  2. Urs
Beiträge von Urs
  • Signal Symmetrieren
    • Urs
    • 15. April 2003 um 16:46
    ne di ist genau dafür gebaut und was anderes fällt mir spontan nicht ein...
  • Raumakustik mit pc einstellen
    • Urs
    • 7. April 2003 um 16:50
    dazu brauchst du einen equalizer der schmalbandiger ist, du hast jetzt 7 verschiedene bänder , um rückkoplungen "rauszuziehen" sollte es schon ein terzband grafik eq (mit 30/31 bändern) oder ein parametrischer eq mit geringer filterbreite sein, dann klappt das schon.
    Deinem Posting zu entnehmen willst du aber nicht den Raum einmessen sondern die rückkoplungsfrequenzen im spectrum "entfernen", dazu schliesst du ein micro an einen eingang deines pultes an und ziehst den fader und falls benötigt den gain so weit hoch bis es pfeift(nur leises pfeifen , so einstellen das es bei einer lautstärke bleibt), nun den ausgang deines pultes (den linken chinch glaub ich ist der 2 track send) an den line eingang an deiner soundkarte und dann kannste am rechner mit dem spectrum-analyzer die betroffene frequenz nachgucken und rausziehen
  • PDF Preislisten schreiben usw. mit welchem Prgramm ??????
    • Urs
    • 18. März 2003 um 21:52
    ich benutze dafür InDesign 2 von Adobe, dürfte aber den preislichen Rahmen sprengen....
    • Urs
  • Kompakte Beschallung
    • Urs
    • 18. März 2003 um 21:41
    da kommt natürlich die frage :
    Wieviel willst du den Ausgeben?
    für einfache aufgaben könntest du mal bei thomann vorbeischauen, die haben da was.
  • Live-Harfe
    • Urs
    • 18. März 2003 um 21:31
    wie oft? ansichtssache, für die einen lächerlich wenig, für die anderen oft (ca 15 mal)
    hatte es bis jetzt aus ermangelung von chor-mikros benutzt, da stört die
    niere-charakteristik doch ein wenig... sonst linearer frequenzgang, kein
    hintergrundrauschen, kann eigentlich nichts schlechtes berichten.
    Vielen Dank noch mal an alle Leute aus dem Forum die mir bei meiner Frage geholfen haben!
  • Kann man das machen?
    • Urs
    • 15. März 2003 um 12:17
    Wenn du mir sagst welche Spannung deine Pumpe hat könnte ich dir weiterhelfen...
  • Ersatzradiallüfter für DigiAmp. Woher?
    • Urs
    • 15. März 2003 um 11:57
    merkelbach Bauelemente für die Elektronik
    die haben fast alles!
    • Urs
    • 15. März 2003 um 10:42
    guck einfach ma bei conrad
    bausätze&module --> laborbausätze --> bausätze steuern&regeln
    da gibt es passende
    • Urs
    • 14. März 2003 um 21:52
    nejmt doch eine schaltung mit PWM, hat zwar häßliche oberwellen, aber das dürfte eigentlich nichts machen und dann kann man wirklich von 0 - 100 die nebelleistung"dimmen"
  • Einfaches Lichtpult für Partyraum gesucht !
    • Urs
    • 13. März 2003 um 20:15
    schau ma bei den thomännern
    http://www.thomann.de
  • Live-Harfe
    • Urs
    • 10. März 2003 um 21:37
    Hat jemand schon einmal damit Erfahrungen gesammelt?
    Wenn ja wäre ich daran sehr interessiert, ich muss es abnehmen und habe AKG C 2000 B mit Nieren-Kapsel zur Verfügung(mehrere)+ und SM58 :wink: . Ich muss nicht die "Mörderpegel" damit erreichen, sollte sich nur gut anhören
  • Alternative PC - DMX Steuerung?
    • Urs
    • 3. März 2003 um 23:10
    Ergebnis Suche im Forum
    guck doch ma bei
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=6176
  • Bandbeschallung => Mikros; Effekte
    • Urs
    • 26. Februar 2003 um 22:40
    also zu deinem problem niemanden zu finden um dir zu helfen und ein paar kniffe zu zeigen, stell doch einfach offen eine frage ins forum mit den genauen angaben was wann wie wo, und ob dir irgendwer helfen könnte (für lau aus spaß an der freud)
  • 0-10V Regelung für Lautstärke ???
    • Urs
    • 24. Februar 2003 um 16:16
    du kannst auch einen mechanischen stelltrafo mit einem modellbauservo verbinden und den mit deiner anlage verbinden :wink: :wink: :wink:
  • EQ-Einstellung bei Sprache
    • Urs
    • 24. Februar 2003 um 16:13
    also die bugs die du beschreibst sinnt jetzt nimmer...
    um zu einem band zu kommen kann man die tasten der jeweiligen richtung drücken und halten und dabei die entgegengesetzte drücken, dann gehts schneller....
    ich kann ein band auch komplett runterziehen
  • Kirchentag in Berlin - Alexanderplatz-Bühne
    • Urs
    • 24. Februar 2003 um 07:32
    also ich bin auch mit eigener technik, weiß nur noch nicht wo 8)
  • Chor Abnahme Probleme
    • Urs
    • 22. Februar 2003 um 20:17
    das ist evangelische jugendarbeit
    http://www.tensingland.de
    in diesem jahr gibt es ein großes festival von ten sing in prag...
    • Urs
    • 21. Februar 2003 um 15:30
    vielen dank, ich werde das mal umsetzen!
  • Sind hier die falschen Leute ?
    • Urs
    • 21. Februar 2003 um 11:22
    also ich denke das viele leute nicht die möglichkeit haben "professionel zu sein", so muss ich wenn ich zwei neue subs + crossover + amp kaufen will auch arg aufs geld gucken, da hab ich dann auch das limit "gib nich mehr geld als 4500€ aus, so wird es sehr vielen hier im forum gehen. was mich persönlich allerding stört , das manche hobbyisten nicht auf den rat von anderen die es besser wissen hören wollen.
    PS:
    Ich bin selber ein "Hobbyist"! (Allerdings höre ich auf das was Professionelle wissen und sagen)
