  2. uifei
Beiträge von uifei
  • Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?
    • uifei
    • 10. Oktober 2026 um 14:25
    Powercon Neutrik - Powertwist ( blau / grau )
    Powercon True1 Neutrik - Powertwist Tr ( 1 ) ( schwarz/gelb -> nur noch schwarz )
    __________________________________________________
    Mein Tipp:
    alles auf eine Variante umbauen - es gibt für die NAC3FPX den Ersatz als D-Typ SAC3FPA-20 von Seetronic
    ( ab bissal aufweiten und schon passt das - meist passt das gleich )
  • Powercon True1 - TOP / Powercon vs. Power Twist
    • uifei
    • 1. April 2026 um 20:02
    ja, die SAC3FPX20 von Seetronic =>
    Bei Standart D-Typ Aussparungen ( ca. 23,6mm ) muss ein wenig aufgeweitet werden 24mm sollte es schon sein.
    neuer Verteiler "powercon true1" Version von Klotz
    https://shop.klotz-ais.de/media/catalog/product/cache/995e9a70d646f6fad9dff3058d596b5c/p/o/powerlink_0015.png
    https://shop.klotz-ais.de/power-lk.html
    interessanterweise ohne IP => auch die supertollen Kappen fehlen
    auch hier ein weiterer Y-Splitter aus Belgien:
    LIVEPOWER Yg Break Out Box Powercon True 1 TOP: Powercon True 1 TOP Male - 2* Powercon True 1 TOP Female - LivePower.be
    und ganz ehrlich Strom und Wasser => keine gute Kombi, nix gut, egal wie
  • VDE gerechte Montage NAC3FPX-TRUE1 von Neutrik auf Blenden
    • uifei
    • 30. März 2026 um 15:18
    vielleicht mal den Kollegen Frank fragen => https://www.frontpanels.de/
  • Neue Produktidee Powercon Adapter
    • uifei
    • 30. März 2026 um 14:58
    niggles hmm, IP67 rated => wie geht das, wenn die Neutrik Verbinder IP65 haben?
    oder habe ich etwas verpasst...
    Genau deswegen habe ich in dem anderen Threat daraufhingewiesen...
    Thema
    Doch es muss sich auch hier was tun! Neue Steck-Systeme bringen auch neue Alubars mit sich! Also hier die Vorstellung der ersten
    "POWERCON-ALUBARS"
    Die Bilder sagen mehr als Worte:
    http://www.uifei.de/
    Kurze Beschreibung:
    Zu sehen ist eine, der drei PowerCon-Alubars, welche innherhalb 5.Std entstanden sind. <br>
    Warum jemand auf sowas kommt:
    <br>Nach dem letzten mal habe ich mich darüber geärgert, dass ich mit zwei Händen einen Scheinwerfer anschließen musste.…
    uifei
    27. März 2003 um 10:31
    => letzter Beitrag bzgl. IP Schutz dieser Y-kabel aus UK
    • uifei
    • 16. September 2025 um 19:59
    Volker: praktisch sind die Teile schon, aber wie sieht es da mit dem IP Schutz aus?
    Ganz viele Produkte mit Powercon True1 / TR1 werden als IP65 Produkte verkauft, aber wenn man die technischen Daten durchgeht, dann bezieht sich dieser IP Schutz NUR auf das Verbindersystem und leider nicht auf den kompletten Adapter ( => siehe Produkte aus UK / USA ).
    Zitat:"Connectors are IP65 Rated for dust and water protection"
    Zitat:"Water proof Good"
    Zitat:"- IP rating: IP65" - und wenn man genau nachliest: IP44 max.
    Gerade bei Gummigehäusen wird dieser IP Schutz erst gar nicht erreicht. Nexans führt dies immer wieder auf der Webseite aus, dass nur Kabel mit Kabelverschraubung einen höheren IP Schutz erreichen können. Angespritzte Verbinder am Kabel dies nicht erfüllen...
      • 23,18 kB
      • 1.562 × 1.042
    • uifei
    • 13. September 2025 um 17:02
    neue Verteiler aus der Welt der Powercon True1 Verbinder Systeme:
    Power Bar
    The Power Bar is an ultra-compact powerCON TRUE1 distribution box designed for professionals. Its innovative injection-molded housing offers exceptional mech...
    www.neutrik.com
    Power distribution box Power distribution box
    The 2-way germany socket PowerCON TRUE1 Power distribution out box  featuring high quality 1 x PowerCON TRUE1 male and 2 x PowerCON TRUE1 female. It's It is…
    propaudio.com
    RigPort4xT1 | 0199039
    truss distributor with Powercon-T1 in/out, 4 Powercon-T1 breakouts, M10 pickpoint
    rigport.com
    Kelsey Mini powerCON TRUE1 Distribution Box | Kelsey Acoustics
    Kelsey’s Mini powerCON TRUE1 power box is part of our range of power distribution units – the ultimate solution for
    kelseyacoustics.co.uk
    Speaker Cable Management System, Custom Audio Cables, Splitter, Amplifier Distribution
    auch interessant PD Connex Verteiler...
    Viel Spass beim Stöbern...
    Kopieren kann jeder, eigene Leistung erbringen, die Wenigsten...
    _________________________________________________________________________
    • uifei
    • 8. März 2025 um 11:16
    Für alle die etwas NEUES bzgl. PowerCon , Power Twist , PowerCon True1 und PowerCon Tr1 brauchen:
    Volt und Amper Anzeigen:
    VoltView – Club Cannon
    RigPortL1-PM-WD | 0199033
    1-phase power monitor, volt/ampere display, Powercon in/out
    rigport.com
    TW-T1 True1 Tester
    TW-T1 is built within a Neutrik NAC3MX-W-TOP True1 connector and custom 3d Printed insert and electronics. The TW-T1 houses 3 LED indicators capable of showing…
    shop.thewidgets.co.uk
    Twist-Lock Voltmeter
    Integrating the convenience of a genuine Neutrik powerCON True1 connector with the safety of a UL recognized true RMS voltmeter - Validate voltage in a compact…
    griffin.lighting
    • uifei
    • 21. Dezember 2024 um 12:41
    Mini Stage Box =>
    Dreitec Bodenwanne 9910 (HxBxT) 97,3 x 135,3 x 72,1 mm ( links )
    Caymon CASY044S (HxBxT) 108,5 x 165 x 85,4 mm ( rechts )
    Auf den mm in der Höhe mit D-TYP Abmessungen aber funktioniert:
    Hammond 1457L1201BK
    Hier lassen sich tolle Bühnenverteiler ( Signal und Power ) realisieren.
    Für die Gehäuse gibt es Frontplatten nach Kundenwunsch.
    • uifei
    • 12. August 2024 um 11:08
    Es gibt wieder neue Verteiler für PowerCon True1 / Power Twist TR1
    https://lexproducts.com/admin/storage/uploads/2023/12/12/6578823298e61TRUE1-Trelco---Datasheet.pdf
    • uifei
    • 16. Juni 2024 um 11:01
    anbei ein Platzbedarfsbild 8x D-Typ Stagebox von Dreitec 9910 / 9819 / 9179
    unten rechts original Anordnung der D-Typ Buchsen
    • uifei
    • 21. Januar 2024 um 11:44
    Power Twist => Powercon blau / grau
    Power Twist TR1 => Powercon True1 ( alte Version: schwarz / gelb - neue Version schwarz )
    ________________________________________________________________________________________
    BoXo Dive II Powercon True1 / Power Twist TR1 mit 1 auf 3 out möglich
    BoXo Classic kann auch mit 2x Power Twist True1 auf einer Blende ausgestattet werden.
    Kleiner Hinweis am Rande:
    Die Seetronic SAC3FPX-20 ist dem D-Typ angenähert, aber der Durchmesser ist 24,1mm, d.h. evtl. muss aufgeweihtet werden.
    Danke julian-k für die Empfehlung.
    anbei die 1HE / 2 HE Adapter Blenden für die Kombibuchse PowerCon True1 / PowerTwist TR1
      • 99,86 kB
      • 1.600 × 603
      • 38,86 kB
      • 1.207 × 1.200
      • 30,46 kB
      • 1.188 × 1.200
    • uifei
    • 20. Mai 2022 um 16:33
    Sodala, anbei ein Bild von der SAC3MPA-02 Seetronic
    Front
    Back
    • uifei
    • 21. November 2021 um 09:51
    PowerCon True 1 vs. Power Twist => Beide Systeme sind zu 100% kompatibel (!)
    Neutrik = PowerCon True1 TOP NAC3PX
    Amphenol = Power Twist HPT-3-CC
    Varytec = Power Twist CMF-TR1
    Seetronic = Power Twist SAC3PX
    Wenn alle Buchsen vor einem liegen, sind die QUALITÄTS - Unterschiede auch für einen Laien deutlich zu erkennen (!).
    Auch sollten technische Details immer wieder hinterfragt werden, z.B. "Schutzart bis zu IP67" ist erreichbar.
    Jeder soll selber entscheiden, welchen Hersteller er bevorzugt.
    Von der Rückseite habe ich absichtlich KEINE Details Fotos gemacht.
    Nachdem es bei WIKI noch keine Veröffentlichung dafür gibt, kann jetzt hier unter PowerCon True1 - TOP nachgesehen werden:
    https://de.wikipedia.org/wiki/PowerCon#Powercon_TRUE1_-_TOP
    • uifei
    • 15. August 2021 um 09:08
    Für die PowerCON 32 Amp Buchse gibt es seit 07.2021 auch ein Gehäuse als 3D Druck Variante.
    Leider ist diese Buchse auch wieder mal ein "technisches Highlight" was den Einbau angeht.
