is ganz gut aber net unbedingt billiger als der händler um die ecke!
Beiträge von uifei
Hey MegaVolt,
frag mal bei http://www.dmx4all.de an!
Der Typ hat jetzt einen OnlineShop und wie ich mir sicherbin wird er auch
mal die Platinen verkaufen!Sers
uif
Hi Ecous,
joo, die Traverse kannst Du auf jedenfall mit der Kabelpeitsche machen!
1. es hängen net hunderte von Kabelschlaufen rum
2. du findest schneller Kabelfehler
3. du sparst dir die schukostecker und Kupplungen für die Verlängerung!Du kannst auch bei der Festverkabelung einen Verteiler in die Traverse hängen, dann brauchst Du nicht einmal Hartingstecker! :lol:
PowerCon, okay, besser als Kaltgeräte allemal.
Übrigens, der beste Vorteil von PowerCon ist:
MAN MUSS NIMMA FEILEN, SONDERN ES REICHT DER SCHÄLBOHRER AUS!
:wink:Sers uif
joo, das ganze wie es hansebär nennt, heißt Kabelpeitsche!Man nehme hierzu eine Kupplung und führe je nach Bedarfslänge die Schukokabel heraus! Somit entsteht folgende Formation:
Kupplung mit Bügel! Schukokupplungen
_
|-------------------------------------------------------------O Licht 1
|-----------------------------------------------O Licht 2
|-----------------------------------O Licht 3
|-------------------------O Licht 4
_usw.
Diese Kabelpeitschen sind bei Uminstallationen auch im Festinstallationsbereich einfach super! Dadurch lässt sich eine Neugestaltung schnell und effektiv erbringen!Erzähl mal, was Du gemacht hast!
uif
Hi ,
schau mal unter http://www.jb-lighting.de und lad Dir mal ne Scanner Beschreibung vom VS3 runter. Da ist ne Skizze drin!Gruß
uif
Also,
Spiegel normal = > eine Goboprojektion ( normale Scanner!!)
Spiegelwalze = > mehrere (selbe) Goboprojektionen in einer Ebene!!(Effekte z.B. Acrobat, Wizard von Martin!)
Um es gleich zu sagen, Alternativen zu Martin gibt es bei Spiegelwalzen net wirklich! Es sind definitive Diskoeffekte! (Martineffekte DMX-fähig)
Dein Bestreben sollte der Lampenvergleich und der wirkliche Lichtoutput sein! Lass Dir mal bei einem Vertrieb die Teile vorführen (mit Nebel natürlich!!!!!) und Du merkst schnell, dass billige Geräte einfach kein Licht rausgeben!
Desweiteren brauchen die Walzeneffekte im mobilen Betrieb auf jeden Fall ein gutes Case! Spiegelwalzen gehen schneller kaputt als man denken kann.
Treffe also folgende Überlegung:
1. Was will ich haben: Diskoeffekt oder Projektion
2. Was gebe ich aus pro stk. oder gebraucht?
gebraucht nur, wenn ich ein Markengerät nehme!!
3. Lampe sollte einfach justierbar sein!!! und min. 500h haben!
(meine Empfehlung: anschauen und vergleichen !)
Martin ist immer eine Alternative zu den angeblich günstigen Fernostprodukten! ( siehe Lampenpreis! und Dauer)Hab ne Zeitlang als reine Effekte die Roboscan 812 benützt!
Schaut gut aus und macht was her! Nachfolge: MX-4 only!!Fingerweg von Folientastaturen bei Controllern!!
Wenn ich Du wäre, würde ich in Martin investieren, da hast Du Lampen mit 2000h und Deine Sonderwünsche erfüllt! Desweiteren haben der MX-4 eigene interne Programme ! Aufrüsten kannst Du immer noch und außerdem bekommst du Ersatzteile!
Preislich kann man sich bei http://www.musicstore-koeln.de erkundigen!
So, ich bin kein Martin-Fan, aber bevor ich einem >Geni oder ähnliches empfehle lieber diese aus Erfahrung!
uifei
PS:
Schau Dich um und lass es Dir vorführen!!!
Übrigens, willst Du Scanner?? Dann bitte erst ab 1000€ aufwärts!! -
Hi Ihr,
wer hat den Effekt Startrek 1200 HMI hergestellt?
Wer hat einen California bei sich ausgesondert und will diesen loshaben?
(auch defekt!)Bin über jede Info dankbar!
uif
PS:
Den Startrek möcht ich auch los werden für VB 550€ ca. 100Std in Betrieb gewesen. Lampe 2seitig gesockelt, orginal Fernsteuerung dabei ( ist einfach nur für Räume ab 20x 20m!!=zu groß für mich)
