  2. uifei
Beiträge von uifei
  • Wer kann helfen Martin Magnum Pro 2000
    • uifei
    • 31. Januar 2007 um 14:06
    schick mir ein Foto von der Platine und ich helf Dir
    uif @ gmx.li
  • Punktzüge/Leuchtenhänger
    • uifei
    • 26. Januar 2007 um 16:00
    ASM Bandzüge => http://www.asm-steuerungstechnik.de
    Sachlter => http://www.sachtler.de
    Pfaff => http://www.pfaff-silberblau.de
  • Welche Gurte verwendet Ihr?
    • uifei
    • 23. Januar 2007 um 13:09
    Gute Gurte sind von
    Petzl =>
    Navaho Vario Fast + Chester => sehr angenehm zum Tragen! Die Schnallen sind sehr praktisch für an und ablegen... .
    oder
    Navaho Complete Fast => wenn man diesen öfters oder immer braucht
    Singing Rock als Alternative
    ____________________________________________
    Lieber Admin,
    hiermit bitte ich Dich einen eigenen Eintrag mit der
    Überschrift Arbeitsschutz im Bereich Veranstaltungssicherheit zu machen.
    Dann können solche Fragen geklärt werden.
    Rigging ist halt doch etwas mehr Bau und Installation auf einer VA als PSA.
    Danke für Deine Bemühungen
    ___________________________-
  • Powercon True1 - TOP / Powercon vs. Power Twist
    • uifei
    • 15. Januar 2007 um 15:12
    Sodala, jetzt haben wir es schwarz auf weiß:
    1. zulässige Verkabelung im Powercon-System mit max. 15A
    Firma Vogt Abzweigklemme IDC 3927 1,5mm² - 2,5mm² blau =>
    600V - bis max. 15A
    2. zulässige Verkabelung im Powercon-System mit max. 20A
    Firma Hilpress: 80603 Verteiler 6,3 => 400V - 40A
    3. zulässige Verkabelung im Powercon-System mit max. 20A
    Firma Wago 222-413 => 600V - 32A
    weitere schriftliche Infos per Email.
    2. Variante eher unpraktikabel(!)
    Verkabelung ausschließlich 2,5mm²!
    Absicherung 20A LS-Automat "C"
    Neutrik Powercon Montageanleitung:
    http://www.neutrik.com/content/products/level03.aspx?id=204_390365502&catId=CatMSDE_industry
    Scotchlok-Verbinder sind hier die absolut falsche Bezeichnung!
    Übrigens ist das eine Verbinderbezeichnung!
    siehe: http://www.einzeladerverbinder.de/Scotchlok.pdf
  • Petzl PSA komponenten! eure Meinung ist gefragt
    • uifei
    • 11. Januar 2007 um 17:37
    @ soundworld:
    Katalogpreise erfährst Du zB http://www.globetrotter.de
    Petzl Grillon
    Edelrid Ajust
    Edelrid Extrem mit Stahlseilkern
  • Powercon Montageanleitung
    • uifei
    • 11. Januar 2007 um 09:06
    Mittlerweile wird diese Sache auch dadurch gelöst ( in Deutschland), dass die Erdungsklemme im Stecker/Kupplung zurückversetzt wird; d.h. die Stromführendenklemmen sind von der Zugentlastung weiter entfernt als die Erdungsklemme. Somit kann beides gleichlang abgelengt, abisoliert und gecrimpt werden.
    ""Steckverbinder" und "Steckvorrichtung"
    Industrie & MIL-C Steckverbinder gibt es wie Sand am Meer,
    doch nicht alle werden die vielen Punkte der Kunden Anforderungen und der Normen wie,
    VDE 0627 , SEV , UL,usw..erfüllen / gerecht werden.
    In zu vielen Fällen ruht die Verantwortung auf dem Anwender, der bei der Auswahl des Steckverbinders davon
    ausgeht, dass jeder auf dem Markt erhältliche Stecker die höchste Sicherheit bietet.
