Beiträge von uifei
Wer was braucht, einfach auf das Bild blicken und mir eine Email / Nachricht zukommen lassen.
Harting HTS Anbaugehäuse Einsätze Gummis Steckergehäuse 24er
Es sind gelagerte, teilweise etwas verstaubte Gehäuse OHNE Crimppins!!!!
Alle Einsätze sind für Tonmulticoreanwendungen geeignet, aber nicht für Lastmulticoreanwendungen!!!Wer alles zusammen haben möchte 50€ inkl. Versand.
EMAIL uif @ gmx.li
DMXBAR - DMXAlubar
* DMX in/out
* optisch getrennte Ausgänge
* 3pol oder 5pol Variante
* komplette Alubar auf Basis einer normalen Alubar
* Umbaukit-fähig
* wenig Kabelaufwand
* perfekt geeignet für PAR 56, PAR 64 Scheinwerferweiteres auf
http://www.uifei.de/licht/dmxbar.html
@Tamaris/PA: Danke!
Vielleicht auch mal ein Blick wert:
Vielleicht auch mal ein Besuch wert.
http://www.dateq.nl/_pdf/Manuals/lpm73mnl.pdf
Seite 8! (siehe Bild von der Platine!)
Gruß aus dem Handbuch des LPM 7.3 :lol:
danke pilot0815
schau mal nach folgendem Gerät:
imq M-30CD
oder
aber genauso groß wie der Omnitronic => imq dp-120
Erklärung zur Verschaltung des Prüfadapters.
Der Adapter wird z.B. an einem ganz normalen Testgerät zur VDE 0701/0702 angeschlossen, wie eine ganz "normale" Schukoverlängerung.
Da diese Geräte keine Multipinprüfung besitzen wird jedes einzelne Paar geprüft.Folgende Kabel sind nicht auf dem Bild zusehen:
1. Anschlußkabel Schuko auf Sicherheitsprüfstecker 4mm
2. Kabel zum Anschluß am Prüfgerät (Rückführung um die Schleife zu schließen!)Der Laststeckeingang "IN" ist auf N gesamt und L gesamt gebrückt.
Der Powercon wird ganz normal auf N1 und L1 und PE parallel verkabelt.Spannung ist auf keinem blanken PIN.
Die Prüfung erfolgt kann z.B. in folgender Reihenfolge vollzogen werden:
1. Anschluß des Lastmulticorekabels
2. Anschluß des Gerätekabels (IN) am Testgerät
3. Anschluß des Adapterkabels Schuko auf Sicherheitstecker 4mm
4. PE Anschluß
5. Prüfung: N1 + L1, N2 + L2 usw werden ( sind alles Einzelprüfungen PE bleibt immer gesteckt!)
6. Prüfung der Lastmulticore-Gehäuseerdung nicht vergessen
usw.
Diese Prüfungsreihenfolge ist NICHT vollständig!
Die einzelnen Prüfungsschritte sind bitte der VDE 0701/0702 und der Bedienungsanleitung der Gerätehersteller zu entnehmen!Der Adapter stellt ein Hilfsmittel zur Prüfung der VDE 0701/0702 dar. Er kann z.B. mit Testern von Fluke 6200/6500 und Gossen Metratester 5+ Metratester 5+3P SECUTEST 3PL eingesetzt werden und dient der Vereinfachung der Messung dieser Prüflinge.
Wichtiger Hinweis:
Bei der Ausführung der Lastmulticore-Anschlüsse ist darauf zu achten, dass die Steckdose keine leitende Verbindung mit dem Metallgehäuse eingeht! => Die PE Prüfung nach VDE wäre somit nicht korrekt!!!
Deshalb bitte entweder ein Kunststoffgehäuse nehmen oder wie bei den CEE Systemen eine PG Verschraubung und ein Kabel mit Lastmulticorebuchse daran.Es ist zwar kein Problem die Anbaudose berühungsfrei auf das 19" Metallgehäuse zu setzen, aber in der Umsetzung einfach zu umständlich.
VDE 0701/0702 Prüfadapter für Lastmulticore-Kabel und Powercon-Kabel.
Dieser Adapter kann bei jeder Prüfung hinzugezogen werden, wenn diese Kabeltypen VDE 0701/0702 geprüft werden sollen.
Bauplan und Verschaltungsplan gibts bei Anfrage
Schau Dich mal nach Halfen-Schienen um. Diese mit Halfcoupler an die Truss montiert bieten den sichersten Halt für Deine Moltontore.
Es gibt für diese Schienen auch Rollaufhängungen.
Weiteres einfach mal ergoogeln.
Folgende Infos
Alle Steckdosen dürfen nur auf einer Phase sein, d.h. wenn auf L1 eingespeist wird dann nur auf allen L1 Steckdosen ist ein Betrieb möglich
Störungsanfällige Geräte sollten aus dieser Phase rausgenommen werden.
z.B.: Kühlaggis, Klima, Aufzugsmotoren etc...obs einwandfrei und vorallem störungsfrei läuft ist nur durch Test vor Ort wirklich feststellbar.
Sollte das Gebäude als erstes oder letztes in der Kette an die Versorgungsstation gekoppelt sein ( erhöhter Verbrauch von z.b.: Glühlampen, Elektrogeräten durch zu hohe Spannung oder Spannungsschwankungen ), lass die Finger von dieser Technik
Keine Garantie für die Richtigkeit dieser Aussagen!
@ treibsand / Japa =>
Warum liefert der Hersteller eigentlich 1 Konus mit 2 Bolzen und 2 Splinte?Die einseitig bestückte Truss hat 4 Konuse, 4 Bolzen und 4 Splinte bereits verbaut und jetzt fehlen einfach 4 Konuse und 12 Bolzen und 12 Splinte oder? :oops:
Wie es jetzt auf den Seiten der Truss weitergeht ist völlig egal.
Es fehlen einfach 4 Bolzen und 4 Splinte.Schau ma mal wer rechnen kann:
Traversenkaree aus 4 pkt. Traversen
4x 3 Wege Ecken
4x 2m Traverse
4x 3m Traverse als Steher
4x BodenplatteWieviele Konuse und Splinte brauche ich???
und oder
Wieviele Konuse und Splinte brauche ich bei einseitig bestückten Traversen-geraden ( also die 2m und 3m Stücke)?
Warum versteht Ihr keinen Spass?
Trusspin Programm fürs Handy z.B. für S60 Software?
Gibt es soetwas?
z.B.
Vierpkt Truss => 8 Konuse / 16 Bolzen / 16 Splinte
Vierpkt Truss einseitig bestückt => 4 Konuse / 12 Bolzen / 12 Splinte
Wäre toll, wenn hier die Programmierer unter Euch mal so ein Freeware Tool schreiben könnten.Damit die Lieferung und das Nachbestellen einfacher zu begreifen geht. :lol:
Spass muss sein!
Ha, da hat einer Geburtstag und sagt es nicht einem einzigen!
mmh,..
probiers mal damit:
Im Handbuch entweder mal Punkt 6.3 ansehen oder 7.1.4
Schau mal nach, ob es eines dieser zwei Möglichkeiten ist.
Begriffe: Ausgangsbegrenzung, Swop-Funktion
Schau doch einfach mal hier rein:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=60239
Probieren musst Du auf jeden Fall selbst!
Kabeltester müssen nicht neu erfunden werden, aber vielleicht lohnt sich der Blick in eine andere Branche:
Tolle Sache, wenn ein Kabel einmal verlegt ist, kann ich meinen Veranstaltungskabeltester einfach vergessen.
DJheini: ja genau!
Shrink war ja nur dazu da den richtigen Code zu erhalten.
