  2. Throsten
Beiträge von Throsten
  • Anschlussfelder Boxen
    • Throsten
    • 25. Mai 2003 um 12:57
    Zitat von "Fux"
    Größeres Rechteckiges Loch ins Holz sägen (Größe ala Buchseneinbauschale)
    Kanten des Lochs mit dem Fräser stark verrunden.
    Holzbrett das größer als das Loch ist nehmen, mit dem Forstnerbohrer Löcher für die Buchsen hineinbohren und dieses Holzbrett von innen gegen das Loch in der Box schrauben und leimen.
    Dann hast du die Anschlüsse um die Wandstärke nach innen versenkt, hübsch verrundet siehts schön aus, du brauchst kein Geld für Einbaumulden ausgeben, nichts steht über (die Einbaumulden müßtest du ja richtigerweise auch nochmal einsenken) und das Holzbrett das du zusätzlich brauchst fällt ja normalerweise eh irgendwo als Verschnitt an...
    Hab ich auch so gemacht. Genau so wie auch viele Firmen...
    • Throsten
  • PA bei Fahrgeschäften (Karussells auf der Kirmes)
    • Throsten
    • 20. Mai 2003 um 16:14
    Gib mal ne Preisvorstellung. NeodymSpeaker sind schön leicht, aber nicht grade Billig. Ist schon was an Material vorhanen? Stauraum warscheinlich begrenzt, oder? Eher Losbudencharakter (belabern der vorbeigehenden Leute) oder eher Achterbahn (Party und viiieeeeel Bass)?
  • Geschlossener Subwoofer
    • Throsten
    • 17. Mai 2003 um 13:28
    Schau dir mal den TL Sub von Visaton an. Ist genau dafür entworfen worden. Ist zwar recht groß, aber wer den einmal gewpürt hat, der will nix anderes mehr. Im Werk kann auf Wunsch einer Probegefühlt werden.
    Der bringt im Bereich 30-60Hz noch 90dB/1W/1m und hat bei 20Hz nur -5. Genau so was suchst du doch. Musst du aber aktiv trennen. Auch im Subsonicbereich, da die Chassis sonst einen zu großen Hub machen. Übrigends reichen bei dem TLSub schon 90W Amps aus.
    • Throsten
  • 1000 Dinge!!!
    • Throsten
    • 15. Mai 2003 um 08:05
    Schließlich macht es der Markt auch so...
  • B&C Sub15
    • Throsten
    • 15. Mai 2003 um 07:58
    Wenn de den B&C nimmst vielleicht nicht so schnell...
  • B&C Sub15
    • Throsten
  • turbosound tse
    • Throsten
    • 14. Mai 2003 um 13:31
    Zitat von "ADMIN"
    4.) Für die ganze weitere Feinabstimmung braucht man einen Meßplatz ...
    und jemand, der sich damit auskennt...
    ... Gelbe Seiten!
    Entschuldige, ich konnte es mir nicht verkneifen.
  • Original Satz eines Veranstalters
    • Throsten
    • 14. Mai 2003 um 07:57
    Planung ist da alles. Sollte in der örtlichen Kirche auch mal ne VA fahren. Sogar mit Truss, Licht, Scanner, Spiegelkugel, ... und Ton.
    Hab da im Vorfeld etwas gemeckert und nun haben die da nen 32er Anschluss. Keine Probleme gehabt.
  • wann greift ihr zum Horn?
    • Throsten
    • 14. Mai 2003 um 07:52
    Das kann man so Pauschal nicht sagen. Und dass BR immer nur für klein und Horn (im Bass) immer nur für groß, dass stimmt auch nicht. Oder ist ne EAW SB750, 850 etc. etwa für klein gebaut?
    Es kommt immer darauf an, was man daraus macht. Bei Topteilen ist es hauptsächlich eine Sache der geforderten/benötigten Richtwirkung und der Distanz, bzw. der Frage ob Delaline oder nicht.
  • Amps immer voll aufdrehen?
    • Throsten
    • 13. Mai 2003 um 09:47
    Also bei mir kommt es immer darauf an. Bei kleinen Sachen und nur Sprach und die Stufen unter dem Tisch, da drehe ich nur etwa 50% auf, um das Rauschen so niedrig wie möglich zu machen.
    Bei Konzert oder Party stehen die Stufen nicht direkt neben mir. Da mache ich immer 100%. Alles andere dann am Pult. Keine Lust dann immer zu rennen, wenns schnell gehen muss.
  • Baumarkt-Generator ?
    • Throsten
    • 12. Mai 2003 um 16:15
    Das fängt alleine schon damit an, das du im Hausnetz immer 3600W ziehen kannst und dir so schnell auch nix einbricht.
    N Aggi, grade die kleinen, gehen dann in die Knie, d. h. die laufen immer langsamer wodurch auch die Spannung runtergeht. Da sind dann auch mal unter 200V drin. Und da fangen deine Geräte an zu rebellieren, obwohl du noch gar keine volle Leistung ziehst.
    Größere Aggis laufen auf mehr Ventilen und vor allendingen mehrern Zylindern. Die können die Last viel besser verteilen und ausgleichen.
  • DEMO-Termin in KW21
    • Throsten
    • 12. Mai 2003 um 15:52
    Jeh nach Termin bin ich am Start. Mir wäre aber Köln lieber...
  • PC als Aktivweiche ?!
    • Throsten
    • 12. Mai 2003 um 15:46
    Das genze mit upgrade und so, dass klingt verdammt gut...
    aber...
    Ich freue mich schon auf das Konzert, wo mittendrin plötzlich der Ton weg ist, weil Windows mal wieder nicht mitspielt und neu booten muss.
  • 12"
    • Throsten
    • 12. Mai 2003 um 15:22
    Gar nicht. Der ist fürs Wohnzimmer.
  • 12"
    • Throsten
  • QSC EX Serie
    • Throsten
    • 11. Mai 2003 um 14:07
    Steffen Endlich mal jemand, der es auch so sieht. Danke
    Was ist so ne EX1600 finanziell denn noch wert?
  • Rack
    • Throsten
    • 11. Mai 2003 um 11:45
    Bin auch sehr zufrieden mit Maxcases.
  • doppel 10" oder doppel 8"
    • Throsten
    • 10. Mai 2003 um 21:49
    Visaton hat das was nettes. Kling auch gar nicht mal übel. Und teuer ist das auch nicht. Der Bausatz liegt bei knapp 170€/Stück.
    http://www.visaton.de/cgi/VisatonFramed.asp?Artikel_ID=576&Sprache=deutsch