    Die Norm VDE 0627 macht einen ersten Unterschied zwischen Steckverbinder und Steckvorrichtung. Steckver-
    binder sind Betriebsmittel, die unter Spannung nicht gesteckt und getrennt werden dürfen. Steckvorrichtungen
    dagegen können unter Spannung oder Last gesteckt und getrennt werden.
    Ein wesentlicher Unterschied zwischen Steckvorrichtung und Steckverbinder ist, dass bei der Steckvorrichtung
    der Massekontakt beim Stecken voreilend und beim Trennen nacheilend sein muss (VDE 0627 5.4.2.).
    Dies bedeutet, dass Stecker ohne voreilenden Schutzleiterkontakt auch nicht unter Last getrennt werden dürfen.
    Der Anwender/Hersteller hat den Einsatz von Steckverbinder jeweils gemäss den Anforderungen der Geräte-
    Vorschriften und der Elektrotechnischen Normen zu prüfen und dies Vorschriften einzuhalten sowie die Eignungs-
    Test in Zusammenhang mit den Geräten durchzuführen."
    Also => Freischalten => Powercon rein => Freischaltung aufheben!!!
    POWERCON-System ist ein Industrie-System
    Lastmulticore-System ist ein Industrie-System
    D.h. diese Stecksysteme sind nicht für den häuslichen Gebrauch gedacht, sondern nur für diejenigen, die damit Umgehen gelernt haben und/oder es können.
    Kennt jemand den Hintergrund bezgl. der Aufschrift "only office use, no home use" bei diesen Geräten?
  • Info und Bezugsquelle für Höhenarbeit
    • uifei
    • 8. Januar 2007 um 20:46
    http://www.kletterspezialisten.de/mitteilungen.html
    Als Info...
    • uifei
    • 8. Januar 2007 um 20:25
    @ dj shane:
    hab navaho vario fast und bin sehr zufrieden. Die Schnallen ermöglichen ein sehr schnelles anlegen und ablegen. Der breite Rücken ist sehr gemütlich, jedoch beim längeren Sitzen sollte ein Sitzbrett Podium genommen werden.
    Vorsicht ist aber bei der Größe zu beachten! Es gibt einen kleinen und einen großen Gurt. Nimm erst den kleinen und wenn alles nix nützt dann den größeren! Wenn man nicht allzuoft den Chester braucht okay ansonsten Komplettgurt kaufen, aber auch mit Fast-Schnallen.
    Der Preis ist halt astronomisch...
    Schau auch mal auf Singing Rock! Die haben auch sehr gute Gurte als Alternative. z.B. http://www.aliens-outdoor.de
    absorbica MGO hab ich nicht, aber etwas ähnliches von Lanex cz.
    Hält halt und gut is... Am besten einen Grillon dazu und Dein Arbeitsplatz wird gemütlicher ( Zustimmung an Michel! )
    hasenfuß: nein zweisträngig gibts net im PSA! Eine Haltleine und ein Sicherungsseil (siehe stop, i'd iVb. Asap) Statik Seil vorausgesetzt...
    Es gibt zwar das Tre, aber es ist nicht für PSA zugelassen!
    Ja, Petzl Chester + Sitzgurte von Petzl in Kombination ist zugelassen als EN 361.
    siehe auch http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=48855
    http://www.petzl.de
    • uifei
    • 6. Januar 2007 um 17:50
    Löten erlaubt oder nicht:
    also löten ist definitiv erlaubt, wenn nicht geschraubt wird.
    d.h. wenn schrauben, dann crimpen!!!!
    Die Problematik steckt im Details:
    Wenn man lötet, dann verflüssigt sich beim Schrauben das Lötzinn und die geschraubte Verbindung wird locker > hier entsteht eine Verbindung, welche zwischen 0 und 100% schwankt, damit kann sich sich die Verbindung lösen und es kann zum Lichtbogen in dieser Klemme kommen. Deshalb:
    Crimpen in Schraubverbindungen und löten oder stecken bei Flachsteckbindungen.
