  2. martinfricke
Beiträge von martinfricke
  • Fehler der beim Einschalten des Verstärkers eintritt
    • martinfricke
    • 27. Februar 2009 um 20:20
    Ich habe mir vor ein paar Monaten eine E-400 gekauft,und seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass wenn ich den Verstärker anschalte, der Rechte Kanal leiser ist als der Linke oder gar keinen Ton vonsich gibt... Die Lautstärkeregler sind gleich eingestellt.
    Schalte ich den Verstärker aus und wieder an, dann sind beide Kanäle meistens wieder gleichlaut.
    Das Problem tritt auch nicht immer auf, aber manchmal.
    Ich würde gerne wissen was das sein könnte, und wie man diesen Fehler beheben kann.
  • Hyperbolic Cosine Horn Subwoofer (Frontloaded)
    • martinfricke
    • 27. Februar 2009 um 17:48
    So kommt die Simulation dem Realengehäuse am nächsten^^
    Wenn die Mini-Ecken mit eingebaut werden um so am Anfang einen gleichgroßen Durchlass zu gewährleisten.
    Simulation Halbraum:
    In Eckaufstellung steigt der Bassbereich stark an und das Horn kann auch höher getrennt werden.
    Nach der Simulation von Hornresp ist der Frequenzgang des Subwoofers in Eckaufstellung relativ gerade.
  • Forentreffen Hannover: 25. April 2009
    • martinfricke
    • 27. Februar 2009 um 15:56
    Tofu schmeckt am besten, wenn er kurz vor dem Verzehr durch ein saftiges Steak ersetzt wird^^
  • Projekt Eigenbau DJ Tisch mit annbaubarer Quer Lichtraverse
    • martinfricke
    • 26. Februar 2009 um 21:28
    Ich habe die Schellen einfach nicht ganz angezogen, dann kann man sie einfach von vorne nach hinten durchschieben.
    Und wenn man den Tisch nicht gerade Quer zu den Offnungen der Schellen kippt, dann passt das auch. Und falls man es eben doch unbedingt aus Platztechnischen Gründen so lagern muss, dann muss man die Schellen eben festziehen.
  • Beamer als Lichteffekt (Software gesucht)
    • martinfricke
    • 26. Februar 2009 um 16:17
    Ja wenn ich die neue Version dann release sind alle neuen Sachen dabei.
    • martinfricke
    • 25. Februar 2009 um 16:01
    So jetzt könnt ihr das Video nochmal Angucken:
    http://file1.bplaced.net/VideoEbenen/Beispiel.html
    • martinfricke
    • 24. Februar 2009 um 17:08
    Die haben doch glatt meinen Webspace gespert :x
    • martinfricke
    • 23. Februar 2009 um 21:29
    Mehrere Ebenen für Beamersoftware in Entwicklung:
    Video:
  • Schwarzlicht Fluter Kompakt u. so Hell wie 3x 60CM UV Röhre
    • martinfricke
    • 21. Februar 2009 um 00:14
    Wenn man direkt reinschaut blendet es vieleicht minimal aber aus 2 metern entfernung nichtmehr... In Der Kamera sieht das so extrem blendend aus... das ist aber in echt nicht so.
    Ist schon ganz gut für die Leistung die das rauskommt... Also wer es nachbauen will...
    Viele Kaltlichtkathoden an ein Blech kleben und die Inverterstromkabel an ein Netzteil mit 12-15V mi geignter Stromstärke anschließen.
    EDIT:
    Ich dachte mir da passen noch nen paar dran dann habe ich nochmal nen paar Kathoden drangebaut^^
  • JB Systems Dynamo 250W
    • martinfricke
    • 19. Februar 2009 um 21:34
    Ich bin zufrieden habe ich habe 2 Stück von den Dynamo 250W für 258€ bekommen mit Lampe.
    Mehr kann man eben auch nicht erwarten bei dem Preis.
    Aber das Gerät läuft wengistens zuverlässig...
    Bei manchen anderen günstigen Scannern, unteranderem von Eurolite gibt es auch so Probleme das aufeinmal der Spiegel nichtmehr bewegbar ist und und man das Gerät erneut anschalten muss.
    Die Dynamo 250 sind zumindest zuverlässig.
  • DSP Effekte auch mit günstigen Soundkarten möglich
    • martinfricke
    • 19. Februar 2009 um 21:24
    Wie? Was für eine Geduld meinst du?
    • martinfricke
    • 19. Februar 2009 um 18:34
    Hier mal im Einsatz:
    Hat also schon nen sehr guten Effekt, wie hell das im Vergleich zu Neonröhren UV ist, kann ich leider nicht beantworten da ich keine habe. Ich vermute aber das die Schwarzlichtleistung der Kaltlichtkathoden doch sehr hoch ist.
    Zumindest leuchten Weiße Gegendstände und andere UV reagierende Farben sehr hell auf!
    Selbst wenn der Raum relativ stark beleuchtet bzw. hell ist, ist der Schwarzlicht Effekt noch sehr gut.
    Auch die Reichweite und die gleichmäßige Verteilung des Fluters ist gut. Auch am gegenüber liegendem Ende des Raumes ist der Effekt noch wunderbar.
    • martinfricke
    • 19. Februar 2009 um 18:14
    Wofür denn das?
    Im Endeffekt ist das Horn ja nicht genauso wie die Hornresp simulation, da es ja nicht möglich ist die Flächengröße des Horns 100%ig einzuhalten, da das Horn ja in einem Kasten gebogen wird und sich die Flächengrößen in der Kurve verändern
    Wenn man das einigermassen nachsimulieren will da bräuchte man mindestens 20 Hornsegmente.
    • martinfricke
    • 18. Februar 2009 um 16:03
    Ein Soundkarten Ausgang liefert Stereo... :D
    Und es gibt ja auch Y Adapter um 2 Geräte an einen Soundkarten Ausgang anzuschließen
    oder soetwas:
    Dann kriegst du sogar bis zu 6 Stereoklinken Stecker an einen Soundkarten Eingang und kannst da von mir aus 6 Aktiv Mono Subwoofer dran anschließen!
    Da Verstärker hochohmig sind ist das ohne weiteres Problemlos möglich.
    Es reichen 2 Soundkarten Ausgänge völlig aus... der eine für Tops und der andere für Subwoofer.
    Und wenn man sagen wir noch irgendwelche Infra Subwoofer haben will die man extra sehr tief trennt und vieleicht noch boostet die dann nicht an den selben Kanal sollen wie die normalen Subs dann braucht man 3 Ausgänge.
    Das könnte man aber im Notfall auch noch lösen indem man die Infra Subwoofer an den rechten Kanal, und die anderen Subwoofer an den linken Kanal anschließt.
    Aber mehr braucht man wirklich nicht... Im Normalfall 2.
    • martinfricke
    • 18. Februar 2009 um 12:31
    Ich möchte es doch bitteschön nicht erleben, dass sich mein Rechner aufhängt, weil die DSP-Power nicht mehr ausrecht, wenn neben den Abspielgeräten und MP3-Dekodierern noch irgendwelche "unnötigen" EQs, Delays und Weichen meine Rechenpower verbrauchen.
    Wie bereits im ersten Beitrag beschrieben ,werden DSP EFFEKTE von DEM SOUNDKARTEN PROZESSOR BERECHNET IN ECHZEIT, die Rechenpower bleibt gleich?
    Nun ich brauche dann 2 Outs für Subs und 2 Outs für Tops. Welche billige Soundkarte hat sowas?
    Normalerweise reichen dafür schon 2 Ausgänge. Das hat so gut wie jede Soundkarte.
    Oder werden bei dir alle Subs mit verschiedenen Trennfrequenzen und die Tops auch mit verschiedenen Trennfrequenzen getrennt?
    Falls ja klingt das bestimmt nicht so gut.. Bässe und Tops sollte man eher nicht mischen.
    • martinfricke
    • 17. Februar 2009 um 23:15
    Ich nehme einfach ein "2x XLR male zu Miniklinke 3,5 mm stereo Kabel" und schließe das ganz normal von meinem Verstärker an die Soundkarte des Rechners an, und alles wird gut.
    Ich verstehe jetzt leider nicht was du genau meinst.
    Ist doch völlig egal wie viele Ausgänge die Soundkarte hat.
