@ tyler:
warum nicht ?!? Diese Entscheidung soll jeder für sich selbst treffen!
Beiträge von uifei
@ Veranstaltungstechnik:
Tschuldigung aber die Aussage max. 5.000kg ist die KORREKTE Antwort auf die Frage!
Zitat DTHG:" Nennbelastung mit dem 0,5 fachen Wert der vom Hersteller angegebenen Tragfähigkeit, höchstens mit einem Zehntel der Mindestbruchkraft"
Jetzt kommt aber der Einsatzbereich noch:
Was und wo wird gehängt?
z.B. Publikum oder Szenbereich (BGV-C1)
Bewegung ja oder nein
zugelassene Flugpkte?
Statik
etc...=> Dies alles entscheidet nun über die tatsächliche Last und damit über das Gewicht was gehängt werden darf! Dies alles kann weder ich noch Du entscheiden "Veranstaltungstechnik"!
Und merk Dir eines "Veranstaltungstechnik":
"Das ist gefährliches Halbwissen, daß man alle Anschlagmittel, die es so zu kaufen gibt um die Hälfte ablastet und schon BGV C1 konform sind."
Zitat "Veranstaltungstechnik"Diese Behauptung kommt NUR von Dir und nicht von mir!
@ kater: okay, mal austesten...
anbei noch ne kleine aber sehr nützliche Sache für die Werkstatt und Ausrüstung eines VA-Technikers:
Schaut's Euch an!
Wer eine Löthilfe original braucht, will oder sonstwie kann sich bei mir melden! Fragen gerne, Verbesserungsvorschläge auch gerne!
Apropos, wer soetwas als Werbegeschenk mit Werbung drauf braucht, gerne melden!
@ haart:
http://www.dthg.de/praxis/infothe…G/SP_25-1-2.pdf
explizit S.31 8.2 und 8.9
d.h. ein Windup darf benutzt werden, aber nur als Leuchtenständer und nicht als Stütze für eine Traversenbrückenkonstruktion ( wie in Deinem Fall beschrieben!). Dieser Fall fällt dann somit unter die BGV-C1.
Also Fazit: Du brauchst einen Lift mit BGV-C1 Zulassung.
Stative max. 18kg Belastung (!)
Stative insbesondere Windups sind NUR Arbeitshilfsmittel / Werkzeuge! und dürfen somit nur beim Auf- und Abbau auf der Szenenfläche sein!
D.h. da hilft nix: Trusstower hinstellen und/oder Traversencaree oder Lifte mit BGV C1 Prüfung z.B.: VMB, Fantek, etc...
max. 5.000kg => Die zu hängende Last richtet sich aber eh nach dem eingetragenem Flugpkt.!
Mal als Info:
http://www.dthg.de/praxis/infothe…SP_25_1-2-3.pdf
explizit hier die Seite S.26 Pkt. 7.4 ff.
@ tontechniker:
Zum Nachdenken / Überdenken:
EUDMX Hungaroflash 2,5kW
Normaler Modus: 10A
Turbo Modus: 20A max. 5s => 5kW = 16,6 / 200%
Blinder Modus: => KEINE BLINDERFUNKTION laut Hersteller möglich!Faktum ist:
Für den Normalen Modus reicht eine Kaltgerätesteckverbindung mit 10A!
Der Turbomodus sollte nur sehr kurz verwendet werden.
Blinderfunktion is einfach NICHT !Solltest Du das Strobo anders benützen als vom Hersteller empfohlen, übernimmst Du einfach automatisch die Haftung und die Garantie erlischt ebenso, so einfach ist das!
@ admin: könntest Du Deinen Text bitte nochmals zusammenfassen und ganz oben dauerhaft anbringen?
Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn Du den Punkt BGV C1 und das Publikum ganz oben aufführst und vielleicht hier auf die Verkehrssicherungspficht von VA und Helfer hinweist!
Hab dies auch in dem folgenden Threat schon mal indirekt erwähnt gehabt:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=33714&start=30zu Pkt 6 Dies gilt aber auch für BGV C1 Lifte die im Publikumsverkehr stehen!!! ( erkläre ich via Email gerne ausführlich!)
@ an den REST: zefix, wo ist mein DUSPOL
@ sokke: tja, solche vierpol Stecker bekommst Du in keinem Baumarkt und da der Bauer für seine Spezialpumpe richtig Strom braucht (Drehstrom) wird es immer so sein, dass es CEE-KABEL rot ohne N gibt!
Fast auf jeder Baustelle tummeln solche Kabel!In diesem Fall ist der Lichtstrom also L1, L2, L3 + N + E eine spezielle Anwendung und nicht andersherum!
Darum immer nachprüfen, da es eine "Spezielle Anwendung" ist!
da gibt's eigentlich nur eine Sache: USV
@ reini: soweit ich das nachvollziehen konnte, gibt es diese Trägerklemmen nur ausschließlich in der Schweiz.
