher bei Projekten abzuwägen wie viel Aufwand bzw. Zeit der gewollte Einsatzweck wert ist. Bei dieser Box muss es einfach nicht sein.
    Dosenfutter
    Wenn man im Sweet Spot sitzt, ist der Frequenzgang des Breitbänders einigermaßen ausgewogen (Für mich), erst wenn man die Bündelung verlässt, sinkt der Schallpegel des Hochtonbereiches.
    http://klomeister.eimer-24.de/Daten/FE166En.pdf
    Wenn du meinst, man müsse den Mitteltonbereich dringend absenken, wäre es immernoch möglich einen Sperrkreis am Eingang des Verstärkers zu verbauen (Da ich ja sowieso BI-Amping nutze). Der Verstärker hat eine Eingangs-Impedanz von 22k Ohm. Für rund 30 Cent wäre das erledigt, da dort keine Belastung auftritt (Bauteile habe ich bestimmt sogar noch rumliegen mit geeigneten Größen).
    Kleinigkeiten zu korrigieren mit Mitteln die schnell umzusetzen sind und mit Bauteilen die ich noch zuhause habe, ist generell noch möglich und das würde ich auch tun. Aber grundsätzlich ist die Box bereits für meine Ansprüche ausreichend.
    • martinfricke
    • 23. Juli 2015 um 20:41
    Das war mir wieder klar dass die Experten wieder lange herum reden und das Projekt als "Müll" bezeichnen. Ich habe in der Vergangenheit auch schon viele Lautsprecher-Projekte gehabt, die hier auch als Müll abgestempelt wurden - Ich hingegen war mit dem Endergebnis zufrieden.
    Ich habe extra diesen Satz formuliert, mit der Hoffnung solchen Experten aus dem Weg zu gehen:
    Die Hardcore-Spezialisten werden sicher wieder etwas zu meckern haben, aber mir geht es viel mehr um das Bauen und darum, dass ich dieses Produkt selber gefertigt habe, als um ein 100% perfektes Endergebnis. Aus diesem Grund baue ich halt gerne - Sogar wenn es teurer und schlechter ist, als eine gekaufte Box dieser Art!
    Um auf deine Aussage zurück zu kommen (Auf die du hoffentlich nichtmehr eingehst). Das ich BI-Amping nutze (4 Kanal Verstärker) und Höhen sowie Bass mit einem Poti direkt am Eingangs-Signal regele, hast du vermutlich nicht verstanden oder du hast meinen Post nicht vollständig gelesen. Wo muss ich da also bis zu 20dB in Wärme umwandeln...
    Damit hat sich das für mich jetzt endgültig erledigt hier nochmal ein Projekt zu posten. Ich habe ja schon ein paar Jahre nichtsmehr an Lautsprecher / Technik-Projekten gepostet, mit der Hoffnung, dass sich das hier beruhigt hat, aber scheinbar nicht!
    Ein bisschen mehr Toleranz gegenüber leidenschaftlichen just 4 fun Bastlern würde ich mir wünschen. Wir sind Menschen und keine Maschinen
    Edit:
    Ich werde zwar noch weitere Bilder des Bau's zur Vollständigkeit posten, aber nichtmehr auf spezialisiertes "rumgenörgel" wie: "Man hätte doch dies und das und jenes machen können um an Punkt X noch Y Prozent mehr Potential erreichen zu können" oder "Dies und das ist ungeeignet, verwende doch lieber dies und das" eingehen.
    Ich baue Boxen für MICH und dies ohne den Einfluss anderer Personen.
    • martinfricke
    • 23. Juli 2015 um 16:48
    Der hat doch eine Trennung und zwar einen 10µF Kondensator (Siehe Weiche).
    Der Fostex soll klanglich sehr ausgewogen sein. Außerdem ist es ja bekanntlich besser, wenn Hoch- und Mittelton aus einer Quelle abstrahlt - Sprich nicht ortbar ist. Also zwei Gründe die Frequenzen des Breitbänders möglichst breitflächig zu nutzen.
    Daher habe ich den Übergangsfrequenz eher weiter im Tiefton-Bereich als im Mittelton-Bereich gesetzt und aus diesem Grund auch einen größeren Breitbänder verwendet.
