  2. uifei
Beiträge von uifei
  • Eine 2 Punkt Trus mit 40cm
    • uifei
    • 29. Juni 2003 um 10:14
    :wink:
  • Dönerbudengeschichte en detail??
    • uifei
    • 28. Juni 2003 um 16:34
    hehe, lach, joop, CEE 16A Stecker pro Kiste!
    Also um es ganz ehrlich zu sagen, wir, der Stromsteller hat keine Versäumnisse nachzu holen.
    Übrigens der Verteiler war (schreibs nochmals hin:) 32 => 2x 16ACEE mit jeweils pro L einen Automaten 16A C.
    Für meine Begriffe hatte die Dönerbude einen Wärmedefekt, aber das fällt net unter meine Kappe. Strom war ja genug da.
  • Flammenwerfer
    • uifei
    • 27. Juni 2003 um 12:14
    :cry:
  • Farbwechsler ----- Par-Licht
    • uifei
    • 27. Juni 2003 um 11:55
    @ Kaik da kann i dir nur zustimmen. Rainbowpars sind halt praktisch wenn Du keine 6 Packs rumschleppen willst oder einfach 1800MSD zu viel sind.
    @all Farbwechseler fangen doch erst an bei 575 HMI/MSD oder so oder???
    • uifei
    • 27. Juni 2003 um 11:41
    Ja, genau, alles läuft perfekt, das Licht brennt, der Sound röhrt, :wink: doch halt der Magen knurrt :evil: . Also Dönerbude de Lux muss her! :lol:
    Doch hier fängt unsere kleine Geschichte an. Die Dönerbude bestehend aus einem Dönergrill (Typenschild: 9 kW) und einem Pizzaofen ( Typenschild 6 kW) will mit Strom versorgt sein.
    Ihr kennt doch alle diesen absolut, wie ein Hündchen nach seinem Herrchen suchenden Blick des Dönerchefs, wenn er sagt i brauche nur 18 kW. Des sollte ja auch net a Problem darstellen, wenn genug Strom vorhanden ist.
    Also gut 6kW + 9kW ist gut gerundet und auch a bissal bedacht 18 kW, also guat so ja naja, 32 A CEE Kabel mit 4qmm. Beleuchtung braucht er ja auch noch also 1 kW PARs. ( naja, Döner de Lux ( Döner mit Licht, weil im Dunklen is es net so schmackhaft, weil siehst ja nix was drauf is!)
    Ja guat okay, 32 CEE 30m Kabel verlegt, wegen Verjüngung Unterverteilung mit Automatensicherungen 2x CEE16A mit jeweis 3x 16A C und alle Geräte angeschlossen.
    5 Minuten später: Bei Dönerbude is krasses geschrei irgendwie Kraftausdrücke á la Döner de Lux oderso. Guat, mal hinschaun und Lage kompremieren. Siehe da kein Strom an der Dönermaschine => kein Wasser in der Wüste. Der Stromverteiler ist heiß geworden??? Definitiv keine falsche Belegung und definitiv kein Phasendreher!!!!!!
    Wer kann mir folgendes erklären:
    Wieso braucht ne Dönerbude 2x 32 kW Anschluss???? Bei einer Gesamtanschlussleistung von 18 kW? Also irgendwie is da der Wurm drin!
    Also i woaß ja, dass ein Steinbrecher soviel braucht aber ein Dönergrill mit so einem Typenschild (Made in Germany ), also net irgendwie einfach 400V glühender Draht oder so, braucht wirklich soviel Strom??? Naja, das Dönerbudenphänomen is ja wirklich sehr unerklärlich!
  • Wie Groß "muss" ein Lastmulticore sein?
    • uifei
    • 24. Juni 2003 um 16:58
    :wink:
  • Powerlock gesucht!
    • uifei
    • 24. Juni 2003 um 16:55
    Hey, Timo, schau mal unter Ebay! Da hab i letztens solche gesehn unter Baustellen etc...
    • uifei
    • 24. Juni 2003 um 08:07
    Lastmulticores:
    18x1,5mm² ( für alle normale Anwendungen)oder 18x2,5mm², wenn das Kabel länger als 25m ist! 18 Adern => 8 Kanal
    Ein Laka ist wie ein einzelnes 230V Kabel zu behandeln! Bei 16A pro Kanal is Schluss mehr geht net. Denk dran, dass Du es auch schleppen musst 25m á la 18x2,5mm² is kein Kinderspiel!
    Für welche Anwendungen ist es gedacht?
    Draußen immer Gummikabel drinnen kann auch graues PVC Kabel verwendet werden.
    Ach ja nochwas:
    Frag mal bei Deinen Verleihern im Ort oder in der Gegend welche Kabel sie benutzen! Standart z.B. im Augsburger Raum is 14x2,5mm² und somit nur 6 Kanal! Auch Standart ist die Belegung: Zu jeder Phase einen N-leiter!
    Übrigens bitte sowas net machen:
    12 adrig + Schirm ist kein 6 Kanal Kabel!!!! 11 Adern +1 => 5 Kanal!!!!
    und auch alle gekauften fertighergestellten Kabel überprüfen auf die Belegung hin, da i da au schon mal sehr nette Erfahrung machen musste
    Wende Dich mal an PA-Peter hier im Forum, der hat guate Preise!
  • msr 1200 lampenwechsel?
    • uifei
    • 23. Juni 2003 um 14:45
    Hi rei,
    ich kenn Dein Problem, hab auch noch einen Effekt der 1200HMI hat und keinen Zähler!
    Mach es einfach so:
    1. Deine Lampe ist neu => Das weiß Licht ist leicht bläulich an den Rändern!
    2. Deine Lampe ist mittlerer Lebenszeit => Das weiß Licht ist leicht gelblich
    3. Deine Lampe ist abgelaufen => Das weiß Licht ist stark schmutzig gelblich => Umgehend austauschen!
    mmh also einen Lampenplatzer hatte ich so noch nicht, aber definitiv geht Deine Linse in der Nähe sowie der Holspiegel kaputt! So hab i mal ein Gerät gesehn.
    Übrigens, denk auch an die UV Strahlung beim Reinschaun!!
  • Robocolor Pro 400 im Raum Augsburg, Kempten, München
    • uifei
    • 23. Juni 2003 um 14:07
    Zeitraum Wochenende um 19.7 und zwar folgende Anzahl
    6x Robocolor Pro 400 ( 4 wären auch schon was!)
    1x Steuerung für 4 Farben und Blackout!! net mehr!
    6x 25m DMX Leitung keine Stromversorgung!!! + Endwiderstand
    wenn möglich dazu:
    1x Hazer für 250qm
    1x Spiegelkugel auf Bodenständer (Hängen is nich!!!)
    Bitte Einzel- und Komplettpreisauflistung an folgende Email-Adresse:
    uif@gmx.li / oder pn an die Forums-Adresse
    (Bitte Telefonnummer und Ort angeben wegen Abholung! Bitte keine Phantasiepreise! Melde mich auf jede Email! )
    Grund:
    Beleuchtung von 4 Säulen weiß in einer Kirche + Erzeugung eines Sternenmeeres via Spiegelkugel mit zu einem Lied passenden Farben ( blau, grün, gelb, rot!
  • Powercon True1 - TOP / Powercon vs. Power Twist
    • uifei
    • 23. Juni 2003 um 07:55
    mmh, aber dann bin i doch wieder bei den Verteilern oder? Naja, muss i mal zusammenbauen und dann schaun... Aber ne Hilfe is das scho, wenn man net alle PAR-Kannen alleine anschließen muss.
  • Bitte Threat löschen, hat sich erledigt! Danke.
    • uifei
    • 22. Juni 2003 um 12:08
    :wink:
    • uifei
    • 22. Juni 2003 um 10:30
    Jo, Peter, hab i au sehr schnell eingesehn, dass die Bars zu kurz sind. Hier werde ich dann doch auf 100cm gehen, oder?
