  2. uifei
Beiträge von uifei
  • Powercon True1 - TOP / Powercon vs. Power Twist
    • uifei
    • 27. März 2003 um 13:53
    8) Also angeschlossen hab i die Buchsen mit Flachstecker:
    1x Alubar 1,5mm² Kennfarbe "rot"
    und
    2x Alubar 2,5mm² Kennfarbe "blau"
    jeweils 4mm sind die! Also passende nix gemurkstes und natürlich mit der richtigen Zange von Klauke geqwetscht.
    Da schaut's a gell!
    Rundrohr? Naja, die Lösungen hierfür kenne ich zugute was schon die Lastausgänge und Eingänge angeht!
    Mal sehen ob es auch hierfür bald ne Lösung gibt!
    Sers
    uif
  • wichtig da hängen Leute ihre Boxen an den Tragegriffen fest
    • uifei
    • 27. März 2003 um 11:29
    was regst Du Dich auf??
    • uifei
    • 27. März 2003 um 11:12
    8) Eure Fragen meine Antworten:
    1,5mm² hab ich die eine, die anderen sind mit 2,5mm² belegt.
    Belegung:
    1-4 innen
    5=5 außen (R)
    6=6 außen (L)
    1,5m lang (liegt an den PAR56 von Ultralite die sind mittlerweile kleiner geworden!)
    Erstelle bald noch ne durchgeschliefene Variante HA out / in 16 pol:
    1=1
    2=2
    3=3
    4=4
    5=5
    6=6
    Hab als Grundlage eine 6 Kanal Steuerung mit 1-4 Lauflicht und 5-6 als Hintergrundbeleuchtung z.B. 2x 1000W fresnel oder ähnl. ( kein Selbstbau sondern Multilight von BE) oder Du hängst nen Scanner dran! ( =Das geht natürlich nur, wenn Du über eine Hotpatch-Einheit verfügst!)
    Es ist halt viel einfacher, so wenig wie möglich rumzuschleppen für Kleinstveranstaltungen.
    • uifei
    • 27. März 2003 um 10:31
    Doch es muss sich auch hier was tun! Neue Steck-Systeme bringen auch neue Alubars mit sich! Also hier die Vorstellung der ersten
    "POWERCON-ALUBARS"
    Die Bilder sagen mehr als Worte:
    http://www.uifei.de/
    Kurze Beschreibung:
    Zu sehen ist eine, der drei PowerCon-Alubars, welche innherhalb 5.Std entstanden sind. <br>
    Warum jemand auf sowas kommt:
    <br>Nach dem letzten mal habe ich mich darüber geärgert, dass ich mit zwei Händen einen Scheinwerfer anschließen musste. Also Klappsteckdose öffnen mit der einen und mit der anderen stecken. Jetzt ist Schluss!
    Technische Ausstattung:
    - 6 Kanäle auf 6 Powercon-Buchsen " Kennfarbe: grau = Ausgang"
    - Laststecker 16 pol
    - Coupler Doughty (TÜV geprüft)
    - TV Zapfen ALU 28mm
    - 1,5mm² Verkabelung mit Adernendhülsen
    - PAR64 und PAR56 tauglich ( kein Steckergeschlupfe bei PAR64 jeweils 2,5cm frei zum Haltebügel!!)
    Vorteile:
    - leichter als die herkömmlichen Bars
    - Selbstherstellung ist ein Kinderspiel ( 2,30 Std. komplett fertig!)
    - einhändiger Anschluss der Scheinwerfer oder Effekte, dank des neuen Systems
    - günstiger, da es eine sehr gute Quelle gibt (gell, Peter Rieck und Danke für die schnelle Lieferung!!!)
    - eine Überlegung für kleinere Bands
    Nachteile:
    - man braucht zwei
    - d.h. Arbeit für die nächsten zwei Std.
    - kein Bauplan?
    So, jetzt will ich mal Eure Meinung wissen. Hab die Halteschrauben zwar noch net befestigt, aber zu sehen sind Ultralite PAR56.
    Abropos, Bauplan und Fotos von der Herstellung gibts via netter Emailanfrage immer!
  • Spiegelkugel
    • uifei
    • 26. März 2003 um 14:43
    :-? Naja, hätt i jetzt gepostet:
    " So Ding sollte man sich leisten können oder man lässt es glei bleiben"
    hätten glei wieda Leute hier reingeschrieben:
    "Soooooooooooo teuer" blablabla......
  • Verkabelung von Floor-Spots
    • uifei
    • 26. März 2003 um 14:41
    8)
    joo, oder Du machst Dir ne Kabelpeitsche!
    Harting-------------- Schuko1
    -----------------------------------------------------Schuko2
    -------------------------------Schuko3
    ----------------------------------------------------------------------Schuko4
    Auch ne Lösung!
