@ simonfb: danke
tja, so ist es, lieber einen Dipschalterblock verbauen, als Fehler in einer Software suchen!
Also danke für die Hilfe, aber das Gerät konnte es auch nicht nach Softwareupdate => Somit Müll.
Neues Benutzerkonto erstellen@ simonfb: danke
Nick: wenn beide Geräte an sind, dann haben beide Geräte die selbe DMX Adresse logisch oder!
herzlichen Dank für die Auskunft... aber es funktioniert einfach nicht!
da brauche ich aber dann ein sehr "sauberes" DMX Signal oder?
kann man den Carsten irgendwie email mässig erreichen?
Wer von Euch kennt so ein Gerät?
Das Gerät hängt in einer DMX -Kette mit zB.: 5 Geräten und soll die DMX Adresse selber erkennen können und dann beibehalten, wenn man z.B. Kanal 4 auf mindestens 50% + x Wert einstellt ist. Nach dem Ausschalten und wieder ein des Gerätes, hat es den DMX Kanal 4.
Gibt es soetwas, wenn ja wer stellt soetwas her oder kennt sich sehr gut mit soetwas aus?
Braucht man dafür spezielle Pulte?
Lösungsvorschläge:
4er Alubar auf Bodenständer ( siehe auf meiner Seite http://www.uifei.de )
oder
T-Bar (zB. Botex oder ähnlich) auf Bodenständer und DMX Verkabelung
oder
jede 4er Gruppe ein 4 Kanal Dimmer mit DMX Verkabelung
Gerät kann folgendes am Haken mit dieser Mutter:
Mutter mit Kunststoffsicherung => drehbar, Temp. darf nicht über 50°C
Muttern mit Metallsicherung => drehbar, hitzebeständig
Kontermutter => drehbar, hitzebeständig
Mutter mit Sprengring => bedingt drehbar
Mutter mit Zahnkranz oder Zahnkranzscheibe => fest, nicht drehbar
Vielleicht hilfts...
aber bitte mit Safety, wenn:
-> ortsfest, aber bewegt über Personen
(die BGV schreibt hierzu nix, um besser zu schlafen,
ist es bestimmt nicht falsch zu safen!)
Dies ist eine spezielle Art der Anwenung und sollte mit Menschenverstand
ausgeführt werden.
Markus: die Verwendung eines Ratschschlüssels (Größe 17/19) ist hier nicht wirklich wegzudenken! Und ich wollte immer wissen, für was brauche ich den dieses Werkzeug(fettes grins)
carlo: ortsfest ist auch eine Anlage, die fest in einem Raum installiert ist, aber trotzdem beweglich ist.
Beispiel: Laufbrücken, Stege zu beweglichen Plattformen, etc...
Es muss nicht immer eine Bewegung stattfinden, es reicht hier "könnte".
Folgendes:
Unfälle mit dem Fallschutz Farbe blau/orange ( diejenigen, die diesen kennen, wissen, was ich meine!) mit Hängeöse am Rücken haben ergeben, dass bei einem Sturz das Auffangen zwar okay ist, aber eben ein längeres Verweilen mehr als z.B. 5min in dieser "hänge" Position zu sehr schweren Verletzungen bzw. Tode führt.
Grund dafür sind die schmalen Oberschenkelbänder, welche einen Blutstau in den Beinen verursachen.
Anders dagegen bei Gurten mit breiten Oberschenkelbändern, hier ist zwar auch Hilfe notwendig, aber der Spielraum wesentlich größer.
Zur weiteren Information:
z.B.:
http://www.stbg.de/Zeitung/se502/gurt.htm Orthostatischer Schock
http://www.aksiwe.de/files/info/200…ehr%20rev.0.pdf
@ Hami:
Lese doch einfach Deinen Eintrag nochmal! Merkst was?
Übrigens Hami:
"Veranstaltungssicherheit
Vorschriften, Normen, Gefährdungsanalyse, Praxis
Titel: Info und Bezugsquelle für Höhenarbeit"
Kannst Du lesen?
Zur Beachtung:
Bei Arbeiten mit Fallschutz sollte mindestens eine weitere
Person mit Gurt anwesend sein, welche im Stande ist, sofort eine Hilfsmaßnahme einzuleiten.
Eine gefallene, im Gurt hängende Person braucht SOFORT Hilfe!
Es reicht nicht, auf das Eintreffen von Hilfskräften ( Feuerwehr, THW, etc.) zu warten.
Ein längeres Hängen führt sehr schnell zum Tode des Verunglückten.
Auch sollte die Person nach der Bergung auf KEINEN Fall hingelegt werden!
Eine Sitzposition mit angewinkelten Beinen sollte unter allen Umständen vollzogen werden.
