  2. Seven
Beiträge von Seven
  • Die Multicoreglaubensfrage?
    • Seven
    • 7. Januar 2006 um 14:35
    Richtig.
    a) Wieviele Hinleitungen?
    b) Wieviele Rückleitungen
    c) Zentralmasse oder Einzelmasse?
    d) Welche Länge?
    e) Welcher Stecker?
    f) Wie schaut die Stagebox aus? (Parallele Abgänge; Wieviele Multipinabgänge)
    So in der Art
    • Seven
    • 6. Januar 2006 um 23:20
    Inspiriert von Steffen´s Thread im Pro Bereich, wollte ich hier mal im offenen Bereich rundfragen, was denn so an Cores benutzt wird und welche Philosophien dahinter stecken? Ich hätte ja eine Umfrage starten können. Ich denke aber, dass es hier soviele verschiedene Ansätze und Lösungen gibt, dass ich die nicht alle unterbringen würde und die meisten Kreuze dann bei "was anderes" gemacht werden würden.
    Also wie schauts bei Euch?
    gruß
    Jan
  • Multicore - Die Glaubensfrage
    • Seven
    • 6. Januar 2006 um 23:16
    Finde den Vorschlag eigentlich auch ganz gut, würde aber überlegen net doch HAN 108 zu nehmen und 24/8 zu bauen. Dann sind zwar bei 40/8 einige Kanäle nicht belegt, aber man kann 24er Jobs (was bei Top40 Rock/Pop mit einer Band ja teilweise reicht) mit einem Core erledigen. Was bei einem Core mit mit 24 Leitungen wohl eher nix wird. Da müssen bei Christian´s Lösung auch in den meisten Fällen zwei Cores gezogen werden. Im Prinzip würde ich dasselbe machen, nur mit 108er und eben 8 Channels mehr.
    • Seven
    • 6. Januar 2006 um 21:21
    Was steht denn außer den beiden 40er Konsolen noch im Lager? Und was sind die üblichen Szenarien bei Euch?
    • Seven
    • 6. Januar 2006 um 18:45
    Ich denke auch, man sollte nicht ganz so viel Augenmerk auf die anderen Companys legen. Mit allen kompatibel wird man sowieso nicht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei Mangel an Cores dann meist komplette Cores zugeliehen werden also mit Stagebox, Aufspleisung etc.
    Und wenn ich jedes Pult mit Core versorgt habe, was eigentlich so sein sollte aber was leider viel zu selten in der Realität so ist, dann leihe ich sowieso ein Pult MIT Core zu. Ich kenne halt einige Companys die haben 5-7 FoH Pulte in verschiedenen Größen, aber nur 3-5 Cores und auch nur 3-5 Sideracks. Bei Terminen wo es dann rund geht, wird wieder gefrickelt und zugeliehen und es gibt doch immer mal wieder Chaos.
    Also am besten zu jedem Pult sein Siderack (es kann ja auch jedes Siderack zu jedem Pult kompatibel sein oder zumindest die in der ähnlichen Größe) und auch ein passendes Core.
    Da sollte es dann keinen Bedarf mehr an fremden Cores geben, nur wenn ich sowieso n kompletten Frontplatz brauche, aber dann brauche ich auch n Siderack etc.
    my 2 cents
  • FOH- bzw. Stage-Bilder
    • Seven
    • 6. Januar 2006 um 01:34
    :D
  • Test-VA gesucht.
    • Seven
    • 6. Januar 2006 um 00:47
    Guter Vorschlag.
    Und wieso machst du den Test nicht selbst? Wer ne H3000, Funktion One und n dickes Martin LA im Lager stehen hat, sollte doch Möglichkeiten haben, das selbst zu testen ?!?
    Was kann denn dieser Amp? Was schiebt er raus? Es gibt ja 18" Hornsubs die sich mit 600 Watt zufrieden geben und dabei ordentlich laut sind und es gibt 18" BR Subs die kann man guten Gewissens mit über 1,2 kw anschieben oder sollte das teilweise sogar tun, damit sich was regt.
  • PA-Verleih über Karneval
    • Seven
    • 5. Januar 2006 um 23:45
    Na wenn du für einen Tag 150 bekommen hast, dann nehm für fünf Tage irgendwas zwischen 2,5 und 3,2 mal soviel.
  • Bittner Audio Endstufen
    • Seven
    • 4. Januar 2006 um 23:31
    Öhm also ich kenne Bittner bis jetzt nur aus unseren Budget Installation (zumindest Budgetbedacht; nicht Low Budget). Die Dinger laufen da irgendwo jenseits jeglicher Last und tun das ganz zuverlässig. Meist Hintergrundberieselung in Geschäften oder so.
  • Chorabnahme
    • Seven
    • 4. Januar 2006 um 15:59
    Für solche Sachen hab ich meist CMC 64 (die kombination aus speiseteil CMC6 und kapsel MK4 :wink: ) oder KM 184 in ORTF Ausrichtung genommen. Teilweise dann noch selbiges als Stützen.
    DAS sehe ich als einen Schritt weiter an, ausgehend von C 391B oder C 451. Es lohnt sich auf ein Schoeps zu sparen :!:
  • TW Audio
    • Seven
    • 4. Januar 2006 um 15:27
    Würde hier mal weniger emotional argumentiert werden, könnte man sich sicher auf ein paar Aussagen einigen.
    Das TW Audio lässt schon mal nicht "alle anderen PAs hinter sich".
    Es bietet eine recht ordentliche Performance bei Gewicht und Maßen die beachtlich sind.
    Nicht viel mehr und auch nicht viel weniger.
    Bei ASID sehe ich das ein wenig anders. Mag ja sein das die Endstufe "großzügig" ausgelegt ist und verdammt hohe Peaks leisten kann, aber dass die andere anerkannte Amps wirklich hörbar hinter sich lässt mag ich bezweifeln. Gutes, ausreichend dimensioniertes Amping führt sicherlich sowohl an TW Audio als auch an anderen Systemen zu ordentlichen Ergebnissen. Immerhin kostet der Amp auch einen *****voll Geld.
    Und das Kracky und tthorsten sich nicht auf System einigen können ist doch kein Problem. Der eine mag trockenere Hornsounds und der andere eben tieferen, weicheren Bass. Wenn wir alle denselben Geschmack in punkto Sound hätten, wäre es ja auch langweilig. Aber deswegen darf man trotzdem des anderen Standpunkt akzeptieren und muss ihn nicht gleich niedermähen....
    my 2 cents
  • Über das schließen von Threads
    • Seven
    • 4. Januar 2006 um 15:05
    Ebenso von meiner Seite vollste Zustimmung zum Thread vom Mathematiker. Und die Anzahl von Beiträgen und Mitgliedern auf Party-PA.de zeigt ja, dass das Konzept auch angenommen wird.
    Unglücklich finde ich teilweise das Schließen von Beiträgen hier im paforum, aber da es sich meistens im "Grenzbereich" bewegt, lässt sich das wohl nicht vermeiden. Insgesamt aber ein Makel mit dem ICH leben kann, dann die positiven Seiten der Trennung überwiegen aus meiner Sicht.
  • vtb2b.de wird eingestellt
    • Seven
    • 4. Januar 2006 um 15:00
    Das ist irgendwo eine Problematik der viele Internetanbieter unterliegen. Ein vergleichbares Angebot gab es oder gibt es umsonst, wieso nun dafür zahlen. Sei es nun für den Download von Testberichten oder für die KFZ Bewertung oder für die Vermittlung von VT Equipment. Und es ist ja nicht so, dass man unbedingt auf dieses Angebot angewiesen ist in diesem Fall. Daher war mir eigentlich von vorneherein klar, dass es entweder gar nicht läuft oder zumindest eine sehr lange Anlaufphase hat.
  • Audio Adaptersammlung für alle...
    • Seven
    • 4. Januar 2006 um 08:01
    Erstmal konkret auf den Tisch, was denn alles so dabei sein soll. "Alles was nötig ist" da gehen die Meinungen wohl auseinander.
  • ML3000 od. GB8?
    • Seven
    • 3. Januar 2006 um 19:39
    Ich denke mal, es sind die ersten 4 Kanäle rechts vom Master gemeint...
  • ML 3000 / dbx iEQ-15 / M-One / Comp.
    • Seven
    • 3. Januar 2006 um 17:39
    Für deinen Fall würde ich dann eher zu Altair EQ 230 greifen.
    • Seven
    • 3. Januar 2006 um 08:17
    Da war einer schneller ;)
    Also ich finde, in einen Frontplatz dieser Größenordnung MUSS ein Gate rein. Ich setze auch relativ oft gar keins ein. Aber manchmal muss es eben leider sein und manchmal hilft es halt auch schon ein wenig und dann sieht es plöht aus, wenn der Tech hinter seinem teuren Pult hilflos hervorschaut und das ewig wummernde Tom nicht unter Kontrolle bekommt.
    • Seven
    • 3. Januar 2006 um 07:49
    Moin
    was ICH persönlich anders machen würde/überdenken würde:
    - Statt 15 Band EQ 30 Band EQ (reichen dir 2 EQs?)
    - M-One XL ist schon ganz nett. Reicht dir ein FX?
    - Behringer Composer passt nicht zu dem Pult. Also 166er sollten da schon sein. Ich würde da auch mal die Dynamaxx von SPL in Betracht ziehen. De-Esser haben auch die DPR 422 von BSS aus der Opal Serie.
    - Wie siehts mit Gates aus? Sollten in einem Frontplatz zumindest nicht völlig fehlen. Zu einem fairen Kurs gibts von Altair ein 4fach Gate. Ansonsten auch mal über einen Transient Designer von SPL nachdenken.
    - Reichen dir 24 Kanäle auch aus? Bei so einer Investition wäre es ärgerlich, wenn das zu knapp kalkuliert wäre.
    - Ich persönlich finde bei einem Gesamtetat von 10000 €, dass das Pult in deiner Kalkulation schon relativ viel Budget verbraucht. Ein GL 3800 mit 24 Monokanälen wäre zumindest ein wenig günstiger.
    Wenn ich die 10000 € Budget verbraten würde:
    - 1xMidas Venice 320 (gefällt mir klanglich besser als ML3K, welche wiederum eine ausgewachsenere Konsole darstellt)
    - 1xBSS FCS 966 (einen netten EQ für die Front)
    - 2x Behringer Ultragraph Pro (für den Monitorbereich tuts das erstmal)
    - 1x TC M 2000 (einen ganz netten Hall)
    - 1x TC M-One XL (für Delay/ Chorus / zweiten Hall)
    - 2x Altair NG 440 (8 Gates für böse Drummer; alternativ 1x NG 440 und 1x Transient Designer)
    - 2x SPL Dynamaxx (4x Comp)
    - 2x dbx 166 XL (4xComp)
  • Mitec Event
    • Seven
    • 2. Januar 2006 um 23:30
    Hab eigentlich auch so Hand gehabt an den meisten Mitec Produkten inclusive Event. Die Dinger funktionieren. Die Problematik mit der Gainstruktur lässt sich bei Kenntnis dieser umschiffen. Die EQs fand ich auch sehr breit, habe aber gerne damit gearbeitet. Gefallen mir immer noch besser als die EQs in Wizard oder GL 2200. Und man herauskommen tut leider auch nicht allzuviel. EQ für Monitorweg ist schon aus dem Grund Pflicht, weil man noch ein paar db rausholen kann/muss.
    Im Grunde hat Stefan schon alles gesagt. Mitec steht auf vielen Ridern als no-go. Wer aber diese nicht erfüllen muss und selbst am Pult steht kann hier schon glücklich werden. Wobei ich auch die Preise für gut erhaltene Modelle nicht kenne.
    Und Hico hat afaik nur ne SM20 von Soundcraft (gehabt?) und kein DDA. Dafür einige PM (mittlerweile 5000) und ne XL 200.
  • line6 gitarrenamp direct out
    • Seven
    • 2. Januar 2006 um 19:31
    Aufpassen: Bei manchen Line 6 Amps schaltet der Speaker sich ab, wenn der Direct Out belegt ist !!!