    Naja, Harting is schon gut aber welches System? 10 oder 16?
    Aber ansonsten doch gar keine schlechte Idee oder? :wink:
    Prinzipiell bin ich eigentlich auf der letzten VA gekommen. Ich sollte zu jeder einzelnen Box alle 20m zwei PAR 64 hängen, dies is dann eben schon nervig wenn man alle einzeln aufhängen muss. Hab somit 30min eingespart.
    • uifei
    • 22. Juni 2003 um 10:24
  • Flammenwerfer
    • uifei
    • 21. Juni 2003 um 00:19
    :cry:
  • zum Thema Preisdumping
    • uifei
    • 20. Juni 2003 um 23:55
    mmh wusste gar net, dass Windups vierkant profiliert sind!
    Nein, es muss sich definitiv um Tower handeln Work oder VMB!
  • 500W @Par56
    • uifei
    • 20. Juni 2003 um 23:51
    Hi, also i selber hab nur Raylight bis jetzt gesehn! Es gab mal vor langer Zeit PseudoPar56Pressglasslampen mit 500W aber die sind schnell kaput gegangen! :wink:
    Fazit es gibt nur Raylight 500W !
  • Gewichte bei Truss
    • uifei
    • 20. Juni 2003 um 16:11
    Max. Traglast/Stativ: 18 kg => max. Traglast des einzelnen Stativs
    Max. Traglast/Gesamtsystem: 25 kg => max. Traglast des ganzen Systems, also Truss + Stative
    => ob Pkt oder Verteilte Last ist egal ! Definitiv nur 25 kg!!! für das ganze System!
    Knackpunkt ist meistens die Truss und deren Stativverbinder!!!)
    Wenn Du die Truss ( idioten Deitsch "das Truss") verlängerst verringert sich der max. Wert natürlich, fraglich aber um Welchen Wert!! Da keinerlei Belastungswerte für die Truss selber angegeben sind!
    Sers uifei
    Sollte es sich um das berühmte Billigsystem handeln Finger weg! Da kannst Du nix reinhängen und verlängern bloß net! ( Meine Meinung zu dem Schrott!)
    Kleine Überlegung:
    2x 18kg = max. 36kg (Gesamtlast der beiden Stative) im Vergleich zu dem max. Wert 25kg wenn oben noch was drauf is
    d.h. die Truss mit Verlängerung müsste dann quasi max. 11kg haben! Hier kannst Du schon erahnen, dass diese Truss gerade mal sich selber trägt und alles was Du dazuhängst eigentlich schon zu viel ist! (siehe auch Durchhängen bei Belastung! Äh sind rechnerisch dann effektiv 14kg was da reingehängt werden kann. Sodala und jetzt die zwei Werte wieder zam sind wir bei Max. 25kg für das ganze System.
    Nimm die zwei Stative und dann zwei LeiterTrussaufnehmer, dann kannst du bei einer Spannweite der Leitertruss von 3,5m immerhin ca.30kg hinhängen ohne Probleme zu bekommen und ohne dass sich die Leitertruss wirklich durchbiegt.
    • uifei
    • 20. Juni 2003 um 11:32
    Um mal wieder zum Thema zurückzukommen:
    Hier sind Doppelbars mit individueller Bestückung zu sehen:
    Doppel-Powercon-ALUBAR:
    Ausstattung: Kabel: 4mm², gepresste Flachstecker, ca. 60cm lang, Halfcoupler + TV-Zapfen Manfrotto, auf der ABB fehlen noch die Verschlusspropfen der Alustange
  • Veranstaltungsfirmen Augsburg
    • uifei
    • 17. Juni 2003 um 08:17
    Infoseite mit Adressenliste von Veranstaltungsfirmen jeder Größe in und rund um Augsburg! Schaut's Euch an!
    http://www.uifei.de
    :wink: Servus uifei
