  2. martinfricke
Beiträge von martinfricke
  • Eminence Alpha 6 Gehäuse Vorschlag!
    • martinfricke
    • 3. September 2007 um 20:05
    Guten Abend,
    Ich möchte mir gerne 2 von den Eminence Alpha 6 Lautsprechern zulegen.
    Hier das Datenblatt: http://images4.thomann.de/pics/prod/136195_specs.pdf
    Der Lautsprecher hat einen recht langen Frequenzbereich und spielt somit ca. 100-8000 hz. Also auch schon fast Tiefton dabei!
    Mein Ziel ist es ein möglichst kleines Gehäuse zu bauen, mit dem ich aber auch möglichst Tiefe Frequenzen erreichen kann.
    In dem Datenblatt steht: Recommended Encolosure Volume vented: 8,5 - 15,5 Liter.
    Vented heißt ja gelüftet / geöffnet.
    Das bedeutet also es wird kein geschlossenes Gehäuse empfohlen.
    Ein kleines Gehäuse was aber trotzdem guten Klang + tiefe Frequenzen darstellen kann ist wichtig, weil die Boxen in einen Bollerwagen sollen
    (Bollerwagen ist noch im Bau):
    Vorne wo das Gitter ist kommt der Eminence Kappa 15" für den Tiefton
    Dann kommen halt die 2x Kappa 6" für den Tief Mittelton hinzu, diese sollen dann so die frequenzen zwischen 100 und 600 hz spielen.
    Dann kommen 2x Eminence Alpha 8Mr hinzu, diese sind für den Mittelton zuständig 500-3000hz. Die Mitteltöner sind auch schon fertig eingebaut, nur da war es einfach weil diese einen geschlossenen Korb hatten und somit das Gehäuse nur zum Schutz dient.
    So sehen die aus:
    (Der Subwoofer rechts ist ein Sigma 18" Pro also nicht der Subwoofer der in den Bollerwagen kommt aber auch Eigenbau!. Der ist jetzt nicht mit auf dem Bild, der Kappa 15)
    Und für den Hochton sind Hochton hörner zuständig.
    Naja aufjedenfall benötige ich Tipps wie ich das Gehäuse für die Alpha 6 Tief Mitteltöner gut und klein hinbekomme.
    Was für ein Gehäuse sollte ich bauen? Bassreflex ....?
    Mit oder ohne Dämmwolle?
    Wäre aufjedenfall nett wenn mir jemand nen paar Tipps zum Bau geben könnte, habe nicht so sehr große Ahnung vom Boxenbau!
    (Ich sehe jetz erst das es auch noch ein "Party PA Forum" gibt, hätte da wahrscheinlich besser hinein gepasst, aber nun steht es hier! Also brauche eure Hilfe!