    Wenn die Soundkarte nur einen Lautsprecher-Ausgang hat, dann könnte ich nur an jeden Verstärker die gleichen Signale mit den festgelegten Effekten z.B Highpassfilter senden. Weil ich ja dort nur einen Ausgang an der Soundkarte hätte, wo ich die Möglichkeit habe, einen Verstärker anzuschließen.
    Beziehungsweise ist es auch zum Beispiel möglich einzustellen, dass der rechte Kanal des Ausgangs der Soundkarte einen Highpassfilter bei 200 Hz hat, und der Linke bei 300 Hz.
    Hat die Soundkarte 2 oder 3 Lautsprecherausgänge, kann ich natürlich bei jedem Ausgang, und bei jedem Kanal (Rechts u. Links), verschiedene Trennfrequenzen und Effekte einstellen.
    • martinfricke
    • 17. Februar 2009 um 22:59
    was meinst du mit sym outs?
    • martinfricke
    • 17. Februar 2009 um 22:34
    Wenn man ein Amprack hat kommts auf einen Controler auch nicht mehr drauf an, vor allem, da man das Ausgangssignal der meisten Soundkarten eh noch vorverstärken müsste.
    Also ich habe 3 Verstärker direkt an meiner Soundkarte und kann sie damit voll bis zum Clipping fahren ohne einen Vorverstärker.
    Die DSP Effekte erspaaren da schon jede Menge Frequenzweichen und besonders GELD wird gespaart.
    Da es ja viele Leute hier gibt die auch Rechner dabei haben, wäre das ja schon praktisch.
    Funktioniert das Spiel denn auch mit externen Soundkarten?
    Für die unterstützung von USB Soundkarten sind die Entwickler der Software noch am arbeiten.
    Es gibt aber auch interne Notebook Soundkarten die funktionieren.
    • martinfricke
    • 17. Februar 2009 um 18:23
    DJ Tisch mit Quer Licht Traverse wurde zu "DJ Tisch Portable" upgedated^^:
    • martinfricke
    • 16. Februar 2009 um 20:08
    Einfach mal für die Leute die es vieleicht noch nicht kennen, oder wissen was es noch für Möglichkeiten gibt Effekte und Filter zu verwenden.
    Um:
    - Frequenzen zu trennen (Highpassfilter, Subsonicfilter etc.)
    - Frequenzen zu boosten
    - Delays zu erzeugen
    - Echo oder Frequenzfilter ins Mikrofon einzufügen
    - etc.
    braucht es nicht unbedingt teure Frequenzweichen, große Band Equalizer oder Controller sondern das ganze ist auch günstig mit bestimmten Soundkarten möglich. Und das sogar mit wesentlich mehr Einstellungsmöglichkeiten und Genauigkeit.
    Sobald mit einem Computer aufgelegt wird bzw. ein Computer als Signalquelle benutzt wird, können die ganzen Geräte erspaart werden.
    Das ganze ist mit den sogenannten DSP Effekten möglich, die z.B mit dem kostenlosen KX Audio Driver erstellt werden können, der sogar mit vielen günstigen Soundkarten funktioniert bzw. kompatibel ist.
    Es gibt bereits Soundkarten die ab 20€ erhältlich sind und kompatibel sind.
    DSP Effekte sind Effekte, die direkt von dem Soundprozessor berechnet werden, und somit in Echzeitgeschwindigkeit verarbeitet werden, und daher die CPU des Rechners nicht belasten.
    Es gibt unendlich Möglichkeiten mit dem KX Audio Driver Effekte zu gestalten, da es riesige Mengen an Filtern und Effekten zur Auswahl gibt.
    Sie können beliebig an jeden Ausgang und Eingang der Soundkarte eingefügt werden.
    Es besteht auch die Möglichkeit mehrere Effekte und Filter hintereinander zwischen einem Ausgang bzw. Eingang einzufügen.
    Groß:
    http://file1.bplaced.net/Beispieldsp.jpg
    Es gibt hunderte zur Verfügung stehende Effekte hier einige Beispiele:
    Es gibt natürlich noch ne ganze menge mehr Effekte wie VCoder, oder einfachte Filter wir einfach nur Highpass Filter oder Tiefbassfilter oder Volume Regelung etc. Würde zulange dauern jetzt alle aufzulisten.
    Das ganze ist aber eine interessante günstige und gute Lösung für Leute, die einen PC für ihre Veranstaltungen verwenden.
