  2. Seven
Beiträge von Seven
  • Tops für Open-Air gesucht
    • Seven
    • 28. Juli 2005 um 15:14
    OHA
    Gibts n Link zum Artikel?
    • Seven
    • 28. Juli 2005 um 14:31
    Also für 4000 Paxe komme ich wohl kaum um eine große Anzahl Bässe herum. Und dementsprechend brauche ich halt auch Truckspace, weiß nicht wo hier das Problem sein soll. Ein Wunderbass, von dem 4 für 4000 reichen ist mir nicht bekannt.
    Und pro Seite ein 2x2 Cluster ist doch nicht die Welt. Und ohne zu wissen, wie gut es sich clustern lässt, da gibt es amtliche anerkannte Systeme, die sich auch beschissen clustern lassen und keiner regt sich laut drüber auf.
    • Seven
    • 28. Juli 2005 um 14:10
    Wieso sind 8 Doppel15er bei 1000 Pax übertrieben? Ich empfinde das als normal dimensioniert.
  • LAB. Limiter
    • Seven
    • 28. Juli 2005 um 00:42
    Das ist eine Strombegrenzung, die verhindern soll, daß bei extem hohen Dauerpegeln, wie sie laut LAB nur bei Labortests auftreten, die Netzsicherung auslöst
    Da muss ich meinen highly prefered amps mal Einhalt gebieten.
    DAS habe ich im Livebetrieb, sicher bei HOCHlast, schon geschafft....
  • Tontechniker Meisterschaft
    • Seven
    • 27. Juli 2005 um 11:31
    Vielleicht sollten aus Festivals auch Contests gemacht werden. Jeder bekommt einen Stimmzettel oder kann per SMS abstimmen, wie Künstler, Sound und Licht waren. Eine Abordnung des PA-Forum sitzt in Dieter Bohlen Manier neben der Bühne und zerreisst nach dem Auftritt die Künstler, welche seit 30 Jahren Millionen von Platten verkauft haben, aber doch eigentlich total kacke sind.
    Ansonsten:
    - Amprack Curling (den Videoclip mit dem VL7 Curling kennt ihr oder?)
    - Wurstwettessen (Ich hab meinen Favoriten hier im Forum :D )
    - Am schlagfertigsten auf dumme Kommentare von Gästen/Musikern reagieren.
    - Bananen(stauden) riggen
    - Rollriserwettrennen (Als Antrieb entweder Hands, Lichttechniker oder den Rückstoss von Doppel18er nach Wahl)
    - Musiker wahlweise zur Verzeiflung oder Weißglut bringen (besonders interessant für die Monitorspezialisten)
    - Handicapmixen (mit verbundenen Augen, Ohropax und mindestens 1,5 Promille an einem Pult nach Wahl)
    So eventuell später meer
    gruß
    Jan
  • Feedback und Molton
    • Seven
    • 27. Juli 2005 um 11:21
    ww:
    Beim Bilderrätsel ist falsch:
    WW ist deutlich zu nah an einer Legend :D
    Du hast da nix verloren :D
    gruß
    Jan
  • Bose 802-C Controller kurzzeitig durch Driverack ersetzen?
    • Seven
    • 26. Juli 2005 um 17:12
    Da wird ganz ordentlich was gekurbelt und besonders im Hochtonbereich wird da mit ordentlich db angeschoben. Hab leider die Daten weder im Kopf noch zur Hand. Aber als Produkt hast du am Ende ne schöne Badewanne. Wie auch bei dem Konstrukt nicht anders zu erwarten war.
    Am besten bissi vorsichtiges Try and Error
    gruß
    Jan
  • Festeinbau Audix D6 - Positionierung?
    • Seven
    • 26. Juli 2005 um 15:53
    Da gibts keine Patentlösung. Nur tendenzielle Aussagen. Natürlich hast du weiter am Anschlagspunkt "mehr" Kick und weiter hinten "mehr" untenrum. Aber da spielen noch soviele andere Faktoren, wie so ganz nebenbei die Bassdrum selbst eine wichtige Rolle.
    Also musst du schon probieren, was in deinem Fall am besten kommt.
    gruß
    jan
  • Preiswerte Horn-Tops
    • Seven
    • 25. Juli 2005 um 18:37
    Relativ weit werfen und relativ billig und relativ kompakt sind die F9 CWH von Dynacord. Liegt auf der Strasse neu bei 1200 €. "Vorteil" der F9:
    Sie strahlt mit 80° Horizontal ab. Wenn nur ein Top pro Seite steht, dann ist das meistens vorteilhafter als ein 60° Top.
    Sicherlich klanglich deutlich unter der auch sehr preiswerten Seeburg K2, aber ich mag dieses kleine Horntop einfach.