Ob und wie es eine Zertifizierung für Deutschland geben wird ist vom Hersteller abhängig und/oder von einem in Deutschland ansässigen Vertrieb.@ mringhoff: nein.
da ein Sicherungspkt auf einem statikgebrüften Flugpkt basiert, d.h. der Flugpkt definitiv statikmässig berechnet und auch im Baubucheingetragen sein muss (hier bezogen auf ein Zelt), ist davon auszugehen, dass Du diese Trägerklemmen als Sicherungspunkt für die Dauer der Veranstaltung(!) nicht verwenden darfst. Dieser Flugpkt sollte auch die geflogene Last noch sicher halten können, falls der andere sich gelöst haben sollte!
Beim Ab- und Aufbau ist dass etwas anders! -
tja, jetzt sind wir wieder da: Gesetze, Verordnungen, Ratschläge etc....
EINES ist aber immer bindend und absolutes MUSS:
Der Besucher / Publikum ist, egal wie immer, durch die VERKEHRSICHERUNGSPFLICHT des VA und seiner Helfer geschützt.
(Diesen Satz sollten sich hier einige hinter Ihre Ohren schreiben!)
Faktum: Der Besucher / Publikum sollte und hat immer den Schutz bei Ab und Zugang, Verlauf und Pause der VA den Schutz, dass im körperlich nix passiert!!
Wenn jemand zu diesem Thema Urteile braucht, kann sich via Email und vollständiger Adresse an mich wenden! uif @ gmx.li
Falsche Anwendung durch Tipps von Dritten oder einem Selbst befreien NICHT von dieser VERKEHRSICHERUNGSPFLICHT geschweige geben die Haftung weiter an den Hersteller oder Dritte!
Wenn irgendeiner eine Aussage zu und über die Verwendung eines Kettenzuges machen kann, dann ist es der Hersteller selbst. Kein Dritter, auch nicht der TÜV oder ähnliche Dritte!
http://www.evente.ch/Datenblatt%20ET02.pdf
Unterschied : augenscheinlich keiner
Technisch ja:
ET02 => 250kg 45mm - 130mm
ET03 => 250kg 50mm - 130mmVerwendung:
Gebrauch NUR als Montagehilfsmittel, da keine Zertifizierung für Deutschland vorhanden ist. D.h. nur für Auf und Abbau! Keine dauerhafte Montage für die VA.
@ skyper: joop, erkannt. wir reden aneinander vorbei!
Die Kettenzugmontagehilfe ist, wie gesagt ein Hilfsmittel! Hier wird nichts dauerhaft befestigt! Überleg dir mal folgende Situation:Du hängst in 6m Höhe an einer Vierkanttruss und sollst mit einem Handkettenzug eine zuhängende Sache installieren ( z.b. Boxen!). Nachdem Du den Handkettenzug an der Traverse mit einer Lastschlaufe befestigt hast, stellst Du sicherlich fest, dass dieser einfach viel zu weit unten hängt und damit auch Deine Last viel zu weit weg ist von Dir und Deiner Truss, damit Du sie z.b. mit Couplern an der Truss befestigen kannst. Sodala, jetzt nimmste die Handkettenzughilfe und legst sie auf die Truss obendrauf und hängst an der Ringschraube Deinen Handkettenzug ein! Dieser ist jetzt innerhalb der Truss
und somit 30cm höher als mit der Lastschlaufe.
Deine Last ist jetzt greifbar an die Truss rangekommen und kann so ohne Probleme an den Halfcouplern / Haken befestigt werden. Danach wird der Handkettenzug samt Kettenzugmontagehilfe entfernt. FertigTja, vielleicht hab ich es jetzt a bissal deutlicher formuliert. Bei Bedarf schicke ich Dir gerne noch eine Skizze!
Ja, das kenne ich auch mit Arris zweites Safety für Farbfilter und
Barndoors.PS: Load = Last oder?? Schönen Sonntag noch!
skyper:
Kannst außer klug reden auch rechnen? U-Profil Stahl 40x60x40x6mm mit 500mm Länge Auflage beidseitig max 350mm Ringschraube M20 DIN 580 M20 WLL ( ups, dass kennste jetzt wahrscheinlich nicht, aber WLL steht für "work last limit" => 1200kg Geschraubt mit Güteklasse 8.8 Mutter M20. d.h. zur Montage kann diese Schiene jederzeit verwenden bei einer max. WLL von 500kg werden!Sodala, das TÜV Zeichen muss auf meinen Bildern weder ersichtlich noch erkennbar noch sonstwie sein! Es geht hier nicht um Verkauf von Produkten oder der gleichen, sondern um kleine Hilfsmittel, welche sich jeder selber machen kann und beim Aufbau bzw. Abbau einsetzen kann!
Jaja, der TÜV macht glückselig! NEIN! Definitiv nicht! Hab ein Auto gekauft, welches angeblich vor kurzem TÜV hatte ( nachweislich schriftlich! ). Zwei Wochen später ist der komplette Beifahrersitz durchgebrochen. Und dass hat der TÜV nicht festgestell? tztz.... Faktum ist, der TÜV prüft, aber dass ist auch keine 100% sichere Sache! Schade, dass man sich da nicht 100% verlassen kann, aber viel Geld zahlen muss!