    Produktkenner der NAC3MP-HC wissen was ich meine. Nein, ich meine nicht die "tollen" billigen Schlitzschrauben.
    • uifei
    • 4. Mai 2019 um 11:11
    Also es tut sich wieder etwas bei Neutrik.
    Am Ende 2018 wurde von Neutrik das PowerCon True1 System ( gelb/schwarz ) abgekündigt und durch das
    PowerCon True1 TOP System ( ab 2019 Januar im Handel erhältlich ) ersetzt.
    Die Produktkennzeichnung ist dann z.B.: NAC3PX-TOP
    Dieses ist zur alten Version 100% kompatibel.
    Auffällig, dass es komplett in Farbe " schwarz " gehalten ist.
  • => Stellenanzeige: Meister (w/m) für Veranstaltungstechnik
    • uifei
    • 29. Mai 2018 um 17:59
    Falls es jemanden interessiert:
    Zitat:
    "Meister (w/m) für Veranstaltungstechnik Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Mitarbeiter (m/w) in Vollzeit.
    Qualifikationen:
    Abgeschlossene Ausbildung zum Meister für Veranstaltungstechnik
    Sehr gute Kenntnisse im Bereich der Lichttechnik Gute Kenntnisse in den Bereichen Videotechnik und Signal Processing Grundlegende Erfahrung als Tontechniker (m/w)
    Aufgaben: Betrieb und Wartung der Ton-, Licht-, Video-, Laser- sowie Planetariumstechnik und der Bühnenmaschinerie Kreative Mitwirkung an Showentwicklung und deren technische Umsetzung, Mitwirkung an technischer Vor- und Nachbereitung von spektakulären Experimentalshows Mitarbeit in den Bereichen Beschaffung , Arbeits- und Betriebssicherheit Aktive Mitgestaltung der Betriebsabläufe, der Programmierung und Choreographie der Medientechnik, sowie der technischen Weiterentwicklung des herausfordernden Systems Science Dome Sie sind kreativ, arbeiten gerne selbstständig und sind bereit, sich in einem hohen Maße zu engagieren?
    Dann haben Sie die Chance, die Erweiterung der experimenta mitzugestalten. Bitte senden Sie Ihre vollständigen, aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angaben zu Ihrer nächstmöglichen Verfügbarkeit und Ihren Gehaltsvorstellungen per Mail an karriere@experimenta.science "
    Habe die Stellenanzeige von der Webseite übernommen! Vielleicht sucht jemanden noch eine Stelle!
    @admins: Falls diese Threat, stört einfach löschen!
  • Plattenspieler SL-1200 ( Pioneer / Technics) reloaded 2016
    • uifei
    • 31. August 2017 um 17:40
    Es ist echt unbeschreiblich:
    laut Magazin Home Sept. 2017 => Technics Grand Class SL-1210 GR für 1499 Euro
    => Geht bestimmt, wie warme Semmeln weg....
  • Landsberg am Lech sucht eine Fachkraft für Veranstaltungstechnik
    • uifei
    • 22. Januar 2017 um 12:16
    Hej,
    für alle die Suchen aus Zufall gefunden:
    http://landsberg.de/web.nsf/gfx/79B8D506E5508786C12580AD0034DABD/$file/Techniker%20Sportzentrum%202017-2.pdf
    :) also wer noch schnell schreiben will!
    Es handelt sich hierbei um eine Weiterleitung / Veröffentlichung auf diesem Portal.
  • KLEINER Hazer/Fazer für Events von 30-150 Personen
    • uifei
    • 6. Dezember 2016 um 17:29
    hmm,
    schau mal unter folgende Marken Hersteller: martin , smokefactory, hazebase , look , mdgfog , swefog , lemaitre oder usw...
    falls ich einen vergessen habe, gerne unten nachtragen.
    Eines ist aber sicher, um die passende Haze Qualität zu erreichen, sollte das Herstellerfluid genommen werden.
    Beim Mischen erlischt meistens die Herstellergarantie laut Bedienungsheftchen.
    Also such mal a bissal und schau Dir die Beschreibungen an. Vielleicht mietest Du Dir für die ein oder andere VA einen von diesen, um
    das ganze besser kennenzulernen.
  • Powercon Stecker und Aderendhülsen
    • uifei
    • 4. November 2016 um 00:37
    ach, wie gut das niemand,...
    es wird nicht mehr allzulange dauern, dann gibt es die Liechtensteiner Stecker auch mit " Federklemmanschluss ".
    Warum nicht sofort??? Lizen..., kluge Köpfe,... etc... preis... Markt...
    und ich eben gerade nicht Rump... bin.
    2017 PLS auf dem Neutrik Stand => mal sehen, ob es klappt.
    :lol:
    Schaut auch mal auf die Montageanleitungen! Speakon normal und STX Serie => es gibt Unterschiede.
