  2. QSC Audio
Beiträge von QSC Audio
  • HILFEEEEEEEEE!!!! Thomann TP 218/NX2000
    • QSC Audio
    • 23. Mai 2008 um 22:57
    Zitat von "vtkarl"
    Verstehe zwar immer noch nicht, warum beide dann nicht funktionieren, wenn ich anschließe sondern nur einer (schaltet dann der andere auch ab?) aber ok.
    Das lässt sich relativ einfach erklären: sollte der defekte Speker einen Kurzschluss haben und beide Speaker sind parallel angeschlossen (das ist die gebräuchlichste Konfiguration) dann ist die komplette Box kurzgeschlossen.
    Der Strom sucht sich den Weg des geringsten Widerstands (im wahrsten Sinn des Wortes) und das ist über den kurzgeschlossenen zweiten Speaker.
    Marcus
  • Die Ampfrage: RAM oder QSC
    • QSC Audio
    • 13. April 2008 um 16:06
    Zitat von "Holger Schüller"
    Und was man von der Servicekompetenz so von Kollegen hört, spricht auch nicht gerade für QSC:
    Sollte es da seit unserer Vertriebsübernahme Probleme geben, lasst es mich wissen!
    Marcus
  • QSC RMX-2450
    • QSC Audio
    • 13. April 2008 um 16:00
    den QSC Vertrieb haben wir im September 2007 übernommen.
    Solltest Du die Potis nicht finden, kannst Du sie bei uns direkt bestellen.
    Kontaktdaten zu unserem Service findest Du hier:
    http://www.qscaudio.de/kontakt/ansprechpartner.html
    Marcus
  • Limiter bei Line-Arrays
    • QSC Audio
    • 27. März 2008 um 09:42
    Eigentlich sollte sich dass Problem damit lösen lassen, daß man die Limiter in den einzelnen Wegen entsprechend der Pegelabsenkung der Sektoren ebenfalls nach unten zieht.
    Dann sollte das ganze Array doch wieder gleichzeitig in die Limiter fahren?
    Oder mache ich da gerade einen Denkfehler?
    Marcus
  • Sicherungshalter für QSC USA 850 gesucht
    • QSC Audio
    • 13. März 2008 um 00:59
    Solltest Du bei anderen Lieferanten nicht weiterkommen, melde Dich doch nächste Woche einfach bei uns.
    Ich befürchte alledings, daß das Teil durch den langen Vertriebsweg etwas teurer sein könnte...
    Marcus
  • Kohärent abstrahlendes Bassarray
    • QSC Audio
    • 25. Februar 2008 um 13:13
    Zitat von "bwaack"
    Diese Frage wird auch hier oft kontrovers diskutiert. Es gibt Menschen, die behaupten, dass Centerbässe zu mehr Bässen in der Bühnenmitte für den Sänger führen.
    ist das wirklich so?
    B.
    Ich habe vor ein paar Monaten eine Show in Portugal gemischt (kein QSC Material übrigens), bei der 3 Doppelachtzehner jeweils links und rechts unter dem Line-Array gestackt waren, zusätzlich 4 Doppelachtzehner mittig vor der Bühne.
    Fazit: wir mussten die vier Doppelachtzehner vor der Bühne auseinanderschieben (jweils ca. 2m nach rechts bzw. links) da ansonsten beim Sänger die Lippen durch den Bass so stark vibriert haben, daß er nicht mehr singen konnte. :shock:
    So oder so war die Bassverteilung nicht wirklich prickelnd.
    Marcus
  • B-Deap-R
    • QSC Audio
    • 21. Februar 2008 um 15:50
    Die wurden 2003 vorgestellt. Siehe hier.
    Tom Danley, der Entwickler hat schon seit einigen Jahren seine eigene Firma Danley Sound Labs.
    Bin mir gar nicht so ganz sicher, ob es Sound Physics Labs noch gibt?
    Marcus
  • 400W RMS 8ohm Monitore. Welche Endstufe wär passend?
    • QSC Audio
    • 15. Februar 2008 um 23:18
    Hallo Dennis,
    wenn wir wüssten, von welchem Hersteller der von Dir ausgesuchte Verstärker ist, könnte man wenigstens ansatzweise abschätzen ob die Leistungsangaben halbwegs realistisch sind. Nicht wenige "No Name" Hersteller neigen hier gerne zu heftigen Übertreibungen.
    Einige Forumsmitglieder hier haben auch mit "No Name" Verstärkern durchaus positive Erfahrungen gemacht und könnten daher aus Erfahrung einschätzen, ob Dein Verstärker tatsächlich das leistet, was die technischen Daten vorgeben.
    Ich möchte hier als Vertreter eines recht bekannten Herstellers keinesfalls als überheblich rüberkommen...
    Als generelle, nicht allzu wissenschaftliche Faustformel kann man sagen, daß der Verstärker als Dauerleistung (RMS) ungefähr die Musikleistung (Program) der Lautsprecher bringen sollte. Ein paar Watt mehr oder weniger sind da nicht so entscheidend.
    Marcus
  • Kontaktperson aus Polen
    • QSC Audio
    • 14. Februar 2008 um 09:48
    Einfachster Weg: auf die Webseite verschiedener Hersteller gehen und dort den Vertrieb für Polen suchen.
    So gefunden z.B.