Ein Hinlegen kann relativ schnell zum Herzstillstand ( zum Tode ) führen!
Ladungsicherung:
zu finden unter
AJ Systeme => Fittinge Katalogseite 48
Ist auf jeden Fall einen Blick wert!
Belegung eines XLR Steckers ist nicht einfach!!!
=> europäische Variante
1= not connected, 2=hot, 3=cold
=> USA Variante
1= not connected, 2=cold, 3=hot
Diese Belegungen sind oft bei Mixern (Rodec, Hi-Level, etc...) bei den XLR männlich "Main out" zu finden.
"symmetrical earthfree balanced output"
Hab dir ja noch ne zweiten Lösung vorgeschlagen!
ja, der Gizmo ist schon geeignet, es geht aber auch ohne.
PS:
grins,...
man gehe in den nächsten Baumarkt und hole sich dieses schöne Werkzeug namens Bolzenschneider! Juhu, endlich darf ich legal dieses Werkzeug benützen! Siehe da die Kette wird einfach kürzer!
:twisted:
Leiter 300mm aus Aluminium + Gizmo horizontale Befestigung
=> M20 auf Kette 8mm Standarthaken mit Gabelkopf!
siehe:
http://www.hebezone.de/frameset/conte…514_wmhgs.shtml
oder
http://www.hebezone.de/frameset/conte…527_sla35.shtml
statt dem Gizmo würde ich 2x Coupler Doughty mit 750kg mit Ringschraube M12 nehmen!
Somit hast Du gleich 2x unterschiedliche Befestigungen. Dein Kettenproblem löst sich von selber.
Desweiteren solltest Du zwei Befestigungspunkte parallel nehmen, damit Deine Truss sich nicht durch die Last drehen oder schlingern kann.
Denk auch bitte mal an die Verwendung vom Gizmo. Wenn Du die Traverse horizontal befestigst, hast du ein Drehmoment im Gizmo. Ringöse gegen Coupler. Er mag zwar stabil sein, aber für solche Verwendungen würde ich dieses Mittel nicht hernehmen.
(siehe auch PN) ![]()
Powercon - Buchsen mit Zugentlastung und Berührungsschutz an eine Rackblende zu montieren stellt sich schwieriger da, als gedacht:
sieht besser aus als mit Schrumpfschlauch überziehen und sonstige vorgestellte Bemühungen.
Viel Spaß beim Nachbau! Ist in 30min realisiert und kostet max. 1€
:lol:
Original-Bild vom Prototypen ist in der Beschreibung dabei!
_________________________________________________________
ESO Mischpulte Fader Tausch/Umbau
Umbaubeschreibung für denjenigen der sein ESO-Pult nicht wegwerfen will und/oder die Fader tauschen muss.
Hi-Level - PM 2000 modifizieren(?)
Master-Volume Regler soll nicht die Lautstärke, sondern zwischen
( L und R ) regeln
1x Stecker mit Verbindung Master Volume-Poti FDR einfach umdrehen fertig
Jetzt kann via Master-Volume Regler zwischen Links und Rechts geregelt werden
Viel Spass beim Umbau
1. Antwort =>
Betreiber, bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz die Person am Pult (wenn nachgewiesen)
2. Antwort =>
Wartung => Fachfirma, die Motorkettenzüge warten ( auch Aufzugsfirmenetc..)
Prüfung => TÜV, Dekra oder Ingenieur Büro, das für die Prüfung zertifiziert ist
perfekt!
gut, dass Du auch was zu Deinem Erfolg geschrieben hast, dann kann man auch etwas lernen.
Nimm ein Sub 25pol Kabel 1:1 und stecke beide Geräte zam!
So stehts in der Bedienungsanleitung!
Wieso aufschrauben??
also
PIN 1-12 => +
PIN 13-17 => Masse
d.h. Test: Trafo mit 0- +10V
minus an 13-17 und plus jeweils an PIN 1-12
18-21 => 20V
22-25 G Stromversorgung vom P-1201 zum Bedienteil!!
So einfach ist's!!!!
sers,
versuchs mal damit:
PIN 1-12 Chanal (müsste dann +)
PIN 13-17 NC
PIN 18-21 V+20VDC out => in bei TX 1201
PIN 22-25 G
(ohne Gewähr)
@ skippa alles schön und nett? aber wer braucht bitte so einen Blinder???
da brauchste dann wie bei der Tactical oder Giga Chip von Zweibrüder eine Sonnenbrille, wenn Du im Bereich von 4m was arbeitest!! tztztz....
Die Frage ist doch:
Will ich jemanden BLENDEN oder beleuchten?
Übrigens, wer von Euch glaubt, dass LED Lampen net warm werden können, der soll so eine 1,2W mal etwas länger als 5min anlassen!
