  2. uifei
Beiträge von uifei
  • 2fach Booster Bar
    • uifei
    • 31. Januar 2015 um 09:28
    Also die wirklich sinnvollste Lösung ist eine sogenannte Funk DMX BAR oder wireless DMX BAR
    => Ihr könnt es einfach nennen, wie Ihr es wollt.
    Fakt ist, C E Prototyp gibt es schon und wird anscheinend in folgenden Größen dann angeboten: 2er 4er 6er und 8er
    Das Prinzip: Raus aus dem Case, rauf aufs Stativ und Strom rein und läuft.
    Diese Idee ist übrigens gar nicht mehr soo jung. Es gab oder gibt einen Hersteller der FunkDMX Dimmer für die Truss anbietet.
  • Movinglight an Stahlträger - Alternative zu Trägerklemme?
    • uifei
    • 27. Januar 2015 um 19:20
    Frag mal bei Lind nach, was die Platte OHNE Aufnahme kostet:
    => http://www.lindapter.com/german/Produkt…ungen/1/Typ_LP4
  • Was fehlt hier?
    • uifei
    • 24. Januar 2015 um 23:55
    http://www.pinanson.com/catalogo/1691-…ut-powercon.jpg
    Es wirklich beachtlich was es alles gibt.
    Aber irgendwie fehlt halt etwas ganz wichtiges...
    • uifei
    • 24. Januar 2015 um 10:26
    zum Thema Trägerklemme:
    Bei der Montage ist unbedingt ein Drehmomentschlüssel mit den Vorgaben und Angaben des Hersteller einzusetzen.
    Laut Manual vom Showtec iW - 720 ist die Omega Clamp ein Bestandteil zum Befestigen des Gerätes
    ( mittels 1x M10 Schraube ) und fordert eine zweite Sicherung ( Safety ).
    D.h. der Abstand Gerät zum Träger ist durch die Omega Clamp auf jeden Fall vorgegeben und dieser würde sich
    erhöht sich um max. 25mm ( Schraubenkopf und Materialstärke der Befestigungsplatte ) erhöhen.
    hans jürgen schmidt:
    Würde Dich gerne unterstützen, bräuchte dazu aber noch die fehlenden Abmessungen vom Träger und der Clamp
  • Dimmer 16A
    • uifei
    • 21. Januar 2015 um 17:50
    vielleicht mal ein Blick wert:
    Pegasus RiggDim Modell RD 116-x=> Vertrieb MBN aus Friedberg
    Mini-Cube 3000W (16A) – 230V Schuko – DMX =>
    GRADATEUR RVE MINI CUBE 15A
    Was soll gedimmt werden?
  • tödl. Unfall bei Veranstaltung
    • uifei
    • 21. Januar 2015 um 17:38
    Unfall in Tacloban während einer Veranstaltung ( Papst Besuch )
    Zitat:
    "Eine Helferin wurde nach dem ende der Zeremonie von einem durch den Wind
    umstürzenden Lautsprecher und dem dazugehörigen Stahlgerüst tödlich getroffen."
    ____________________________________________________________________________________
    • uifei
    • 21. Januar 2015 um 16:42
    äh anbohren? => nene, das ist murks und kann richtig teuer werden... auch wenn nicht tragend...
    schau mal hier:
    http://www.halfen.com => Montagetechnik
    http://www.hilti.com => Montageschiene
    beamclamp mit einer netten Brochure:
    http://keesafety.de/images/uploads…en-Stahlbau.pdf
    Also mit einer passend Montageplatte kommst Du auf max. 25mm Abstand zwischen Träger und Movinghead.
  • Tanzparkett 26.01 und 30.01, Vorarlberg
    • uifei
    • 19. Januar 2015 um 18:44
    hmm, frag mal den Gebi, vielleicht kann er Dir weiterhelfen...
    flatz.at
  • gebrauchte Geräte => Zustand und Inhalt des Angebots
    • uifei
    • 10. Dezember 2014 um 18:04
    djobi: vielleicht liegt es in der Vorstellungskraft: "fehlende Schrauben" meinte ich, dass nicht nur eine Schraube fehlt,
    sondern Schrauben, welche wirklich einen Sinn haben zB.: Platinen oder Buchsen zu festzuhalten.
