:roll:
juuhu bald wird der Gardena - Speakonadapter Realität.
Preisüberschlag nach e...y
PowerCon Stecker 14€ + Versand
PowerCon Stecker 7€ + Versand
Speakon Stecker 5€ + Versand
Wir müssen sparen!
Neues Benutzerkonto erstellen:roll:
Wir müssen sparen!
scheint ein allgemeines Problem mit Netzteilen bei Soundcraft zu geben.
Hab auch schon ein defektes Netzteil gehabt.
Ist bei normalen Betrieb einfach mal a bissal wärmer geworden als sonst. Das Ersatznetzteil hat aber auch schon wieder so eine hohe Betriebstemp..
Eines ist klar, am Gerät liegts nicht, da es an einem älteren Netzteil einwandfrei läuft und dieses ältere Netzteil nicht so warm wird.
sehr schön und robust sind da
Gummigehäuse von Mennekes
Vorteile:
- elektrisch unbedenklich
- robust
- klein
- gut zu verarbeiten
- kann runterfallen
z.B.:
oder
EverGUM® von mennekes
ach was solls einfach mal ausprobieren!
ist teuer aber einfach gut
@ hasenfuß: hä??
http://www.petzl.com => Work Solution Produktkatalog
und
als Prüfsoftware:
Petzl Easy Inspect!
"DAV" = Nein danke!
4m??? => http://www.manitou.de
sodala, und nach dem Du die Bilder angesehen hast, lese mal
Deinen Text Teil. 3 Deines Eintrages!
Tobias R. sucht ein Gerät, welches nicht nur den Traversenkreis da hinaufhebt, sondern auch eine Person sicher Ihre arbeit da oben verrichten lässt!
Fazit momentan:
Scherenlift = ??? Kran=??? Feuerwehrdrehleiter=??? Gabelstabler=???
Teleskopstabler = warum nicht!
Schon mal an Manitou / JCB gedacht?
Gibts fast in jedem Dorf und bei jedem Bauern und hat die richtige Höhe sowie die nötige Hebekraft
mmh,...
also M Audio hat da ne schöne Box 4 in 1 Toslink aber anscheinend aus dem Vertrieb genommen.
Artikel heißt CT14 /OT14
Dieser schöne Handumschalter und der 2 in 1 Toslink Adapter sind zwar schön und gut aber nicht dass was ich suche!
@ buzz: ja, Du hast mir damals den Tipp mit dem richtigen Text für die Adapter gegeben! Ich habe "VDE konform" geschrieben gehabt und Du hast mir dann erklärt warum man das Wort "zulässig" benützen sollte!
Tja, und dass habe ich dann einfach so umgesetzt, sogar mit Bild fettes grins:-)!
Wer hat Erfahrung und kann mir da Infos geben!
Hab mir Fostex D8 angesehen und friend chip digi max.
Gibt es weitere gute Hersteller?
Danke
HEHEHE
Nach dem Motto Kopieren ist gut, Kenntnis ist manchmal besser:
Rätsels-Lösung:
http://www.cordial-gmbh.de/upmedia/pdf/PowerconDatenblatt.pdf
Wer schlau ist sieht mal wieder was Sache ist!
Das Bild bei Thomann ist mal wieder Fachkenntnis pur!
Derjenige der darauf reinfällt, sollte einfach die Finger von so einem System lassen und/oder Hersteller fragen!
In diesem Fall Hersteller "Cordial"!! oder Neutrik. Vielleicht auch noch ein kleiner Blick auf meine Webseite Technik Adapter (sogar mit Bild gell buzz) !
Fetten Gruß an die Thomann Crew! Weiter so, aber bitte mit a bissal mehr Kenntnis über den Artikel!
Leitfaden zur Bestimmung / Auswahl der geigneten Verbindung Drucken
Industrie & MIL-C Steckverbinder gibt es wie Sand am Meer,
doch nicht alle werden die vielen Punkte der Kunden Anforderungen und der Normen wie,
VDE 0627 , SEV , UL,usw..erfüllen / gerecht werden.
In zu vielen Fällen ruht die Verantwortung auf dem Anwender, der bei der Auswahl des Steckverbinders davon
ausgeht, dass jeder auf dem Markt erhältliche Stecker die höchste Sicherheit bietet.
Die Norm VDE 0627 macht einen ersten Unterschied zwischen Steckverbinder und Steckvorrichtung. Steckver-
binder sind Betriebsmittel, die unter Spannung nicht gesteckt und getrennt werden dürfen. Steckvorrichtungen
dagegen können unter Spannung oder Last gesteckt und getrennt werden.
Ein wesentlicher Unterschied zwischen Steckvorrichtung und Steckverbinder ist, dass bei der Steckvorrichtung
der Massekontakt beim Stecken voreilend und beim Trennen nacheilend sein muss (VDE 0627 5.4.2.).
Dies bedeutet, dass Stecker ohne voreilenden Schutzleiterkontakt auch nicht unter Last getrennt werden dürfen.
Der Anwender/Hersteller hat den Einsatz von Steckverbinder jeweils gemäss den Anforderungen der Geräte-
Vorschriften und der Elektrotechnischen Normen zu prüfen und dies Vorschriften einzuhalten sowie die Eignungs-
Test in Zusammenhang mit den Geräten durchzuführen.
