weil meistens das Grün zum Gelb wird!!! ![]()
wenn man schlechte Farbfilter hernimmt
Beiträge von uifei
@ Hamster
gute Idee
mmh mal abmessen:
C Schiene ungefähr 10cm unter der Verblendung ( rggrgggrggr!!!!!!!)
20cm x 20cm x 5mm Öffnung nach unten ca. 6cm!Aber im Ansatz eigentlich gar net schlecht! Muss jetzt halt nur irgendwie die 15cm Höhe überwinden damit ich außerhalb der Verblendung bin!
Als zweite Lösung hab ich mir 4 kant Profil mit T-Träger vorgestellt, welches dann durch ne Drehung eingefädelt wird und damit das ganze auch obenbleibt jeweils zwei und dann verschraubt miteinander. Somit ergibt sich dann ein Fester Punkt. ( Problem: Ecken müssen abgerundet werden: Vollprofil zum Bearbeiten oder ... hmmmm
@ Carm
ich wollte jetzt net den ganzen vplt runtererzählen, dass soll er dann schon selber nachlesen, gerade die Feinheiten!
@ tobias
womit wir wieder bei dieser alten Weisheit sind
aber Leider reicht das Geld nur für den GS und für die Richtigen motoren auch net imma!also nochmals:
Schau mal unter http://www.vplt.org unter Download! :wink:
also diese Klammer heißt Sleeve Block und ist sozusagen der Schlitten der Konstruktion. Dieser ermöglicht erst das Verfahren Rauf oder Runter.
Zwischen Base und Boden kann man ne Eisenplatte als Grundplatte, wenn es sich um diverse Böden handelt ( Einsinkgefahr und der gleichen ( auch Überfahrplatten aus dem Baubereich bekannt)
Head ist nix anderes als der Kopfteil, welcher die Umlenkung der Kette ermöglicht!
Wenn alles oben ist musst du noch todhängen! d.h. auf den Kettenzügen hast Du eine Art entlastung ( soll dir jemand anderes erklären!) die Konstruktion wird sozusagen an jedem Tower nochmals festgehängt und somit auch gesichert. ( Unterschied bei Kettenzügen und Motoren!!!!)
Am Besten du schaust mal auf http://www.vplt.org unter download (Bereitstellung von Traversensystemen :wink:
also erstmal den Platz anschauen!
Warum, ein klassikopenair ist immer so gut wie der Platz.Nein, je weniger Technik Du nimmst desto besser.
Die Gäste sind selber ruhig und darauf musst Du abfahren. wenn natürlich ne Lärmquelle (Strassenbahn oder ähnlich daneben is (naja) dann solltest auf niedrigster Stufe beschallen. Nix ist schöner als ne Klarinette live zu hören ohne irgendwelche Verstärkung
mmh, nun ja, hab doch schon durchgemessen! Aber irgendwie erhalte ich einmal ein Signal und dann wieder nicht ( es liegt definitiv nicht am Messgerät. Vermutlich ne kalte Lötstelle oder so argargarg
Also direkt Verbindung überhaupt kein Problem, aber sobald ich an die Schalttafel gehe wirds mystisch
danke trotzdem für die vorschläge
Wie lang darf ein Audiokabel eigentlich sein???
Also Line out (zb Laptop) - Line in (verstärker)??
(Also ganz einfach vorne und hinten Chinch-stecker an einem Mikrokabel dran!)
Hab nämlich gerade mal meine Krise, denn in unseren Hörsäalen sind zwar kabel drin aber irgendwie funktionieren die nur ab und zu! -
Ach mal so nebenbei:
Deklination von dem sagenumwobenen Wort Safety
Sg: das Safety Pl: die Safeties
es kommt ja schließlich von Safen und net vom Saften!!!!!!!! :wink: :wink:
Äh übrigens solltest Du Deine Boxen auch safen!!!
@ luxli...
genau da geb i dir vollkommen Recht !
also, da Du nur PARs und Stufe hast ( hoffentlich alles ohmsche Lasten) sollte dies hier kein Problem darstellen mit 30kW. Scanner oder so sollte man sich auf ne sichere Seite von 75% einrichten.
Ach:
Ist immer von Nöten:
1x mehrere Ersatzbrenner
1x Farbfolien
1x Safeties ( 3x mehr haben noch nie geschadet, als einer zuwenig)
1x Kabelbinder und Gaffa-Tape
1x Nebelfluid
1x Werkzeug ( Schraube zu fest oder so) Messgerät für CEE Anschlussprüfung 3x L 240V auf N! (wichtigste überhaupt!!!)
Ansonsten gibts nix besonderes!
Halt doch wenn DMX im Spiel ist dann immer Adaptermitnehmen 3pol auf 5pol und anders herum :wink: !!!Viel Glück!
@ buzz ( hatten wir das nicht irgendwo schon mal?? ) Denk Dir nix i leide hier und da auch darunter
@ Markus
(danke!)äh, angenommen i hätte jetzt mal unter Disko oder so inseriert, dann wäre wahrscheinlich mein Threat nach 1 Tag bereits auf der 2 Seite und keiner hätte da ne Antwort gehabt. Aber sind wir froh drüber, dass koana hier postet:" Lass des mal nen Profi machen oder so"
Mein Lieblingszitat:
MS-Popup:
"Bitte wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator!"
Verdammt den kenne ich aber selber sehr sehr gut diesen Systemadministrator! Genau ich bin's ja selber!
oder noch son knaller:
"Lösungen für Ihre Probleme mit der Internetverbindung erfahren Sie unter www. blabla. de"
Also, die Möglichen Lösungsvorschläge gefallen mir aber wie ist es immer:
An der Anwendung der praktischen Lösung scheiterts... Hab gestern aus Zufall so eine Halterung anschaun dürfen. Nettes Teil, doch jetzt kommt der kleine Haken an der Sache:
Montage = ja
aber nicht in dieser Form! Nur Senkrecht
Schwachpunkt: Auflage auf Ganzem Winkel, somit Durchbiegung derer!
( toll einfach toll) Wir leben im 21 JHDT und nix geht vorwärts...!!!!Jetzt bleibt mir nur noch zu hoffen, dass Halfen da was anderes hat....
Super!!!! Danke Markus!
Hab mit Halfen telefoniert und bin zu folgender Lösung gekommen:Das Problem gibt es nicht schon jetzt, sondern schon lange ohne wirklich sinnvolle Lösung für folgenden (meinen ) Fall:
In einer Halle gibt es eine feste, verfahrbare Trennwand, welche nur oben in dieser besagten Schiene befestigt ist. Es besteht nachträglich keine Möglichkeit ohne verhältnismäßigem hohen Aufwand ( Abbau der Schiene / eines Schienenteils ) eine weitere Trennwand oder einfach nur Haken für die Vorhangmontage oder ähnliches die passenden Laufkatzen zu installieren, da folgende Punkte ins Gewicht fallen:
1. Material der Schiene
2. Länge der Schiene + deren Gesamttraglast
3. Anker müssen so beschaffen sein, dass das Auflagegewicht direkt an der Ecke der L-Winkel zum Tragen kommt. ( logisch da diese Schienen ja nach unten eben nicht nochmals gestützt werden.
4. keine FestinstallationSogenannte Spreizanker ( was das auch immer sein möge) könnten hier zum Zuge kommen ( ähnlich Rigibsdübel nur mit einer Traglast bis 200kg). Am Mo bekomme ich mal so ein Bild von diesem Anker und auch nen Tip ob und wie es am besten funktioniert. Werde dann mal wieder bescheid geben.
"Warum muss i mich eigentlich immer mit solchen Sachen beschäftigen???" tztztztztz.....
Zitat:
"Bevor jetzt alle wieder schreien das hat nur am Rande mit der C1 zu tun. Das ist einfach normale Bautechnik."
Danke wollte dies dann auch mal posten, bevor da jemand wieder flaniert! :wink: -
hmm...
also erstmal Danke für die Tips!
Hängelast ist auf 500kg max begrenzt, dass liegt an der Konstruktion. Mir bleiben dann ca. 120kg übrig bei höchster Sicherheitsstufe, das reicht auch vollkommen!
Gebraucht würden dann 3 solcher Klemmen ( 2 zum Tragen und eine zum Safen!) dran kommt dann ne 6er- Alubar mit 4 Flügel und zwei Scanner a' la 20kg => Max. 80kg => so hätte ich dann 40kg Rserve!Das interessante ist, dass da 8 Trennwände eingehängt sind und die ca. 250kg Stk. wiegen, aber wie Butter in der Schiene liegen und laufen.
Maße der Klemme müsste ca. so sein:
4cm breite ( von der Seite gesehen!)
Die Schiene hat folgende Maße:
@ buzz nein keine Schienen sondern diese Klemmen bräuchte ich
Die Schienen sind ja schon da!Hab schon bei dem Hersteller dieser Trennwände angefragt und der hat mir auch net wirklich weiterhelfen können!
Also wer trotzdem sowas mal sieht bitte Info an mich!
Sind 8? pro 1qm zu viel oder geht das??
Wäre nett wenn ich einen vgl hätte!
mmh, also für die Schnellchecker unter Euch:
Ich suche das Opposite zur Trägerklemme!
Wer hat was, weiß was und kriegt was???Beschreibung:
Es handelt sich um ein U-Profil in dem unten noch zwei 2cm in die mitte schaun, so dass es sich fast um ein geschlossenes Quadrat handelt.
Darin kann man sogennante Laufkatzen einsetzen.Mein Problem:
Man kann sie nachträglich eben nicht mehr einsetzen!!!! Deshalb bräuchte ich ganz dringend die Bezugsquelle für solche eben das Opposite von der Trägerklemme!Gruß uif :wink:
@ Danke für den Tip!
Übrigens, jetzt noch so ne Sache:
Hab jetzt mal probeweise zwei Ständer lackieren lassen:
1x ganz normal
1x PulverbeschichtetWas denkt Ihr über die Festigkeit??? Welche Variante sollte ich nehmen?
@ Magic
mmh und welche Größe empfiehlst Du mir?? Hab nämlich die leidige Erfahrung gemacht, dass es verschiedene Größen gibt.
Mal schaun ob der Lutz sowas hat...
Danke für den Tipp
:wink: in eigener Sache!
Wer weiß, wo man gute, preiswerte, vorallem passende Alubohrer / Sägen zu kaufen bekommt??
Beispiel: Merten oder Kopp Schalttafeleinbausteckdosensäge??? :wink: -
ups: Bitte Freunde genau lesen!!!!! :roll: :roll: :roll: :oops:
1. Du zählst mal genau auf was da so hängt!
2. Du erzählst uns ob unten eine frei Fläche ist
3. wie hoch das ganze ist vom Boden
4. auf keinen Fall mit Windups!!!!2 Möglichkeiten:
1. 3x Genie Superlift bitte durch die truss die Gabel!!!! nicht an der Stromschiene
2. Die Truss ist doch nach oben hin befestigt oder??? Stahl-H-träger??
Welcherabstand kann man was dranhängen???
Wenn ja T-Klemme holen 3x + 3x Kettenzug und dann runterlassen!Das schwierige ist hierbei das Anheben um die Befestigung zu lösen
mmh
also ich sehe das Problem auf einer ganz anderen Ebene!
Der Bodenständer von Chrickel und Uifei oder lmp haben bei Verwendung das Problem bei grösser Last eine Drehbewegung zu vollziehen ( nach vorne oder nach hinten) Sicherlich kann jeder Coupler so fest angezogen werden dass dies nicht passiert. Aber sicher ist das eigentlich nur wenn die Last prinzipiell nach unten hängt! d.h. der Bodenständer schaut so ähnlich wie auf meiner Seite aus. Die Höhe ist dann halt mindestens 50cm.
Nun, ja überleg....
:wink:
Hi Hamster,
also prinzipiell stelle ich immer in Kleinstserie her, d.h. es werden 30Stk produziert via Ständerbohrmaschine und Tischsäge!
Dabei sind alle Varianten vertreten, also Single - Doppel usw...Schön wäre es noch wenn ich jetzt jemanden hätte der mir die Dinger pulvern könnte!
Übrigens, wenn Du nähere Infos haben willst schreib mir,
dann bekommst Du einen super BauplanGruß uifei :wink: :wink:
