  2. Neuling
Beiträge von Neuling
  • Siderackverteilung...
    • Neuling
    • 20. Februar 2003 um 17:51
    Könntest du mir den Schaltplan per E-Mail mal zukommen lassen würde mich mal interessieren (Garantiert keine geschäftl. Interessen rein privat)
    • Neuling
    • 20. Februar 2003 um 11:20
    Achso, hatte nämlich die Idee von Benny noch mal näher aufgefriffen
    geht aber auch so
    Und zwar habe ich mir gedacht.
    Dass ich eine 4HE Schublade benutze und auf Höhe von 1 1/2 bis 2HE (je nach Höhe der KliBu) einen Boden einbaue und im unteren Stockwerk würde sich die Verdrahtung und im oberen Stockwerk im Boden das Patchfeldbefinden und bei nicht Benutzung des Sideracks als Lagerraum für die Patchkabel dient (kann man aber auch gepatched lassen).Auf die Rückwand der Schublade im unteren Bereich würde ich die MC Anschlüsse montieren. Höhe von 4HE ergibt sich aus den Klinkenbuchsen + den Klinkensteckern*.
    Sieht dann von vorne aus wie ne normale Rackschublade
    *als Anhaltspunkt dienten die guten Neutrik Klinken
    Peter:
    Bilder vom schaltplan usw. werde ich dir demnächst. per E-Mail zukommen lassen in diesem Bereich bin ich auch noch ein bisschen am Knobeln
  • Wie belegt ihr eure Hartings
    • Neuling
    • 20. Februar 2003 um 10:55
    Stimmt das mit dem PE hab ich vergessen zu sagen (Is aber wichtig :lol: )
    Is schon klar verwende ich auch so
    habe aber schon die dollsten Dinger erlebt
    Da hat mir mein Kolli ein HaKa gebracht und gesagt ein Teil meiner Lampen gehen nicht,mit´nem anderen Kabel gingen sie.
    Was war?:
    Harting falschbelegt.
    Ich das Kabel aufgeschraubt,dachte mir ziehts die Beine unterm Hintern weg
    Das Kabel war total exotisch belegt
    Haben die doch glatt die Kanäle jeweils auf Pin1-6 und die 6 Nulls von 7-12 belegt.Wundert mich das der PE gestimmt hat.Kabel umbelegt und die Sache ging wieder. Also hab ich das richtig verstanden das o.g. ist der weitverbreiteste Standard? Dann hab ich meine immer richtig belegt :)
  • Insertbelegung bei GL3000?
    • Neuling
    • 19. Februar 2003 um 20:30
    So auch bei der Gl3300
  • Hiiiilfffeee...ich brauche Rat....
    • Neuling
    • 19. Februar 2003 um 19:50
    Jaja die Last mit der alten Spannung manche älteren Geräte können sich nicht mit der neueren Spannung anfreunden :roll: :( :-?
    • Neuling
    • 19. Februar 2003 um 19:10
    Möchte hirmal ne Umfrage starten
    Wie belegt ihr eigentlich eure Hartings
    Nach Standard also
    >>>PIN PIN<<<
    CH1 <1 9 >N1
    CH2 <2 10>N2
    CH3 <3 11>N3
    CH 4<4 12>N4
    CH 5<5 13>N5
    CH 6<6 14>N6
    oder habt ihr eigene Standards
  • warum verbaut martin immer noch 3 pol anschlussfelder ?
    • Neuling
    • 19. Februar 2003 um 19:02
    Das mit dem geplanten Rückkanalwird wohl so schnell nichts werden
  • PAR56...dafür/dagegen?
    • Neuling
    • 19. Februar 2003 um 18:49
    Hab das mal ausgerechnet
    An einem 16A (3680W) Schuko Anschluss kannst du :
    2 6er Bars bestückt mit Par 56/300W oder
    1 6er Bar bestückt mit PAR 56/500W
    1 6er Bar bestückt mit PAR 64/500W
    3 Par 64/1000W +2 Par56/300W (wird wohl eher nicht gemacht)
    betreiben
    Sind nur Rechenbeispiele.
    Du siehst also Leistungsmäßig liegen die Vorteile bei PAR 56 Scheinwerfern.