    • martinfricke
    • 23. Juli 2015 um 16:33
    Gab einen weicheren Abfall im Mittel-/Tiefton-Bereich und damit einen besseren Übergang zwischen dem Tieftöner und dem Breitbänder. im kleinen Gehäuse gibt es einen leichten Lautstärke-Peak und einen deutlich steiler verlaufenden Pegel-Abfall.
    • martinfricke
    • 23. Juli 2015 um 14:44
    Ich baue gerade eine Aktive 2-Wege Box, an der man eine weitere passive Box anschließen kann.
    Bei den Treibern handelt es sich pro Box um einen "Fostex FE166En" Breitbänder, der für den Hoch- und Mittelton zuständig ist, sowie um einen "Beyma 8 BR 40/N - Papier", der als Tieftöner agiert.
    Als Verstärker kommt ein Class-D (T) Verstärker zum Einsatz mit 4x TP2050 von Tripath. Eine Ausgangs-RMS-Leistung von ~4x 100W an 4 Ohm wird erreicht.
    Für den notwendigen Strom, sorgt ein Schaltnetzteil von "Mean Well", es hat eine Ausgangsspannung von 27V und 8,4 Ampere. Optional wird die Möglichkeit bestehen den Verstärker extern mit einem Akku zu betreiben. Dafür sind auf der Rückseite 2 Bananenbuchsen an den man dann diverse Akkus (Geplant ist ein 7 Zellen LiPo Akku mit ~5 Ampere) anschließen kann. Für die Idiotensicherheit, falls Netzteil + Akku gleichzeitig benutzt werden sollten, sorgen 2x 10 Ampere Schutzdioden, die für einen korrekte Stromrichtung sorgen.
    Ich habe alles grob berechnet, aber nur soweit es mir in der Theorie möglich war.
    Bei der Simulation stimmen die Daten vom Fostex FE166En in BoxSim nicht 100%, da ich für diesen Treiber keinen gemessen eingetragenen Frequenzgang hatte. Ich habe einen recht ähnlichen Lautsprecher verwendet und diverse Daten angepasst, so dass, das Wichtigste stimmt und ich für die Frequenzweiche eine gute Übergangsfrequenz simulieren konnte. Der Fostex FE166En, ist im Hochtonbereich wesentlich weiterreichend bis ~20KHz (Nicht dass Leute denken, ich hätte keine Hochton laut der Simulation).
    Der 10 Ohm Widerstand bei dem Breitbänder ist nur eine Simulation. In der Praxis wird ein 4 Kanal Verstärker verwendet. Die Lautstärke für Bass- und Höhen lassen sich mit zwei entsprechenden Potis nach Wunsch regeln. Somit lässt sich der etwas höhere Wirkungsgrad des Breitbänders gegenüber den Tieftönern ausgleichen. Bei Bedarf besteht auch die Möglichkeit den Klang (Höhen/Mitten) nach seinem Geschmack etwas anpassen zu können.
    Das Gehäuse hat ein Außenvolumen von rund 60 Liter, davon sind 10 Liter für den Fostex Breitbänder vorgesehen, der dort in einer eigenen Kammer verbaut ist. Holzart ist MDF mit 16mm Stärke. Lackiert wird die Box am Ende mit "Warnex Strutkurlack Halbmatt Schwarz".
    Hier noch ein paar Bilder. Weitere Bilder folgen entsprechend (Bin noch am Bauen)
    Groß: http://klomeister.eimer-24.de/Bilder_Box/2-Wege_Box.jpg
    Groß: http://klomeister.eimer-24.de/Bilder_Box/Aktiv_Box_Bau.jpg
  • Beamer Sound to Light - Interesse an einer Neuauflage?
    • martinfricke
    • 12. Mai 2015 um 13:57
    Das kann ich gerne einbauen. Zum Beispiel so, dass man den Takt per Maus-Klick angibt (10 Klicks), darauffolgend wird daraus die Durchschnitts-Zeit berechnet und der Takt läuft entsprechend weiter (bei Bedarf kann man natürlich immer wieder neu synchronisieren). Zusätzlich kann ich auch noch eine Möglichkeit anbieten, den Takt von einem Generator erzeugen zu lassen, der in Millisekunden einstellbar ist.
    Primär sollte natürlich die automatische Beat-Erkennung benutzt werden. Die funktioniert natürlich nur bei "Kick-Bass" dominierten Musikrichtungen wie z.B.: Pop, House, Minimal, Dance, Trance, HandsUp, Schlager, etc. gut.