    Damit sollte dieses Thema wirklich beendet sein!
    Schrauben => Crimpen mit Adernendhülsen => crimpen => Adernendhülsen
    Löten => Flachsteckverbindungen => soldering = löten
    Übrigens, also viele verwenden 0,8 als Flachsteckhülsen!!!
    => okay, aber nicht (Neutrik) Herstellerkonform! => Messprotokolltechnisch wahrscheinlich im Einzelfall ohne Probleme.
    Deshalb nehmts einen 4,8x0,5 und diese Sache ist erledigt.
  • vernünftiger Online-Großhandel für Elektromaterial?
    • uifei
    • 1. Januar 2007 um 14:48
    tja,
    Elektroinstallation???? Jaeger direkt => günstiger gehts fast nicht mehr
    Aber immer drandenken: Spare ich wirklich???
    • uifei
    • 29. Dezember 2006 um 14:41
    @ papeter: Niete ist zufällig auf dem Bild!
    Jein, also die Sache mit der Schraube stimmt, was Papeter da geschrieben hat.
    Die Problematik ist einfach die Messung. Diese muss im Rahmen der vorgebenen Werte liegen; ist dies nicht der Fall dann muss geändert werden.
    Zulässig sind:
    - M4 Schraube mit Zahnkranz
    - Selbstschneidende Blechschraube mit Zahnkranz
    - Punktgeschweißte Flachstecker
    - Schraubnieten
    - Kranznieten ( was auch immer das ist, ich denke mal Nieten mit Zahnung außenherum )
    und alles was eine feste Verbindung darstellt.
    • uifei
    • 26. Dezember 2006 um 11:13
    chris216: hab mich da etwas ungeschickt ausgedrückt.
    Hab jetzt den Bauplan nochmals verbessert. Würde mich freuen, wenn Du nochmals einen Blick darauf werfen könntest.
    http://www.uifei.de/
    Das mit dem Löten ist so eine Sache. Ich bin da nicht unerfahren und habe gerade bei solchen Verbindungen 2,5mm² Lize flexibel, schon versteckte "kalte Lötstellen" gehabt, welche sich erst durch Messen oder Ausfall bemerkbar gemacht haben.
    Bei einer Produktionsmontage würde ich Crimpen auf jeden Fall dem Löten voranstellen, da der Zeitaufwand beim Löten einfach zu hoch ist.
    • uifei
    • 26. Dezember 2006 um 01:25
    @ chris 216: Danke für Deinen Beitrag, hab schon darauf gewartet.
    Die Flachsteckverbinder gibts auch in 4,8x0,5. Danke für den Hinweis werde die Grafiken noch tauschen.
    DIN 46249 müsste das sein... Bitte gegebenfalls ergänzen oder berichtigen!
    Warum nicht löten?
    Es ist viel schwieriger eine Lize 2,5mm² an den Flachstecker zu löten ( ohne kalte Lötstelle) als eine Flachsteckhülse zu crimpen und zu stecken!
    Außerdem denke ich ab und zu an meine Gesundheit (muhah)
    Jack:
    44mm Alurechteckprofil ist leider kein Standart! Schade aber wahr! Wäre natürlich eine super Geschichte.
    • uifei
    • 24. Dezember 2006 um 22:43
    Infos zum Verkabeln von Powercon-Systemen insbesondere Verteiler etc... .
    Da dies heute wieder aktuell geworden ist und viele nicht wissen, wie eine zB.: PowerCon-Verteilerverkabelung aussieht, kann diese Anleitung jetzt heruntergeladen werden.
    Die detailierten Fotos fehlen noch, und die passenden "blauen" Grafiken(!) für die Flachsteckhülsen aber trotzdem kann man sich schon mal Gedanken darüber machen, ob man es richtig gemacht hat.