Danke für das Lob was die Bodenständer angehen! :wink:
joop, jetzt ist der Bodenständer am Ende seiner Entwicklung angekommen:
z.B. mit PAR 30 CDM eine nette Sache!
Als weiteres möchte ich auch noch die Kettenzugmontagehilfe für 4er Traversen zeigen:
Bei Nachbauproblemen einfach Email an mich!
66000 Bayernfans gegen Seal in Lederhosen, Deutschlandlied gegen "Wir wollen die Bayern sehen..." und Ude, Gottschalk ausgepfiffen!
=> einfach perfekt daneben oder besser gesagt im Pfeifen untergegangen!
Problematik: Fußballfan (66000Personen Kultur: FUßBALLFAN bissal bayrisch)
Thematik: Stadioneröffnung in Bayern in München
Musik: Fanbezogen und Locationbezogen
Zuschauer im Fernsehen gestalten das Programm für so eine Eröffnung?????????
Konzept: einfach daneben=> vielleicht sollte sich der Veranstalter ( inkl. ZDF ) mal überlegen,
was das für eine geistige Glanzleistung dieses Konzept war! Mehr als Lächerlichmachen konnte sich das ZDF mit diesem Auftritt nicht mehr!( Hab übrigens schon mal so eine ZDF Pleite mitgemacht!!! Da sag ich nur FISCup am Götschen bei -25°C )
Wenn die Deutschen so in der WM spielen können Sie eh gleich nachhause fahren!
Wäre glaube ich besser gewesen:
1. FC Bayernlied gesungen von der Mannschaft mit den Fans
2. Kurze Ansprache und Taufe des Stadions
3. Bayrische Hymne
4. FußballspielAusstrahlung BR und nicht ZDF
Technische Lichtausstattung
sehr viele 8fach Blinder, Space Cannons
Bühne mit Artistenfunktion ( Sicherung )
Pyrobombe als Tauffunktion
Verfolger 1200HMI -
Eröffnungsfeier: Einfach nur traurig!
Falsche VA am falschen Ort zur falschen Zeit!
no comment :cry:
@ markus verza: joop, da hast Du wirklich RECHT!
@all: JA, und nochmals JA, es ist erlaubt sowas aufzustellen!
Auch Eigenbau, wenn dieser den Vorschriften und Gesetzen entspricht!Was kann man sehen?
Trussstempel ist zerlegbar
a) Truss
b) Kopfplatte
c) Base mit steckbaren Füssen sogar mit Niveauregelung
d) Die Last des Stempels auf den Niveauschrauben steht => d.h. man muss die gesteckten Füssen nicht unbedingt zusätzlich befestigen z.B. bei dieser Ausführungsform!Was kann man nicht sehen:
1. Wie der Movinghead auf der Kopfplatte befestigt ist
2. Wie die Kopfplatte wirklich auf der Truss befestigt ist
3. Wie die Truss auf der Base befestigt ist
4. Wie die Füsse wirklich gesteckt sind und befestigt sindWas kann man erahnen?
1. Dass nur gegenüberliegend Trusspine verwendet wurden also 2 Stk
=> Das reicht auch bei dieser Verwendung!
2. Der Scheinwerfer in der Truss auf die Base geschraubt ist!
3. Die Füsse des Stempels definitiv NICHT im Publikumsverkehr sich befinden! (was ja bei manchen VAs zu Unfällen führen kann)
4. Die Base definitiv verschweißt sein muss, da keine Höhenunterschiede gegenüber der Truss auffallen und eine Schweißnat erkennbar ist!Sodala, jetzt lass ich mich nur noch mit Beweisfotos von Details verbessern!
Ich bin net allwissend, aber a bissal sehen und erkennen kann man was, wenn man die Augen aufmacht! :oops:Schaut Euch doch mal alle folgendes Bild an:
http://www.buetec.de => Neuigkeiten Beleuchtungstraversentürme!
Das ist egal!
Am besten ist eine spezielle Email-Adresse einrichten und dem Benutzer die Möglichkeit geben, dass sein Bild noch am selben Tag heruntergenommen wird.
Es ist absolut egal, ob es eine private oder eine öffentliche Veranstaltung ist. Auf der Privaten dürfen halt Fotopaparazzi nur mit schriftlicher Genehmigung des VA herumhüpfen und wenn Sie nerven werden Sie halt entfernt. So nicht auf der Öffentlichen VA hier hat keiner wirklich einfluss auf die Fotos und was draufkommt.
ABER man sollte bedenken, dass das Online stellen immer ohne Genehmigung erfolgt und somit ein schwebender Zustand hergestellt wird, welcher der Benutzer dann zustimmen muss/kann/darf. Diese Option muss gegeben sein, sonst §1004 und Inhalt muss gesetzlich weg bzw. Schadensersatz bei nicht Handlung. Auch zu finden im Paland unter §1004.