    Bei z.B.: Rock, Dubstep oder Drum n Bass funktioniert eine Kickbass orientierte Live Beat Erkennung eher mäßig bis garnicht. Da der Takt sehr ungleichmäßig ist oder die Musik von dauerhaften Bässen überlagert ist, die weder vom Pegel, der Frequenz oder der Länge identisch sind.
    • martinfricke
    • 4. Mai 2015 um 15:48
    Ja es wird noch eine Checkbox für automatische Anpassung geben - für Lautstärke und Frequenz.
    Die Lautstärke wird im Programm sofort angepasst, wenn der Pegel zu hoch ist. Ist der Pegel zu leise, wird die Lautstärke langsam erhöht (Wie beim alten Programm auch).
    Für die automatische Auswahl der Frequenz habe ich vor eine Art "Differenzmessung" der Lautstärke bei bestimmten Frequenzbändern durchzuführen. Das Programm prüft, in welchem Frequenzband (40-150 Hz) der höchste gleichmäßig schwankende Lautstärkepegel ist und setzt dementsprechend die Frequenz.
    Ich glaube die Beaterkennung könnte damit sogar eine ganzes Stück besser werden als die in meiner 1. Software.
    Selbstverständlich werde ich auch Möglichkeiten anbieten den Takt nach außen weiterzugeben, damit die Software mit DMXControl & Weiteren gesynct werden kann.
    • martinfricke
    • 3. Mai 2015 um 18:52
    Bisschen was habe ich noch gemacht.
    Ich habe jetzt eine einstellbare Beat-Erkennung: Frequenz, Schwellwert, (die dann auch noch eine intelligente Auto-Funktion besitzen wird) fertiggestellt. Außerdem wird jetzt eine FFT (http://de.wikipedia.org/wiki/Schnelle_Fourier-Transformation) des Eingangssignals durchgeführt und visuell in Echtzeit mit OpenGL gerendert (wegen der Performance).
    Eine intelligente voll funktionsfähige Realtime Beat-Erkennung zu programmieren, ist (war) halt schon ein recht großer Aufwand für sich.
    Natürlich ist auch alles bisher immernoch komplett Windows, Mac und Linux kompatibel.
    Hier noch ein aufgenommenes Video des ganzen mit Musik (Wurde mit einer Kamera abgefilmt, da die Desktop Recorder einfach zu viel Performance ziehen und zu wenig FPS liefern):
    http://klomeister.eimer-24.de/Daten/Beat_V2.mp4
    • martinfricke
    • 28. April 2015 um 22:57
    Die Verwendung von Midi-Controllern lässt sich eventuell einbauen, da dieses Protokoll einheitlich ist und man sich nicht auf verschiedene Modelle / Treiber spezialisieren muss. Bei DMX-IN ist das wesentlich schwieriger, da muss man sich explizit jedes einzelne Interface spezialisieren um da was abgreifen zu können (Das also eher nein).
    Aber solche Sachen kommen auch erst ganz zum Schluss.
    • martinfricke
    • 26. April 2015 um 23:20
    Danke für die Vorschläge.
    Was ich bisher zusammengebastelt habe, sind nur Tests um erst mal die Funktionen und Möglichkeiten ausfindig zu machen und zu sammeln. Ich wollte generell erst mal schauen was ich plattformunabhängig alles realisiert bekomme.
    Das zufällige Farben so nicht geeignet sind, ist klar. Farben die Grauanteile besitzen, sind für den Video-Projektor verschenkte Leuchtkraft. Mindestens eine Farbe von RGB, sollte daher 100% Deckkraft besitzen und andere Farben können dazu beliebig addiert werden.
    Die Detailarbeit kommt zum Schluss.
    • martinfricke
    • 26. April 2015 um 17:03
    Momentan bin ich gerade an der Audio-Erkennung dran.
    http://klomeister.eimer-24.de/Daten/Beat_Musik_big.jpg
    Video:
    http://klomeister.eimer-24.de/Daten/Beat_Musik.mp4
    Die ganzen Grundlagen von damals müssen halt komplett neu programmiert werden.
