@ DJ heini dieser Bodenständer ist Dir gut gelungen!
=> Hey, mach mal eine pulverbeschichtete schwarze Version!
Neues Benutzerkonto erstellen@ DJ heini dieser Bodenständer ist Dir gut gelungen!
@ Carsten Warnk: hab es auch mal vorne dazugehängt. Diese Infos können später ab und zu sehr nützlich sein. Mit den Webseiten muss ich noch schauen.
Suche Flightcase / Koffer für 4x GLP Pocket Scan gebraucht/neu!
Bitte Angebote mit Bild und Preis an: uif (@) gmx.li
@ gylo: also auf der plasa hat Neutrik den 5pol Powercon 32A gehabt: "Einsatzgebiet Großbritanien und andere, welche 3 Erden brauchen." Wird nur dort ausgeliefert auf Anfrage.
Bis jetzt konnte Neutrik keinerlei Angaben zu der Powercon-Kupplung machen außer, dass diese irgendwann mal kommen sollte.
Schaut Euch auch mal meinen 4fach Speakon - Verteiler an:
Übrigens Baupläne und Materiallisten schicke ich auf Anfrage gerne zu.
DMX Splitter nehmen und testen, ob damit auch diese Blitze auch erzeugt werden.
1 Strang Nebelmaschinen
2 Strang Strob
3 Strang Dimmer
Reihenfolge egal.
Probiers aus, wenn es klappt diese Konfiguration nehmen.
Es gibt viele Gründe:
Schlechte Masse, Kabelbruch, Einstreuung, schlechtes DMX Pult, schlechtes DMX Signal etc...
Folgende Ausstattung ist vorhanden und muss von analog auf digital geändert werden:
1x layla3g von echoaudio
1x 01V96 von Yamaha
Momentan ist alles analog angeschlossen: 8 Kanal out auf 8 Kanal in
Neue Verbindung: Toslink-Kabel (tech&link, 5m)
Die Breakoutbox muss softwareseitig für den optischen Output auf "professional Audio" = ADAT geschalten werden, damit das 01V96 das Digitale Signal verarbeiten kann. Der normale optische Eingang beim 01V96 ist ein ADAT Eingang.
Nun muss am 01V96 die Eingänge auf den ADAT Eingang gewechselt und auf 1-8 geroutet werden. Die 8 analogen Kabel können nun getrennt werden, denn es stehen diese 8 in Form des ADAT dem Pult zur Verfügung.
Jetzt sollte das Signal Digital am Pult ankommen, und man kann dieses dann weiter im Surroundmodus einstellen.
Meine Fragen zu diesem Szenario:
1. Sind alle Komponenten richtig gewählt?
2. Gibt es Einstellungen, auf welche unbedingt geachtet werden muss seitens Breakoutbox und/oder Mischpult? ( 96kHz geht nicht wegen ADAT )
Fragen allgemein:
3. Ist es möglich, dass 1 Fader für das Grundvolumen verwendet wird, der dann alle 8 Fader motorisch verschiebt?
Für den Weg zwischen Pult und Endstufen gibt es auch eine simple Digitale Möglichkeit?
4.Gibt es eigentlich eine simple ADAT optisch in auf 8 Analog output-Box?
Grundsätzlich ist es nur ein analoges Signal, welches zu den Endstufen geführt wird. Hardwareseitig wurde beim Pult dies über die zwei XLR und 4 Klinken outs gelöst. Einfach NERVIG....
z.B.: http://www.marian.de/products/adcon
z.B.: A16 XLR von http://www.sonic-core.net/de/products/a16xlr.html
Bitte FRAGEN nur beantworten, wenn genügend Erfahrung mit diesen Komponenten vorhanden sind. BITTE!! ![]()
Folgende Begriffe sollten hier mal langsam auftauchen:
- Geräteschutzklasse
- die Prüfung derer
- Consumer / Business Geräte
und jetzt kommt der HAMMER:
Schaut doch einfach mal Eure HIFI Gerätschaften an und prüft mal hier nach einer Erdung beim Metalgehäuse!