    Und bedenke bei diesen Rechenbeispielen darf sonst nichts als die Lichtanlage an der Steckdose hängen.
    _____________________________________
    Belehrt mich eines besseren wenns nicht stimmt. Man lernt nie aus
    [/u]
    • Neuling
    • 19. Februar 2003 um 18:27
    Lieber PA Peter
    Ich habe dazu auch ne Idee
    Habe aber noch ne Frage dazu
    Da ja Insertwege meines Wissens unsym. sind (1xSend 1xRet 1xMasse=Adernpaar+Schirm) willst du das so lassen oder willst du 2 Paare +Schirm fürn Insertweg nutzen?
    2. Frage: fährst Du Effekte Mono oder Stereo Return?
  • Botex Dc4 als analog ?
    • Neuling
    • 19. Februar 2003 um 15:42
    Was hälst du davon wenn du einen 6 Kanal Demultiplexer dazwischen hängst (kleiner habe ich nicht gefunden) und Dir doch den DC4 DMX zulegst.
    Informationen unter:
    http://www.soundlight.de/produkte/wg18/3006a/3012b2.pdf
    oder
    http://www.soundlight.de unter der rubrik Produkte und dann Dmx Equipment>DEmultiplexer
  • Allen&Heath Vertrieb
    • Neuling
    • 19. Februar 2003 um 01:24
    Pro Audio Marketing Frankfurt
    ProAudio Marketing GmbH
    Carl-Benz-Str. 31-33
    D-60386 Frankfurt/Main
    http://www.proaudio-mktg.de
    oder
    andere Adresse
    http://www.musik-produktiv.de
    oder schau dich mal im Forum um sind Leute dabei die das Pult gebraucht und in guten Zustand verkaufen
  • Welche Konsole bei Pro Sieben Tv Total
    • Neuling
    • 19. Februar 2003 um 00:11
    Danke erstmal für den Link
    Habe dort die Frage nochmal neu gestellt
    War zu faul :D und zu müde :( um das Thema im Forum zu suchen
    • Neuling
    • 18. Februar 2003 um 22:40
    Was für eine Konsole haben die bei TV Total?
    Sah mir heute aben nach ner MH 4 von Soundcraft aus
    Belehrt mich eines besseren wenn´s nicht stimmt. Man lernt nie aus
  • Defekter Lüfter in Verstärker
    • Neuling
    • 18. Februar 2003 um 21:33
    Stop mach mal langsam:
    ist es überhaupt ein 230V Lüfter
  • Anschluss Stroberöhre???
    • Neuling
    • 18. Februar 2003 um 21:24
    Die beiden äusseren Anschlüsse sind Versorgungsspannung
    ich glaub bei 230 v ist das egal da es ja um Wechselstrom geht
    Der mittlere Anschlus dürfte klar sein (Zündung)
  • NeXt , navigator 612 , Anleitung???
    • Neuling
    • 18. Februar 2003 um 16:32
    Hab dir ne Mail geschrieben
  • Rackmixer mit ca. 12 Kanälen
    • Neuling
    • 18. Februar 2003 um 14:37
    Kommt darauf an was dein Budget zulässt
    Die A&H Mix Wizard 14/4/2 Konsole kostet bei Musik Produktiv zurzeit 1.395,00 Euro
    Wäre nach meinem Verständnis das idealste für deinen Zweck
    Wollte mir lange Zeit dieses Pult auch kaufen bin dann aber auf ne Gl2200 umgestiegen (gleiche Struktur von der Bedinung her nur mehr Kanäle), für deine Zwecke würde aber wie gesagt ne Wizard ausreichen
    nähere Infos:
    http://www.musikproduktiv.de
  • Technikerkoffer ?
    • Neuling
    • 18. Februar 2003 um 01:00
    Werkzeugkoffer
    Kabelkoffer
  • Technikerkoffer ?
    • Neuling
    Werkzeugkoffer
    Kabelkoffer
    • Neuling
    • 17. Februar 2003 um 23:34
    was machst du mehr?
    1. Clubbeleuchtungen oder
    2.Bühne
    Für Punkt 1 Par 56
    schon wegen der Leistungen Par56 Lampen gibt es in 300W und 500W
    Punkt 2 besser 64 wegen Helligkeit
    Par64 Lampen gibt es in500W und 1000W
