  2. schmitz stefan
Beiträge von schmitz stefan
  • Wie viel sind diese Lautsprecher wert? HK Audio Lucas Serie
    • schmitz stefan
    • 9. Dezember 2008 um 14:50
    ich könnte recht günstig an 2 Lautsprecher von HK Audio kommen.
    Nun würde ich gerne wissen was diese wert sind, da ich sie evtl. weiterverkaufen werde. Ich denke mal hier gibts es doch sicher Experten, die mir darüber Auskunft geben können
    Sie stammen aus einem LUCAS 600 Set.
    Technische Daten:
    L.U.C.A.S 600 - Satellite
    Belastbarkeit nominal (RMS)
    150 W RMS
    Frequenzgang +/- 3dB
    130 – 19 kHz
    Empfindlichkeit 1W@1m
    101 dB
    Max. Schalldruck @1m
    122 dB@10% THD
    Nennimpedanz
    4 Ohm
    Anschlüsse
    1x Speakon® NL 4
    Mitteltonlautsprecher
    1x 8"
    Hochtonhorn
    1x 1"
    Horncharakteristik
    90" x 40" CD-Horn
    Trennfrequenz
    2,2 kHz, 12 dB/ Oktave
    Hochtonschutz (passiv)
    Dyn. Schutzschaltung
    Hochständerflansch
    MonoTilt™, 36 mm, 10°
    Abmessungen (BxHxT)
    24 cm x 35,5 cm x 25 cm
    Gewicht
    6,9 kg/ 15.2. lbs.
    Die Lautsprecher befinden sich in einem technisch sowie optisch einwandtfreien Zustand und wurden wenig benutzt. Neu kostet das Lucas 600 mit Subwoofer (dieder beinhaltet die Endstufen) um die 1300€.
    Danke!
  • Passiver Subwoofer - welche Frequenzweiche und woher?
    • schmitz stefan
    • 24. Dezember 2007 um 10:06
    Guten Morgen und frohe Weihnachten ;)
    Also ich tendiere jetzt mal zu der reckhorn. Diese schalte ich dann zwischen Musikquelle und Mischpult richtig?
    Oder hinter das Mischpult? und gehe dann zum verstärker des Sub und zum Verstärker der beiden Boxen?
    Und eine kleine frage noch, dann wars das auch ;)
    Der Sub ist ja für 300Watt ausgelegt. Könnte ich ihn trotzdem dauerhaft mit 600Watte betreiben? Weil fks geschrieben hat, ich könne den Verstärker auf 600watt brücken..
    • schmitz stefan
    • 22. Dezember 2007 um 20:48
    Okay, das wäre durchaus eine Möglichkeit.. Einen Verstärker bräucht ich ja eh... Bekommt das dem Sub denn wenn ich den mit 600Watt dauerhaft betreibe?
    Wäre eine Alternative auch die selbe Endstufe die ich habe für den Sub einzusetzen (Paladium, 2x 300Watt), diese zu brücken und dann eine Frequenzweiche?
    • schmitz stefan
    • 22. Dezember 2007 um 17:03
    Erstmal danke für die Antworten..
    Also das ganze dient als kleine, günstige Party PA.
    Habe 2 Lautsprecher, mit je 300Watt an 8 OHm. Diese werden mit einem 2x 300Waatt paladium Verstärker angetirben.
    Für den Subwoofer würde ich dann entweder mir einen Monoverstärker zulegen, oder mir von einem Freund eine 2. Endstufe (ebefalls Palladium, 2x 300Watt) besorgen und dann nur einen Kanal für den Subwoofer nutzen.
    Also wäre das beste, wenn ich zwischen Mischpult und beide Verstärker eine aktive Weiche setze? versteh ich das richtig?
    Habe grade mal geguckt, aktive Weichen kosten ja auch mal locker 150€ ;)
    Eine passive welche zwischen Endstufe und Subwoofer geschaltet wird ist doch wesentlich güünstiger..
    • schmitz stefan
    • 21. Dezember 2007 um 18:21
    ich hab mir heute meinen Subwoofer mit einem 200Liter Gehäuse fertig gebasterlt..
    Ich habe dieses Chassis verbaut : http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=75&artid=2015&spr=DE&type=u&L=0
    Jetzt fehlt mir noch eine passende Frequenzweiche, da der Sub ja nur die tiefne Töne wiedergeben soll ;)
    Habe nicht viel Ahnung von der Materie... Was benötige ich für eine Frequenzweiche?
    Der Sub soll an einem Verstärker mit 300Watt laufen...
    Danke!
  • Anfänger: Gehäusebau für Subwoofer
    • schmitz stefan
    • 12. Oktober 2007 um 14:50
    also direkt vorweg: Vom Gehäusebau habe ich gar keine Ahnung.
    Ich habe diesen Subwoofer hier: http://www.monacor.com/de/produktseite_gesamtprogramm.php?artid=2015&spr=DE&typ=u
    Das ich eine kleine PA-Anlage habe (2x 300Watt) würde ich diesen gerne in eine Gehäuse setzen und zusätlich zu meinen 2 Lautsprechern einsetzen.
    Ich wollte Fragen ob mir jemand die Größe des gehäuses nennen kann ohne das ich mich tiefst in die Materie einarbeiten muss und diese komplexen Berechnungsprogramme anwenden muss??
    Wär echt super nett wenn Ihr mit weiterhelft
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