Eurostecker haben prinzipiell "KEINE" Erdung, weil die Geräteschutzklasse diese nicht erfordert.
Weitere Fragen beantwortet "buzz" aus dem Forum.
@ peerless: an solchen Geräten hat nix geändert zu werden.
Das Kribbeln kommt entweder von einem Masseproblem im Gerät und/oder durch eine Aufladung der Schuhe durch Reibung am Boden und/oder Gerät das mit Erdung ausgestattet ist und mit einem Massekabel am DJ Mixer angeschlossen ist.
Hier wäre es sehr hilfreich genau zu beschreiben, wann und wie dieses Kribbeln verursacht wird.
Und wenn Du Dir gar nicht sicher bist, geh mal zum Elektriker Deines Vertrauens und lass das Gerät zum Beispiel mal mit einem Benning 700 Schutzmaßnahmenprüfgerät für Sicherheits- und Wiederholungsprüfungen gemäß DIN VDE 0701/0702 testen, dann weißt Du woran Du wirklich bist.
Paforum:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=7470&postdays=0&postorder=asc&start=180
ab Seite 14-15
Flachsteckhülsen => Link auf Hersteller im Threat und passende Belastungswerte!
Das große C ist halt net immer die richtige Auskunftsstelle für solche Fragen.
sehr gute und rubuste Lampen... passen auch auf Petzl Helme
Wie wärs mit einem ESO one?
2 Kanäle mit Equ Höhe, Mitte ,Bass + 1x Mikrokanal
sehr kleine Ausführung
weiteres per Mail uif @ gmx.li
Gerät: unbenutzt / Fader sind quasi neu
Email-Austausch mit Neutrik ergab damals folgendes:
1.Email: 2004
"wie Sie ja bereits wissen wird von Neutrik ein PowerCon-
Stecksystem neu ins Lieferprogramm aufgenommen.
Es wird hier auch einen Kabelstecker sowie Kabelbuchse geben.
Achtung: Nicht kompatibel zur bisherigen Version.
Voraussichtlicher Produktionsbeginn ist 1.Quartal 2005."
2. Email: 2005
"das Projekt wird vorläufig nicht realisiert.
Es wird aber im Herbst eine 5-pol. PowerCon
mit 3 Erden lieferbar sein. Nähere Informationen
ab Sommer 2005."
Da zum damaligen Zeitpkt. keiner wirklich sagen konnte/durfte, was kommen wird, war für mich klar, dass dieses damalige und jetzige Stecksystem "Powercon" 20A so bleiben wird und seinen Siegeszug gegenüber dem Kaltgerätestecksystem fortführen wird.
Fazit: Es hat sich mit Erfolg durchgesetzt.
Kupplungen bleiben somit, wie beim Kaltgerätestecksystem eine nichtvorhandene Randerscheinung ( es gibt welche und auf dem Markt geistern auch solche Kupplungen rum, aber wer diese baut====????)
Habe auch so eine Kupplung hier und kann davon mal ein Bild machen.
Eigentlich ist es eine graue Buchse in einem Alugehäuse mit einer PG Verschraubung drin.....
Powercon - Einträge im Bereich Strom des Pa-Forums:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=70879
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=68022
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=53837
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=62470
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=59919
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=57598
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=65661
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=546883
_____________________________________________________________ ![]()
weitere Erklärungen sind hier zu finden:
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=57633&sid=2c96748f357d4e61466701cac4ec101d
Erklärung:
DIN 5pol Stecker von vorne gesehen ( von der Remotesteuerung !!!)))
3 links => gelb => +17Volt Leerlauf 15Volt Betrieb Stromversorgung
5 daneben => weiß => Grundspannung 1,45 Volt und bis 10V Ausstoßregelung
2 mitte => blau => GND
4 NA
1 NA
Wärmphase 7 Minuten LED an der Maschine von Rot auf Rot/grün dann Grün => Spannung anlegen, 0-10V und Ausstoß erfolgt
Das DMX Protokoll wird in dem Remote-Kästchen zum Analogen Signal gewandelt.
Rest steht in der Email... ![]()
bin zwar kein Servictechniker von JEM, aber
die Fotos zeigen genau die Platine, welche auch in der ZR-12AL verbaut ist,
DIN Buchse 5pol Belegung:
Link
PIN 2 = GND
PIN 5 = 0-10V
=> Diese Buchse sitzt direkt neben den LEDs....
Bei welcher Buchse hast Du 12 Volt gemessen?
Dein Kabel ist also nix anderes als ein Linkadapterkabel, welches von dem robusteren XLR 5pol auf den DIN 5pol adaptiert => hat NIX mit DMX zu tun!!!!
D.h. Du hast momentan die Maschine ohne Steuerung. Du könntest jetzt sowohl eine Remote von der ZR12Al nehmen als auch folgendes machen und diese testen.
Simply remove the controllers from all but one of the machines and then connect a Din lead (5 pin) from the slave socket of the first machine (the one with the controller) to the next machine’s remote socket, and then from that machine’s slave to the next machine’s remote socket. This can be done from two up to ten machines maximum. All of the machines will operate with the same output and timer settings as the first machine.
zu Deutsch:
1 Maschine ist Master der Rest ist ohne Controller also Buchse im Fach muss frei bleiben...., daran wird das Linkkabel angeschlossen. D.h. Du brauchst jetzt alle Werte der DIN Buchse im Remotefach
Fazit:
Buchse neben LEDs... output der Steuerungssignale
Buchse im Remotefach ..... input der Steuerungsignale...
Lege mal an der Inputbuchse folgendes Signal an:
PIN2 = GND
PIN5 = 3V, 5V, 9V
Die Frage ist jetzt handelt es sich um ein getriggertes Signal oder ganz normale Volt Regelung?
Stroboskope Empfehlungen:
Hersteller:
Martin
Hungaroflash
Schau Dir mal Atomic von Martin an und im Vergleich dazu das Quasar von Hungaroflash ( kann auch mit den Martin Funtkionen ausgestattet werden)
* Blindermodus 3-5sec
* extrem Hell
* DMX
* Effekte
* absolut klein und handlich
schreib mir eine PN...
Fernbedienung ZR-12 AL
=> Anschalteknopf rot muss gedrückt sein, dass irgendetwas passiert
=> Link Anschluß => für mich ein absolutes Rätsel, was die Funktion angeht hab mal nach Beschreibung einen Steuerung gebastelt, aber die Maschine konnte ich dadurch nie zum Laufen bringen.
http://www.martin.com/service/downloadfile.asp?name=UM_ZR12AL_EN_D.PDF&cat=65
http://www.smokemachines.net/data/jem/UM_ZR12DMX.pdf
und oder
http://www.smokemachines.net/cut_sheets/ZR12AL.pdf
Vielleicht hilfts auch weiter:
"Color Coding on JEM/Martin Smoke Machine Thermocouples
From November 2006, all thermocouple wire used in JEM and Martin smoke machines and spare part heat exchangers will be color-coded according to the European standard IEC 584-3. This means that the following color code now applies:
Black +ve
White -ve
Thermocouples produced using the new color code will be labelled to identify wire color/polarity."
( Ja, es geht um die DMX aber die AL ist eigentlich baugleich was die Steuerung der Pumpe und Heizblock angeht)
mach mal ein Foto und schicks mir
meine Favoriten für Dich:
2x GLP Poketscan klein, hell, und gebraucht günstig zu haben...
2x ADJ Spectrum FX2 LED mit DMX
8x PAR 20 mit E27
1x EUROLITE LED TWS-10 RGB, super hell für einen LED Effekt
einen kleinen dmx controller liteputer oder so...
