  2. uifei
Beiträge von uifei
  • Powercon-Adapter / -Kabel im Raum Augsburg
    • uifei
    • 16. Oktober 2003 um 12:48
    Schnelle und unbürokratische Verfügbarkeit von
    PowerCon Adapterkabel (alles amtlich mit 2,5mm²) =>
    Schuko - PowerCon
    PowerCon - Schuko
    CEE 16 - 3xPowerCon Länge: 2m
    PowerCon - Kabel Längen: 1m, 2m, 3m, 5m, 10m
    Zum Testen:
    4er PowerCon-Alubars, SinglePowerConbodenständer, DoppelPowerConbodenständer
    Einfach ne PN an mich und gut is!
    :wink: :wink: :wink:
  • Powercon True1 - TOP / Powercon vs. Power Twist
    • uifei
    • 8. Oktober 2003 um 14:13
    PowerCon-Single-Bodenständer
    hier die ersten Bilder:
    Hier sieht man die zwei Versionen L und R !
    Schaut doch hübsch und praktisch aus oda?
    Maße und Form:
    30cm auf 25cm für eine solide Standfläche ( H-Form )
    Eingang: 1x PowerCon blau
    Ausgänge: 2x PowerCon grau
    (1x=zur Verkettung mehrer Ständer z.B.: 12x PAR 56 ala 300W = 3600W)
    Verkabelung: 2,5mm² mit Flachstecker
    Gehäuseerdung + Gummifüsse + Lamellpropfen sind selbsverständlich!
    Variationen:
    Single* / Doppel Version
    Bodenständer: rein Alu* / schwarz * fertige Version
    Bodenständer: L (=links) / R (=rechts) beide Versionen fertig
    Bodenständer: mit Schukosteckdose
  • Hungaroflash T-LIGHT
    • uifei
    • 5. Oktober 2003 um 12:08
    Hi, also das ist a bissal unüblich!
    Also ich kenne nicht wirklich einen Stromverteiler der die CEE blau Version mit 63A bietet! Bau Dir einen Adapter oder schließe gleich einen CEE 63 rot 5pol Stecker an und nimm eine Phase (bessere Alternative)!!!
    Also Blauer Stecker weg! Dann Roter Stecker dran und immer auf folgendes achten:
    0. Erdung
    1. N
    2. L1
    Beschriftung steht auf dem Stecker!!!!
    Ach ja: Wenn Du dieses Strobo benützt dann folgendes: Bei einer CEE 63 Steckdose ziehst Du dann schon mal 1x 63A!!! d.h. es stehen Dir dann nur noch 2x 63A zur verfügung! :wink:
    Is ja schon schwer für CEE blau 32A die passende Steckdose zu finden!
    • uifei
    • 5. Oktober 2003 um 12:02
    Präsentation der ersten Single-Floor-PowerCon-Bodenständer:
    Maße und Form:
    Gehäuseerdung + Gummifüsse + Lamellpropfen sind selbsverständlich! 8)
    Variationen:
    Bodenständer: mit Schukosteckdose ( :wink: )
    Bilder sagen natürlich mehr als technische Daten.
    Zefix meine Kamera mag net! :cry:
    XX <= Also hier sind zwei Bilder! Auch wenn sie später kommen
    Bauplan wird es dann auch zum Download geben für die
    Single-Floor-PowerCon-Bodenständer!
    PS:
    Fotos kommen sobald ich wieder eine funktionstüchtige Kamera habe!
  • Guten günstigen Hazer gesucht für Klein bühne
    • uifei
    • 3. Oktober 2003 um 16:18
    Unique Hazer
    da lässt sichs auch mal richtig Nebeln und man kann die Nebelmaschine zu Hause lassen!!! ( :lol: :lol: :lol:
    Hatte eine Unique Hazer von Klangwerk aus Friedberg im Einsatz in einer relativ großen Kirche! Einfach super und vorallem LEISE! :wink:
    EUR ca. 700€ gerade mal in einem Online Shop von huss-licht-ton.de gesehn!
