  2. uifei
Beiträge von uifei
  • Linefader Denon DN-X 1500
    • uifei
    • 4. Juli 2014 um 10:47
    Schau mal hinten drauf, Bezeichnung steht meistens auf der "braunen" Platine des Faders.
    Dann guckst Du hier, ob das Bauteil lieferbar ist: Suchmaschine familygate alps
    evtl. auch interessant:
    http://www.denondjforums.com/forums/viewtopic.php?f=12&t=15166
    http://www.alphapotentiometers.net => alpha fader
  • Naxpro-Truss HD 34
    • uifei
    • 3. Juli 2014 um 23:16
    =>14m Spannweite => mit 2x Corner und Steher, oder?
    Das Ganze als Tor vor der Bühne? Welche Höhe?
    => Punkt 2 und 3 sind wirklich ein gute Ansätze
    => Welcher Boden ist das?
    Die Befestigung der Steher am Boden ist keine einfache Lösung =>
    Diese "super tollen" Bodenplatten von den Herstellern sind wahrlich nicht wirklich zum sicheren Befestigen geeignet.
    Punkt 5 => Guter Rat ist zwar teuer, aber spart sehr viel Geld! =>
    Meine Empfehlung:
    Beratung durch Fachfirma vor Ort zwingend notwendig. Insbesondere der Boden stellt eine Schlüsselkomponente dar.
  • Suche remotefähigen DVB-S2-Receiver
    • uifei
    • 14. Juni 2014 um 19:33
    mmh,... also irgendwie kenne ich das.
    HDMI Receiver Samsung BD-F6909S mit verschiedenen Ausgangsformaten
    NEC 4610 Public Display mit DVI Schnittstelle ( Adapter HDMI auf DVI ) => keine Probleme
    Sanyo xp-42 (?) / 45 mit DVI Schnittstelle ( Adapter HDMI auf DVI ) => kein Signal oder Signalstörung => Eiki baugleich (?)
    IIYama 22" Monitor mit DVI Schnittstelle ( Adapter HDMI auf DVI ) => kein Signal oder Signalstörung
    Selbst eine DVD oder Blue Ray kann nicht abgespielt werden.
    Lösung: Video Scaler / Converter?
  • Frage zu Verkabelung 100V-Anlage
    • uifei
    • 14. Juni 2014 um 09:05
    mmh:
    Elektroakustischen Anlagen = ELA => Installationsbereich Indoor / Outdoor ( mobil, naja... eigentlich nicht )
    Beschallungsanlage = "temporäre" Installation und/oder mobiler Bereich Indoor / Outdoor
    Also diesen Gedanken würde ich so übernehmen und überlegen, ob an diesem Platz diese Art der Fest - Installtion machbar wäre.
    Ansonsten: Wieviele Besucher? Aufwand ?
    D.h. wenn möglich ELA Anlage festinstallieren und mit der Aktive erweitern...
    Auf Grund der Auskunft "Kirche" schau doch mal, ob hier die Möglichkeit der Induktionsschleifenübertragung gibt.
    Meistens in der ELA integriert und dient den Hörgeräteträgern. => Die Zielgruppe wird es Dir danken ( werden eh immer mehr ).
    Und damit gibt es auch wieder Zuwachs bei der Besucheranzahl.
    Mein Vorschreiberling hat eh schon den Knackpunkt erwähnt:
    Dichtungstülle bei den Steckern beachten!
    z.B.: WEIPU Verbinder 2-polig IP67 ( bei der Fest-Installation oder seltenem mobilen Betrieb )
    Übrigens, vermischen der Systeme... naja,... Aktives System und ELA ... PA- Lautsprecher,... gleiche Verbinder... auf der gleichen Baustelle...
  • Alternativen zu Unique bzw. Tour Hazer gesucht
    • uifei
    • 10. Juni 2014 um 11:58
    rayman:
    mmh: Einfache Frage => einfache Antwort:
    Also grundsätzlich ist es ja so, dass die Anschaffung eines Gerätes ja immer für einen bestimmten Zweck stattfindet.
    Du brauchst einen Hazer für Deine Lasershows... =>
    Jetzt komme ich als Dritter und brauche einen Hazer von Dir am Wochenende!
    Du hast natürlich an diesem Wochenende keine Show also das Gerät steht daheim im Lager.
    Perfekt, ein amtliches Gerät ist schnell vermietet und der ( Profi ) Kunde kommt gerne wieder.
    Glaubst Du, das Zenario lässt sich mit einem anderen Gerät auch vollziehen?
    Des Weiteren rechne mal die Amortisations Zeit für diesen Hazer aus.
    => Übrigens Deine Frage haste eigentlich schon selber beantwortet:
    Zitat "Ganz wichtig ist daher dass das Gerät nicht zu laut ist und auch bei sehr kleinen Ausstoßmengen sauber funktioniert. "
    grins
  • Gelangensbestätigung - Bar Warenverkehr innerhalb der EU !!
    • uifei
    • 5. Juni 2014 um 16:58
    @klauston: ja, das ist so schon richtig, wenn ein Dritter Deine Waren transportiert.
    laut dem Finanzamt geht es ebengerade NICHT um den Inhalt der Rechnung und/oder Lieferschein,
    sondern um den Nachweis des Warenverkehrs.
    Wenn Du die Ware eben gerade nicht von einem Dritten transportieren lässt, fehlt Dir dieser Nachweis,
    was Du mit der Ware gemacht hast.
    Dein Vertragspartner muss also bestätigen, dass Du die Ware geholt oder geliefert hast.
    Hier ist natürlich dann auch ein Punkt nicht ganz unerheblich => Warenwert bei der Aus oder Einfuhr.
    Am Rande bemerkt: Geschäftsverkehr mit der Schweiz:
    Auch wenn der Rechnungsempfänger im EU Ausland / auch z.B. in der Schweiz ( Ausfuhrdokumente / Zoll ) sitzt, muss eine Rechnung mit Mehrwertsteuer geschrieben werden, wenn dessen Lieferadresse in Deutschland ist.
    ( Finanzamt geht davon aus, dass die Ware in Deutschland verbleibt => somit auch die Mehrwertsteuer weiterhin auf der Ware ist )
    • uifei
    • 5. Juni 2014 um 11:14
    Falls Ihr Waren in das EU Ausland ( z.B.: Österreich, Frankreich, Polen, etc... )
    ohne Dienstleister ( Spedition oder Paketservice ) verbringt ODER Ihr Waren einkauft und Sie persönlich nach Deutschland mitnehmt!
    Bitte UNBEDINGT eine Gelangensbestätigung ausfüllen und der Rechnung beilegen, damit der Empfänger diese vor Ort schriftlich bestätigen kann.
    Bitte hierzu folgenden Link beachten:
    http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2013-09-16-innergemeinschaftliche-lieferungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
    Wichtig ist nur dieses Gelangensbestätigungsformular ( Seite 13 ! ). Gibt's bei den IHK's mittlerweiles in 3 Sprachen ( dt., engl., franz )
    Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit!
  • sucher Service Manual / Schaltbild zu KRK Rokit RP6G2
    • uifei
    • 4. Juni 2014 um 14:17
    Schon hier probiert: service@gibson.com
  • Firmen-Tankkarte
    • uifei
    • 3. Juni 2014 um 10:08
    UTA Karte
    => für Ausland unbedingt Kostenrahmen höher einstufen, da Abschleppen meist teurer als 2000Euro ist!
    Ist wie eine Kreditkarte und gibt es wirklich fast in jedem Dorf. Maut und Tanken und Abschleppen etc. kann alles über die UTA Karte erfolgen. Einfach mal durchlesen und gut ists.
  • Suche Datenblatt oder nähere Info zu Haufe RK 283/4
    • uifei
    • 1. Juni 2014 um 17:53
    Dies nützt Dir nix oder:
    Zitat:
    One Haufe transformer number was RK283. 600 to 600 ohms, 0;5 +0.5 : 1.
    +24dBm at 40 Hz and dist .3% at 40Hz at that level. Sym'y better than 60dB
    Winding resistance 12 + 12 and 21 ohms, that is why I used this as an input
    transformer to my mic splitter. I then used the RK 284 whuch had 6 + 6 and
    13.5 ohms same details almost except +22dBm level.
    Of course primaries may be paralleled. The transformrs are a ring core and
    very, very wide bandwidth.
    http://audio.kubarth.com/rundfunk/index.cgi
    HAUFE RINGKERN-STUDIOUEBERTRAGER
    1.13 MBytes, PDF document, version 1.2
    Added: Wed Jun 20 17:29:54 2012
    Seite aufrufen => Seiten Suche nach "Haufe" => Ziel erreicht
    Also schau mal da rein
    Schönes Wochenende!
  • Zuspieler an den man externen Taster anschließen kann?
    • uifei
    • 1. Juni 2014 um 15:14
    mediaplayer oder flashplayer oder POS-Player
    einfach ohne HD Auflösung:
    FP-500, MP21, proCLD5000
    Fertige Mediaplayer mit Steuerung gibts auch zur Miete.
    Sind halt teurer als die Consumer Produkte aber viel
    effizienter und stabiler im Betrieb.
    Habe für ein Museum mal diverse Player getestet und installiert.
  • Antoc Zeus Strobe Manual
    • uifei
    • 1. Juni 2014 um 10:10
    Suche das Manual oder ein Foto von der Seite im Manual mit den Dip-Schalter Positionen von diesem Gerät:
    Antoc Zeus Strobe ( LED )
    Wer zufälligerweise dieses herumliegen hat, auf folgende Fragen suche ich eine Antwort:
    Mit wievielen DMX Kanäle läuft das Strobo?
    Gibt es da eine Reduzierung z.B. 4 Kanal oder 13 Kanal?
    und wenn ja, wie stelle ich es ein.
    Würde mich sehr freuen, wenn jemand mir diese Fragen beantworten könnte.
  • Anschlußpaneele 19" kunterbunt...?
    • uifei
    • 20. April 2014 um 15:14
    PLS 2013
    Welche Halle ?
    Im Zweifelsfall einfach mal den Hallenplan nehmen... und vielleicht haste Dir eine bekannte Firma in der Halle gemerkt.
    z.B.: http://www.valentiniinternational.it/
    http://www.pinanson.com
  • TV-Zapfenverlängerung o.ä. gesucht
    • uifei
    • 19. März 2014 um 20:36
    also habe mal folgende Artikel rausgeschrieben:
    vom Hilti Shop
    1x Montageschiene MM-C-30 2m
    2x Schienenfuss oben und unten am Bügel MM-R-16-36
    1x Montagesatz Schrauben + Muttern
    Also auf Grund der absolut senkrechten Montage die sichersten Varianten die Box dort 2m abgehängt zu bekommen.
    Übrigens, die Frage ist nicht nach der Belastbarkeit zu stellen, sondern eher die Ermittlung der Tragfähigkeit und vor allem Art und Weise der Befestigung an der Decke.
    Was nützt Dir eine zertifizierte Halterung mit Belastbarkeitsangabe, wenn die Decke das Problem ist?
    Was haste den für eine Decke? Beton, H Träger, Holz
    jaja, da war doch noch was Schwerlastanker und Röhrenbetondecke... eieiei.....
    • uifei
    • 16. März 2014 um 17:50
    Hilti C- Schiene 2m in schwarz ( pulverbeschichtet )
    oben eine Montageplatte von Hilti an die Decke
    Bügel und Lautsprecher dran ( Safety nicht vergessen )
    ***WIE SCHWER war der Lautsprecher???***
  • Suche IP68 LED RGB Scheinwerfer
    • uifei
    • 5. März 2014 um 17:35
    Folgende Infos wären hilfreich:
    => Wasserart ( Salzwasser, Süßwasser, Teichwasser etc... )
    => evtl. Einsatz-Tiefe ( ab einer bestimmten Tiefe oder Druck reicht IP68 nicht,
    ab 1m muss eine max. Tiefenangabe durch den Hersteller gegeben sein (?) Bitte diese Info nachprüfen... ( kann falsch oder richtig sein )
    @ julian: ja, das Team von proled stellt auch auf der PLS2014 aus. Ich denke die Unterwasserscheinwerfer sind auch dabei.
  • Welcher Beamer ?
    • uifei
    • 25. Februar 2014 um 15:03
    also Sanyo PLC-XP Serie gebraucht, ist bestimmt kein Investitions-Fehler
    teilweise baugleich mit christie und / oder auch eiki
    bzgl. Leinwand... schau mal PN!
  • Alps Fader
    • uifei
    • 17. Februar 2014 um 19:28
    Kuckst Du hier und wirst hoffentlich fündig:
    http://stores.ebay.de/familygate
  • Bezugsquelle für ausziehbares Aluprofil
    • uifei
    • 16. Februar 2014 um 16:30
    Also habe folgendes gefunden:
    http://www.ebay.de/itm/6-8HE-Wink…U-/200783327370
    Dieser Link soll auf die Bilder verweisen und nicht einer Unterstützung oder gar Werbung für den Verkauf dieses angebotenen Produktes.
    Also ich würde diese Art der Führung als Keder Führung bezeichnen. Aluminium Profil mit Keder
  • Fader für Soundcraft D-Mix 500
    • uifei
    • 17. Januar 2014 um 22:20
    Nachdem ich nicht die Daten kenne, dann gibt es zwei Möglichkeiten:
    penny + giles oder TDK ( z.B.: http://www.tkd-corp.com/02_products/...1_cpa-7101.pdf )???
    ( glaube ich zwar jetzt nicht wirklich, eher alps )
    Wende Dich mal an diese Adresse, hauptsächlich Alps Fader:
    E-Mail: info@familygate.eu
    ( vielleicht kannste mal ein Bild einstellen !)
