  2. Patric A.
Beiträge von Patric A.
  • Geschlossener Mixing-Kopfhörer
    • Patric A.
    • 7. Januar 2004 um 21:56
    ich bins mal wieder ;)
    Diesmal suche ich einen geschlossenen Kopfhörer, dem ich "trauen" kann.
    Da ich jetzt schon des öfteren in die verlegenheit kam, einen kleineren Gig z.T über Earplugs (Sennheiser In-Ear-Monitoring) zu mischen, weil für die Technik nur irgendwo direkt neben der Bühne vor den Boxen Platz war, überlege ich nun, mir einen zuzulegen.
    Auch zum "reinhören" währende der VA wäre das nicht schlecht ;)
    Anforderungen:
    Gute Dämpfung
    (Noch höre ich gut und das soll auch noch länger so bleiben)
    Eine vertretbare Lautstärke, keine Disco-Pegel
    Möglichst lineare Charakteristik.
  • Boxengehäuse stricken!
    • Patric A.
    • 7. Januar 2004 um 21:08
    Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. ;)
    (Für die, die zu faul zum Googeln sind)
    Ich hätte nie gedacht, dass ich das Latein nochmal brauch *g*
  • Guten Rutsch!
    • Patric A.
    • 1. Januar 2004 um 12:33
    Auch von mir ein erfolgreiches und glückliches Jahr 2004 mit viel Musik on Stage ;)
  • Nebelmaschine für Nebelringe?
    • Patric A.
    • 21. November 2003 um 19:40
    Die Idee mit der Kiste ist schon gut, nur muss die Ausstoßöffnung möglichst kurz gehalten werden, sodass sich der Nebel auf Grund von Überdruck an den Wänden um den Auslass herumdrehen muss und somit außen schneller ist, wie innen.
    Das gibt dann die Ringe.
    Mit dem Rohr würde man den Geschwindigkeistunderschied wieder ausgleichen. Dann hätte man ne Nebelkanone ;)
    ftp://ftp.noetec.at/images/Neuer%20Ordner/Nebelring.gif
  • Gesangsmikro bis 150€ Rock/Pop Frauenstimme
    • Patric A.
    • 15. November 2003 um 22:08
    Testen werden wir einige Mics auf jeden Fall.
    Beta58 ist ein wing zu teuer.
    Ich wollte schon UNTER 150€ bleiben.
    Danke für die bisherigen Vorschläge
    • Patric A.
    • 15. November 2003 um 21:54
    ich bin mal wieder auf der Suche. Diesmal nach einem halbwegs akzeptablen Mikro in der o.g. Preisklasse, gerne auch günstiger.
    Musikrichtung: Rock/Pop, die Sängerin hat eine normale bis mitteltiefe Stimme.
    Dynamisch ist von relativ verhalten (Pop) bis richtig laut (da braucht sie im Proberaum fast gar kein Mikro) alles vertreten.
    Ich habe mir bisher Opus 69, 59, SM58 und das TGX85 angeschaut.
    Was meint ihr.
    Zum 69 liest man hier recht wenig
  • REV 100 vs. MPX 110
    • Patric A.
    • 19. Oktober 2003 um 22:39
    Hallo, wir wollen uns in nächster Zukunft ein kleines Effektgerät für Proberaum und mini-Gigs zulegen (bei größeren wird noch mindestens ein Effekt dazugemietet).
    Nun stellt sich die Frage, welches (gebrauchte?) Gerät unter 200€ wohl am besten klingt und gut zu bedienen ist.
    Parameter, die Editierbar sein sollten wären delay und Effekttlänge.
    Mir fielen spontan MPX110 und REV 100 ein
  • ALLEN & HEATH Mixing-Workshop am 19.11. in Köln
    • Patric A.
    • 4. Oktober 2003 um 18:28
    <~ würd ja auch gern kommen, hat aber da leider Schule :(
    Außerdem bin ich wohl definitiv zu wenig Pro, als einfacher Bandmischer :cry:
    Nuja, ich wünsch allen Glücklichen viel Spaß und nen schönen Workshop!
  • HK LP12M "seriemäßig mit Dämmwolle"?
    • Patric A.
    • 26. September 2003 um 16:35
    Ich werde mir die Teile übers Wochenende mal mit nem EQ vorkknöpfen.
    Kurze Tests mit einer leichten Anhebung ab 250Hz stimmen mich zuversichtlich :)
    (Eigentlich könnte das Thema geschlossen werden, ist ja soweit erledigt)
    • Patric A.
    • 24. September 2003 um 19:07
    Hallo, ich habe vor kurzem zwei HK LP12M erstanden und stellte heute beim ersten Anschlusstest fest, dass unterhalb von 200Hz nicht mehr wirklich viel kommt, sodass die Box extrem mittenlastig wird.
    Die Bestückung ist original und der 12"er macht eigentlich auch recht netten Hub.
    Da fiel mien Augenmerk auf das weiße, 3-4cm dicke Dämmfließ, mit dem die Boxen grob ausgekleidet sind und dass man sogar durch die Reflexlöcher sehen kann.
    Ist dieses Fließ von neu an in den Boxen, oder sind sie normalerweise leer und innen nur mit dem Flock (unter dem Fließ zu sehen) gedämmt?
  • Audio Zenith LC12 + LCW15P
    • Patric A.
    • 22. September 2003 um 21:38
    Was meint man dazu?
    Wie sind die im Vergleich zu einem PR115-System mit Sub?
    [Über die hab ich ja bisher nur schlechtes gelesen]
    Verwendungszweck: Livemusik auf nem kleinen Straßenfest.
    Soll nicht so laut sein, dass man an den Ständen 5m weiter nix mehr hört.
    Ich bin am überlegen ob ich ne HK VT112 +HL118 Combo nehm, aber der Mehrpreis schlägt sich dann sofort im Budget nieder :(
  • Aufatmen für viele Forumsmembers!
    • Patric A.
    • 17. September 2003 um 22:32
    Zitat von &quot;hell&amp;dunkel&quot;
    @ JF:
    Wnen es nchit so wräe, knnöte man die gnaezn Pstosings eigienr Fromusimlgeiedr ja acuh gar nchit lseen. :D
    Armin
    Das Iternessate dbaei ist, dass es acuh noch fnutkioinert, wenn Bcuhstbaen flehn!
  • Kompressor für Schulband
    • Patric A.
    • 17. September 2003 um 14:24
    Behringer:
    In Summen / Subgruppen matscht er, ja, aber auf Mono-Wegen geht es, würde ich sagen.
    Wenn man natürlich das Geld hat, amtliches Zeug zu kaufen, sollte mans machen, aber bei Schulbands zählt ja jeder Cent.
    • Patric A.
    • 16. September 2003 um 18:20
    Bei Rednern / Rednerpulten an der Schule habe ich die Erfahrung gemacht, dass es da gewisse Spezialisten gibt, die so leise und lispelnd reden, dass (gerade, wenn das Pult vor der Front steht, was ja bei Schulveranstaltungen häufig vorkommt)die PA nahe am Fiep ist und man am Mischer schon bisschen drehen muss.
    Alleine deswegen würde ich auf Kompressoren in Sprachkanälen auf jeden Fall verzichten.
    Dann geht mit gescheiten Mics auch mal ein Sketch schräg vorm Boxenturm
    (Abiball 2003@HK-Audio LP Doppelstack, SM58 :D )
    In einer Schulband reichen je nach Anwendung wirklich Behringer!
    Nur der Multicom von denen gefällt mir irgendwie nich so :-/
  • co2 / trockeneis Nebelmaschine vom Amnesia
    • Patric A.
    • 15. September 2003 um 18:28
    JEM (Martin) hat auch eine recht große Bodennebel-Maschine im Programm:
    http://www.jemsmoke.com/productsubgrou…sp?psg=heavyfog
  • Verteilerkasten Schule
    • Patric A.
    • 14. September 2003 um 16:09
    Also zu der Aussage, dass das kabel da so heiß geworden wäre:
    Hört sich dann noch zusätzlich nach nem falschen Kabel an.
    Eigentlich dürfte da erst ab ~20.000 Watt was warm werden!
    [Oder hab ich mch jetzt verrechnet?]
    AUSSER: Es hängt alles auf einer Phase, dann sind wir mit 7000Watt ja schon am Limit.
    @Kuriositäten: Da gabs im Türkei-Urlaub auch so einiges Strom und Riggingmäßig zu bestaunen :roll:
  • Verstärker Shoootout
    • Patric A.
    • 14. September 2003 um 12:04
    Oh, oh, ich sehe da noch so einige Vergleichstests auf WW zukommen...
    Ob ihm das recht sein wird?
  • Live-Drum Mikrofon Vergleichstest
    • Patric A.
    • 14. September 2003 um 11:09
    Mit der Post müsste das eigentlich bis Mittwoch zu schaffen sein ;)
  • CD-Player auf fahrbaren Untergrund
    • Patric A.
    • 14. September 2003 um 11:01
    Für ein Straßenfest fände ich es jetzt ehrlich gesagt einfacher, einen etwas besseren Diskman mit anti-Shock einzusetzen.
    Wenn ihr natürlich einen DJ habt, ist ein gescheiter Player von Nöten, aber sonst kann man sich den Aufwand eigentlich sparen, oder?
  • Mitec Experten - Rauschproblem...
    • Patric A.
    • 13. September 2003 um 22:47
    Joa, der Auftritt ist zwar immer noch cniht perfekt, aber man findet, was man sucht :)
    Auf http://www.mitec-music.de muss man erstmal kommen, ich habs immer mit mixer, mixingdesks und so versucht...
