  2. uifei
Beiträge von uifei
  • Boxenflantsch wie dieser - nur aus Metall
    • uifei
    • 15. April 2013 um 19:35
    Gesuchter Artikel:
    K&M 195/80 Boxenflansch
    195/8
    Boxenflansch
    Produktvariante
    19580-000-55 - schwarz
    An Boxen anschraubbar
    Aufsteckbar auf Boxenstative mit Rohr-Ø 36 mm.
    Flansch 175 x 110 mm mit zwei Langlöchern 35 x 10 mm.
    Gewicht: 0,7 kg
    K&M 195/8 Boxenflansch
    => ist definitiv aus Metall!
  • [S] Martin Geräte gerne auch Defekt !!
    • uifei
    • 15. April 2013 um 19:21
    => Martin Junior 700
    Hätte da 3 oder 4 Stück...
    Melde Dich bitte unter uif (@) gmx.l i
  • Powercon True1 - TOP / Powercon vs. Power Twist
    • uifei
    • 15. April 2013 um 17:25
    Also Neutrik legt jetzt richtig los und der Powercon True1 wird ab Herbst 2013 in einer komplett überarbeiteten
    Version zu kaufen sein.
    Der NAC3FX und NAC3MX ( Powercon True1 ) sind ab Herbst 2013 auch IP65 tauglich.
    Auf der Messe wurde diese überarbeiteten Stecker bereits vorgestellt.
    Gelbe Dichtungen und die gelbe Kabel-Dichtungs-Tülle sind die markanten Zeichen des Powercon True1 Version 2.
    Der/ die vom Kunden konfektionierte Stecker / Kupplung ist somit dann auch IP65 konform.
    Ein genauerer Blick auf das Inlay mit den Kontakten offenbarte, dass Neutrik sich die Mühe gemacht hat,
    auf die Kunden zu hören und die Schlitzschrauben durch Schrauben mit einem besseren Antrieb ( Torx ) zu ersetzen.
    Übrigens, das Powercon (blau/grau) System wird weiterhin den Markt beherrschen und noch weiter wachsen.
    Solange das Powercon True1 System sich noch in der Entwicklung befindet, sollte man beherzigt auf das
    blau/graue Powercon-System setzen. Viele Geräte sind auf der PLS2013 damit zu sehen gewesen.
    Mittlerweile gibt es auch Verteiler und Splitter mit dem Powercon True1 System.
  • Suche Schutzhülle für Multipinkabel
    • uifei
    • 31. März 2013 um 16:36
    wora:
    http://www.7inch.biz
    Schau mal hier rein und vielleicht findest Du etwas passendes und professionelles.
    Servus
    Übrigens: Suchwort war " Steckerschutz "
  • Coole Aktion mit Lego!
    • uifei
    • 7. Februar 2013 um 16:27
    Soso, net schlecht umgesetzt.
    war auch mal eine kleine Herausforderung ( Beschaffung der Teile und Zusammensetzen )
    Libera Truss-System Bühnen-Dach aus Lego:
    http://www.uifei.de/sonstiges/lego.html
  • Traurig aber einfach das Letzte, was eine Party VA braucht
    • uifei
    • 29. Januar 2013 um 11:40
    Liebe DJanes und DJs,
    ist es soooo teuer einen MP3 Player mit seinem DJ Mix
    als Reserve zu seinem tragbaren PC mitzunehmen???
    Bei Ausfall des PCs würde es reichen den MP3 Player anzuschließen und die VA würde weitergehen.
    Es ist einfach untragbar die Windowsmelodie in voller Lautstärke auch noch am Wochenende ertragen zu müssen.
    Also bei der nächsten VA einfach mal einen MP3 Player mitnehmen und als Slave ans Mischpult hängen.
    Am Wochenende bei einer Party-VA in Dornbirn ist dem DJ um 24.00 Uhr der PC ausgefallen und es dauerte
    sehr lange bis wieder a bissal Musik kam.
    Um 0.30 sind die ersten Gäste gegegangen und die Musik ging immer noch nicht. => Sehr schade.
    Wer so als DJ Geld verdienen möchte, sollte sich dringend nach einem anderen Job umschauen.
    Vielleicht sollte auch mal darüber nachgedacht werden, ob das richtige Werkzeug für diese Arbeit benützt wird.
  • PG Verschraubung Neutrik D-Loch
    • uifei
    • 19. Dezember 2012 um 14:08
    evtl als kleine Hilfe:
    D-Typ 23,8mm => 24mm Loch
    PG Verschraubungen
    Löcher 13,7 in mm, 16,2 in mm , 21,2 in mm und 29,2 in mm
    MG Verschraubungen
    Löcher: 20 in mm , 25 in mm, 32 in mm
    Passende Lochsägen mit HM Bestückung sind die beste Wahl.
    Also das 24er Loch wird nicht ganz mit PG 13,5 zugedeckt, aber mit PG 16 schon. Bei MG 20 ist es ähnlich zu PG 13,5.
    Sobald ein Gummiring verwendet wird gehts hervorragend.
    Artikel mit passendem Inhalt:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=42&t=85578
  • XLR 7 polig / 4,5,6 polig und Gehäuse
    • uifei
    • 13. Dezember 2012 um 18:12
    Vielleicht soetwas:
    Adam Hall 87409 19" Leergehäuse 3 HE
    oder
    von Rittal Schaltkasten
    D-Typ Löcher kannste selber oder machen lassen. 24er HM bestückte Lochsäge und Dein Löcher sind schnell fertig.
    Oder i machs Dir.
    Hab noch einen Rittal Schaltkasten hier. Bei Interesse gibts Bild und Abmessungen ( ist neu )
    Gruß ulf
  • mobiler Bühnenbau ( nur Dachkonstruktion )
    • uifei
    • 28. Oktober 2012 um 01:04
    Interessant für alle OpenAir-Veranstalter und Rigger, welche ein wirklich tragfähiges Bühnendach brauchen.
    http://www.youtube.com/watch?v=WrFN40PYVKM&feature=related
    Auf dem Video ist der Aufbau einer Bühnendachkonstruktion zu sehen, welche folgende Eigenschaften haben soll:
    - 80 ton auf 32m
    - Ladung auf 6-8 Lkws verteilt
    - braucht keine Autokräne beim Aufbau
    __________________________________________
    http://www.youtube.com/watch?v=VS3o5RYmT8Y&feature=related
    Was es alles gibt...
    • uifei
    • 16. September 2012 um 15:10
    Neuigkeiten von der Plasa 2012 bzgl. Neutrik Powercon / Powercon True1 :
    Die Anzahl der neuen Geräte mit Powercon True1 war sehr spärlich; dies war auch so vorhersehbar.
    Der Powercon hat einfach mittlerweile die Kaltgeräte - Verbindung vom Markt verdrängt und bietet eine
    hervorragende Lösung, welche momentan nicht ersetzt werden muss.
    Trotz der immer wieder aufkommenden kritischen Stimmen festigt das Powercon System seinen Siegeszug.
    Das Powercon True1 System wird langsam den Markt erobern bzw. wird sich gegenüber dem Powercon nicht so schnell marktbeherrschend entwickeln.
    Leider oder typisch für eine relativ neue Verbinderlösung ist die Tatsache, dass die Einsatz- bzw. Anwendungsbereiche vom Nutzer nicht richtig verstanden
    werden.
    Übrigens das Powercon True1 System ist nur dann IP65 tauglich, wenn umspritzte Steck-/Kupplungsverbinder verwendet werden,
    d.h. Geräte welche über einen IP Schutz verfügen sollen, müssen mit angespritzten Steckern und/oder Kupplungen ausgestattet und angeschlossen werden.
    Die Einbaubuchsen sind nur in Verbindung mit den angebotenen Gummiabdichtungen IP 65 tauglich.
    Die nächsten Neuheiten werden auf der PLS 2013 zusehen sein.
  • Trailer für Videowall
    • uifei
    • 11. August 2012 um 18:23
    Schau mal hier:
    http://www.act-thielmann.at/Content-pid-31.html
    oder
    http://www.gundermann.de
    oder auch http://www.gfoellner.at
    • uifei
    • 4. August 2012 um 20:50
    Also es tut sich wieder etwas am Steckerhimmel:
    Wer für seine 8 pol. Lautsprecherkabel eine Verlängerung bauen möchte oder solche fertigen Kabel sucht,
    sollte sich nach folgender Bezeichnung umsehen:
    NLT8MX-BAG von Neutrik
    Es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann wir folgende Produktbezeichnungen lesen können:
    NAC3MCA oder NAC3MCA-1
    NAC3MCB oder NAC3MCB-1
    Powercon 20A ( blau/grau ) Kupplung zum Bau von Verlängerungen
    ( Meine Meinung: Könnte für viele eine Alternative darstellen, bevor man auf Powercon True1 umsteigen würde. )
    NAC3MC-HC Powercon 32A Kupplung zum Bau von 230V/32A Verlängerungskabeln
    ( Meine Meinung: Diese Kupplung wäre unabdingbar wichtig für das Powercon 32A Stecksystem )
    Lassen wir uns überraschen, was auf der Plasa an Neuigkeiten gezeigt wird.
    Eine weitere Änderung hat es auch bzgl. der Belastbarkeit beim Powercon True1 Stecksystem gegeben. Diese wurde
    von anfänglich 16A auf 20A bei 250V heraufgesetzt.
    • uifei
    • 17. Juli 2012 um 19:35
    Neutrik und alle anderen Hersteller, die Stecksysteme in D-Gehäuseform
    ( z.B. XLR, Speakon, Powercon, Powercon True1 oder opticalCon ) anbieten,
    kommen nicht um einen Adapter herum.
    Auch der Anwender dieser Komponenten sind oftmals auf der Suche nach einer passenden Gehäuselösung;
    gescheitert an der Bearbeitung, an den unpassenden Gehäuseabmessungen und/oder Verzweiflung am hohen Endpreis
    lassen so manches Projekt im Keim ersticken.
    Sehr Schade eigentlich. Der Markt sucht verzweifelt nach einem Multifunktionsgehäuse für Signal-und Stromanwendungen im Kleinstformat.
    Viele Besucher meiner Webseite fragen an, wo dieses " BoXo " Gehäuse käuflich erwerbbar sei.
    Ja, es ist käuflich erwerbbar und zwar unter dem Namen " BoXo " über die Webseite von http://www.happareute.de kann es bezogen werden.
    Mit dem BoXo können nicht nur einmalig Adapter gebaut werden, sondern es lassen sich durch die D-Flansch Aussparungen jederzeit an die aktuellen Bedürfnisse
    anpassen.
    Zum Beispiel:
    Der Anwender hat sich mit Powercon auf Schuko Adaptern ausgestattet. Die Zeit ändert sich und das Powercon True1 System verdrängt das Powercon System.
    Tja, jetzt müsste ein neuer Adapter erworben werden.
    Nein! Muss nicht sein, es reicht die Buchsen einfach zu tauschen oder einfach die passende Frontblende ( NAC3PX ) für das BoXo zu besorgen.
    Der Anwender spart dadurch nicht nur Geld und Zeit, sondern gewinnt auf jeder Linie und trägt auch noch zum Umweltschutz bei.
    Ob der Adapter mit opticalCon oder Speakon, Powercon oder Powercon True1, XLR oder RJ45 Buchsen ausgestattet wird, ist dem Nutzer überlassen.
    Übrigens, das " BoXo " gibt es in 3 verschiedenen Varianten.
    Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und gerne beantworte ich weiterhin die Anfragen.
  • Brauchbarer und einfacher LED Controller
    • uifei
    • 20. Juni 2012 um 11:20
    mmh, also schau auch mal auf folgende Webseite:
    http://www.proled.de
    Folgender Controller koennte fuer dieses Projekt interessant sein: RGB DMX CONTROLLER
    Habe diesen Controller schon im Einsatz gehabt und war sehr zufrieden.
    Qualitativ auf jeden Fall in der hoeheren Liga anzusiedeln.
  • Weitbereichseingang 110-230V auf 230V - gibts so ein Gerät
    • uifei
    • 15. Juni 2012 um 19:53
    Such mal nach folgendem Produkt:
    Universal Wandler Powerbright 110-120VAC <-> 220-240VAC
    Fuer welchen konkreten Einsatz ( Geraete die damit betrieben werden sollen ) wird dieses Geraet gebraucht??
    • uifei
    • 14. Juni 2012 um 14:42
    Ja, Neutrik hat sich im letzten Quartal mächtig ins Zeug gelegt.
  • DMX-Merger Selbstbau
    • uifei
    • 11. Juni 2012 um 12:37
    @ t-bone: Merger gibt es viele und natuerlich auch in verschiedenesten Ausfuehrungen.
    Anhand von Bedienungsanleitungen und technischen Manuals kann man sich ein Bild machen,
    welche Ausfuehrungen es auf dem Markt gibt und fuer welchen Anwendungszweck diese gedacht sind.
    Vielleicht fehlt ja das ein oder andere Feature bei dem Eigenbauprojekt oder es kann noch hinzugefuegt werden.
    Schaltplaene/Blockschaltbilder gibt es auf Anfrage vielleicht doch, Fragen kostet nix.
    Gunter hat sehr recht, gerade bei den Marktelefanten wird mit sehr qualitativ niedrigem Standart gekocht und manchmal ist jeder Eigenbau qualitativ hochwertiger.
    • uifei
    • 9. Juni 2012 um 12:23
    Vielleicht sollte man einfach mal im Internet stoebern oder seinen Kollegen um die Ecke Fragen:
    Martin hat einen Merger im Programm und etwas edler gehts mit diesen:
    Swisson DMX Merger – XMG-51
    DMX-merger Datagate MkII, Base Model
    • uifei
    • 7. Juni 2012 um 11:29
    ja, vollkommen richtig, dmx4all eine sehr sichere und preiswerte Lösung
    ( 128 Kanal DEMUX, Schrittmotorsteuerung über DMX und sonstige Sonderlösungen habe ich mir anfertigen lassen und bin sehr zufrieden )
  • Wie wird eine D-Typ Aussparung angefertigt ( z.B. XLR )?
    • uifei
    • 19. Mai 2012 um 16:38
    Ratgeber zum Fertigen von Aussparungen mit einem Durchmesser von mehr als 12mm mit einem Akku-Schrauber:
    1. Bohrer 2 - 14mm je nach Bohrfutter und passendem Bohrer möglich
    2. Bi-Metal Lochsäge 14 - 102mm
    3. HM Lochsäge 14 - 150mm
    Für eine XLR Buchse ( Standart D-Typ ) wird ein Durchmesser von 23,8 mm ( => 24mm ) benötigt;
    bei einer Maschinenschukosteckdose sind es bereits 44mm.
    Alle diese Aussparungen wollen letzendlich sauber in Aluminium oder Blech geschnitten werden. Am besten noch ohne viel Nacharbeit.
    Verschiedene Versuche ein sehr sauberes Ergebnis zu erzielen, wird mit einer HM Lochsäge ( z.B. Flachschnitt ) erreicht.
    Die Aussparungen sind fast gratfrei und extrem rund, auch wenn mit einem Akku-Schrauber gearbeitet wird.
    Diesen Lochsägetyp gibt es im Durchmesserbereich von 14 - 150mm.
    Diese Sägen sind mittlerweile preislich sehr interessant, wenn es bereits 5x oder mehr Aussparungen werden sollen.
    Die Standzeit der Säge kann durch geeignetes Kühlmittel und geeignete Geschwindigkeit wesentlich erhöht werden.
    Weiterhin besteht die Möglichkeit des Nachschärfens.
    Dieses Video soll zum Nachdenken anregen:
    http://www.youtube.com/watch?v=Zf95A-OuzAs&feature=related
    Für die typischen Buchsenaussparungen habe ich folgende Abmessungen in Verwendung:
    24mm => D-Typ ( XLR Buchsen )
    29mm => Powercon True1 NAC3FPX
    30mm => Powercon 32A NAC3MP-HC
    31mm => Speakon 8pol NLT8MP
    44mm => Maschinen Schukosteckdosen
    @LH => Ja, ich verwende diese HM Lochsägen und bin sehr zufrieden mit der Schnittqualität.
    Ebenso verhält es sich mit Aluminium Profile. Wer diese ablängen möchte "fast ohne Nachbearbeitung", der möge sich
    mit einer Kapex und passendem Alusägeblatt von diesem Hersteller ausstatten.
    Die Kombination stellt eine absolute Alternative gegenüber Sägeautomaten dar und ist sogar auch noch mobil. Die Erfahrung
    habe ich persönlich gemacht. Die sogenannten Alukappsägen und Gehrungssägen samt Sägeblätter im unterem / mittlerem
    Preissegment sind einfach nur rausgeworfene Zeit und Geld.
    @JK => Ja, genau der obere Link ist zutreffend. Mit diesen arbeite ich.
    Also danke für Eure Aufmerksamkeit und viel Spass beim Selbstbau.
