  2. Seven
Beiträge von Seven
  • Nexo Alpha e
    • Seven
    • 7. November 2005 um 20:42
    Zitat von "eckerhardt"
    Da hat man als versierter Alpha E Boxenstapler entweder:
    -immer seine 1mx1m Bühnenplatten dabei mit 30cm Füssen (schön mit Molton rum)
    -ein Top mehr dabei, dass genau in der Mitte (unten2 Bässe oben2Tops) als Dummy steckt, dann hat das voll den profi - look.
    -und wenn´s wirklich ein Stack is, nimmt man ein schwarz "moltoniertes" Amptontransflexcase 120 cm hochkant. zwar n bisschen niedrig, schaut auch schick aus. 8)
    MÄNNER! Es gibt keine Probleme, nur Lösungen. Hat das euer Verkaufstrainer noch nie erwähnt. :wink:
    Bei
    Lösung a) bin ich dann aber bei 2 Subs unter einem Top
    Lösung b) habe ich ein recht teures Dummytop, es sei denn ich bastel mir ne Kiste, die so aussieht, sollte aber gut gemacht sein, sonst siehts peinlich aus
    Lösung c) erfordert genanntes oder ähnliches Case, amtlich würde ich die Lösung aber nicht nennen.
    Also 200 cm Unterkante Top würde ich schon realisieren wollen. Ist dann die Frage, wie ich das preislich attraktiv und soundtechnisch sinnvoll realisiere.
    B-1 15macht wohl nur richtig Sinn mit S-2 drunter, was dann auch einen weiteren Amp erforderlich machen würde. (-> Geld)
    2 x B1-18 mit nem Riser drunter macht wohl am meisten Sinn. Denn ich brauche keinen weiteren Weg für die S2. Diese kann ich, wenn benötigt oder gewünscht, mit passendem Amping auch Dry Hiren. Also wären die Subs B1-18 die Subs die aus preistechnischen und stackingtechnischen Gesichtspunkten optimal wären. Bleibt die Gerald in den Raum geworfen hat, ob die Ankopplung von den 18" Subs an den horngeladenen 10er soundtechnisch hinhaut. Wo wir dann wieder bei der wesentlich teureren Alternativ mit B1-15 und S-2 wären.
    Im Endeffekt wohl eine Geldfrage.
  • FRage zum Routing DDX3216
    • Seven
    • 7. November 2005 um 20:24
    Geht dann auch EQ/Dyn für FX 1/2?
    Ich glaube nicht
  • Suche Anlage für 500-1000 Leute erweiterbar nach oben
    • Seven
    • 7. November 2005 um 07:18
    Eine Anlage, die eine große Turnhalle oder 1000 Leute druckvoll beschallen kann für 5000 € ist mir nicht bekannt.
  • Fiktives Angebot für VA
    • Seven
    • 6. November 2005 um 00:38
    Ne Actor für 350 € vermieten? Wo geht das? Da will ich hin :)
    3 "fähige" Leute für eine solche VA ist personell gut besetzt. Ich würde da eher mit 2 Leuten anrücken und falls dritte Kraft erforderlich ist, dann auf Handniveau (Es sei denn jemand zahlt mir auch 250 € für die dritte Kraft)
    Da hier die Tagessätze nicht so hoch sind, würde ich also 2 Techniker a 200 € ansetzen.
    Das Material dann nochmal mit 600 bis 1000 €. Mehr wäre hier für eine solche Veranstaltung eigentlich nicht drin.
  • Nexo Alpha e
    • Seven
    • 6. November 2005 um 00:31
    Was soll das System denn leisten? Locations? Wieviele Leute beschallen? Was für ne Art Event?
  • Ultimativer Vocal Hall
    • Seven
    • 3. November 2005 um 23:31
    Also SPX gefällt mir für Stimme gar nicht. Mag sein, dass man hier mit eigenen Presets (wie wohl bei allen Geräten) deutlich mehr herausholen kann. Aber wenn ich eben mit anderen Geräten von leichter bessere Ergebnisse erreiche, dann nehme ich doch lieber diese.
