  2. Throsten
Beiträge von Throsten
  • Moderation bei kleinen Feiern? Ja/Nein?
    • Throsten
    • 24. Juli 2003 um 21:53
    Zitat von "alex"
    kurze Frage an die DJs hier:
    moderiert ihr auf einen kleinen Feiern bis 200 Leute wo max. 30-40 Leute auf der Tanzfläche sind?
    Oder (fast) nur Musik und ab und zu mal ein bissl Unterhaltung?
    Nein, mache ich nicht.
    Wichtige Durchsagen (Das Auto mit dem Kennzeichen...) wenns kein anderer macht, aber ansonsten sollen sich die Leute selber veralbern.
  • PA ist abgeraucht!
    • Throsten
    • 7. Juli 2003 um 16:52
    Wenn das an anderen Bühnen auch so war, dann hört sich mir das nicht nach deinem Verteiler, sondern nach dem großen Verteiler der Stadtwerke an, der warscheinlich für dieses Fest zentral aufgestellt wurde. Sprech mal mit den anderen.
  • T-Shirts ?
    • Throsten
    • 1. Juli 2003 um 20:29
    HK Audio Sachen bekommst du bei denen auf der Hompage. Einfach mal nachschauen.
  • Der Standardwoofer aus diesem Forum
    • Throsten
    • 25. Juni 2003 um 09:37
    Zitat von "MippeR"
    @ Thomas
    ???? 18cm ??? Du sagtest 22cm zu mir... und +5cm tiefe :)
    Was denn nu :D
    Greez, MippeR
    Zu dem gleichen Woofer? Oder für Reflexkanäle, die nicht in den Echen liegen?
    • Throsten
    Zitat von "MippeR"
    @ Thomas
    Was denn nu :D
    Greez, MippeR
    • Throsten
    • 24. Juni 2003 um 20:22
    Na lang ist es nicht mehr bis zur 1000. Schaffen wir das heute noch?
    Frag mich, wer der 1000ste ist. Ist im entscheidenden Moment bestimmt wie bei ebay. Alle auf einmal...
    :D:D:D
  • Mein Sommer-Projekt ;)
    • Throsten
    • 24. Juni 2003 um 13:45
    Eins muss man ihm lassen. Coole Ideen hat er. Und Zeichnen kann er auch. Sieht interessant aus. Besonders die Verstrebung im 2ten Modell.
    • Throsten
  • Becken über Front Vocals !?!
    • Throsten
    • 18. Juni 2003 um 15:20
    So in etwa hatte ich mir das auch gedacht. Hätte ja sein können, dass das ja mal jemand ausprobiert hat, denn selbst wenn es nicht ganz Phasengleich ist gibt es ja trotzdem Absenkungen, wenn auch die totale Auslöschung unmöglich wird. Aber die wird ja hier gar nicht verlangt.
  • PA-Tipps für Trio
    • Throsten
    • 18. Juni 2003 um 09:29
    Ich würde es mal so sagen. Aufgrund der höheren Antriebskraft eines Pa Chassis durch mehr Power, kann auch die Membrane härter aufgehange und schwerer sein. Kann muss nicht. Dadurch lassen sich unter Umständen höhere Frequenzen erziehlen. Aber ein PA Chassis brauch auch ein paar Watt um überhaupt zu arbeiten.
    Das eigentliche Problem. Ich würde auch mit 12"1" anfangen. Klingt grade bei Gesang imho am besten. Ist aber immernoch Hersteller abhängig. Einen Bass kann man später nachkaufen, oder wenn nur wenig benutzt auch zuleihen.
    • Throsten
    • 18. Juni 2003 um 09:21
    Mal nur so ein Hirngespinnst:
    Könnte man die Overheads nicht in der Phase drehen und si weit reinfahren, bis das Becken leiser wird? Gut, es wird durch die verschiedenen Positionen der Mics und der zusätzlichen Signale der Toms und so auf den OHs noch einige Nebeneffekte haben, aber ein Versuch wäre doch ok, oder? Wenn es schlechter wird kann man es doch wieder rausnehmen.
    Oder liege ich jetzt ganz falsch?
  • Suche Grafik über Frequenzbereiche
    • Throsten
    • 17. Juni 2003 um 12:50
    Die Bilder entsprechen schon genau dem was ich gesucht hatte, allerdings wie ist die Zuordnung zu den einzelnen Frequenzen? Hat da einer ne Liste oder muss ich alles nachrechnen?
  • Verstrebungen im Bass-Gehäuse
    • Throsten
    • 16. Juni 2003 um 17:17
    Ich kenne den Treiber, den ihr verwenden wollt nicht genau, aber ich würde an der Polöffnung ein wenig Luft lassen. Vielleicht liegt es aber auch nur an der Skizze und ihr habt das schon bedacht.
    Ansonsten, wenn CNC und so. Dreieck sind statisch gar nicht so schlecht. Hier und da ein wenig fräsen bringt dann noch mal etwas an Gewicht.
    • Throsten
    • Throsten
    • 14. Juni 2003 um 16:31
    Der Thread:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=9603&postdays=0&postorder=asc&highlight=conrad%20basshorn&start=30
    Eigentlich schon. Brauche das für ne Präsentation. Sollte halbwegs gut aussehen. Englische Bezeichnungen wären Luxus, muss aber nicht. Bauche nicht so viele klassische Instrumente.
    • Throsten
    • 14. Juni 2003 um 15:43
    Ich suche eine Grafik über die Frequenzbereiche verschiedener Instrumente und der Stimme. Am besten vergleichend aufgebaut. So was mit Frequenzen auf der x Achse und Quelle auf der y Achse. Und dann ein Balken über den üblichen Frequenzbereich.
    Bitte den Link hier posten oder per Mail an mich.
    Danke.
  • Ich bin stolz auf unsern Admin und die Mod's
    • Throsten
    • 13. Juni 2003 um 14:13
    Zitat von "Kracky"
    Einse muß ich selber sagen, seit einiger Zeit und etwas strafferen Zügeln finde ich das Board wieder in denen Bahnen wo ich glaube das es hin gehört!
    Wo du es sagst. Stimmt. Gefällt mir auch so viel besser. Also weiter so.
  • Masse von TV Zapfen
    • Throsten
    • 10. Juni 2003 um 21:39
    An sonsten, die Dichte von Stahl ist 7,85 kg/dm^3 und von Alu 2,7
    Einfach das Volumen ausrechnen und dann mal die Dichte und du hast das Gewicht, also die Masse. Auf Einheiten achten.
  • YAMAHA AMPS PC 9500N UND PC 4800N ??
    • Throsten
    • 8. Juni 2003 um 15:56
    Ist n Test in der PP. Vielleicht hilft der ja schon mal.
  • HK-R-Serie?
    • Throsten
    • 3. Juni 2003 um 17:02
    Die R geht schon gut. Aber man sollte wisse wie.
    HK bietet dazu Seminare an, die sich warscheinlich richtig lohnen.
    R nachbauen? Ich vermute, da können dir hier wenige helfen.
    Schau mal nach den großen Selbstbauprojekten hier im Forum. Da ist schon einiges dabei. Mit Plan und Messkurve. Spart deutlich Arbeit.