    • uifei
    • 8. Dezember 2014 um 18:30
    @ yamaha4711:
    gebraucht heißt: => funktionstüchtiges Gerät im original Auslieferzustand des Herstellers mit altersbedingten Abnutzungspuren.
    Hier mal die Definition von Ebay " Gebraucht" :
    "Artikel wurde bereits benutzt. Ein Artikel mit Abnutzungsspuren, aber in gutem Zustand und vollkommen funktionsfähig. Bei dem Artikel handelt es sich unter Umständen um ein Vorführmodell oder um einen Artikel, der an den Verkäufer nach Gebrauch zurückgegeben wurde. Weitere Einzelheiten, z. B. genaue Beschreibung etwaiger Fehler oder Mängel im Angebot des Verkäufers."
    Eigenschaften und Zustand der Ware: http://pages.ebay.de/help/sell/item-condition.html
    Übrigens der Gesetzgeber sieht das nicht anders.
    Diese Laien, die hier gebrauchte Technik verkaufen, sind Veranstaltungstechniker, und diese sollten den Zustand von einem DMX Pult auf jeden Fall definieren können. Wenn kein DMX Signal an der Buchse ankommt, dann ist das Pult halt defekt und nicht funktionstüchtig! ( = DMX Signal Haupteigenschaft eines Steuerpultes oder das "blinken" der LEDs auf dem Frontpanel ??? )
    Folgende Liste betrifft den letzten Kauf und die ärgerliche Reparatur:
    - Kondensator anlöten, DMX Buchse anlöten ( ui jetzt gibt es auch ein DMX Signal ), Speicherbatterie anlöten, Kaltgerätebuchse wieder auf die Platine schrauben, fehlende Schrauben ersetzen, falsche Schrauben durch richtige ersetzen,
    Mein ärgerlichster Fall: Q12 Light Processor "im guten Zustand, funktioniert einwandfrei" => Totalschaden, Gerät komplett ohne Funktion
    • uifei
    • 6. Dezember 2014 um 19:38
    Leider machen viele diese Erfahrung und ich leider zum 4.ten Mal:
    gebrauchtes Gerät gekauft => ECHTER Zustand => DEFEKT, nicht funktionstüchtig, verbastelt, etc...
    In einem Angebot für ein gebrauchtes Gerät muss der TATSÄCHLICHE ZUSTAND des Gerätes enthalten sein.
    Fehlt diese Beschreibung im Angebot, ist grundsätzlich von einem
    funktionstüchtigen Gerät im original Auslieferzustand des Herstellers auszugehen!
    ( verrostete Schrauben, Kratzer, etc... sind dann ALTERSBEDINGT zu akzeptieren! )
    ABER
    was auf keinem Fall geht:
    fehlende Schrauben, lose Halterungen, Reste von Flüssigkeiten, nachträgliche sichtbare Lötversuche, Kratzer auf der Platine
    fehlende Funktionen, ausgelaufene Kondesatoren, getauschte Bauteile, geöffnete Gehäuse, falsche Schrauben, etc...,
    Garantie und/oder Rücknahme Ausschluss => Zitat:" Das Gerät wurde von mir getestet und funktioniert einwandfrei! " oder "es läuft ohne Probleme"
    Das ist einfach NUR Schrott! Und dieser Schrott kann für den/die Verkäufer/in / Angebotsersteller/in richtig teuer werden.
    Also, wenn die Funktion nicht 100% gegeben ist und oder der/die Angebotsersteller/in nicht 100% den Zustand des Gerätes einschätzen kann,
    muss das Wort "defekt" in der Zustandsbeschreibung auftauchen.