    Hier gibt es nur Flachsteckhülsen, Steckverteiler und Abzweiger für 2,5mm² in Kennfarbe "blau". Löten kann man auch, aber hier sollte sich der Anwender überlegen, wie oft er nachlöten will (kalte Lötstelle).
    Übrigens, Dank geht an Stephan G., Chris 216, welche da nochmals bei mir nachgehakt haben, wie das Verkabeln gemacht wird.
    Ja, es gibt die Steckverteiler in 4,8 PowerCon-Größe!
    Wo? Schick mir ne Email!
  • Lichttechnik für 80iger Jahre Party
    • uifei
    • 18. Dezember 2006 um 15:26
    Lichteffekte 80iger:
    Lunar => Spiegelkugeleffekt, nur dass das Licht aus der Kugel kommt
    ET=> Fächer/Ebenen-Effekt
    PAR36 Roller
    PAR36 Schwenker
    Ariane "California" = Doublescanner Musikgesteuert mit viel Lichtoutput!!
    Firmen von damals:
    fal, lampo, griven, novalight, sgm, coemar, ...
    immer gut: eine riesen Spiegelkugel in der Raummitte
  • Helmpflicht - auch für Techniker
    • uifei
    • 18. Dezember 2006 um 15:14
    wenn es mal richtig weh getan hat, dann wird der Helm erst aufgezogen!
    traurig, aber wahr!
    Wir haben viel zu viele Gesetze und Vorschriften!
    Manchmal sollte einfach der "normale" Menschenverstand eingeschalten werden!
    Dazu gehört auch die Entscheidung: Wann muss ich einen Helm aufziehen!
  • Gerät kann DMX Adresse selbst erkennen?
    • uifei
    • 12. Dezember 2006 um 13:41
    LC2412:
    Komme Deiner bitte gerne nach:
    Es handelt sich um einen Prototypen, welcher zur Aufgabe hat eine Irisblende vor einem Videoprojektor zu steuern. Die beauftragte Firma hat die mechanische Seite relativ gut gelöst und auch die Möglichkeit integriert, die Iris via 0-10V zu steuern. Leider haberts aber deutlich an der Geschichte mit dem DMX. Anstatt ein kleines Mäuseklavier zu nehmen sind es 4 Dipschalter, welche nur diese Möglichkeiten gestatten. Eine Problematik, die vielleicht nicht ganz uninteressant ist, ist:
    Das DMX Signal wird via Trax ausgegeben, dass ist eine Show Steuerung von Dataton, welche via Apple angesteuert wird. Ein Arena Dimmer 605D funktioniert hervorragend ohne Probleme. Jedoch wenn man die Irisblendensteuerung auf DMX Empfang stellt um die Adresse erkennen zu können, fällt beim Arena Dimmer die DMX Signal LED aus.
    Tja, mehr gibt's leider nicht darüber zusagen.
    Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht.
    Als Notlösung habe ich zur Zeit 2x modifizierte Steppermotorsteuerungen von DMX4all laufen; diese funktionieren jedenfalls ohne Probleme! (Dank Markus Siwek)
  • Nebelmaschine Martin Junior 700 defekt (Heizung)
    • uifei
    • 10. Dezember 2006 um 00:03
    roelli: na, geht doch! Danke für den geänderten/neuen Plan!
    hehe, netter Kontakt! Hat ja auch was für mich gebracht! 8)
    • uifei
    • 9. Dezember 2006 um 14:05
    Hi Roelli,
    meld Dich mal bei mir via email!! uif @ gmx.li
    ulf
    PS: Nochmals Danke an die Servicewüste in Karlsfeld!
  • Wie schädlich?
    • uifei
    • 9. Dezember 2006 um 14:00
    tja, und meistens kommt dann eh die Feuerwehr / THW und flutet das "Ganze".
    Meist ist der Feuerschaden geringer als der nachfolgende Wasserschaden
    Naja, was solls, Sie machen nur Ihr Bestes! :roll:
