  2. uifei
Beiträge von uifei
  • Laka - Empfehlungen von Leitungstypen
    • uifei
    • 21. Mai 2008 um 14:15
    "... nur gibts das Ho7rnf nur nicht als Laka (we du damit multicore meinst)"
    Bei Dir im Lager nicht. => Ja, das ist korrekt! :grin:
    Da gibts noch andere "Lager" mit
    4km H07RN-F 18g1,5
    2km H07RN-F 18g2,5
    :grin:
    natürlich in Stücken zu 5m, 10m, 15m, 20m, 50m usw... :lol:
  • Welche Schraube für Powercon Einbaubuchsen?
    • uifei
    • 19. Mai 2008 um 20:51
    Senkkopf M3 => Senkkopf mit M3 Gewinde
  • praxistaugliches sichern an Deckenträgern (PSA)
    • uifei
    • 15. Mai 2008 um 20:55
    @ philou : joop,...
    Bei freihängenden Arbeiten mit zusätzlicher Seil-Sicherung muss/sollte natürlich ein zweiter Anschlagpunkt (2te Trägerklemme) eingesetzt werden.
    Sodala, "JA" Trägerklemme darf verwendet werden, wenn Sie mehr als 7,5kN trägt!
    Als Lektüre fürs Bett empfehle ich:
    http://www.bgetf.de/bilder/pdf/bgr_198_a04-2005.pdf
    Man lese Seite 29ff !
    @ smitty:
    Wie machst Du dann Deinen Anschlagpunkt??
    "Träger oder Rohre von Stahlkonstruktionen.
    Solche Anschlageinrichtungen sind z.B. dann geeignet,
    wenn sich das befestigte Auffangsystem nicht von der Anschlageinrichtung
    lösen kann und die Tragfähigkeit für eine
    Person entweder nach den technischen Baubestimmungen für
    eine statische Einzellast von 6 kN mit einem Teilsicherheitsbeiwert
    γF= 1,25 oder durch Prüfung – zweimaliger Belastungsversuch
    in Benutzungsrichtung mit 7,5 kN bei einer
    Dauer von 5 Minuten – nachgewiesen ist.
    Für jede weitere Person ist die charakterische Einzellast um
    1 kN zu erhöhen.
    Anschlagmöglichkeiten, bei denen ein unbeabsichtigtes Lösen des
    Auffangsystems möglich ist, z.B. offener Haken, freie Rohr- bzw.
    Trägerenden, sind ungeeignet." Zitat Ende
  • Techniker-Handschuhe
    • uifei
    • 14. Mai 2008 um 20:06
    Antwort 1:
    shop.musto-onlineshop.com/index.php?main_page=index&cPath=54
    Aber schau Dich auch mal auf anderen Webseiten a bissal um! Es lohnt sich...
    Antwort 2:
    10€ für 2-3 Wochen ca. 39€ für a bissal länger...
    Amaraleder ist auch bei Nässe weich und wenn wieder trocken ist immer noch weich....
    • uifei
    • 9. Mai 2008 um 13:36
    Musto aus Amaraleder ( auch wasserbeständig!)
    http://www.musto.com
    hält 2-5 Jahre ohne Probleme und schont die Handflächen innen und im Daumenbereich besser
  • Löthilfe
    • uifei
    • 5. Mai 2008 um 11:51
    gut und immer dabei
    http://www.uifei.de/licht/index16.html
    Nix für ungut!
  • helfende Hände - Löthilfe - Kabelhalter
    • uifei
    • 3. Mai 2008 um 22:07
    mmh:
    Nix für ungut!
  • Denon MX800 mit DN2600 verkabeln
    • uifei
    • 29. April 2008 um 15:55
    Verkabelung: Digital oder Analog ?
    (Punkt 36)
    DIGITAL OUT 1, 2 jacks
    • These RCA jacks provide a digital output data. The
    signal is unaffected by the Master Level fader. Output
    is controlled by Ch. fader volume.
    • We recommend using a 75Ω/ohm RCA cord for best
    digital transfer. (available from any audio/video retailer)
    Alles Nachlesbar im Wikipedia für Denon-Manuals!
    http://denondj.com/prod_manuals.asp?assetid=DN-X800
    http://denondj.com/prod_manuals.asp?assetid=DN-2600F
    und dann lese man folgendes:
    (Punkt 45)
    Ch 3, 4 FADER output jacks
    • Connect these jacks to the Fader input jacks of the
    DN-1800F, the DN-2100F and the DN-2600F using the
    3.5 mm stereo mini cord.
    und jetzt, was brauchen wir jetzt für ein Kabel???
    2x 3.5 Klinke stereo
    2x Cinch Kabel rot/weiß
    2x 75Ω/ohm Cinch Kabel ( Videokabel koaxialer Ausführung mit Cinchsteckern)
    :roll:
  • 2m Truss mit Trigger clamps an der Decke Befestigen?