    • martinfricke
    • 25. April 2015 um 19:08
    Ich verwende aktuell (testweise) die Programmiersprache Xojo (Leider nicht kostenlos):
    http://de.wikipedia.org/wiki/Xojo
    http://www.xojo.com/
    Da ich damals hauptsächlich mit Visual Basic 6.0 programmiert habe, kommt mir eine Programmiersprache die sich an der VB6 Syntax orientiert, also sehr gelegen.
    Diese Programmiersprache kompiliert zumindest nach Herstelleraussagen ohne erheblichen Mehraufwand auch nach Mac OS X und Linux und braucht dazu nicht mal ein Framework(Zumindest nicht für Windows und Mac, es wird alles direkt in die Anwendung integriert). Vorausgesetzt für die Plattformabhängigkeit ist natürlich, dass man keine direkten API Funktionen der jeweiligen Betriebssysteme nutzt.
    Es gibt auch ein paar nette Seiten die eine Menge Plugins zur Verfügung stellen mit tausenden von vordefinierten Funktionen:
    http://www.monkeybreadsoftware.de/xojo/plugins.shtml
    Wenn es nur unter Windows laufen sollte, wäre Visual Basic .NET sicher auch keine schlechte Wahl.
    • martinfricke
    • 25. April 2015 um 18:34
    Das beeinflussen der CSS- Stile in Echtzeit durch Javascript, funktioniert schonmal von der Desktop GUI aus mit dem Webkit Browser:
    Dazu habe ich einfach testweise eine simple Web Animation zusammengepfuscht.
    http://klomeister.eimer-24.de/Daten/HTML_Tests.mp4
    (Das Video wurde stark komprimiert und durch die Aufnahme sind einige Frames verloren gegangen, sieht natürlich in echt etwas schöner und flüssiger aus.)
    Gezeigt sind hier nur testweise einige wenige veränderbare Parameter. Theoretisch lassen sich so gut wie alle Eigenschaften während der Laufzeit manipulieren. Damit ist jeder Effekt sehr dynamisch nutzbar.
    Nicht ganz einfach wird es, diese ganzen Eigenschaften dem User einfach zugänglich zu machen und die Möglichkeit anzubieten, diese auch mit Schlüsselbildern (Keyframes) zu versehen, um dem Anwender auch erstellbare Übergänge in der Playliste zu ermöglichen. Ich denke dafür werde ich diverse Beispielmöglichkeiten zu jedem Effekt anbieten. Jedem Effekt liegt eine Liste diverser fertig erstellter Beispiel-Effekt-Übergänge bei, die von mir im voraus definiert wurden. Die können dann unteranderem direkt verwendet werden. Leute die zusätzlich mit diversen Parametern rumspielen wollen, können sich dann eben auch selber eigene Übergänge basteln. (Dazu fallen mit sicher noch im Laufe der Zeit ein paar Ideen ein.)
    Falls jemand gute Programme kennt die Web Animationen erstellen können, dann immer her damit. Aktuell kenne ich z.B. "Google Webdesigner", "Adobe Edge Animate CC"...
    • martinfricke
    • 24. April 2015 um 09:54
    Geplant ist wie bereits erwähnt, erstmal die Programmierung in einer Programmiersprache, die die Möglichkeit bietet für Windows, Mac OS X und Linux zu kompilieren. Falls es dabei zu irgendwelchen Problemen kommt, werde ich mich auf Windows beschränken. Mittlerweile kriegt man Windows hinterher geschmissen und einen Laptop oder einen alten PC mit einem 2. Ausgang werden die meisten Leute mittlerweile auch besitzen.
    Das mit dem Raspberry ist eine nette Idee. Ich glaube aber das es einige User abschrecken würde. Es gibt doch viele Leute, die sich damit nicht ausreichend beschäftigt haben bzw. es gar nicht versuchen wollen. Außerdem hat man dann 2 Geräte, die man über Netzwerk verbinden muss, was es meiner Meinung nach verhältnismäßig aufwändig macht.
    Ich möchte gerade mit der neuen Version, eine einfache und benutzerfreundliche Software erschaffen.
    Die Animationen (Webseiten) werden in einem WebKit basierenden Browser angezeigt, der direkt in die Anwendung integriert (kompiliert) werden kann und damit plattformunabhängig direkt aus der Anwendung heraus läuft (Zumindest mit der aktuell gedachten Programmiersprache). Warum sollte ich den Browser also auf einem Raspberry laufen lassen und das grafische User Interface nicht?
    Es gibt mittlerweile einige Programmiersprachen, die auf Frameworks oder selbst generierte Steuerelemente setzen, die auf jedem Betriebssystem gleichermaßen angezeigt werden.
    Bezüglich Auflösungen und co. sollte es mit Webseiten-Animationen auch keine Probleme geben, denn der Browser unterstützt wie jeder andere gebräuchliche Browser auch, Zoom-Funktionen um damit die Größe der Webseite optimal anzupassen.
    Erstmal sollte ich die geplante Theorie in die Praxis umsetzen, bevor wir über noch nicht vorhandene Probleme spekulieren.
    • martinfricke
    • 20. April 2015 um 12:43
    Bezüglich der Plattformunabhängigkeit könnte für die Software z.B. die Java-Laufzeitumgebung verwenden.
    Für die Effekt- darstellung / erstellung, werde ich Flash wegen der Zukunftsorientierung absetzen müssen, da der Support immer weiter eingeschränkt wird. Ich denke man muss diesbezüglich eher auf HTML5 / CSS / Javascript zurückgreifen.
    Die Effekte werden dann vermutlich Webseiten mit CSS-Animation sein, wo dann diverse Parameter während der Laufzeit über Javascript angepasst werden können. - z.B. Farbe, Geschwindigkeit, Radius, Skalierung etc.
    Man müsste dann ähnlich wie z.B. in DMX-Control (dem DDF-Creator) für jeden Effekt diverse Parameter festlegen, die dann über das Programm modifiziert werden können. Die Effekte sind damit zwar wesentlich schwerer zu erstellen, aber dafür komplett dynamisch während der Laufzeit anpassbar. So kann man selbstdefinierte Parameter wie unter anderem Farbänderungen oder Größenmodifikationen auch Takt gesteuert auf den aktuellen Effekt anwenden.
    Jeder Effekt ist dann also letztendlich eine Webseite mit CSS animierten Shapes bzw. Bildern. Diese Elemente haben dann diverse ID's bzw. Gruppennamen. Im Nachhinein kann man dann je nach Effekt definiert, diese ID's oder Gruppen über die Software ansteuern um damit diverse Eigenschaften zu verändern. Die Software wird die Effekt-Möglichkeiten dann natürlich entsprechend auslesen und benutzerfreundlich grafisch darstellen.
    Personen die sich im Bereich Web Programmierung auskennen, werden dann auch die Möglichkeit haben selber Effekte erstellen zu können. Somit bleibt für Erfahrene weiterhin die Möglichkeit offen, selber Effekte erstellen zu können.
    Würde ich Beispielsweise im Programm selber Open-GL gerenderte Shapes oder 3D Objekte bewegen lassen, ist die Möglichkeit nach außen hin relativ eingeschränkt. Man könnte dann höchstens die Möglichkeit anbieten 3D-Animations unterstützte Formate wie z.B. Collada importieren zu lassen. Dort lassen sich jedoch im Gegensatz zu CSS keine Parameter definieren, die dann im nachhinein verändert werden können.
    Diesbezüglich werde ich erstmal experimentieren und wenn ich etwas erreicht habe, kann man darauf aufbauen.
    Fortschritte werde ich hier zwischendurch posten.
    • martinfricke
    • 17. April 2015 um 15:35
    Einige werden mein Programm "Beamer Sound to Light" aka "Beamer as Light" sicher noch kennen.
    http://klomeister.eimer-24.de/Daten/BeamerSoftware.jpg
    http://klomeister.eimer-24.de/Daten/BeamerSoundToLight.exe
    Das Programm ist ja mittlerweile schon etwas in die Jahre gekommen und funktioniert nurnoch teilweise unter Windows Vista / 7 / 8(.1). Wirkliche gute Alternativen zu meiner Software gibt es aber bisher immer noch nicht. Es gibt zwar das ein oder andere Tool, das durchaus ein paar interessante Lichteffekte zaubern kann, aber die Möglichkeiten sind doch eher beschränkt.
    Es wäre also an der Zeit, eine Neuauflage des Ganzen anzufertigen, mit den Techniken und Steuerelementen aus der heutigen Zeit.
    Die damalige Software stammt ja in etwa aus dem Jahre 2008 und wurde in Visual Basic 6.0 geschrieben. Da müsste ich dann also ebenfalls eine neue aktuelle Programmiersprache wählen.
    Damals als ich die Software programmiert habe war ich 17 Jahre alt. Mittlerweile habe ich deutlich mehr Programmier-Erfahrungen sammeln können. Außerdem gibt es mittlerweile Steuerelemente die wesentlich Benutzerfreundlicher sind, wie die damaligen VB6 Steuerelemente. Damit könnte die Oberfläche also optisch wesentlich besser gestaltet werden und z.B. Drag & Drop orientiert sein mit Symbolen der einzelnen Effekte & co. Man könnte Zeitleisten basiert arbeiten und seine Effekte dann grafisch in diese Zeitleiste hineinziehen - Ähnlich wie z.B. im Bereich Video-Schnitt. Ebenso stelle ich mir vor, dass es auch Möglichkeiten geben sollte Effekte zu faden, so dass man Playlisten je nach Situation überblenden kann um so Musikänderungen wesentlich schneller gerecht zu werden. Auch Farben sollen zukünftig direkt mit einer Farbpalette angepasst werden können.
    Die Frage erstmal generell: Gibt es heute noch Leute die einen Beamer als Lichteffekt verwenden für Laserartige / Flowerartige-Effekte?
    Wenn es noch ausreichend Bedarf gibt, dann würde sich ein Neustart des Projektes vielleicht nochmal lohnen.
  • Inverter Stromgenerator und hohe Einschaltströme durch Amps.
    • martinfricke
    • 31. Juli 2013 um 15:11
    Was ich mal wieder nicht verstehe: ERST wird ein Moppel gekauft und sich anschließend gefragt, ob er am geplanten Setup funktionieren wird.
    Das habe ich mich vorher auch schon gefragt, das ändert aber trotzdem nichts daran, dass der Einschaltstrom um ein vielfaches höher ist als die Nennleistung des Generators. Ich kaufe mir bestimmt keinen 8KW Generator oder dergleichen, nur um daran eine kleine Anlage zu betreiben die nur wenig ausgefahren wird. Vernünftige Asynchron-Generatoren kosten auch ne ganze Menge. Letztendlich muss man sich ja für ein Gerät entscheiden. Wenn man sich dann entschieden hat, dann kann man ja wenigstens dafür sorgen, dass das Gerät auch so genutzt wird das man das Risiko eines Defektes durch gewisse Sicherheitsmaßnahmen reduziert.
    Ich frage hier weil hier
    1. Viele Leute rumhängen die mit PA-Anlagen zu tun haben und vielleicht bereits Erfahrungen mit solchen Invertern diesbezüglich gesammelt haben.
    2. Einige technisch viel Ahnung haben und vielleicht den Aufbau eines solchen Inverters kennen und evtl. wissen wie sich ein solches Gerät in solch einem Fall verhält.
    und 3. Vorsicht ist besser als Nachsicht.
    Das hier kann man wohl auch nichtmehr als Hilfeforum ansehen, es kommen einfach nur noch Beiträge, wo User irgendetwas an dem Post des Threaderstellers zu bemängeln haben. Das ist hier leider häufig so. Statt dass einem geholfen wird, kriegt man hier erst Mal ordentlich einen reingewürgt was man denn so alles beim Kauf falschgemacht hat, mal abgesehen davon das das nichtmal das Thema ist. Na Dankeschön ich werde es wohl lieber mal in einem anderen Forum versuchen und mich hier abmelden. Das wird mir hier langsam zu albern.
    Ich bin halt auch nur ein Mensch und kein perfekter Mensch wie ihr euch vielleicht einen perfekten Mensch vorstellt. Wie ich etwas entscheide und wie ich über eine Sache Denke bleibt wohl immer noch meinem Willen überlassen?
    • martinfricke
    • 31. Juli 2013 um 10:41
    Die Quellen stammen z.B hierher (Ist aber meist nur das Nebenthema):
    http://powerforen.de/forum/showthread.php?t=243768
    http://powerforen.de.dd30820.kasserver.com/forum/showthread.php?t=246335
    http://powerforen.de.dd30820.kasserver.com/forum/showthread.php?t=244616
    Allerdings handelt es sich hier meist um den Anlauf von Motoren.
    Ich möchte nur sichergehen, dass ich das Gerät noch ein paar Jahre nutzen kann ohne das mir der Inverter um die Ohren fliegt.