    Sicher hat das SPX seine Daseinsberechtigung, aber ich habe doch lieber grade für Vocals noch was von Lexicon oder TC dabei.
    Und ultimativ ist das SPX auf keinen Fall.
  • DDX3216 - Mikrofonvorverstärker gesucht!
    • Seven
    • 3. November 2005 um 14:26
    So ganz kann ich das ganze noch nicht nachvollziehen, vermute aber, dass du das ganze nicht ordentlich einpegelst.
    Ein altes (wohl analoges) Pult reagiert auf Übersteuerungen unter Umständen sehr "gutmütig". Digitalpulte dürfenniemals übersteuert werden.
    Wenn du nun bei dem alten Pult eventuell die Mikros auf 0 db an der Anzeige am Pult eingepegelt hast und du dann einen Peak von +6 db auf der Anzeige reinbekommst, dann ist das auf den meisten analogen Tischen (nicht Mitec :D ) nicht zwangsweise negativ im Klang wahrzunehmen.
    Einige Soundcraftpulte müssen zb. auch sehr "heiss" gefahren werden, also zb. hier eher +12 db, wohingegen andere Pulte bei +6 db an der Anzeige gleich laut sind.
    Ich würde dir nun empfehlen, die beim Einpegeln ein wenig mehr Gainreserven nach oben zu lassen. Also ruhig den Gain auf allen Kanälen 6 db niedriger einstellen und das ganze am Master wieder "aufholen".
    Auf jeden Fall dürfen die roten Kanalleds am DDX niemals angehen, falls sie es doch tun, hast du falsch/schlecht eingepegelt.
    gruß
    Jan
    • Seven
    • 3. November 2005 um 12:57
    :shock:
    Erst meinst du, die Preamps wären von der Vorverstärkung bei leisen Signalen nicht laut genug und nun hast du Probleme mit Übersteuerungen ?!?!
    Wo liegt denn nun genau dein Problem?
    gruß
    Jan
  • ADA8000 und DDX3216
    • Seven
    • 2. November 2005 um 13:07
    Du brauchst einen ADA oder sonstigen Preamp der auch Ausgänge besitzt.
    • Seven
    • 1. November 2005 um 15:20
    Pre Used TC M-5000
  • Eine Frage der Dynamik - Compressoren, Expander, Gate
    • Seven
    • 1. November 2005 um 15:16
    Bei solch schwierigen akustischen Umgebungen kann auch der Mixer als Kompressor arbeiten indem er immer einen Finger am Fader des Leadgesang hat. Geht natürlich nur mit timelag, geht nur richtig gut, wenn der Kollege das Programm auch kennt und geht auch erst, wenn er nicht noch an drei anderen Baustellen kurbeln muss.
    Aber generell mache ich das in kleinen Clubs schon öfter. Man muss halt immer sehen was auf der Bühne passiert und die Ohren aufhaben, aber das ist ja eigentlich unser Job oder?
  • Acoustic-line B1502
    • Seven
    • 1. November 2005 um 02:11
    Es spricht NICHT für dieses Forum, wie Äußerungen getätigt werden über ein System (eine Box) die offensichtlich noch KEINER von den hier schreibenden jemals gehört hat.
    Es geht um Datenblätter und optische Merkmale und schon wissen natürlich einige was Sache ist und teilt dies umgehend der Gemeinde mit.....
  • GAE BR118 vs. Foohn RS4 vs. ACL B1801
    • Seven
    • 30. Oktober 2005 um 12:54
    Och da gibt es schon noch Sachen die noch besser sind.
    Von den hier genannten kenn ich den Fohhn nicht wirklich. Der GAE ist prima in Punkto Sound und der ACL ist schön leicht und kompakt :)
    Womit die Vorteile des 1801 genannt wären.
    Würde hier von den genannten den GAE empfehlen. Bevor du wild mit weiteren Empfehlungen bombardiert wirst, solltest du vielleicht mal deine Restriktionen nennen in Bezug auf Größe/Transport sowie in erster Linie die finanziellen Restriktionen.
  • Transient Designer
    • Seven
    • 28. Oktober 2005 um 11:01
    Ich vielen Fällen spart man sich wirklich das Gate, ABER ich hatte auch schon (wenige) Fälle da war das Gate wieder nötig.
  • extreme Arbeitszeiten: was kann man dagegen tun? IDEEN?
    • Seven
    • 27. Oktober 2005 um 13:02
    Zitat von "Link"
    Der Verleiher behält gegenüber dem Arbeitnehmer die gewöhnlichen Arbeitgeberpflichten wie z.B. die Entlohnung, Anmeldung und Beitragszahlung bei der Sozialversicherung, wenn der Arbeitnehmer an einen anderen Arbeitgeber (Entleiher) verliehen ist. Der Entleiher hat lediglich ein Weisungsrecht gegenüber dem Leiharbeitnehmer über Art, Ausführung und Umfang der Tätigkeit. Darüber hinaus bestehen keine rechtlichen Bindungen zwischen Entleiher und Leiharbeitnehmer.
    Nichts anderes habe ich gemeint.
    • Seven
    • 27. Oktober 2005 um 10:05
    Muss ja keine Agentur sein. Ich hab schon kleinere Jobs für Partnerfirmen von "meiner" Firma gemacht habe. Wir sitzen eben recht nahe am Rhein-Main Gebiet. Und wenn nun ne Firma aus dem Ruhrpott auf ner Messe was größere hoch- oder runterzureissen hat, dann kommen von der Partnerfirma aus der Nähe eben nochmal 1-X Hilfskräfte. Netzwerk ist das Zauberwort.
    Also mehrere Crews für eine Veranstaltung, dass wird in vielen Fällen NIEMALS gehen, weil es eben keiner bezahlt. Die Personalkosten sind ja momentan schon teilweise, wie schon erwähnt, INKLUSIVE. Und da dieser Beruf/Hobby einigen SPASS macht, werden immer Leute den Job billiger anbieten. Das wird denke ich erst anders, wenn gesetzliche Auflagen (Meisterpflicht etc) das ganze einschränken. Es käme ja auch keiner auf die Idee seine Elektroinstallation von jemandem machen zu lassen, der das ganze aus Spass an der Freude macht und wo dann der Arbeitslohn im Teilelohn enthalten ist. Aber ob gesetzliche Regulierungen hier Sinn machen? Naja immerhin würden sie ein paar RICHTIGE Arbeitsplätze sichern...
  • Mikrofone für Livegesang
    • Seven
    • 27. Oktober 2005 um 09:11
    Naja einige (incl. meine Wenigkeit) finden ja das TGX-58 bereits besser und das ist deutlich billiger.
  • SPX990 oder TC M2000 ??
    • Seven
    • 26. Oktober 2005 um 13:46
    Ja und einige Studios steigen auf M4000 oder M6000 um und überlassen ihre M5000 dem Gebrauchtmarkt...
    Aber auch live macht das M5000 einen schönen Raum und ist gebraucht echt erschwinglich mittlerweile.
    Ich bin froh es mittlerweile desöfteren live nutzen zu können :)
  • Kleinlautsprecher 1"/6" bis 1"/8"
    • Seven
    • 26. Oktober 2005 um 01:14
    Ich stimme normal in diesen Fragen für L Acoustics MTS 108 aber auch die von Wora genannte LD81 kann ich nur empfehlen.
    • Seven
    • 26. Oktober 2005 um 01:08
    Das 990 steht doch auch auf so vielen Ridern, wegen dem Cardslot und nicht weil es das 990 ist. Da du bist jetzt ohne 990 also auch ohne den Cardslot zurecht gekommen bist, würde ich auf jeden Fall das M2K nehmen. Außer für kurze/kleine Schlagzeugräume halte ich die SPX generell für weniger geeignet als sämtliche TC ab M-One.
    Ton_Opa: Rein interessehalber, was stehen für FXse in deinem Twix?
    gruß
    Jan
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