    • uifei
    • 21. April 2008 um 13:43
    Inbus =>
    Drehbare Triggerclamps => schnellere und sichere Montage der Truss
    Beschreibung für die Montage (Gurtrohre beide oben! bei Dreiecktruss):
    An den hinteren Clamps hängst Du zuerst die Traverse ein, dann hebst die Traverse vorne hoch und drehst (!!!) die Clamps einfach rein. Jetzt liegt die Truss sowohl hinten als auch vorne bereits in den Clamps, und Du musst nur
    noch die Clamps festschrauben.
    D.h. ist mit festen Clamps einfach nur schwer möglich!
    8)
    • uifei
    • 20. April 2008 um 21:55
    Technische Ausführung, wenn die Decke den Ansprüchen entspricht:
    Belastung durch Triggerclamps begrenzt
    4x Triggerclamp zB. von Doughty mit:
    4x M10 / 20 http://www.hilti.de/holde/modules/….jsp?OID=-24561
    4x M10 Imbusschraube
    4x M10 Sprengring
    4x M10 Beilagscheibe
    Eine Ausführung in M12 wäre auch möglich.
    Nach Wegbau der Traverse stehen bei dieser Art keine Gewindestangen raus!
    weiteres Safety unter diesen Umständen nicht notwendig
    • uifei
    • 19. April 2008 um 14:46
    Bild: So wird es bestimmt nicht gemacht!
    max. Belastung von 8kN in dieser Form, wenn nicht noch viel weniger
    Der Haken mag vielleicht halten, aber bei einem Sturz mit Auffang...
    => Lanyard und alles wird gut
    oder connection fast oder fixe / vario von Petzl
    Lanyard um den Träger mit Karabiner zusammenmachen =>
    Fertig ist der Anschlagpunkt mit 22kN (siehe einschlägige Kataloge!)
    :oops:
    Wie wär es denn mal, wenn einfach der Katalog von Singing Rock, Petzl oder Edelrid, oder ähnlich heruntergeladen wird und einfach mal ein Blick dahineingeworfen wird????
    Hersteller versuchen sogar die Anwendungen zu Bebildern, damit keine Fehler gemacht werden.
    8)
    Als Lektüre fürs Bett empfehle ich auch mal folgenden Link:
    Für das gezeigte Beispiel empfehle ich die Seite 38!
    und alles wird gut
  • DA Wandler für 5.1 Heimkino gesucht (Toslink -> Analog)
    • uifei
    • 18. März 2008 um 13:14
    hab so ein Teil,
    yamada Dolby Logic 5.1 zu analog
    neu und ovp für 46,60 inkl. Versand von privat
    uif @ gmx.li
  • Welche Brenner GY 9.5 650 Watt für ADB-Profiler
    • uifei
    • 6. Februar 2008 um 14:48
    kleiner Zusatz zu 4art:
    adb schreibt folgendes im Manual:
    Tests des Herstellers (Auszug):
    500W 2000h 2900k GY9,5 M40
    650W 400h 3050k GY9,5 T26
  • Welches Leuchtmittel ist das?
    • uifei
    • 6. Februar 2008 um 14:08
    Ergebnis:
    Sockeltyp ist ein GX 9,5 !!
    Leuchtmittel ist eines von diesen beiden:
    Osram 64744 1000W 230V GX9,5 Halogen-HV-Lampe Sockel 1-seitig
    oder
    Osram 64745 1000W 230V GX9,5
    SimonFB
    =>ein G 9,5 ist es definitv nicht
  • Dimmerempfehlung
    • uifei
    • 2. Februar 2008 um 11:56
    vielleicht auch mal ein Blick wert: http://www.pls.hu
    Die Firma hatte einen eigenen Stand auf der plasa in London.
