  2. Seven
Beiträge von Seven
  • DDX3216 aktuelle Abstürze-- läufts jetzt?
    • Seven
    • 25. September 2006 um 17:28
    Ein LS9 mit dem selben Preis/Qualitätsverhältnis wie 01V96 / DDX3216 wäre top.
    Es wird schon sowas in der Richtung werden, mache ich mir keine Gedanken. Behringer kopiert ja meist nicht von den schlechteren (was nicht heisst, dass alle Produkte gute Kopien wären..)
  • Soundcheck bei Drums
    • Seven
    • 24. September 2006 um 17:01
    Um mit Kickmikro und 2 Overheads zu einem halbwegs gescheiten Ergebnis zu kommen, müssten über 80% (wenn nicht mehr) der Drummer ihre Spielweise umstellen und Snare eben nicht nur laut knallen lassen und die Crashes mit größtmöglicher Kraft zu treffen.
    Wenn das Set an sich schon unausgewogen klingt, wie soll denn der Techniker mit nur 2 Overheads noch rettend eingreifen?
    Außerdem sind die Hörgewohnheiten eines Großteils der Bevölkerung in punkto Drumsound anders, als so eine Kiste normal und ohne Mikro klingt.
  • MP3Player - Was könnt Ihr empfehlen?
    • Seven
    • 23. September 2006 um 20:38
    Line In würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Kann man mal eben schnell n Gig mitschneiden und hat den dann gleich digital als MP3. Nicht das hochwertigste, aber mal eben zum mitschneiden ausreichend und komfortabel.
    • Seven
    • 23. September 2006 um 01:55
    Sagen wir mal so: Wenn das DDX keine 500 (neu) wert sein sollte, müssten die Japaner den 01V96 für 750 brutto raushauen...
    • Seven
    • 21. September 2006 um 14:59
    Aktueller Report von meiner Seite:
    Pult stieg bei einer kleinen Bandveranstaltung aus. Es kamen kleine Signalaussetzer auf sämtlichen Outputs (sowohl intern Master & Multiout als auch extern über den ADA). Zuerst nur ganz kurz, mit zunehmender Betriebsdauer bis zu 2 Sekunden. Problem stellt sich beim anschließenden Test im Lager auch ein, nach mehreren Betriebsstunden.
    Pult wurde eingeschickt und obwohl die Garantie seit 8 Monaten abgelaufen war, wurde das Pult kostenlos repariert. Das Netzteil wurde getauscht. Seitdem wieder alles gut im Ohrenland.
    Ist zwar wenig erquickend der Ausfall an sich. ABER das Ding ist für einen Spitzenpreis fast 4 Jahre gut gelaufen und Behringer zeigte sich ja auch sehr kulant. Mal sehen wie das Ding weiter läuft.
    Zum Sound:
    Ich hatte nach dem Ausfall schnell eine Venice zur Hand. Ich mag ja das DDX wirklich gerne und arbeite auch viel damit. Aber eine Venice klingt einfach mindestens 2 Klassen besser. Am Behringer kann man viel kurbeln (EQ, Comps, Gates, FX). Und das muss man auch tun um an einen Sound heranzukommen, den man mit der Venice ohne viel drehen erreicht. Und trotzdem klingt das DDX im Vergleich dünner und kälter.
    Trotz allem werde ich auch in Zukunft einiges mit dem DDX machen. Einfach weils komfortabel und einfach ist und mir den Mehrpreis oft keiner zahlt. Anders siehts natürlich aus, sollte es wieder zu einem Ausfall kommen.
    So far
    Jan
  • 01V96 Erweiterungen
    • Seven
    • 21. September 2006 um 14:47
    Afaik wird der ADA8000 aber noch gebaut und ist noch erhältlich (im Gegensatz zum DDX)
  • Mikrofone, Bandabnahme - Pro/Kontra Thread
    • Seven
    • 19. September 2006 um 12:32
    --> Suchen und lesen
  • I don´t need THAT!!!
    • Seven
    • 19. September 2006 um 09:06
    AUA
  • Chormikrofone
    • Seven
    • 17. September 2006 um 14:02
    Schoeps CMC 6 oder Neumann KM-184
  • Zuviele Insert-Effekte auf einmal.
    • Seven
    • 16. September 2006 um 15:04
    6-7-8 & 11 in ein 4 HE Rack (eventuell 3&6 tauschen)
    Und den Channel One würde ich noch in ein kleines Rack separat packen
    So würd isch det mache
  • Unterschied Beyerdynamic Opus-87 & Opus-88 ...
    • Seven
    • 14. September 2006 um 08:53
    ich besitze ein paar Opus 87 (aber keine 88er) und treffe auch auf Baustellen öfter mal auf Opus 87 und Opus 67. Ansonsten sind mir die "wichtigsten" Tommikros auf jeden Fall geläufig denke ich.
    Vorab: Ich habe die Opus 87 gekauft, weil sie für mich klanglich gut und vom Preisleistungsverhältnis überragend sind und weil die Halterung ein meinen Augen super gelöst ist.
    Meine Favoriten sind an den Toms Beta 98 und MD 421. Beide von den Kosten eine völlig andere Ebene und beim MD 421 finde ich die Halterung und Größe suboptimal.
    Viel antreffen kann man ja auch die E604 und Vorgänger/Nachfolger. Die funktionieren ja auch prima und können als "aktueller Standard" (mit "d") bezeichnet werden.
    So die Opus 87 gefallen mir besser als die E604, weil sie "offener" klingen, die Halterung fester sitzt und sie sich besser positionieren lassen (besonders bei kleinen Toms).
    Die Opus 87 kommen an die Beta 98 IMHO recht gut ran, auf jeden Fall sind sie vom Sound deutlich näher dran als vom Preis.
    Getroffen habe ich persönlich (mit dem Stock) noch kein Opus. Einige Kollegen habe allerdings dies schon getan. Dann ist teilweise die Kapsel aus der Halterung gefallen, das ließ sich aber durch ein "wiedereinsetzen" in 5 Sekunden wieder beheben. Bleibende Schäden: Fehlanzeige.
    Die Halterung sitzt wirklich bombenfest und auch der Anschluss für das Kabel unten sieht einfach aufgeräumter aus. Zu empfehlen ist allerdings, dass Kabel einzustecken, bevor man das Mik an der Trommel befestigt. Das Kabel muss schon richtig verriegeln und dazu muss man bei dem einen oder anderen Kabel auch mal fester drücken. Um hier entsprechenden Druck ausüben zu können, sollte man das eben im nicht-montierten Zustand machen. Sonst kann es passieren (wenn das Kabel nicht verriegelt), dass es während dem Spielen herausfällt.
    Das Opus 67 klingt in meinen Ohren ein weniger rauher und nicht so ausgewogen wie das Opus 87. Allerdings bekommt man deutlich weniger Probleme mit Übersprechen von anderen Schallquellen am Drumkit als beim 87er.
    Ich kann das Opus 87 nur empfehlen von meiner Seite. Hätte ich Geld im Überfluss hätte ich Beta 98. Aber die Opus 87 stellen hier für mich mehr als einen Kompromiss dar.
    Als Nachteil könnte man (ist aber beim Beta 98 genauso) anführen, dass schlecht gestimmte Trommel leichter "entlarvt" werden. Die klingen dann auch wirklich nicht toll. Hier hab ich den Eindruck, dass die E604 mehr Eigensound produzieren und das ganze ein wenig "glattbügeln". An gut (offen) gestimmten Toms erziele ich mit dem Opus 87 aber meist auch sehr gute Ergebnisse.
    Eingesetzt hab ich die Opus in erster Linie an Toms sowie an der Snare oben und unten. Für die Snare nehme ich aber oben eigentlich lieber ein SM 57 her.
    gruß
    Jan
  • Grafikequalizer von ART Pro Audio - Erfahrungen?
    • Seven
    • 10. September 2006 um 21:53
    Recht hatter. Der Kollege.
    Es geht sicher auch ohne. Aber im Zweifelsfall lieber mit. :wink:
  • Neuer Yamaha Digital Live Mischer?
    • Seven
    • 10. September 2006 um 15:43
    Zitat von "wora"
    und ich kann dir versichern, externe wandler á la behringer ADA8000 klingen besser als die pult-eigenen preamps.
    Kann ich auch versichern :wink:
    • Seven
    • 10. September 2006 um 11:41
    Liest sich top. Eigentlich ziemlich genau das, was viele auf dem Markt brauchen.
    Preise her :)
  • Nachwuchsband sucht größeren Mixer
    • Seven
    • 9. September 2006 um 00:12
    32 Kanal geht analog, wie schon gesagt, sinnvoll mit Allen & Heath GL Serie los. Also GL 2200 in eurem Preisrahmen am ehesten.
    Digital geht sicherlich auch, dann eben das alte 02R mit entsprechenden Karten und externen Preamps oder das Behringer DDX 3216 ebenfalls mit Karten und Preamps.
    Sollten noch Kompressoren, Effekte und Gate gekauft werden (müssen) dann wird die digitale Lösung wohl deutlich billiger werden. Ist halt die Frage, inwieweit ihr das selbst bedienen müsst/könnt/sollt oder ob da andere Techs auch dran schrauben dürfen/sollen/müssen. Für den Fremdtech Fall ist analog immer doch die bessere Lösung meist.
  • Zahlungsmoral / Zahlungsmodalitäten
    • Seven
    • 5. September 2006 um 20:18
    Sagen wir mal: Je größer der Hebel an dem man sitzt, desto schlechter die Zahlungsmoral. Leider mittlerweile fast eine Regel, die sich immer mehr, vor allem große und größte Firmen, wie selbstverständlich rausnehmen.
    Da haben die kleinen oft einfach aber auch keine Alternativen und Druckmittel. Ganz schlimm ist es bei Mehrleistungen und Überstunden, da kann man ewig drauf warten.
  • Forumstag Linearraytest III
    • Seven
    • 5. September 2006 um 13:55
    Mit ein wenig Kenntnissen in Marktforschung biete ich mich an, bei der Erstellung der Fragebögen, Bewertungsbögen mitzuwirken. Natürlich dann mit Absprache im kleinen Kreis, denn es macht wenig Sinn, wenn vorher jeder weiss, wie der Bogen konzipiert ist.
    Und in der Praxis hat sich eine 7stufige Skala (+++, ++, +, o, -, --, ---) als beste und aussagekräftigste Form für Umfragen und Bewertungen herausgestellt.
  • Midas Venice 240 vs. Soundcraft GB8-16+4
    • Seven
    • 4. September 2006 um 14:39
    Wie schauts mit ner gebrauchten XL-200 aus? Preislich mittlerweile auch sehr attraktiv und die Kiste ist sehr beliebt und anerkannt. Halt auch ne andere Größen/Gewichtsklasse.
  • WIEN 12. bis 16. september FOH beschau gesucht
    • Seven
    • 2. September 2006 um 14:37
  • Musiker sind die besseren Monitormischer ?
    • Seven
    • 2. September 2006 um 14:36
    Zustimmung :wink:
    Und ich finde: Nicht nur die besser MONITORtechniker.
    Aber keine Regel ohne Ausnahmen....