    Shure http://www.polsound.pl/
    QSC http://www.aplauzaudio.pl/
    Marcus
  • Problem mit externer Festplatte
    • QSC Audio
    • 17. Januar 2008 um 09:44
    Nach meiner Erfahrung hat Roman die richtige Erklärung.
    Bei meiner WD Passport 2,5" Platte ist extra ein besonders kurzes USB Kabel beigelegt.
    Kurzes Kabel: no problem
    Langes Kabel (Verlängerung): wie ein Blinker, geht, geht nicht, geht,...
    Bei den relativ hohen Strömen, die eine USB Festplatte zieht, ist der Spannungsabfall über die dünnen Adern in einem langen USB Kabel anscheinend schon zu viel.
    Marcus
  • Wartung von QSC Endstufen
    • QSC Audio
    • 16. Januar 2008 um 13:18
    Solange keine offensichtlichen Probleme auftreten oder aufgetreten sind, ist ein Wartung hier bei uns im Service eigentlich nicht notwendig.
    Was Du aber selbst mal machen kannst, ist die Amps aufschrauben und den im Inneren angesammelten Staub entfernen. Das geht gut mit einem weichen Pinsel und/oder Druckluft. Kontrolliere, ob der Lüfter noch einwandfrei (ohne Geräusche) dreht, eventuell den Sitz von Steckverbindern und Flachbandkabeln checken. Falls die Potis kratzen, diese noch reinigen (oder einfach nur mal öfters auf- und zu drehen).
    Viel mehr fällt mir so spontan nicht ein.
    Marcus
  • JBL SRX Serie
    • QSC Audio
    • 8. Januar 2008 um 10:04
    Zitat von "Christopher Pott"
    Bzw. was kann dabei kaputt gehen, wenn in der Anleitung min. 2 ohm steht?
    Die Endstufe (zumindest im Falle der erwähnten EX4000) wird wahrscheinlich nicht direkt kaputt gehen, sie wird allerdings sehr heiss werden und nach kurzer Zeit abschalten.
    Es ist auch zu beachten, daß 8 Ohm die nominelle Impedanz der Subs ist, die kann in bestimmten Frequenzbereichen aber auch ein gutes Stück darunter liegen.
    -> Definitiv nicht zu empfehlen!
    Marcus
    edith meinte ich sollte den Endstufentyp erwähnen, auf den sich meine Aussage bezieht
  • Latenz
    • QSC Audio
    • 5. Januar 2008 um 00:32
    Kurze Antwort: Nein.
    Jedenfalls nicht in für uns relevanten Grössenordnungen.
  • Wie kalt wirds im Flugzeugbauch?
    • QSC Audio
    • 19. Dezember 2007 um 09:31
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Nach meinen Informationen werden die Laderäume der üblichen Passagiermaschinen schon lange klimatisiert, will sagen, dort herrschen die gleichen Drücke/Temperaturen wie in der Kabine.
    Allein schon wg. dem Transport von Muttis Fiffi...
    Sowohl als auch...
    Laut diversen Sterntopia Akte TV Report Berichten ist der Luft (fast) so hoch wie in der Passagierkabine, es gibt im Laderaum beheizte Bereiche (eben für Mutti´s Fiffi) und kalte Bereiche mit minimal 0° C.
    Marcus
  • SM 58 Stinkt
    • QSC Audio
    • 13. Dezember 2007 um 11:35
    Zitat von "Matthias"
    Das bezweifle ich :lol:
    Sorry für OT: es ist schon irgendwie recht stabil...
    http://youtube.com/watch?v=33QPLbQi9FI
    :shock: :lol:
    Marcus
  • China-Elkos
    • QSC Audio
    • 11. Dezember 2007 um 15:50
    Dann aber bitte mit integrierter LED, damit mir schneller ein Licht aufgeht... :oops:
  • China-Elkos
    • QSC Audio
    • 11. Dezember 2007 um 09:53
    Jetzt würde mich aber doch mal interessieren, wo dieser "Fake-Elko" herkommt.
    Andi?
    Marcus
  • Bassboxen an 4ohm Brücke betreiben ?
    • QSC Audio
    • 27. November 2007 um 11:35
    Grundsätzlich machst Du mit beiden Varianten keinen Fehler.
    Ich persönlich würde die RMX5050 vorziehen.
    - weniger Gewicht
    - weniger HE
    - thermisch belastbarer
    - subjektiv mehr Bumms
    Für die 2 RMX2450 spricht:
    - etwas mehr Leistung
    - ein wenig günstiger
    - sollte tatsächlich mal eine Endstufe ausfallen, hast Du zumindest noch die andere (auch wenn das natürlich nie vorkommen wird ;) )
    Du musst selbst entscheiden, welche der Punkte für Dich persönlich wichtiger sind.
    Marcus
  • Theaterprojekt - 10 Strecken -
    • QSC Audio
    • 9. November 2007 um 13:31
    Da ja schon Shure Strecken dabei sind, kannst Du natürlich auch die Shure Wireless Workbench Software benutzen.
    Marcus
  • Signal durch Steckdose
    • QSC Audio
    • 9. November 2007 um 09:35
    An Ethersound dachte ich eigentlich auch sofort.
    Sowas wie die Digigram Kisten oder so. Sollten keine Netzwerkanschlüsse vorhanden sein, könnte man versuchen mit diesen Devolo "Netzwerk über Strom" Adaptern zu zaubern. Dazu müssen die Stromkreise aber natürlich in nicht allzu grosser Entfernung irgendwo zusammenlaufen.
    Marcus
