Beiträge von uifei
Vorsicht!!!!!!
Kurze silberne PAR56 haben den absoluten Nachteil, daß sie unheimlich viel helles weißes Streulicht durch den Farbfilterrahmen erzeugen!!! Stört brutal!
@ acid... joop, da hast Du recht.
also prinzipiell kannst Du mal beim BSA -Augsburg (siehe meine HP) anfragen! Die können Dir sagen wann und wo die Helmpflicht besteht.
Also prinzipiell solltest Du auf der Bühne einen Helm aufziehen, wenn Du auch nur eine Flagge hist. Nein, normaler weise laut BG musst Du einen Helm aufziehen, sobald Personen oder Dinge Deinen Kopf treffen oder einen Schlag versetzen können. Also auf jeder Baustelle besteht eigentlich Helmpflicht!
Hab den Helm in weiß oder blau immer bei mir ( schaut besser aus als in gelb!), aber aufziehen tu ich ihn aus Erfahrung immer beim Trussing (auch beim Scheinwerfer hängen!)
Lass die Kollegen ruhig lachen, aber Du bist halt dann doch der Klügere wenn die bauaufsicht kommt. -
Ein Bühnenhelfer ist am Mi-Nachmittag beim Aufbau aus 6m Höhe abgestürzt. Diesen Sturz hat er nicht überlebt.
Die VA ist in Augsburg auf dem Campus.
AZ:"
Open-Air wird von Todesfall überschattet
Das Augsburger Uni-Open-Air "Frischluft" wird von einem tragischen Unfall überschattet. Ein 26jähriger Helfer, der gestern Abend bei Aufbauarbeiten von einem Gerüst sechs Meter in die Tiefe stürzte, erlag in der Nacht seinen schweren Verletzungen. Dies berichtet Hitradio RT.1.Ein Notarzt hatte den Augsburger zunächst am Unfallort wiederbelebt, mit dem Rettungshubschrauber wurde er dann ins Zentralklinikum gebracht. Möglicherweise war der Verschluss am Sicherungsgurt nicht eingeschnappt. Die Kripo geht derzeit von einem Unglücksfall aus. "
Hi, hat jemand Erfahrungen mit diesem Gerät im Verleih gemacht? Wenn ja welche und ist es gut angekommen?
Danke für jede Auskunft uifei
Hey Timo:
habs gefunden! Schau mal nochmals unter:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3334984757&category=12931
Auf jeden Fall unter Licht und effekte/ zubehör /kabel+stecker
Sers uifei :wink: :wink: :wink:
mmh, also so unrecht hat er da net ganz starstage
Letztens war i froh, dass i Sicherheitsschuhe mit S2 getragen habe, das ist sehr schön wenn Dir mal ein MA-Dimmercase auf Deine Füsse fällt, und Dein Großer-Zehn immer noch Hallo sagen kann.
Übrigens, hab mir Otterschuhe halb hoch zugelegt, sind net allzuteuer und haste keine Blasen. Von Halbschuhen rate ich Dir aber dringend ab!Spass bei Seite:
Sicherheitsschuhe sollten einfach am Mann sein. Die Klassenbezeichnung hängt mit dem Arbeitsumfeld zusammen, d.h. je Größer und Spitziger die Eindringgegenstände sind desto höher muss die S Klasse sein. Also S2 sollte VA Technisch ausreichend sein (=> Stahlkappe vorausgesetzt! bitte berichtigen, wenn dies falsch ist!!!!!) :roll:
Helme nur dann, wenn fliegende Lasten vorhanden sind. -
Hey, jetzt langsam kommt Schwung in die Sache!
Danke schon mal für die Meldungen! :wink: -
Also frag da mal Flashart, die haben auf der Expo Kräne im Einsatz gehabt mit Bewegung und so. Am Besten noch Du rufst mal bei Liebherr an, die können Dir da die Infos geben wo du brauchst.
Schau auch mal unter:
http://www.buehnenservice-augsburg.de/events_spezialbauten/index.htmlHier siehst du, dass es sehr wohl möglich ist sachen über den Köpfen der Personen Fliegen zu lassen
Wieso lachen? Also Du hast zwei Möglichkeiten:
1. PIN 1 - und PIN 2 +
2. PIN 2 - und PIN 1 +Also die beiden PINs wo sich direkt gegenüber stehn!!!
*---* <= diese beiden hier!Woran siehst Du das? Okay, nimm den Abgang der Enstufe und schau einfach ob + oder minus angeschlossen wurde bei der anderen XLR Buchse. Sodala, und genau so baust du diese wieder rein.
Ansonsten mach ein Foto und schicks ma zu!
@ Didy
Joop, eigenes CEE 32 Kabel und dann nochmals verjüngt mit Automaten. Also i habs ja au zuerst net gelaubt, aber nur so ging es dann ohne dass irgendetwas warm geworden is.
@ crush71
mal probieren! Habs total vergessen, aber in Auxdorf hams bis auf einen, welcher nur Robocolor II hat keine Pro 400, sondern nur RainbowPar
@ woschi ca. 20m das reicht wirklich, oder etwa net?
Zur Info:
Mittlerweile gibt es auch Spekon-Verlängerungen! Also Kupplungen!
Ich glaube Neutrik hat diese auch schon und bis zum Jahresende werden
wahrscheinlich laut Neutrik auch PowerCon-Kupplungen zu haben sein!Warum baut man eigenlich keine Laststecker an die Boxen?
Stabil, Schutz, Leistung, und hält, was will man mehr? -
HABS gefunden!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Du hast dieses Ding gemeint oder:
Ladder Truss Adaptor (200mm -400mm Centres)
Suitable for all ladder truss sections ensures the truss is in the optimum position for maximum loading.
C/w 2 slimline half couplers. 150mm-250mm CRS. Weight 2.82 Kg
<img src="http://www.doughty-engineering.co.uk/theatre/products/photo/T58700.jpg">
oder Link:
http://www.doughty-engineering.co.uk/theatre/products.htmSo ist es eben man muss nur den richtigen Fragen!