  • Handkettenzüge
    • uifei
    • 3. Oktober 2003 um 16:02
    Hmm
    also hab eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht mit Pfaff Silberblau (oder wie die Dinger auch sonst so heißen mögen!).
    Also beim PA-Wing aufstellen ist so ein HKZ schon sehr zu gebrauchen aber so meine Bedenken sind da schon sehr groß geworden, als ich mal drei Groundsupports in Reihe mit solchen Kettenzügen zu verfahren hatte, weil da so urplötzlich der Strom für ne Std. weg war!
    Totmachen is ja selbstverständlich, wie auch Safen mit Stahlseil.
    Klarer Fall:
    C1 Motoren sind unverzichtbar, aber das muss auch dann dem Investitions-Bugdet entsprechen :wink: !
  • Beleuchtung für Verein
    • uifei
    • 14. September 2003 um 22:14
    Lauflicht und Dimmen???
    Also ich empfehle Dir folgendes:
    1x Multilight von Böttiger (BE) aus Hanover
    Warum:
    6x Kanal 2000W dimmbar + Lauflicht!
    => davon 5 und 6 zuschaltbar oder als Backgroundlicht einzeln dimmbar
    =>sehr leicht zu bedienen
    => man kann 2x 6er Alubars a la 1000W hinhängen also 12 Strahler.
    eher teurer, dafür ein gutes Gerät, mehr braucht man nicht!
    So, bei den Strahler kommt es auf die Verwendung an! Was wollt ihr machen???
    Mehr Fragen Photos vom Gerät?? dann Email an mich!
  • Spooky Blue V2
    • uifei
    • 7. September 2003 um 17:23
    Tja, die erste Version ist immer irgendwie fehlerhaft. Deshalb gibts immer ne 2te. ( lach)
    Nun Spidergeek is ne tolle Sache wenn man den Ausstrahlwinkel von 40° vom Spooky net will, leider nur 64 Effekte is scho a bissal wenig! Ansonsten ein nettes Spielzeug.
    Ich hätte Dir aber mal nen Blick geraten zu prolighting (preise und info)!
    Äh wolltes Du nur 10mW? Also die 30 oder 40 Version is da scho a bissal was anderes! ( Preis sollte da wirklich mal zurückgestellt werden=?) :wink:
  • Spooky Blue V2
    • uifei
    • 7. September 2003 um 10:14
    Hi all, falls es noch net durchgedrungen ist:
    Spooky Blue von Medialas gibt es jetzt in einer V2 Version
    Unterschiede: ca. 225 vorher und jetzt 255 Effekte :wink:
    Wer hat schon den neuen Spooky getestet?
  • Rigging "anfänger"fragen
    • uifei
    • 2. September 2003 um 09:49
    Hi Thomas,
    schick ist es hierfür coupler mit öse zu verwenden und dann die Box dranzuhängen Du brauchst dann (mind. 2 coupler mit öse 12 sicherheit bei 2x 500kg!!!) 3 coupler mit drei Schäkeln für drei ketten
    Die oberen ketten sind gleich lang! die hintere wird dann so eingerichtet, dass die Box die gewünschte Neigung nach unten bekommt, also kürzer. Safeties sind hier nicht von nöten, da 3 Sicherungen vorliegen! 8) :wink:
    ( teure aber klassische alternative zu folgenden lösungen:)
    Schlüpfer um die truss und schäkel dran ( naja )
    Kette um die Truss und schäkel dran (naja, Nachteil box rutscht hin und her!)
    Also die 1. Lösung ist die beste und sicherste!
    Natürlich kannst Du auch nur 2 Schäkel nehmen:
    d.h. vorne ein Ketten-V und hinten die Befestigung! :wink:
    Probiers mal aus und schaus Dir an! Übrigens, letztens hab ich statt den Halfcouplern sogenannte Truss-Boxenträger gesehen, smart aber teuer!
    • uifei
    • 1. September 2003 um 14:36
    hi, also, i würde dir sagen:
    nimm Ketten Güte 8.8 und das Thema is gegessen!
    Warum?
    1. Länge variabler als Stahlseile
    2. Neigung kann besser realisiert werden
    3. Kette kannst Du durch die Rohre lege ohne den Biegeradius zu verletzen
    4. Schäkel haben kennfarbe rot,blau, grün oder gelb!!! (DIN-Normschäkel für geflogenes Equipment! Steht auch in der BGV)Andere Schäkel solltest Du nicht verwenden
    =>>>http://download.vplt.org/bgv_c_1-1.pdf
    Du darfst auch Lastschlaufen verwenden!
    PS: Beschreibe mal wo die Flugpunkte sind!! 2 oben einer hinten ???
    :wink:
    Schau auch mal unter http://www.vplt.org Anschlag und Trussing
  • Steuerung für DMX freiwählbarer 0-100%???
    • uifei
    • 26. August 2003 um 10:28
    is eigentlich ganz einfach:
    hab ein Gerät, 2 Kanäle DMX mit leider festen Einstellungen im Bereich
    0-100%. z.B.: 10% ein Bild 15% ein Bild usw
    Also brauche ich eine Steuerung mit Tasten, wo ich diese Werte direkt anwählen kann. Warum ein sauberes Signal, da in diesem Gerät eine DMXFehlerüberwachung eingebaut ist.
    naja, würde ja schon reichen wenn keine Timecode oder Midi Sache dabei ist!
    • uifei
    • 26. August 2003 um 10:17
    Hi all,
    suche eine DMX Steuerung mit genau folgende Eigenschaften:
    1. min. 2 Kanäle höchstens 6
    2. MIDI oder TimeCodesteuerbar
    3. keine Fader
    4. Tasten zur freien Programmierung
    5. DMX-Signal sollte sehr sauber sein!
    6. Preis wäre au net schlecht!
    7. keine PC irgendetwas Steuerung
    Danke für hilfreiche Tipps
  • Konfigurationsfrage
    • uifei
    • 22. August 2003 um 17:24
    mmh, dazu hab ich jetzt nochmal ne Frage:
    Also im Low Frequenzbereich brauche ich doch keinen Equilizer oder ??
    Hab nämlich den Equilizer mal rausgenommen und siehe da jetzt ist vielmehr Druck auf den Bassboxen und der Sound ist viel knackiger und klarer geworden. Der Equi. hat da mir echt zu viel wegnommen.
    Desweiteren habe ich folgendes rausgefunden über die QSC Frequenzweiche:
    1. Die Eingänge sind wie folgt zu bezeichnen: links ist ein stereo Klinke eingang rechts daneben immer ein mono eingang
    Meine Frage:
    Was macht die Frequenzweiche mit dem Stereoeingangssignal???
    Wenn ich nur Ausgänge High und Low habe??
    Ist vielleicht dieser Stereoeingang eine Vorläuferkonfiguration vom symetrischer Verkabelung ?
    :roll:
    Wäre nett wenn es jemanden gäbe der dies bitte mir erklären könnte
  • 50-fache Sicherheit
    • uifei
    • 22. August 2003 um 10:15
    Soso, übrigens von lmp gibt es jetzt auch Karabiner aber eben nur mit Schraubverschluss ohne Klappmechanismus!
    äh KETTBINER danke uwe!! :lol:
    Schaut genauso aus und dürfte alle Gemüter beruhigen! :wink:
    Aber des mit der 50-fachen Sicherheit, kommt mir schon sehr bekannt vor! Wie war das nochmal mit dem mindestens das Doppelte des Eigengewichtes muss und wird gefordert.
    Naja, mir solls Recht sein!
    PS: Das Einzige was Du in diesem Beruf brauchst ist die BGV :D
  • Erste Hilfe Koffer für Video
    • uifei
    • 20. August 2003 um 18:12
    also ich hab hier 10 Beamer zu betreuen und folgendes hab i mir mal angeschaft:
    1. verschiedene Adapter z.B.: BNC-Composite,S-VHS-Composite, BNC-VGA, etc... ( man kann gar net genug haben)
    2. Signalverstärker: BNC-VGA und andersherum
    3. Testlabtop, welcher an mindestens 4 Geräten funktionieren sollte ohne Probs.mit diverse Prog
    4. diverse Lampen, Audiokabel,
    5. Spannungsprüfer
    6. Batterien von Varta für Fernbedienung MiniMignon, Mignon und 9V Block
    7. Videorecorder DV, SVHS, VHS kombatibel
    8. tragbarer DVD-Player, zum Testen mit Testdvdfiles
    9. SVCD
    10. ein Notbeamer
    Das wärs mal so ungefähr!
  • laser spooky blue
    • uifei
    • 20. August 2003 um 10:40
    mrphips
    äh sag mal wo wohnst DU??? Hast Du Auto?? Mach mal nen Ausflug nach Hechingen 20km von Trübingen, da is Medialas, di stellen den Spooky her!
    Termin ausmachen und hinfahren! Kaufen tust es eh wo anders!
    :wink:
    uifei
  • Kosten für komplett Rigg (4mx4mx4m)
    • uifei
    • 20. August 2003 um 10:35
    hi gray,
    1. also wende Dich mal an Deine Verleiher im Umkreis und frag was die so ham! Sehr wichtig, wenn Du mal irgendetwas zumieten musst, da net jedes System kombinierbar ist.
    2. Was willst Du machen Festinstallation oder Mobil??
    => Verschrauben oder KonischeVerbinder
    So, ist dies geklärt schaust mal unter:
    Litetruss, Eurotruss, Penntruss, Litec, HOF und Thomas ( Einfach mal umschaun! Net weil es zu teuer ist sondern um Infos zu bekommen!)
    3. TÜV sollte vorhanden sein.
    4. Belastbarkeitstabelle und Punktlastverhalten
    So, jetzt schau Dich einfach erst mal um und dann meld DIch nochmals!
    Gruß uifei
    PS:
    >>>>WOSCHI SUPER ANTWORT!<<<< :cry:
    • uifei
    • 18. August 2003 um 10:18
    Sehr interessant! :wink:
  • laser spooky blue
    • uifei
    • 13. August 2003 um 10:31
    Danny2119
    also, wer Lust hat kann mal in den Showroom zu Medialas gehen, wie ich dies am letzten Do gemacht habe.
    Ich hab mir folgende Geräte angesehn:
    diverse rote ...
    30mW SpookyBlue green
    1000mW Projektor green
    150mW Sputnik green
    und alle Steuergeräte
    unter Verwendung von einem Tourhazer mit Hazefluid.
    Fazit:
    eine Ebene projeziert ist am deutlichsten schon ab 30mW drunter war es schon etwas sehr dunkel bei keiner Beleuchtung und einer Höhe von 2m bei 20% Haze. bei einer Entfernung von 10m zum Projektor.
    optisch(subjektiv) ist der Spookyblue 30mW auch heller als der 150mW Sputnik.
    Zitat:" Und es muss auch nicht immer eine TÜV abnahme erfolgen!! Bei komplettlasersystem wie sie z.B. von LPS TarmLaser etc. angeboten werden kann man eine einmalige Abnahme machen lassen...
    Dann müssen natürlich einige Sachen eingehalten werden"
    Also, jetzt muss ich sehr stutzen, Herr Stolz von Medialas hat mir da folgendes gesagt:
    1. privat = keine Anmeldung / öffentlich = Anmeldung beim Ordnungsamt und Abnahme durch den TÜV bei Laserstrahlaustritt über 2,8m
    2. bei Laserstrahlaustritt unterhalb 2,8m mit Strahl ins Publikum bei jeder Neugestaltung der gesamten Show auch Abnahme
    3. ab Laserbetrieb (Klasse 3), wenn Strahl ins Publikum geht
    4. Keine Abnahme oder Anmeldung bei reiner Projektion!!!
    Gruß und nix für ungut
    PS: Bei Laserfreak geht es aber net um den Betrieb sondern um den Bau und dann erst um die Verwendung der selbstgebauten Bank. Hierbei wird aber nicht von PUblikumsanwendung und Projektion geredet ( Klassen)