  • DMX Controller Hersteller - Übersicht
    • uifei
    • 17. Januar 2008 um 16:43
    DMX Controller Hersteller:
    acme..................................................=> http://www.acmeco.com.tw
    acx....................................................=> http://www.cls-led.com
    american-dj........................................=> http://www.americandj.eu
    anytronics..........................................=> http://www.anytronics.com
    applied electronics lighting consoles...=> http://www.appliednn.com
    avolites................................................=> http://www.avolites.org.uk
    behringer............................................=> http://www.behringer.com
    be Böttiger Hannover............................=> keine webseite böttiger electronic Hannover
    botex..................................................=> http://www.botex.com
    chamsys..............................................=> http://www.chamsys.co.uk
    chauvet tiger........................................=> http://www.chauvetlighting.com
    coef.....................................................=> http://www.coef.it
    collingwood..........................................=> http://www.collingwoodgroup.com
    compulite.............................................=> http://www.compulite.com
    elation..................................................=> http://www.elationlighting.com
    electron................................................=> http://www.electron.gr
    enttec...................................................=> http://www.enttec.com
    etc.......................................................=> http://www.etcconnect.com
    e:cue...................................................=> http://www.ecue.tv
    eurolite................................................=> http://www.eurolite.de
    dts.......................................................=> http://www.dts-show.com
    futurelight.............................................=> http://www.futurelight.de
    hi end systems.....................................=> http://www.highend.com
    geni.....................................................=> http://www.geni.com.hk
    glp.......................................................=> http://www.glp.de
    griven..................................................=> http://www.griven.it
    IES......................................................=> http://www.ies.nl
    jands....................................................=> http://www.jandsvista.com
    JB-Lighting............................................=> http://www.jb-lighting.de
    Leprecon...............................................=> http://www.leprecon.com
    Light Processor......................................=> http://www.lightprocessor.co.uk
    liteputer................................................=> http://www.liteputer.com.tw
    LSC......................................................=> http://www.lsclighting.com.au
    ma-lighting............................................=> http://www.malighting.com
    Martin...................................................=> http://www.martin.com
    mbn......................................................=> http://www.mbn-germany.de
    meteor..................................................=> http://www.meteor-global.com
    modelighting..........................................=> http://www.modelighting.com
    imq / monacor.......................................=> http://www.monacor.com
    njd.......................................................=> http://www.njd.co.uk
    nsi.......................................................=> http://www.leviton.com
    pulsar...................................................=> http://www.pulsarlight.com
    robe.....................................................=> http://www.robe.cz
    ryger....................................................=> Ryger Electronics, Gladstone St, Langley Mill, Nottingham, England, NG16 4EN
    sgm......................................................=> http://www.sgmtechnologyforlighting.com
    showtec................................................=> http://www.dortron-showtec.com / http://www.showtec.info / http://www.highlite.nl
    skytronic...............................................=> http://www.skytronic.co.za
    soundlab...............................................=> http://www.soundlab.de
    soundlight..............................................=> http://www.soundlight.de
    strand...................................................=> http://www.strandlight.com
    studio due.............................................=> http://www.studiodue.com
    sweetlight..............................................=> http://www.sweetlight-controller.com
    ultralite..................................................=> http://www.ultralite.de
    zero88...................................................=> http://www.zero88.com
    __________________________________________________________
    gesuchte Webseiten:
    5star systems mizar
    LT
    GeoDIM
    major
    HQPower
    Deelite
    boost
    me-lighting
    ________________________________________________________________
    Es kann sehr gut möglich sein, dass einige Produkte der Hersteller
    sehr ähnlich sind! Original- und Kopie!
    Autor übernimmt keine Haftung für Richtigkeit der Links und Inhalts.
    Gern füge ich Posts in diese Liste mit ein. Herzlichen Dank an ALLE, die mitmachen!!!
    @ moderator => BITTE wieder oben anheften!!!!
    Schon mal einen Controller gesucht??? Stunden verbringt man damit!!!
  • Älterer Effekt gesucht - mit Video
    • uifei
    • 3. Januar 2008 um 21:09
    also wenn definitv HMI 575 drin war,
    dann ist es der Doppelscaner von Lampo
    ein anderes Gerät von fal, griven, novalight, pls, coemar, claypaky als Doppelscanner is mir nicht bekannt
    • uifei
    • 2. Januar 2008 um 16:30
    eher:
    Lampo Doublescan
    => rundes/ovales Gehäuse und runde Spiegelkammern
    evtl definitiv nicht Ariane => "California" Typ I oder II
    siehe:
    http://effet-lumineux-divers.ariane.audiofanzine.com/produits/index…california.html
  • Fliegen mit Schrauben
    • uifei
    • 20. Dezember 2007 um 12:52
    Keine Werbung (!), aber sicherlich mal eine gute Anleitung zum Aufhängen von Lautsprechern:
    http://www.kling-freitag.info/downloads/doku…Safety_V2.1.pdf
    Kleiner Satz mit sehr großer Wirkung:
    Hersteller schließt jegliche Haftung und Garantie bei Verwendung von Schrauben, die nicht vom Hersteller direkt bezogen wurden, aus!
    (sinngemäße Wiedergabe)
    @ markus verza:
    Deine Aussage noch zu untermauern: Seite 4 / 10 letzer Absatz
    Nix für ungut.
  • Cortex dMIX 300/600
    • uifei
    • 19. Dezember 2007 um 23:50
    cortex Dimx 300=> sofort um die 580 oder so
    cortex 600 => ab Januar 749€ oder so
    => Numark iDJ-2
    ein ähnliches produkt ca. 690€ oder so
    => gemini itrax
    und bestimmt ab Ende 2007 jede Menge Kopie davon :lol:
