  2. Seven
Beiträge von Seven
  • Fohhn Xperience III Power oder IV Basic?!
    • Seven
    • 12. November 2008 um 09:52
    Mein Dad nutzt die Xperience III mit einem aktiven Sub seit einiger Zeit für ähnliche Veranstaltungen aber eben mit Live-Musik.
    Der 18er Sub war ihm zu groß und zu schwer. Der 15er ist vor allem alleine viel besser handelbar. Vielleicht spielt das bei dir auch eine Rolle.
    In der Größenordnung wenns keine Rock-Veranstaltung werden soll wirst du aus meiner Sicht mit der kleineren Nummer absolut hinkommen. Ob 18er oder 15er ist aus meiner Sicht auch ne Geschmacksfrage.
  • Hessentag
    • Seven
    • 7. November 2008 um 00:49
    Jens: Kannst du mit Sicherheit behaupten, dass es bei Grönemeyer unter der Bühne keine Subs gab und sämtliche Bässe links und rechts gestapelt wurden oder vermutest du das? Hast du es gesehen? Hattest du Kontakt zu dem entsprechenden Personal?
  • Vorsteuer im Gründungsjahr
    • Seven
    • 1. November 2008 um 10:12
    Wieso fragst Du nicht Dein zuständiges Finanzamt?
  • Coaxialer Monitor
    • Seven
    • 6. Oktober 2008 um 10:36
    M5 kann ich empfehlen. Würde ich immer nem Max vorziehen.
  • 01V96V2 Drahtlos ???
    • Seven
    • 26. September 2008 um 13:03
    Dann wird die Sache mit 1920er Auflösung ja entspannt.. :)
    Danke
  • "A practical guid to bass arrays"
    • Seven
    • 19. September 2008 um 09:18
  • Wer hat Erfahrung mit Südafrika ?
    • Seven
    • 15. September 2008 um 14:14
    Ich hatte eine Kollegin, die mit Family gute 10 Jahre in SA gelebt und gearbeitet hat. Zum Thema Tontechnik kann ich dir leider nichts sagen und im Detail nun alle Ratschläge aufzuzählen die uns die Kollegin für etwaige Aufenthalte in SA gegeben hat würde den Rahmen sprengen und eventuellein zu schwarzes Bild malen.
    Ratschläge bezüglich des Verhaltens beim Autofahren, des Aufenthaltes in gewissen Gegenden und insbesondere nachts sollten aber durch ernst genommen werden!
  • Neues Notebook/Macbook Pro
    • Seven
    • 12. September 2008 um 09:10
    Es gibt wohl auch komplett neue Gehäuse für die Pro Serie. Die wurden seit längerem nicht angefasst.
  • Gema Kontrolle?
    • Seven
    • 11. September 2008 um 00:48
    Ich hatte in 15 Jahren auf Veranstaltungen 4 oder 5 mal vor Ort Besuch eines Beauftragten dieses Vereins. Aber in CD Koffern wurde nie gewühlt.
  • Die besten Aktivsubs haben keine Stereoweiche?? :/
    • Seven
    • 4. September 2008 um 08:13
    Wenn man den aktiven D-Lite Sub um den passiven erweitert, spielt aus meiner Erfahrung das System mit ein wenig mehr Headroom und entspannter, ohne aber wirklich lauter zu werden. Dazu bestehen durch die zwei abstrahlenden Boxen Wege und
    Möglichkeiten mit der Positionierung etwas zu erreichen (oder falsch zu machen). Für mehr Dampf mit diesem System braucht man einen zweiten Powersub der dann eben auch die Leistung aus dem Stromnetz zieht.
    Trotzdem bringen 2(!) aktive Madras Subs deutlich mehr Output als zwei aktive D-Lite Subs und spielen auch ne Hausnummer tiefer runter.
    Im Endeffekt hilft nur die relevanten Setups direkt und real zu vergleichen.
    • Seven
    • 3. September 2008 um 12:57
    Glaub einfach weniger Datenblättern sondern höre dir die Sachen an, für die Du Dein Geld ausgeben möchtest.
    Alle Daten zu den Fohhn Produkten gibts auf der sehr übersichtlichen Web Site http://www.fohhn.de
    --> http://www.fohhn.com/index.php?id=55&tx_fohhnproducts_pi1[fohhnproducts]=79&cHash=a124e9284b
    --> XS-4
    Laut deren Angaben gibts 2x750 Watt an 4 Ohm in Richtung Top.
    Hier gibts diverse Anleitungen und Testberichte:
    http://www.fohhn.com/index.php?id=65
    Wieso ein Display schlecht für Zeltjobs sein sollte musst du mir erklären.
    • Seven
    • 3. September 2008 um 09:36
    Einen richtig guten 18er Sub gibts meiner Meinung nach mit dem Madras Sub von Dynacord. Ob dieser allerdings deine Anforderungen erfüllt? Kostet allerdings auch nicht unbedingt wenig und ist von den Abmessung etwas mehr als Deine bisherige Lösung.
    Wenn es 18er sein soll, ordentlich sein soll und du gleich stereo die Tops mit anschubsen willst: Fohhn XS 4. Der schiebt dir auch gleich deine Tops ordentlich an und lässt sich mittels dem enthaltenen DSP auch noch schön anpassen...
    • Seven
    • 1. September 2008 um 15:51
    Zitat von "Fisch"
    So sieht es bei uns aus.
    Welche Auflösung hat der Screen auf dem Bild?
  • Zeigt eure 01V, LS-9 16, DDX oder sons. 19" Pult-Racks/
    • Seven
    • 29. August 2008 um 09:51
    ich hab gestern nach einiger Suche diese prima Case-Idee von Rockline für das 01V96 gefunden.
    --> http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=37687&highlight=case+yamaha
    Mich würde mal interessieren, wie andere ihre 19" Digitalpulte in Racks integriert haben (Spezialanfertigung, von der Stange, L-Rack etc) und vor allem ob und wie weitere externe Preamps eingebunden werden.
    Setzt man die am besten unter das Pult? Oder "hinter" das Pult? Sowie Enenemix
    --> http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=41652&highlight=01v96
    Wie schwer werden Eure Cases/Racks mit allem drin?
    Ich bin grade ein bischen auf Inputsuche für eine Planung...
    gruß
    Jan
  • Vorkasse und so...
    • Seven
    • 18. August 2008 um 12:20
    Wir haben mit Band immer mal wieder verschiedene Modelle mit Eintrittsbeteiligung angeboten, wenn die Veranstalter gejammert haben wegen hohem Risiko und viel Geld und so weiter.
    Komischerweise ist dann aber nie jemand auf eine solche Beteiligung eingegangen (mit zwei Ausnahmen, bei denen über das Fixum hinaus nix gab ;)).
    Letzten Endes muss man für das übernommene Risiko einen Aufpreis verlangen. Sprich bei einer "normal" frequentierten Veranstaltung muss es bereits derart viel "Beteiligung" geben, dass man mehr verdient als mit nem reinen Festbetrag.... Und darauf lässt sich kein Veranstalter ein...Es sei denn er weiß genau, dass die Veranstaltung ein Reinfall wird...
  • ständige Systemumstellung nötig???
    • Seven
    • 15. August 2008 um 00:19
    Ich sehe am wichtigsten nach wie vor die Wandlung des akustischen Ereignisses (am Mikrofon) "in das Kabel" und die Wandlung "vom Kabel" in den Lautsprecher.
    Selbstverständlich ist für mich eine "ordentliche" Quelle. Also hochwertige CD vor schlechtem Mp3 und gute gestimmte ordentlich bediente Snare vor verhunzter schlecht angeschlagener Blechtrommel.
    Mit ordentlichen Mikros und gescheiten Boxen kann man SEHR viel erreichen aus meiner Sicht. (Natürlich müssen die Boxen auch richtig positioniert und das Mikro richtig ausgerichtet sein = teure Fachkraft).
    Ob ein Pult, Compressor, EQ und oder Endstufe nun einen Tacken mehr rauscht oder weniger sensibel reagiert oder gar anders reagiert als ein Markenprodukt.... who cares?????
    Wenn das Signal mal gut im Kabel ist...und am Ende des anderen Kabels das Signal wieder ordentlich rauskommt ist der Teil dazwischen imho völlig überbewertet....
  • Provision bei Verkauf von "fremden" Material
    • Seven
    • 13. August 2008 um 11:35
    ich hab eine kurze Frage:
    Was ist "branchenüblich" als Provision beim Verkauf von fremden Material "im Auftrag" im Bereich der Veranstaltungstechnik?
    Und weiter: Was würdet Ihr nehmen, wenn Ihr Material eines freien Mitarbeiters im Auftrag verkaufen würdet, weil dieser den Verkauf (aus was für Gründen auch immer) nicht selbst vornehmen kann?
    vielen Dank und Gruß
    Jan
    • Seven
    • 11. August 2008 um 13:43
    I don´t need Alleinunterhalter als Gast auf Veranstaltungen.
    Festzelt-Veranstaltung als Musiker --> Vertrag bis 3.00 Uhr --> um 2.50 Uhr kommt der 2. Vorsitzende des ausrichtenden Vereins in Richtung Bühne und möchte gerne eine Verlängerung (wäre vom Publikumszuspruch sicher halbwegs vertretbar gewesen) --> "Du weisst was das kostet? Steht im Vertrag und kostet X €." --> "Oh das müssen wir nochmal bequatschen". --> Um 3 Uhr dann die Ansage: "Nee doch keine Verlängerung. Macht Feierabend"
    Bis dahin alles ein wenig kurzfristig aber kein Problem. Das Problem entstand in dem Sinne erst als Musiker wie Techniker von alkoholisiertem selbst ernannten Musiker/Alleinunterhalter "dumm angemacht" wurden, wieso denn jetzt Schluss wäre. Die Aussage: "Es besteht ein Vertrag mit dem Veranstalter bis 3 Uhr und eine Verlängerung wurde explizit nicht gewünscht" schien auch nach der dritten Wiederholung auf taube Ohren zu stoßen. "Das gibts doch nicht!" / "Ich bin Musiker und würde alles anders machen" / "Ihr habt doch keine Ahnung" / "Ich zahl das privat" / "Was kostet eine Stunde wenn ich das privat zahle" / "Ihr seid doch total unprofessionell" / "Ich komm mit meinem Anwalt und dann müsst ihr spielen" waren die nerffigen aber teilweise unterhaltsamen Aussagen des netten Kollegen.
    Aber nochmal bräuchte ich das nicht...
  • Livemitschnitt via USB INterface & EE PC
    • Seven
    • 10. August 2008 um 18:58
    Ja aber das Zoom kann eben nur 2 Tracks at one time.
    Außerdem sollten sich die beiden Lösungen preislich die Waage halten (zumindest grob).
    Also EE PC & Interface sollten nicht unbedingt mehr als 100 € mehr als der H4 kosten...
    • Seven
    • 10. August 2008 um 14:48
    ich nutze aktuell ein Zoom H4 um in Stereo entweder mit dem eingebauten Mikrofon oder eben direkt aus dem Pult live mitzuschneiden.
    Gefallen würde mir alternativ eine Lösung mit so einem kleinen EE PC und einem USB Audiointerface. Dieses sollte dann 2 Mikros UND eben Pultsignal in Stereo aufzeichnen können.
    Hat in der Richtung jemand Erfahrungen sammeln können oder kann mir zu oder abraten.
    Danke und Gruß
    Jan