    Grundsätzlich ist das als Versuch "defekte Ware als funktionstüchtige Ware" zu verkaufen zu werten!
    Rechtlich ist dies natürlich dann schon sonnenklar: Unwissenheit schützt nicht vor Strafe.
    Also schreibt ins Angebot rein, was Sache ist!
  • Kettenzüge als Aufbauhilfe
    • uifei
    • 22. November 2014 um 11:02
    Der Einsatz ist hier der Aufbau eines technischen Gewerkes => Baustelle
    Vorschriften diesbzgl. finden Ihre Anwendung.
    Kurze Info: Halfcoupler mit Ringöse / Mutter als Anschlagpunkt:
    Halfcoupler mit Ringöse? => NEIN!!!! =>
    Die Traglast bei einer durchschnittlichen Ringmutter M12 max. 0,34to :roll:
    Güteklasse 10 ist auch nicht besser 0,4 to
    Wenn es gar nicht anders geht, dann wenigstens:
    => Eine kleine Auswahl:
    doughty T57203 0,75to ( auch bei nur M12 Größe ) => EN 1677-1
    rud STARPOINT VRS-F-M12
    Fazit: Ein lila/grüner Schlupf ( 1to/2to ) ist wahrlich die bessere Wahl.
  • Kalkulation "Lichterketten in Bäume"
    • uifei
    • 11. November 2014 um 19:11
    es ist und war wie andy006 geschrieben hat => 5h pro Baum => Laubbaum
    Nadelholz ist bis auf Lärche einfach! :lol:
    -mitwachsende Lichterketten verwenden
    -23m Teleskopgelenkhebebühne mit Allrad und Dieselmotor
    -Genehmigung vom Amt (!) => bei uns war es Kirche und Stadt
    -fähiges, schwindelfreies Personal => Baum soll dann auch nach Baum aussehen wenn das Licht angeschalten wird!
    -Regen, Wind, Schnee und vorallem Kälte (!)
    -PSA für jeden, wenn beide oben arbeiten
    -Absperrung für den Bereich, wo gearbeitet wird
    Ach, der Strom muss natürlich auch in einen Baum!
    Teilweise sind das bis zu 3kW ( => ne, kein Witz, sondern Realität ) pro Baum.
    Notstromaggi zum Testen! Stadtbeleuchtung ist halt erst dann an, wenn es dunkel ist.
    Ach ja, vielleicht a bissal Licht oben in der Gondel, damit man etwas sieht.
    Sodala, jetzt ists doch einfach ne Kalkulation zu machen ! :roll:
  • Übertrager für symmetrische Linesignale gesucht
    • uifei
    • 10. November 2014 um 11:24
    Vielleicht doch Eigenbau?
    Wenn ja, passende Gehäuse mit Aussparungen und mit viel Platz zum Verkabeln gibt's bei mir.
  • Anbieter für Lasergutachten gesucht
    • uifei
    • 20. Oktober 2014 um 18:12
    Frag mal diesen Herren: Dr. Ekkard Brewig von http://www.lasersafe.de
    @JK : soso... Haste schon mal beim TÜV das Kleingedruckte gelesen?
  • Lager und Frost
    • uifei
    • 13. Oktober 2014 um 16:41
    ganz klarer Fall
    => Thermokoffer = Die beste Lösung gegen Frost. :lol: :lol:
    Nene, Spass bei Seite:
    Alle Geräte, welche einen Akku oder Batterie oder Flüssigkeit ( für was auch immer ) enthalten,
    würde ich vor dem Betrieb prüfen, wenn Sie längere Zeit Minustemp. ausgesetzt waren.
    Wenn möglich Akku und Batterien raus und erst zum Betrieb wieder rein.
    Vielleicht nicht ganz uninteressant
    => kaltes Material und warme Räume ( Schwimmbäder und so) => Akklimatisierung :wink:
    Elektro Autos / Fahrräder => Akku raus und im Warmen ( >+10 Grad ) lagern
    Äh und wie geht das bei E Autos...??? :lol:
  • Gibt es irgendwo ein Dmx-Bar in "schön" (50er rundrohr) ?
