Beiträge von uifei
@ tilly:
vor dem DJ oder den zwei netten ( äh :oops: ) gogos!
Na, vor wem hast jetzt Angst??*********************************************
schau mal auf meine Webseite => http://www.uifei.de
Selbstbau is nicht schwer und qualitativ teilweise viel besser als Billig-Versionen!
uifei
=> Baupläne => http://www.uifei.de
achundkrach: Dafür gibt es sogenannte Kettenstopper! Kannste dranmontieren und ist dann Anschlag für Kettenende!
Hat nix mit Belastung etc. zu tun und braucht auch keinen TÜV!
yale, pfaff sind gute Marken ( hab damit gearbeitet )=> gibt natürlich viele andere!
wichtigstes Kriterium TÜV / GS sollte sein, Kette nicht zu KURZ!
also löten braucht man da nicht mehr:
Botex C-100 Strobosteuerung mit 0-10V hat einen super Bassindikator und ist für rund 15€ bei e...y zu besorgen! Selberbauen ist schön aber zu kostenintensiv!
Gruß uifei
schreib ne kleine Email mit Deinen Sorgen auf Englisch an den Technical Support von Martin => http://www.martin.dk Alles andere ist sinnlos und führt nur zu Ärger und langes warten!
( Halte die Martin Vertretung in Deutschland nicht für sonderlich toll und hilfsbereit! Zitat:" Dann kaufen Sie halt eine NEUE!" Super Antwort, wenn ich 4 Maschinen im Einsatz habe und dafür Pläne brauche!)
und für solche Lifte z.B.: Work gibt es passende Adapter,
auch die sind von Work, welche einen solchen Aufbau erlauben.RUNDBARS only!
siehe:
http://www.lmp.de/data/webthumbs/312574.jpg
ABER wie Markus schon gesagt hat: Nur für Lifte!!!
DJ_Uwe: ??? Hab mich vertippt; kann Dir natürlich nie passieren :lol: !? Danke für den Hinweis! Hab's ja einen Eintrag vor Dir richtig geschrieben!
@ trigger:
mmh, wegen diesem Thema erreichen mich mittlerweile viele Emails und PNs ! Einfach zum Schlosser seines Vertrauens gehen und nachfragen!
Alu ist mittlerweile teuer geworden, zahle mittlerweile ca. 30-35 pro 6m Stange und das ist schon viel wenn ich letztes Jahr 20-25 gezahlt habe!Und am besten gleich zwei Stangen ordern, meistens kommt noch Mindermengenzuschlag dazu!
Wer einen Lieferanten kennt und diesen hier empfehlen möchte, sei dazu aufgerufen!
NEUIGKEITEN / ÄNDERUNGEN:Da der Markt mittlerweile sich orientiert hat und es in wenigen Monaten schon fast absolut klar ist, werden die Bodenständer jetzt umgerüstet auf
1x Powercon in Buchse und 2x Schuko out (Fotos folgen!)
Damit wird der Transport noch einfacher und man kann auch die vorhandenen Schuko-PowerCon- Adapterkabel seiner Aktivboxen benutzen.
13x 5m dieser Kabel stehen im Dry-Hire über die Firma Klangwerk zur VerfügungAnsonsten weiterhin "Viel Spaß beim Selbstbau!"
Was ab und zu und dann ganz häufig im Mobilen Disko Beschallung benötigt wird, ist ein Adapter mit Entstörfilter für Digitale Medien Quellen ( MP3 Player, Schlepptop, etc... ), welcher direkt angeschlossen werden kann:
http://www.uifei.de/licht/index15.htmlIs ne tolle Sache, wenn der Brumm - Ton weg ist bei leisen Passagen!
Auch in einer Disko nervts, wenn man dauernd am Ohr 50Hz anliegen hat! -
Ihr habt's Probleme!
Schaut einfach auf meine Seite
ww.uifei.de => Technik => Adapter
Da steht alles sogar mit Bild!
Unfallverhütungsvorschrift BGV C 26 "Bild und Filmwiedergabe"
Dort ist unter § 8 "Persönliche Schutzausrüstungen" folgendes geregelt:
(1) Bei Verwendung von Hochdrucklampen mit einem Gasvolumen von weniger als
1 cm3
muss Augenschutz im Wiedergaberaum griffbereit vorhanden sein.(2) Bei Verwendung von Hochdrucklampen mit einem Gasvolumen ab 1 cm3 müssen
splittersicherer Gesichts- und Halsschutz, Lederhandschuhe mit Stulpen sowie
Lampenhüllen im Wiedergaberaum griffbereit vorhanden sein.Unter § 10 Abs. 4 wird vorgeschrieben,
dass beim Umgang mit Hochdrucklampen mit einem Gasvolumen von weniger als 1
cm3 und beim Öffnen der Türen von Lampenhäusern für derartige
Hochdrucklampen die Beschäftigten mindestens Augenschutz benutzen müssenbzw.
unter § 10 Abs. 5, dass beim Umgang mit Hochdrucklampen mit einem Gasvolumen
ab 1 cm3 sowie beim Öffnen der Türen von Lampenhäusern für derartige
Hochdrucklampen die Beschäftigten die persönlichen Schutzausrüstungen nach §
8 Abs. 2 benutzen müssen (also splittersicheren Gesichts- und Halsschutz,
Lederhandschuhe mit Stulpen sowie Lampenhüllen).Wer das Skript braucht bei mir melden!
Hab's gefunden!
http://www.ifk.at/katalog.php?artid=22&nav=3&catid=3&artikel=H07(5)RN-F%20(%20GMS%20)&fan=1&aan=0&kan=1
Schau mal da gibt's dieses gewünschte Kabel!
uifei
@ Markus: 14x2,5mm² kommt Dir billiger wegen Verseilung! Ist doch immer noch so oder?
Hab mal bei einem Baukran ein Gummikabel 14x1,5mm² gehabt, aber weder mit Aufdruck noch war es irgendwie schön zu verarbeiten. Hust, hust, verdammter Talkum-Powder!
@ andere: Openair-Bereich schreibt das mittlerweile vor!
@ Markus:
Schau doch mal nach einem Pirelli-Kabel! Auch Ozzoflex genannt mit blauem Aufdruck!
Die sind viel flexibler als Titanex und Lineax! Macht sich beim Aufrollen schnell bemerkbar und wenn es etwas kälter ist dann merkt mans noch viel schneller!Gruß
uifei
mmh:
MELDER optisch => einmal hingeblasen und das Ding schreit die ganze Nacht ( billige Version )
Melder optisch / Hitze => definitiv NEIN! (eher seltenere Ausführung!)
Lj_Gadena: Danke für das Lob!
Hab nicht nur deswegen, sondern allgemein mal die Baupläne a bissal überarbeitet. Die aktuellen Pläne findet Ihr unter:http://www.uifei.de => Technik => Impressum
als Dokumente im downloadfreundlichem PDF-Format.
Grund:
Dies liegt nicht nur daran, dass hier nach einem Jahr die 10.000 :wink:
Grenze von Aufrufen für meinen Threat überschritten wurde, sondern auchvielleicht auch daran, dass ich durch mein Selbstbau-Projekt auch einige dazu bringen kann, über Ihr Material nachzudenken und den heimischen
Maschinenpark mal effektiv zu nutzen. Dabei wurde sehr viel Wert auf Einfachkeit, praktischem Gebrauch und trotzdem professionellem Aussehen gelegt.
Also viel Spaß mit den neuen aktuellen Plänen und beim Bauen!
uifei
PS: Wer etwas anschaun will oder testen oder einfach nur spezielle Fragen darüber hat, einfach PN an mich!
