  2. uifei
Beiträge von uifei
  • Lampenkomplettumbau! Brauche Hilfe zu Problemen!
    • uifei
    • 26. Januar 2004 um 11:35
    muss bei einem Gerät 2x 120V/250W gegen eine HTI 300W/DEL / HTI 152W tauschen!
    Die Möglichkeit ist gegeben, da diese neue Lampe direkt in der Mitte sitzen kann, so dass beide Linsen Systeme Lichtbekommen können!
    1. Lüftergekühlt
    2. Woher bekomme ich Drosseln und Zündspule?
    3. Sind die Linsen HTI / MSD tauglich?
    4. Was ist ein EVG?? Siehe Osram technische Daten!
    Gibt es noch ganz entscheidende Fehlerpunkte, die ich ausschließen sollte bzw kann?
    Danke für Fachwissen! :wink:
    Gruß uifei
    PS: Bitte erst Lesen und dann Senf abgeben!
  • Herstellersuche
    • uifei
    • 22. Januar 2004 um 15:08
    Wer kennt Hersteller, welche Stecker anspritzen?
    Gruß und Dank
    uifei
    PS: Bitte Internetadresse oder Telefon!
  • Unique von Look oder JEM-Hazer
    • uifei
    • 21. Januar 2004 um 07:57
    also, um erstmal meine Freude auszudrücken:
    super ich hab den Hazer Unique und der ist mal richtig was für Männer die Spass am Spiel haben wollen, genau gesagt 80 Std. lang bei kontinuierlichem Output mit einer Tankfüllung bei etwa 50% Leistung!
    Sodala, warum die Unique?
    Also ich hab mich deshalb entschieden weil:
    1. schnelle Aufheizzeit (60s-80s)
    2. extrem leise
    3. sehr sparsam ( im täglichen Showbetrieb unerlässlich)
    4. Wartungsfreundlich
    5. DMX und analog
    6. Größe des Gerätes mit der Leistung verglichen: perfekt
    7. kann hazen und wenigstens a bissal Nebeln ( ist eigentlich schon fast Nebel!
    8. direkt koordinierbarer Output ( senkrecht, schräg oder wagrecht
    9. muss nicht jede Woche in Betrieb genommen werden, wie es bei anderen Maschinen in der Betriebsanleitung gelesen habe.
    Hab übrigens eine super Bezugsquelle! Einfach PN an mich!
  • Fresnel für kurze Distanzen
    • uifei
    • 14. Januar 2004 um 13:38
    Schau Dir mal PICO von Ultralite an! Die reichen für Deinen Zweck allemal !
    Sind Klein, unscheinbar und machen dass was du brauchst auf einer Bühne!
    Du bräuchtest max 8 Stk. Einstellbarer Austrittswinkel 300W stark und einfach zu bedienen!
    Preis in etwa 180€ alles zusammen!
    PAR 56 haben ein schlechtes Licht und sind für Deine Anwendung absolut falsch eingesetzt!
    Teuer? Teuer wird's wenn ich Frostfilter zu hauf brauche und alle zwei Tage dort antanzen muss!
    Gruß Augsburg
    uifei
    PS: Für die Band kannste noch zwei 300W PAR 56 nehmen, ansonsten wird's super warm bei dem Abstand! :wink:
  • Spooky Blue DMX Laser Einheit
    • uifei
    • 14. Januar 2004 um 08:17
    hi,
    Spooky Blue: 30mW =>>> max. 45° Austrittswinkel !!!!
    Abnahmepflichtig!!
    Also Du darfst hier keine Ebenen erwarten, welche Dich in der Helligkeit der Linien oder Figuren untergehen lassen. Es ist ein schöner Effekt, welcher gerade beim etwas dunkleren Hintergrundlicht und ein wenig Nebel sich sehr schön zeigt.
    Meine Empfehlung:
    Nimm zwei Spooky, da der Raum doch etwas größer ist und bitte lass Dich von Herstellern mit der Aussage "Effekt braucht nicht abgenommen werden nicht täuschen!" Fernostprodukte sind da sehr gefragt bei den TÜV-Leuten! Hab bereits negative Erfahrung gemacht. Lass es Dir beim Kauf auf jedenfall schriftlich zusichern!!!
    Wie groß ist den Dein Budget??
    Der http://www.wblt.de Walter hat so ein Teil in der Vermietung! Teste es mal und dann entscheide Dich zum Kauf! Sorry mein Fehler!
    • uifei
    hi,
    Abnahmepflichtig!!
    Meine Empfehlung:
  • Powercon True1 - TOP / Powercon vs. Power Twist
    • uifei
    • 7. Januar 2004 um 07:42
    PowerCon-Single-Bodenständer
    Hier sieht man die zwei Versionen L und R !
    Schaut doch hübsch und praktisch aus oda?
    Maße und Form:
    30cm auf 25cm für eine solide Standfläche ( H-Form )
    Eingang: 1x PowerCon blau
    Ausgänge: 2x PowerCon grau
    (1x=zur Verkettung mehrer Ständer z.B.: 12x PAR 56 ala 300W = 3600W)
    Verkabelung: 2,5mm² mit Flachstecker
    Gehäuseerdung + Gummifüsse + Lamellpropfen sind selbsverständlich!
    Lackierung Pulverbeschichtung!
  • Spooky Blue 10mW
    • uifei
    • 4. Januar 2004 um 14:55
    also eines sei hier noch mal ganz klar erwähnt:
    Die TÜV Abnahme ist nur dann frei, wenn der Spooky BLUE 10mW in min. 5m Höhe aufgehängt ist!!!
    Also ein gewisser Shop in München vertreibt diese recht günstig!
    uifei
  • Der Bar bau.
    • uifei
    • 2. Januar 2004 um 15:55
    Also dann doch so oder??
    <img src="http://www.student.uni-augsburg.de/%7Ejenswerz/powercon4er3_JPG.jpg" width="552" height="99">
    Rest unter:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=7470
    Äh, NIVEAU?? :roll:
  • Der Bar bau.
    • uifei
    Rest unter:
    Äh, NIVEAU?? :roll:
  • Spooky Blue 10mW
    • uifei
    • 2. Januar 2004 um 11:30
    schau doch mal zum Walter Bednarz, der kann Dir dieses Teil verleihen!
    uifei
    PS: Adresse auf meiner HP unter Infos! Tip: Würde Dir trotzdem den 30mW empfehlen!
  • Wieviele "Beine" braucht ein Rigg?
    • uifei
    • 27. Dezember 2003 um 20:04
    Also zur Info:
    Höhe der stehenden Truss:
    1. 5cm (Fußplatte)+ 50cm + 200cm + 100cm + 30cm(T-Verbinder)=> ca. 385cm (3,85m)
    2. Die Trussbrücke steht auf einem Tower ( Work oder VMB welcher kann ich net sagen und dient hierbei als Kabelbrücke
    Äh seit wann ist dass wein Mann mit der roten Hose???????? :wink:
  • BEAMER Technologien...
    • uifei
    • 16. Dezember 2003 um 14:14
    Hi Pa-Peter,
    also folgendes gilt immer noch:
    1. Röhrenbeamer beste Qualität bei Film, Video Projektionen (langzeitiger Einsatz)
    2. LCD Beamer Vorträge, etc.. (kurzzeitiger Einsatz)
    LCD Beamer haben einen schlechten S/W Kontrast. Altern zu schnell
    Ganz neue Beamer haben bereits einen Digitalen Bild eingang, der dazu passende Player bringt natürlich auch als LCD fast Röhrengleichwertige Qualität ( hab das Format vergessen)
    Habe Erfahrungen gemacht mit Sony, JVC, Baco, Epson !
    Was ganz neu ist ist bei Sony die Bildübertragung via TCP/IP Schnittstellenprotokoll,
    d.h. Software von Sony auf Laptop, dann einfach nur RJ45 Kabel zwischen Beamer und Laptop, und fertiges Bild. Funktioniert momentan angeblich auch über Wireless LAN aber das habe ich noch nicht testen können!! Wer hierbei mir erfahrungswerte Rüberbringen kann super!
    Leider braucht man für viele Beamer extra Eingangsverstärker für das Videobild. Baco liefert einen integrierten mit
    Gruß uifei
    PS: Wer einmal Sony und Laptop via RJ45 sehen will kann mal einen Termin mit mir ausmachen!
    • uifei
    • 13. Dezember 2003 um 15:09
    Hi Ihr,
    mmh, es geht um eine Anschaffung eines dieser Geräte für folgenden
    Raum (verwendete Lichtarten Halogenlicht / Laser bis 200mW :(
    Kuppelraum 14m Durchmesser, ca. 8m Höhe, 2m Zylinderhöhe
    momentane Ausstattung:
    2x billig Nebler noname
    2x Martin Junior 700------------------------ alle mit schnellflüchtigem Fluid
    zukünftige Ausstattung:
    1x Hazer ( später vielleicht auch 2 Stk.)
    So meine Fragen:
    Welche Erfahrung habt Ihr mit welchem Hazer und welchem verwendetem Fluid?
    Welche Maschine würdet Ihr mir anraten?
    Noch ne Bemerkung am Rande:
    Die Geräte sollten auf jedenfall tagesshowbetrieblich sein, d.h. mindestens 3-4 Std. am Tag laufen können.
    So, jetzt hoffe ich auf brauchbare Tipps: :wink:
  • Dringend!!! Folgende Haltevorrichtung ..
    • uifei
    • 12. Dezember 2003 um 10:50
    Bilder :wink:
    <img src="http://www.student.uni-augsburg.de/~zieglulf/licht/bilder/flugpkt.jpg">
    <img src="http://www.student.uni-augsburg.de/~zieglulf/lich…er/flugpkt1.jpg">
    <img src="http://www.student.uni-augsburg.de/~zieglulf/lich…er/flugpkt2.jpg">
    Kommentare sind überflüssig einfach anschauen!
    Bei 3-fache Sicherheit auf max. 45kg geprüft! :wink:
  • Notebook gesucht für PA geeignet
    • uifei
    • 10. Dezember 2003 um 09:50
    also mal ehrlich : Was willst Du damit machen??
    Spielen oder arbeiten??
    Spielen=WINDOOF ( stürzt ab oder Mouse hängt oder mal keinen Sound)
    arbeiten=apple
    ( gescheite Soundkarte etc... und Stürzt net gleich bei jedem Move ab)
    so seh ich das und was DELL angeht kann ich nur den Kopf schütteln! Diese Laptops sind gerade zu prädestiniert bei Präsentationen auszufallen!
    Ich glaube nicht dass der Kunde Lagerzeiten als optimum einer Firma sehen muss, sondern dass es auch um Qualität geht! Und da gehört DELL bestimmt zu Sorte Quantität vor Qualität.
    Betreue 160 Rechner davon 100 DELL SX270 und Optiplex und DELL Laptops und ich glaube, dass man das dann schon Erfahrung nennen darf! Wenn man einen großteil der Grafikkarten wieder ausbauen darf weil sie keine richtige Kühlung haben!
  • Arena Dimmer - Erfahrungsaustausch
    • uifei
    • 10. Dezember 2003 um 09:32
    Hab auch einen! 602D und der läuft bei uns wie folgt:
    Betrieb: Jeden Tag min. 2 mal 2 Stunden!
    Kanal 1 und 2 dim
    Trafodimmung für Hintergrundbeleuchtung Halogen 12V
    Kanal 3 und 4 switch
    Kanal 5 und 6 switch Nebelmaschinen
    Ausfälle noch nie aber mit der Wärme kann ich bestättigen!
    Entstörung einfach super.
    Festinstalliert im Rack
    Super Teil und läuft seit mindestens 5 Jahren
  • JB Lighting VS 4 gebraucht kaufen?
    • uifei
    • 8. Dezember 2003 um 15:13
    Hi Elmar,
    also ganz wichtig ist:
    => die Geräte dürfen keinen Lampenplatzer gehabt haben! Kann man daran erkennen wenn die Linsen milchig ( schwarz)sind
    => desweiteren schau auf die Gummis der Antriebe sofern sie eh nicht direktgetrieben sind
    => jbs haben ab und zu das Problem, das die Dichros einen Sprung haben.
    => jbs sind gerne a bissal lauter als andere Geräte vergleichbarer Hersteller
    => Lampen solltest Du zu Deiner sicherheit wechseln wenn Du net weißt wielange sie gelaufen sind! Optik ist schon sehr teuer!
    Auf jeden Fall vorführen lassen!
    Lampe wechseln wenn die Farbe bei weiß eher in gelbliches Weiß umschlägt!
    Schau dass Du die geräte reinigst bevor Du sie in Betrieb nimmst. Ansonsten bekommst Du jedes ersatzteil in Blaustein Wippingen bei Ulm!
  • Martin MAC's
    • uifei
    • 8. Dezember 2003 um 15:07
    apropos, man sollte auch nicht den klitzekleinen Eintrag im ganz normalen Produktheft vergessen:
    Sinngemäßes Zitat:
    Dieses Gerät darf nur von einer speziell ausgebildeten Servicekraft gewartet werden! (oder ähnlich!!)
    Tja, da wird dann schon was dran sein...
  • Socapex - Legal oder Illegal?
    • uifei
    • 7. Dezember 2003 um 14:53
    Zitat:
    Lötverbindungen DIN EN 60068, Teil 2-20
    (Prüfung und Beurteilung von Lötanschlüssen nach dieser DIN!)
    Das Verlöten der Leitungen an Kontaktstifte / Buchsen muss besonders sorgfältig erfolgen. Werden einzelne Adern übersehen, kann es nach der Konfektionierung zu Fehlfunktionen bis hin zu Kurzschlüssen kommen.
    Unsachgemäß ausgeführte oder überdimmensionierte Lötpkte verringern die genormten Luft und Kriechstrecken zwischen den Kontakten.
    Ende
    Um es mal wieder auf den Pkt zu bringen:
    @ hermste:
    Diese DIN Norm ist deines Rätsel Lösung!
    D.h.: Wenn nach dieser Norm gefertigt wird ist man rechtlich gesehn auf der sicheren Seite. Also beim Kauf der Socapex _ Kabel muss ma halt mal einen Blick auf die Herstellungsnorm richten. Ist das Kabel nach dieser Norm gefertigt, dann freie Fahrt. Ist es nicht der Fall darf man es nur eingeschränkt benutzen ( Industriebetrieb mit eigener Elektrischen Überwachung blablabla.... )
    Fraglich bleibt nur, bist Du in der Lage nach dieser Norm zu löten?? :wink:
    von legal und illegal kann weder gesprochen werden noch darf davon ausgegangen werden
