  2. Throsten
Beiträge von Throsten
  • Signaldämpfung
    • Throsten
    • 30. August 2002 um 12:19
    Das hört sich doch schon gut an. Kann ich das auch in die ChinchStecker am CD Player bauen? Wäre besser.
  • Signaldämpfung
    • Throsten
    • 29. August 2002 um 14:47
    Ich gehe vom CD Player mit ChinchKabeln in die Stereokanäle des Mixers (Spirit Folio SX20)
    Was heißt nun "in Serie"? Einfach Kabel unterbrechen und den Widerstand zwischenlöten?!
    Hat vielleicht einer nen Schaltplan?
  • Signaldämpfung
    • Throsten
    • 29. August 2002 um 11:10
    Kann es sein, dass manche DJ´s gar nix dafür können, dass alle roten Lampen brennen? Ich will hier die Diskussion nicht noch mal aufwärmen, aber anscheinend hat sich die Industrie auch Gedanken dazu gemacht.
    Fakt ist: Hab mir einen DJ CD Player gekauft (Reloop MKIII irgentwas). Der gibt nun einen um 6dB zu lauten Ausgangspegel raus. Mein Gain am Mixer ist auf Anschlag links und der Pegel ist fast rot.
    Es verzerrt zwar noch nix, aber es ist doch einiges mehr an Pegel. Meine Frage ist nun, ob es eine gute (günstige) Möglichkeit gibt, wie ich das Signal um 6dB dämpfen kann. Müsste ja mit Poti´s oder so machbar sein. Hat einer vielleicht sogar n Schaltplan?
  • EQ spinnt?
    • Throsten
    • 28. August 2002 um 10:50
    Hab nen gebrauchten BSS 960. Einziger Fehler war bisher die Beschriftung der Ausgangslautstärkeregler. Hab einfach bei beiden Kanälen die Mitte zwischen Anschlag links uns rechts genommen (beide gleich laut) und eine neue Markierung gemacht. Hat bisher wunderbar funktioniert.
    Jetzt war ich 2 Wochen in Schweden und das Ding spinnt plötzlich. Um eine annähernd gleiche Lautstärke (flat EQ) herzustellen muss ich bei Kanal 1 die Ausgangslautstärke auf fast Anschlag links und auf Kanal 2 auf fast ganz rechts drehen. Dann stimmt es laut Hörprobe und auch laut Anzeige in der Weiche wieder. Und siehe da, die ursprünglich Anzeige auf den Reglern stimmt fast wieder. Aber so eine unsymetrische Einstellung ist doch nicht normal???
    Hat einer ne Idee?
    (Wenn ich den Bypass schalte ist alles richtig. Muss also am EQ liegen.)
  • Freisprechanlage?
    • Throsten
    • 7. August 2002 um 21:19
    Ist nur mal so ne Idee? Ich hoffe ich versuche jetzt nicht Gardena mit Speakon zu verbinden...
    Es gibt doch diese Adapterkasetten um einen Diskman an ein Autoradio anzuschließen. Könnte man dieses Kabel nicht an den Kopfhörer einer Freisprechanlage...???
    Versteht Ihr, was ich meine?
  • Freisprechanlage?
    • Throsten
  • Schwache Frequenzen bei Box rausfinden
    • Throsten
    • 7. August 2002 um 09:10
    Was ist an der Mischpultpos. "Klingt Gut" auszusetzen? Was willste durch einen linearen Frequenzgang denn noch verbessern? Manchmal ist der gar nicht so das Optimum.
  • Beachparty!
    • Throsten
    • 4. August 2002 um 18:28
    Davon mal abgesehen, wird der Veranstalter (und die restlichen Gäste) auch nicht den ganzen Abend auf den Ohren gesessen haben. Und wenn es ihm nicht gefallen hat, dann seid ihr halt das nächste mal drann und könnt es (vielleicht) besser machen.
  • Theoriekurse
    • Throsten
    • 2. August 2002 um 17:44
    Wird das dann eher Grundkurs oder für Fortgeschrittene nur so als Auffrischung?
  • Suche kostengünstigen Bau Vorschlag für PA Bass
    • Throsten
    • 1. August 2002 um 11:26
    Was ist mit den Visaton Sachen?
    Die haben fertige Bauvorschläge und sind auch nicht so teuer. Klingen sehr gut, können nur nicht brechend laut.
    Am besten einfach mal nach Haan ins Werk fahren und anhören (vorher anrufen).
    • Throsten
  • Ausgleichsstrom bei Drehstrom
    • Throsten
    • 31. Juli 2002 um 19:34
    Und auf welche Frage bezieht sich diese Antwort?
  • Offset Delay
    • Throsten
    • 30. Juli 2002 um 10:05
    Also wenn ich das jetzt mal zusammenfassen darf:
    Mit Channel Delay stelle ich das Delay L & R in einem Kanal ein.
    Mit Offset Delay das Delay L oder R in alles 4 Kanälen (zusammen) ein.
    Ist das so Richtig?
  • QSC vs. KMT vs. Yorkville
    • Throsten
    • 29. Juli 2002 um 22:53
    Also ich hab mit meinen beiden MX 3000a nie Probleme gehabt. Leistung bringen die auch.
  • Offset Delay
    • Throsten
    • 29. Juli 2002 um 13:31
    hmm. Danke. Wieder was gelernt. muss ich demnächst mal ausprobieren.
  • Offset Delay
    • Throsten
    • 29. Juli 2002 um 10:33
    Es geht um den D2040 Controler von Yamaha. Der hat pro Kanal ein Channel Delay und ein Offset Delay.
    Mit dem Channeldelay kann ich, wie der Name schon sagt, einen ganzen Kanal Delayen. Aber nur Stereo.
    Was delaye ich dann mit dem Offset?
  • Offset Delay
    • Throsten
    • 27. Juli 2002 um 15:57
    Was ist das genau?
  • Board...
    • Throsten
    • 26. Juli 2002 um 23:54
    mir gefällt es, weil es so schlicht, aber dennoch sachlich und inhaltlich gut ist.
  • Board...
    • Throsten
  • örpz
    • Throsten
    • 26. Juli 2002 um 23:48
    Das ist doch mal was. Danke schön