=> Fazit:
Fi oder Sicherungsautomat vorher ausschalten und gut is!
Schukokabel vorher abstecken!
Also das ist eher ein wenigeres Übel als Kaltgerätestecker bei 230V/16A
Geräten! tztztz Gerät 230V/13A Stecker Kaltgerätestecker 230V/10A na supa! :?
Industriestecker sind halt Industriestecker und pasta! ![]()
Denkanstoß => Problem Einschaltstrom?
Sicherung fliegt, Lampe brennt durch, großer Umbau nicht möglich?
Zitat:
"Man nehme einen passenden NTC (relativ günstiges Bauteil) und schalte diesen in Serie mit der Lampe und/oder dem Ringkerntrafo."
"Der Einschaltstrom wird begrenzt und die obengenannten Folgen bleiben aus oder häufen sich nicht mehr so oft."
siehe dazu:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/onilim.htm
Würde mich freuen, wenn Ihr dass mal testen könntet, würde so manche Lampenkosten stark reduzieren oder etwa nicht?
Gerade bei 2x 120V/250W Lampen (ENH) ist das häufig der Fall!
_____________________________________________________________
Mein Versuchsaufbau ist folgender:
Effektscheinwerfer ohne Vorschaltung:
1000W Halogenstabbrenner + NTC 8A
Erste Erfahrung:
Bei der Lampe muss es sich dann aber um eine dauernd brennende Lampe handeln und/oder braucht dann eine gewisse Abkühlzeit bevor diese wieder in Betrieb genommen wird.
Man legt ja Wert auf gute Geräte,
aber wenn so manchmal hinter die Geräte sieht,
kommt einen das Grauen: die Beipackfertigstrippe.
Was ja ab und zu vielleicht auch der Grund ist, dass der Sound nicht wirklich gut klingt. ( Ich weiss es gibt noch andere Gründe!)
Was macht Ihr und mit welchem Kabeltyp habt Ihr gute Erfolge erreicht?
Bodenständer für Ultralite Rechteckbars Version 6er und 4er
NR: ULPBH6/8
siehe Bild:
- keine Bohrung an der Bar
- standfest und stabil
- äußere PAR64 frei beweglich trotz Bodenständer
- 2. Funktion der Alubar
- mit Halfcoupler auch Rundbar geeignet
Zitat allgemein:
"Robuster RJ-Stecker
Die modular aufgebauten »RJ Industrial«-Steckverbinder von Harting basieren auf dem Standard-RJ-45-Steckgesicht und eigenen sich für den Einsatz im rauen Industrieumfeld. Mir ihrem durchgängigen Schnellanschluss-Konzept, selbst bei hybriden Verkabelungsstrukturen, lassen sich mit den Steckverbindern dezentrale Ethernet-Komponenten zuverlässig in ein Netzwerk einbinden. Laut Herstellerangaben handelt es sich bei den Steckern »Harting RJ Industrial« um die weltweit einzigen RJ-Steckverbinder, an denen sich robuste Ethernet-Kabel mit einem Querschnitt von AWG 22 in massiver und flexibler Ausführung mit IDC-Technologie anschließen lassen."
Meine Meinung:
Also Unterschiede zwischen IP20 und IP67, was die Festigkeit der Steckverbindung angeht sind schon vorhanden!
Bei der IP 67 Data 3A Connectors wird das Kabel durch den Bügel in die Buchse gedrückt und festgehalten.
Problem: Dieses System hat keine Feder am Bügel, wie man das von den Hartingsteckern her kennt! Auf der Webseite empfehlen Sie dieses System im Han® M Gehäuse zu nehmen, wenn raue Umgebung vorhanden ist.
Bei IP20 hast Du nichts anderes als einen ganz normalen Stecker.
Was ich noch nicht in den Fingern hatte, war das IP 67 Push Pull Connector System. Hier wäre interessant, wie fest der Stecker sitzt.
Steckzyklen, hier wird das eigentliche Problem sein, denn sind diese Stecker für ein häufiges aus und einstecken geeignet?
Bei Ilme gibt es dieses Gehäuse mit einer Feder am Bügel => Der Stecker wird nicht nur gehalten sondern auch reingedrückt.
oh verda... hab da wohl was falsch geschrieben:
Soll ja in der Eile vorkommen!
@Jonnytrance: vibe ist ein Mixer im Bereich von 1000€ ( reine Internetrecherche )
mmh, nein, noch keine Erfahrung, aber sehr interessantes Konzept!
(siehe Bedienungsanleitung)
also zum besseren auffinden 2tes Bild oben viereckiges Symbol = IC 2
http://img239.imageshack.us/my.php?image=scansione00055yq.png
=> Könnte in Richtung NE555 gehen, zeittreiber( definitiv kann ich es nicht sagen!!!)
@ lacoon:
mmh,...
http://www.rotec.be 180 MKII (genaue Bezeichnung ???)
http://www.dateq.nl Apollo/ Styx
http://www.hi-level.de PM6000
qualität = geringe ausfallszeit!
Preise auf Anfrage!