    • uifei
    • 27. August 2014 um 12:04
    Hmm, lese gerade mit und:
    Es gibt doch Verschiedene Arten von Tourleds, oder?
    1x mit Buchsen am Gerät
    1x mit festmontierten Kabelanschlüssen
    Vielleicht auch mal ein kleines Gimik:
    Bei uns sieht man auf diversen Veranstaltungen auch Rundrohr mit Halfcoupler + TV Zapfen in der Mitte auf Stativ.
    => praktische Sache und / oder flexibler ?
    Volker: einfach so: bitte schick mir auch mal Deine Zeichnung
  • Gebrauchtes Gerät nach der Schweiz verkaufen.
    • uifei
    • 24. August 2014 um 14:58
    Relativ simpel:
    als 1. die Betraghöhe spielt eine Rolle. => Der Zoll und die Post können hier Auskunft geben!
    Stichpunkt: Zollbeschau (!)
    Vielleicht mal lesenswert: => http://www.gaiser-spedition.de/uploads/Bestim…hrCHEinfuhr.pdf
    Zitat:
    "Bei Lieferungen in ein Drittland, wie z.B. die Schweiz, ist es unerheblich, ob es sich bei dem Empfänger um Unternehmen oder Privatpersonen handelt. Die Lieferung ist als Ausfuhrlieferung in Deutschland von der Umsatzsteuer befreit. Damit entfällt auch die Umsatzsteuerausweisung auf der Rechnung. Um sich späteren Ärger mit den Behörden zu ersparen, sollte der Unternehmer vor allem auf entsprechende Nachweise für die tatsächliche Versendung der Ware achten. Dies sind zum Beispiel Frachtbriefe oder Posteinlieferungsscheine."
    Rechnung NUR NETTO ausstellen, wenn:
    Rechnungsanschrift und Lieferanschrift definitiv in der Schweiz ist.
    Wenn die Lieferadresse sich in Deutschland befindet = unbedingt mit MwSt. die Rechnung schreiben!
    => Deswegen immer mit einem offiziellen Paketservice ( Post, Spedition ) arbeiten =>
    Dieser ist der Garant für die Auslieferung der Ware in die Schweiz!
    Sam: Wenn der StB dann auch noch Ahnung hat, definitiv noch zusätzlich fragen.
  • Installationsdosen XLR/Speakon/Schuko für Bühnenboden
    • uifei
    • 17. Juli 2014 um 19:25
    mmh,... also schau mal unter dem Begriff "Bodentanks" für Steckdosen und Medientechnik sind das Genialste was es auf dem Markt gibt.
    Warum? Weil absolut KEINER denkt an die Reinigung der Böden =>
    Teppich Böden geht ja noch, aber naß gereinigte Böden... egal, das Reinigungswasser kommt überall hin.
    Die Wassermassen müssen schließlich auch im Stock drunter noch für Reinigung sorgen ( fettes grins... ).
    => An der Bühnenkante ein Gehäuse mit allen Verbindervarianten ( Ausrichtung nach hinten ), welche gebraucht werden und gut ists...
    Übrigens in der Bühnen-Kante ( natürlich, nur wenn möglich ) kann dann auch noch ganz andere Technik verbaut werden.
  • Beamer an T-Träger
    • uifei
    • 7. Juli 2014 um 20:34
    klarer Fall:
    Hilti Trägerklammern und Montageplatte für 225mm Träger
    kostet wenig und ist absolut sicher und übersteht jede Bau-Abnahme=> Drehmomentschlüssel nicht vergessen!
    oder
    Halfen Trägerklemme und Montageplatte
    Hier ist ein Beispiel zu sehen:
    http://master.halfen.de/icms_htlib/mas…lymer/25_gr.jpg?
pro-silentium.de