    Sers uifei
  • freistehendes Transparent
    • uifei
    • 24. März 2003 um 15:59
    Lösungsvorschläge:
    A)) Stell doch den LKW dorthin billiger und schneller geht's net!
    B)) Trussständer ist auch gut aber zeit und arbeitsaufwendig!
    ( Sicherung gegen wind und Wetter abstüzung etc.)
    C)) Gabelstabler ( groß!!!!) mit Trussbrücke 8m und unten Hängegewicht!!!
    Des war'S mehr woaß i jetzt auf die schnelle net!
    Sers uifei
  • Lichteffekte mit DMX nachrüsten?
    • uifei
    • 24. März 2003 um 15:54
    :lol:
    joop, aber nicht die NebelDmx-Lösung brauchst Du sondern eine 0-10V!!!!!
    in 6 oder 8 Kanal!
    Warum?
    Jedes Halbleiterrelaise mit Nullschaltung kannst Du verwenden um einen 230V 5A auf on/off via DMX laufen zu lassen!
    Sers
    uif
    PS: Schau dir einfach mal die DMX-0-10V Converter an!! Relais hinten dran fertig so funzt ein SWITCHPACK!
  • Ab wann ist ein Trusscarree ein "fliegender Bau"
    • uifei
    • 24. März 2003 um 13:24
    [quote="Hamster"]Tach!
    Wieso sollen Indoor-Aufbauten nicht fliegend sein?
    Weil alles geflogene runterfallen kann, aber indoor gibt es nun mal keine Erdanziehung! ( Zitatende: schülergrafiti)
    :D:D:D:D :lol: :lol: :lol: :lol: :D:D:D:D
  • Spiegelkugel
    • uifei
    • 24. März 2003 um 13:15
    joop, genau da hängt der Wurm! Die Motorachse kann (aber muss net unbedingt herausrutschen!
    Okay, die BGV stimmt so, wie es auch Markus V. schon gesagt hat. Jedoch sollte man die Kirche im Dorf lassen, wenn es um diese billig Motoren aus Taiwan geht. Hier hab ich einen Versuch mal mitgemacht, wo die Spiegelkugel ganz langsam herausgeglitten ist. Es lag wirklich an der Sicherung der Achse!!!
    Übrigens:
    Willst Du es sicher machen, dann geht dass auch günstiger, in dem Du einfach ein Netz ( Fischernetz ) drunter machst! Steht so ausdrücklich drin! ( gegen herabfallen geschützt)
    Es muss net immer gleich das teure Zeugs sein.
    Wie machst Du den Motor fest?
    Okay 2 Varianten:
    1. die Decke ist so beschaffen ( Stahlträger, Betondecke ( Betonanker keine Kunststoff-Dübel!!!!!) dass der Motor direkt dran gemacht werden kann!
    beste und sicherste Methode (auch wenn die Decke 5m hoch ist lieber ne lange Kette als umständliche Sonderkonstruktionen!
    2. Du nimmst einen Wandhalter und baust Dir eine Art Deckensäule wo unten der Motor dranhängt!
    So, viel Spass beim Bau
    uifei
  • Kabelpeitschen und VDE?
    • uifei
    • 24. März 2003 um 12:58
    :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    hehe, na warte ab, was i Euch da zeig! Kommt auch in einen extra Eintrag!
    Peter, Insider dürfen ausdrücklich mitspielen!
    Hehe
    uif
    • uifei
    • 23. März 2003 um 11:28
    @ admin, markus v.
    :) joop, so stehts im Gesetzbuch und im Schönfelder! 8) (für die, die dieses nette kleine rote etwas zu teure Buch net kennen! Gesetzestexte bis zum Abwinken! :wink: )
    @ all
    Ja, so schaut es aus. Aber lassen wir diesen "Entzug" mal beiseite.
    Mich interessiert immer noch der Faktor mit der Verwendung dieser als Kabelpeitsche.
    Die Verwendung ist jetzt dadurch legitimiert - wie buzz schon nachgefragt hat bei http://www.lmp.de - dass es ausreicht, wenn der Herstellungsvorgang und die verwendeten Teile der VDE entsprechen. D.h. alle Geräte die so hergestellt werden sind auf den Veranstaltungen zwar nicht ausdrücklich untersagt, aber können, wie im Fall des Kollegen als fraglich behandelt werden.
    Meineserachtens stellt dann aber jede Alubar etc. so ein Produkt dar. Da diese eigentlich nichts anderes sind als so ein Verteiler.
    Wie löst Ihr so eine Konfiguration den, wenn ihr auf Tour seit und ihr diesen Job mindestens 5 mal machen müsst?
    Truss 4-Kant
    OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
    L1 L2 L3 L4 L5 L6
    6x Lampe 500W mit Abstand 2m
    Warum das so ist, soll mal egal sein.
    Welche der Lösungen ist jetzt die amtliche?
    A)) Harting auf Schukokupplungen je nach Bedarfslänge konfiguriert.
    Da diese Truss komplett ohne Teilung in den Auflieger passt, erspart man sich durch die Verwendung der Kabelpeitsche enorm Zeit bei ihrem Aufbau. Der Kollege hat also eine solche Kabelpeitsche angefertigen lassen und in der Traverse via Kabelbinder ( teils mit Klett als auch normal ) befestigt.
    Alternative Möglichkeit:
    B)) Harting auf Schukosplitter mit jeweils 6 passenden oder unpassenden Verlängerungsleitungen zu jeder einzelnen Lampe.
    Markus Verza:
    eben markus, da liegt meineserachtens das Problem. Vor ca. 5 Jahren hat da noch keiner nachgefragt, wie das ist mit Verteilern, Kabeln etc..
    Das berühmte Spiegelkugelbeispiel sagt ja alles:
    Es gab ein Aufschrei, als dieser Unfall passiert ist, aber im Endeffekt wenn man so in den Clubs ein Auge draufwirft, scheint jegliche super Schutzregelung trotzdem nicht zu wirken. Habt Ihr schon mal in Eurem Club einen Spiegelkugelsafty gesehn?
    Für alldiejenigen, die es nicht wissen, damit sie miteden können:
    Auf einer Veranstaltung sind mehrere Personen zum Teil schwer verletzt worden, nachdem eine Spiegelkugel aus nicht alzu großer Höhe auf die Tanzfläche gefallen war. ( Der Antriebsbolzen ist aus dem Motor rausgerutscht.)
    Spiegelkugelsafty: ein Kettenwirbel, welcher in der Mitte eine befestigung für Zwei Safties oder Ketten hat. Er wird zwischen Spiegelkugel und Motor gehängt.
    <img src="http://www.showtechnikversand.de/shop2000/image…el/50301590.jpg">
    Wenn so ein Produkt nicht den Verordnungen ( Schutzverordnungen) entspricht, fällt es aus dem Benutzerrahmen und darf nicht mehr verwendet werden, obwohl es sicherlich absolut sicherer ist als jedes andere System!
    Ich an meiner Stelle würde mich mal freuen, wenn gerade am Wochenende mal einer von so einer Abteilung, einen Blick dahinein wirft, wo sein kleines Töchterchen oder Söhnchen tanzt ( :wink: )
    @ all
    ups, hab mal wieder zu viel gelabbert, aber es scheint hier sehr viele Neulinge zu geben, welche gerne mal einen Blick in den Professionellen Sektor werfen.
    Nächste Woche werde ich mal etwas besonderes mit Bild posten! Ist zwar noch keine Realität, aber wird wahrscheinlich bald richtig im professionellen Lichtsektor Einzug halten.
    Äh so zum Rätseln:
    " Es kann gesteckt werden, hält bombenfest, hat aber einen Rigel damit es wieder geöffnet werden kann. Aber es gibt leider einen Schwachpunkt: beim Verlängern wirds habig!"
    • uifei
    • 18. März 2003 um 14:44
    Ja, er hat halt des Ding in seine Kammer gsperrt und gewartet. Nachdem Job war er halt dann wieder anwesend und hats ausgehändigt. Was soll man da sich noch aufregen,. lohnt sich nicht wirklich und du hast nur ärger am hals und kosten. Da kann man ein auge zudrücken und drauf verzichten!
    Der Kollege hat mich dann einfach angehaun und gefragt. mich hat's auch interessiert ( eher technisch)
    danke und gruß
    uif
    PS: Recht haben und Recht bekommen sind zwei verschiedene Dinge! Leider! Und da er als Hallenchef halt doch was zu sagen hat zieht man immer den kürzeren wenn man wieder mal in die Halle muss.
    • uifei
    • 18. März 2003 um 13:19
    @ buzz
    Danke für Deine schnelle Hilfe. Also, nach langem hin und her hat der Meister jetzt doch die Peitsche herausgerückt. Zufrieden war mein Kollege nicht. Aber jetzt kann ich wenigsten auf fundierte Grundlagen zurückgreifen.
    Ja, leider kann man dann auch 0,75 verwenden! :evil: Das is halt wie bei den Billigsteckdosen: Zitat: "max.3500W bei 0,75mm²"
    Jo, hab so ein Teil mal nach ner Stunde gesehn ups... Stecker und Steckdose waren irgendwie sehr fest miteinander verbunden!
    Benny:
    Also benny diese Lösung wo Du ansprichst ist mir schon klar. Aber man muss halt wieder etwas dazubauen!
  • Laseranlage
    • uifei
    • 17. März 2003 um 16:26
    :roll: Also um mal a bissal aufzuklären!
    Lasergenerator = Röhre, Festkörper, Farben je nach Variante
    Scannereinheit = zwei XY Spiegel mit Hochfrequenzgalvos ( je höher die Frequenz desto höher die Auflösung
    Dazu gibt es dann noch feste und drehbare Effekte
    -Schlierenscheiben
    -Gratings
    -Lisaschuiesche Effekte ( drehbarer musikgetakteter Ablenkspiegel!)( frag gott wie mans schreibt!)
    bis 10mW frei danach Laserschutzbeauftragtenschein!
    Achja, es gibt da noch so Laserschutzbrillen:
    Lieber teuer einkaufen als absolut blind in der Gegend rumlaufen!!
    Nimm Dir dies zum Herzen mit Lasern ab 5mW is net wirklich zu Spassen!
    Ach ja a bissal infos:
    http://www.medialas.de
    http://www.lobo.de
    http://www.tarm.de
    etc...
  • Mittelgroße prof. Nebelmaschine
    • uifei
    • 17. März 2003 um 16:16
    okay, dann schau dir doch mal den Sparky an! Is ne kleine Nebelmaschine mit richtiger Wirkung. Nebelt ca. 20sec. volle pulle und dann mit ca. -50% weiter.
    Jedenfalls besser als Eurol.... und Co.
    Sers
    uif
    PS: Kleinste Nebelmaschine von Jem
    • uifei
    • 17. März 2003 um 15:57
    Also ich hab ne 12 AL von JEM, die gibt's auch als reine DMX version und hat die möglichkeit MAster Slave zu steuern, also auch Lüfter auf 0-10V ansteuercharakteristik.
    Das Ding läuft gut und is so eine Art Nachfolger von der MArtin junior 700!
    (warum nimmst net glei ne gebrauchte Pro 2000?? Welche Größe musst Du denn benebeln?)
    Sers uif
  • laser spooky blue
    • uifei
    • 17. März 2003 um 15:51
    :D Schau mal unter:
    http://www.medialas.de/data/Beschreibung_Spooky_Deutsch.pdf
    Sers uifei
    PS: Aber vorsicht iscch coolman!
    • uifei
    • 16. März 2003 um 22:23
    buzz
    jo, kann ich Dir hiermit gleich liefern:
    http://www.lmp.de
    8) 0161205 Litecraft HAN 16 Peitsche 16pol Kupplung auf 6 Schukost. EUR96.60
    Ist zwar jetzt die umgedrehte Version aber immer hin so ein Adapter!
    Tja, CE Zeichen, da sollte man so manchen Importeur mal fragen, ob es wirklich etwas mit CE Zeichen zu tun hat, wenn es auf einem Artikel aus Kunststoff draufklebt der zum spielen da ist!
    Die Verantwortung ist mir auch klar, aber mich interessiert es halt auch selber.
    Servus und freu mich schon auf eine Antwort
    uifei :P
    • uifei
    • 16. März 2003 um 15:28
    :P sehr interessant, dass auch mal jemand ne Meinung dagegen schreibt.
    Dein erstes Argument scheint mir einleuchtend!
    => Im indoor bereich erlaubt, da keine Feuchtigkeit vorhanden, oder lieg ich da falsch?!
    buzz "Für jeden Leiter muss eine eigene, dafür vorgesehene, Klemmvorrichtung vorhanden sein. D.h. jedem Draht seine Klemme. Zwar können auch Doppeladerendhülsen verwendet werden, aber mehr als zwei Drähte unter einer Klemmschraube wird dann doch arg "murksig". Gerade beim Schutzleiter gibt es keine Kompromisse!!!
    Wie hast du denn die sechs Schutzleiter im Harting angeschlossen?"
    Also, noch vorweg:
    Ich hab das Teil nicht gebaut! Dies ist eine Konfektion von einem Harting-Kabelkonfektionierer.
    Hab das Teil auch aufgemacht und da sind jeweils zwei Klemmschrauben für Erdung drin mit auf der einen Seite 2x2 Doppeladernendhülsen und auf der anderen zwei getrennte.
    Wenn Du schon sagst "einziehen".
    Dann wären ja alle solche Peitschen illegal, denn lmp hat auch eine drin.
    Hier möchte ich noch wissen:
    Wie sollte es denn sonst gemacht werden?
    Ein Ösenkabelschuh mit 6 Erdungsleitern? Kann ich mir net so richtig vorstellen!
    Sers uif
pro-silentium.de
