Was meine Erfahrung mit diversen Bandracks auch sagt: Ich hatte noch nie Probleme mit günstigen Splittern. Was hingegen leider öfter passiert: Keine stabile WLAN-Verbindung für die Tablets.
Beiträge von Seven
Ich sehe keinen vernünftigen Grund, aus dem die wie auch immer geartete Fernbedienung des Racks AUF dem Rack stehen sollte!
Eine Band mit der ich als Sub musizierend regelmäßig unterwegs bin, hat genau das. Begründung: Man will die Fernbedienung per Kabel und nicht per WLAN anbinden und man hat dann eine angenehme Höhe zum Bedienen. Klar ist dann aber auch, dass man weniger flexibel bezüglich der Positionierung ist.
Ich lese hier immer von Subcores der Bands. Ich kenne das bisher so, dass die eigentlich nur ihr Rack mitbringen. Das ist mir eigentlich auch lieber. Dann kann ich nämlich die Bühne komplett verkabeln und beim Changeover werden nur die Mikros und Amps getauscht.
Die Kabel werden für alle Bands genutzt. Nur hier wirds bei mehreren IEM-Racks schnell komplex. Entweder muss man alles überall durchschleifen oder man muss umpatchen.
Deshalb wären Splitter im FOH-Stage-Rack von Vorteil. Dann bleibt die ganze Verkabelung wie sie ist und Die Band bekommt die Peitsche mit den Trafoabgängen. Dann können die damit machen was sie wollen.
Der Vorteil eigener Subcores und eigener Mikrofone ist für mich, dass ich jedem Musiker einfach seine Box vor die Füße lege und jeder sich selbst verkabeln kann. Nur bei den Drums spart es wirklich Zeit, wenn ein Local beim Mikrofonieren hilft. Oft mache ich das auch selbst. Wenn es richtig schnell gehen muss, werden alle Drums hinter der Bühne vorgebaut und alle Mikrofone dort schon geklemmt.
Bei ausreichend dimensionierten Kabel kann ich das IEM-Rack auch direkt zum FOH-Stage-Rack (meist steht das FOH-Stagerack im Sidewing) stellen und so früh als möglich dort mit stecken beginnen. Wenn ich (im Regelfall) mit eigenem FOH-Pult unterwegs bin, kann ich ja auf meinFOH-Stagerack schon verkabeln.
Soweit es mir zurückgespielt wird und so wie ich es wahrnehme, sind wir damit beim Changeover relativ schnell; auch ohne fremde Hilfe.
Ich habe bislang auch gute Erfahrungen mit eigenen, beschrifteten Subcores der Bands gemacht. Und das auf der Stagerackseite (natürlich) mit Multipin. Dazu noch geeignete farbliche Codierungen.
Was mir desöfteren begegnet sind Bands, die mehr Inputs als Kanäle im Splitter oder im IEM-Pult haben und dann die fehlenden Kanäle nochmal einzeln gezogen werden. Hierzu dann noch diverse Kabel einzeln ziehen nervt leider auch.
Und Subcores und Auflösung zum FOH-Rack sind gerne mal zu kurz dimensioniert. Vor allem wenn die Band wächst und die Bühnen größer werden sind dann diese Kabel zu kurz. Oder aber weil das Band-Rack mal nicht da stehen kann, wo es nach Wunsch der Band eigentlich stehen sollte.
Wichtig ist meines Erachtens, dass die Bands verstehen, dass geeignete Kabel, Subcores, Cases, Splitter die Kosten des üblichen X32 Rack gerne um ein vielfaches übersteigen. Den eingesparten Stress und die Zeiten für die Fehlersuche sollte man gegenrechnen. +
my 7 cent
Mal eine Frage zur Signalkette (in der Wing).
Ich bin auch vor der Wing ein Fan davon gewesen, bei Vocals zuerst mit einem "schnellen" Kompressor und danach mit einem "langsamen" Kompressor jeweils ein paar dB zu komprimieren. Bei Yamaha über die beiden Inserts im Kanal, bei X32 und SQ über Kompression im Kanal und dann in einem Bus.
In der Wing war meine Kette diesbezüglich bislang:
PSE im ersten Slot --> 1176 im zweiten Slot --> LA2A im Bus
Nun gibt es ja die Option von PSE/LA2A in einem Slot.
Zuerst den 1176 und dann in den PSE zu gehen erachte ich als nicht sinnvoll. Damit würde ich ja Noise erst hochholen und habe es dann im PSE schwieriger, diesen wieder zu reduzieren.
Also wäre die Option erst die Kombi aus PSE/LA2A und dann in den schnelleren 1176er zu gehen.
Ich werde das mal daheim mit Multitrack-Aufnahmen testen.
Frage: Was denkt die hiesige Community darüber?
Kann mir eine(r) von euch Auskunft darüber geben wie gut der PSE im Wing funktioniert?
Mir fehlt auch der Vergleich mit anderen Tools im Live-Betrieb. Hab nur Erfahrunge mit dem Waves-Plugin. Aber ich nutze den PSE seit ich das Pult habe in jeder Show. Bei 8 offenen Gesangskanälen bringt das durchaus hörbar etwas.
IDN: unnötige Last-Minute-Änderungen
Da hätte ich auch noch einen. Band gecheckt mit 2/3 der Vocals aus der Vorband, die als Gäste im Programm auftauchen sollen. Danach Vorband gecheckt. Ende. Vorband abgefrühstückt und dann alle Funkstrecken ausgemacht die nicht mehr gebraucht werden.
Band geht auf die Bühne. Sänger #2 der Vorband kommt panisch zu mir: "IEM und Mikro von Sänger #3 gehen nicht mehr." "Klar. Der hat ja auch Feierabend." "Nein, der singt jetzt die erste Nummer als Gast mit der Band." "Aha." Mit Talkback und Shoutbox etwas mit der Bühne kommuniziert.
Problem: In dem Preset gabs den Kanal erstmal nicht. Es gab keinen gemeinsamen Check. Und somit war der Gute auch auf keinem der 8 IEM Mixe und hatte selbst keinen IEM-Mix der Band. Schön...wars nicht. Alle Musiker würde ich mal als professionell bezeichnen. Trotzdem kommt keiner auf die Idee...
Ob dann Kick-In oder Kick-Out oder beides hängt von den Gegebenheiten ab. In einer Location steht ein Set, da komme ich mit einem TG D71c alleine zurecht und ein "Kick-Out" würde auch ganz schnell vom riesigen Kissen in der Basedrum zugedeckt (bzw. das Kissen wandert gerne vor das Reso-Loch). Bei einer andern Location reicht dafür ein e902 und mit ner Grenzfläche bekommt man kaum "klick". Wenn ich die Trommel nicht kenne, installiere ich gerne beides, aber es kann dann auch passieren, dass auf beiden Kanälen hinterher das gleiche Mikrofon geroutet ist. Was besser taugt hat man beim Soundcheck in wenigen Sekunden festgestellt.
Auch bei meiner Truppe mit festem Trommler nutze ich mal mehr Kick In und mal mehr Kick Out. Über den Sommer wars draußen eher Kick Out. Jetzt in teilweise problematischen Clubs und kleinen Hallen bin ich auch mal bei primär Kick In.
Stand heute könnte es auf "Wing vs. DM7" hinauslaufen.
Das sind vom Preis her schon zwei völlig verschiedene Dinge. Aber was man beim Pult nicht verbaucht, könnte in die restliche Infrastruktur gehen.
Genau den Gedanken hatte ich auch. Nur wars bei mir DLive vs. Wing. Ich hab’s bislang nicht bereut, dass Budget auch in die restliche Infrastruktur gesteckt zu haben. Es kommt zwar immer mal wieder der Gedanke in den Hinterkopf, dass die DLive doch in Summe das bessere Konzepte wäre, aber mit Blick auf meine positiven Erfahrungen mit der Wing und den Faktor "Kosten-Nutzen" falle ich wohl nicht so schnell um.
Twitter-Zitat (Ja ich weiß das es nicht mehr Twitter heisst):
"Leute wollen nicht Teil eines progressiven Projekts sein, sie wollen niedrige Preise und bezahlbare Mieten. Sie wollen einen Vorteil und wählen den, der es ihnen verspricht."
Können auf der Wing Fullsize gespeicherte Snapshots auf der Wing Rack geladen werden?
Kollege jimmy_punk konnte das mit einem Snapshot von mir auf seinem Wing Rack erfolgreich testen. Nicht vorhandene Hardware In- oder Outputs funktionieren natürlich nicht. Aber im Grunde ist alles da wo es hingehört auf den ersten Blick.
Mag spitzfindig sein, aber ist die Frage:
a) Über was sich der durchschnittliche Gast-Techniker "freuen" würde?
b) Über was sich vermutlich kein Techniker beschweren würde, bzw. womit man keine Diskussionen hat?
Und das vor dem Hintergrund, dass ihr aktuell Qu habt und X Air und SQ öfters mitgebracht werden.
Für a) könnte man vieles aufnehmen was oberhalb der SQ liegt. Wäre das auch im Budgetrahmen? Muss es wirtschaftlich sein?
b) war aus meiner Sicht immer Paradedisziplin von Yamaha. Mit CL oder auch QL macht man sicherlich nichts falsch. Ob da Preis/Leistung stimmen für Euch? Wenn da eine CL3 steht und am Ende der Act die Show mit einem X Air macht...
Ich würde SQ5 oder Wing Compact sehen. SQ ist IMHO einfacher zu bedienen, auch für Kollegen die noch nie damit gearbeitet haben. Das UI der Wing mit großem Touchscreen und schönen "Plugins" bereitet dem einen oder anderen sicherlich Freude beim Arbeiten.
Open Air mit für meine Verhältnisse ordentlich dimensionierter PA.
PA mit den üblichen Tracks angespielt. "Klingt bissi dünn untenrum. Kannst Du mir auf Subs und Infras noch etwas mehr geben am Controller?" "Klar".
Wurde besser aber net schön. Wobei befreundeter Techniker (der in der Regel mehr Pegel als ich fährt) zu diesem konkreten Setup meinte, dass es untenrum zu dünn sei. Also gut. Dann muss das halt reichen.
Band kommt. Band baut auf. Soundcheck. Kick...
Klingt komisch. Kein Schub. Nicht definiert. Neben mir stehender Keyboarder und Studio-Besitzer: "Klingt nach kaputter Mikromembran". Also Kick Out getestet. Nicht wirklich besser.
Kollege der die Vorband mixen sollte meinte auch, dass die Kick auf der Bühne schon offen gestimmt und sehr "flatterig" klinge. OK. Also bissi stimmen lassen. Ein wenig besser aber Problem nicht gelöst. Nochmal ein wenig am Controller schieben lassen. Besser aber weiter komisch.
Beste Lösung in dem Moment: Lass alles andere fertig machen und dann in Ruhe schauen.
Was war es? Ich hatte eigentlich angekündigt L+R zu übergeben. Kurzfristig wollte der Local aber Sub separat haben. Also schnell einen Bus dafür gebaut. Dieser Bus war früher mein Drum FX. Im Insert hing ein Gated Reverb...
Danach ging die Sonne auf...
Seit 2019 bis jetzt hatte ich vermehrt anfragen von Kollegen mit der Frage: „Du Jan, was hälst du denn von der neuen Wing? Sollte ich mir die kaufen und das M32,X32,y,x,z-Pult veräußern?“
Grade die M32 Besitzer haben sich extrem schwer getan mit der Entscheidung und sind in meinem Umfeld zu 80% einfach beim M32 geblieben, weil Midas draufsteht.
Was ich damit sagen will ist, die Leute verlassen sich oft auf die Empfehlung anderer Leute, statt sich damit mal selbst zu beschäftigen. Bzw selbst wenn sie es getan haben, sind sie unsicher.
Wird sich nun mit dem vollständigen Portfolio und der schwarzen Version sicherlich ändern.
Muss die Anekdote grade mal anbringen. Bin unterwegs mit Behringer Wing. Stagerack: DL32 und DL16. Freundlicher lokaler Lichttechniker der mir beim Kisten schubsen hilft bevor auch nur ein Ton aus der PA kam: "Na das kann ja heute nur gut klingen. Es sind ja Midas Preamps am Start. Besser gehts ja nicht." Das war eine ernst gemeinte Aussage.
Ich hab den Bumms mit Marketing, Marken, Werbung etc. ja mal studiert. Potzblitz. Es funktioniert in der Praxis wirklich; manchmal.
Wobei man durchaus auch die Frage stellen kann, ob das M32 bzw. die Verbindungen von Behringer Produkten zum Midas Markennamen der Marke Midas auch geschadet hat. Mich würde mal interessieren, ob das M32 das meistverkaufte Midas-Pult aller Zeiten ist (oder die Venice?) und wie viel Gewinn man mit diesen für Midas Verhältnisse günstigen Produkten gemacht hat.
Man kann Apple iOS Devices auch mit einer Mouse nutzen. Beispielsweise die Logitech MX Master Mouse kann zwischen drei unterschiedlichen Devices umschalten. Ich habe das grade mal getestet. Doof bei der MX Master Mouse ist leider, dass der Umschalter unten an der Mouse angebracht ist. Wenn ich es richtig sehe, kann die Logitech M720 Triathlon ebenfalls zwischen drei Devices switchen und der Umschalter ist seitlich angebracht.
Mit Android Geräten habe ich keine Erfahrungen. Würde mich aber offen gesagt wundern, wenn das dort nicht auch ginge.
Ah danke.
Funktioniert das auch bei Bussen?
In den Bussen habe ich keinen Gate-Slot. In den Comp-Slot lässt sich aktuell kein Single D-Comp laden. Ich kann einen Triple D-Comp über den Insert einbinden, habe dann aber aktuell leider keine Sidechain-Option.
Ich hatte seinerzeit X32 durch SQ6 ersetzt und beide im heimischen Proberaum an Studiomonitoren miteinander verglichen. Für meine Ohren klangen die beiden Pulte in diesem A/B-Vergleich hörbar unterschiedlich. Wobei das aus meiner Sicht auch Geschmackssache war und weniger besser/schlechter. Ob das X32 nun „wärmer“ oder „dumpfer“ und das SQ nun „transparenter“ oder „dünner“ Klang? Wähle über die Wortwahl Deinen Favoriten. Ob das nun (auch) an 48 kHz vs. 96 kHz lag? Keine Ahnung. Der Unterschied war auch nicht so groß, dass er für mich eine wesentliche Rolle gespielt hätte.
Ausfälle:
- Altair Endstufe MF 24 beim Soundcheck ausgestiegen. Ursache weiß ich nicht mehr. Konnte bis zur Show fp6400 als Ersatz bekommen. War dann auch schöner
- Midas Legend 3000 Netzteil während der Show abgeraucht. Zum Glück Havarie-Netzteil am Start gehabt.
- Crest CA 12 während der Show abgeraucht. Show wurde dann mit einer CA12 auf 2 Ohm gefahren. Ging auch irgendwie.
- Behringer DDX 3216 Netzteil beim Soundcheck abgeraucht. Konnte bis zur Show Midas Venice als Ersatz bekommen.
- Dynacord Madras Sub. Auf der Bühne Blumenvasen. Vor Bühne Subs. Blumenvase sehr ungünstig umgefallen. Sub ausgestiegen. Show mit 3/4 Subs zu Ende gefahren. Tags darauf im Lager und später lief der Sub wieder ohne Probleme.
- Sennheiser G3 IEM-Strecke. Ursache weiß ich nicht mehr. Konnte mit hardwired Lösung aus meinem Toolcase aushelfen.
Ausfälle hatte ich als durchaus ein paar in den letzten 25 Jahren. Wenn man bedenkt, dass ich im Vergleich zu vielen hier gar nicht so viele Shows auf dem Buckel habe, sind es irgendwie doch nicht so wenige. Zum Glück alles keine Show-Stopper. Aber zum Teil auch Glück, dass bei Bedarf immer rechtzeitig Ersatz herangekarrt worden konnte.
Die in meiner Erfahrung mit dem Monitorsound zufriedensten Musiker sind die, die sich mit eigenem Mischpult selbst ihren Mix bauen KÖNNEN, wissen was sie WOLLEN und es dann einfach MACHEN. Ergibt für mich auch Sinn, denn ich kann am Fader selbst viel genauer schieben als wenn ich jemandem anderes sage, was er denn schieben soll.
Auf der anderen Seite sind Musiker, die sich selbst einen Mix erstellen müssen, das aber fachlich-technisch nicht können, einem hohen Risiko eines schlechten Monitorsounds ausgesetzt. Die sind dann aber auch meist nicht in der Lage, ihre Wünsche so in Worte zu fassen, dass man einen wunschgemäßen Mix bauen kann. Hier hilft dann natürlich die Erfahrung des Technikers weiter, der erstmal einen guten Basismix bereitstellt.