    Ansonsten würde ich mal nach ner gebrauchten K2 gucken. Wird dann zwar wohl immer noch über 1000 € liegen aber da haste dann schon was gescheites. Vorteil der K2: Sie wirft fast unglaublich weit für die Konstruktion und das auch bei moderaten Lautstärken. Ich hab mit der K2 und bissi Subunterstützung schon relativ weite Strecken Sprache überbrückt ohne das eine Delayline nötig war.
    gruß
    Jan
  • Fotos von "Das Fest 2005" in Karlsruhe
    • Seven
    • 24. Juli 2005 um 21:09
    Auf den Bildern 2-4 (und auch weiter hinten) sieht man das SLA von Ritterbusch. Ein meiner Meinung nach, SEHR feines Besteck mit super auflösendem Mittelhochtonbereich.
    Wenn du Fragen hast, wende dich dochmal an Wora. Der hat mit dem System mehr zu tun.
    gruß
    Jan
  • Unterschied zwischen GAE Bässen?
    • Seven
    • 24. Juli 2005 um 12:16
    marcoboy: Welche Bässe magst du denn?
    gruß
    Jan
  • LAB.Gruppen C Series roadtauglich?
    • Seven
    • 23. Juli 2005 um 12:51
    Gut es wird zwar ein wenig OT aber egal:
    Wenn du den Strassenpreis zu grunde legst, kostet dich deine Version bei der Anschaffung 143 % MEHR.
    Das man mit Fp 3400 richtig was anschieben kann, was mit 2400Q nicht geht ist klar. Aber für den angedachten Zweck, also Monitoring, ist dass dann betriebswirtschaftlich blauäugig. Aber das musst du wissen. Aber wer MT4, ne H3000, eine Verona, ein Martin LA, Nexo PS 15, ein Rudel Labgruppen Amps und nun F1 aus dem nichts anschafft, für den ist es wohl egal, was das kostet und betriebswirtschaftliche Fundierung der Entscheidungen sind an dieser Stelle wohl nicht nötig/gebräuchlich.
    Es gibt hier im Forum einige "Jungunternehmer", die ihre Investitionen nach Diskussionen im Forum getätigt haben. Aber da ist keiner dabei, der auch nur annähernd das Kapital vernichtet hat, was du angeblich in Material gesteckt hast.
    gruß
    Jan
  • Welche DI-Box kaufen?
    • Seven
    • 23. Juli 2005 um 12:44
    Ich würde die DI Box vom Atelier der Tonkunst nehmen.
    http://www.tonkun.st
  • PA beim Wacken Festival...
    • Seven
    • 23. Juli 2005 um 07:32
    Also ich finde den Begriff für tontechnische Planung einer Veranstaltung passend. :wink:
    • Seven
    • 23. Juli 2005 um 07:26
    Aha
    wenn du 8 Kanal Monitor machen willst, schleppst du lieber ein Rack mit 4 fp2600 als ein Rack mit 2 fp2400q?
    Du schaffst für diese Anwendung lieber 4 Amps an als 2 ?
    Also ich finde dein Betrachtungsweise riecht ein wenig nach Milchmädchen.
    gruß
    Jan
  • Bass Extension setup
    • Seven
    • 22. Juli 2005 um 16:03
    F1 ist ne nette Marke, welche in Deutschland allerdings kaum verbreitet ist. Soweit bekannt ist der Hersteller doch für Fragen immer offen. Wieso sollen hier lauter Leute diskutieren über Equipment was wahrscheinlich die wenigsten in den Händen gehabt haben?
    RTFM und wenn dich das nicht glücklich macht, wende dich an den Hersteller und Entwickler und beschreib ihm dein Anliegen.
  • IEM Disco
    • Seven
    • 22. Juli 2005 um 15:39
    Kommunikation unter der Konzertbesuchern wird auch net funktionieren. Aber wenigstens ist der Sound auch am Bierpils und im Dixi prima.... :D
  • Mischpult und Siderack Empfehlungen
    • Seven
    • 22. Juli 2005 um 15:33
    Also wenns bis Oberklasse reichen soll, dann wird die Luft schon enger. Da bekommt man dann auch mal ein no A&H zu lesen, obwohl man in der Mittelklasse mit nem ML 4000 aufwärts eigentlich relativ wenig Probleme haben sollte. Um in der Oberklasse keine Probleme zu bekommen kann man eigentlich nur auf die dicken Schiffe von Midas oder Yamaha setzen, wobei da dann auch manchmal NUR Midas oder NUR Yamaha steht.
    Ich würde mich nach ner gebrauchten XL 200 umsehen. Da kommt eigentlich jeder mit klar, das Pult ist weithin akzeptiert, auch ausländische Mitmischer kennen diesen Tisch meistens und klingen tuts auch prima.
    Im Siderack würde ich ruhig mehr Comps und Gates verbauen. 4 Comps und 4 Gates bei nem amtlichen Frontplatz sind schon sehr dünn.
    Und zu ner XL 200 gehören halt auch keine dbx 266. Hier darf es ruhig was besseres sein. Keine Probleme in der Akzeptanz gibts dann wieder mit BSS SPR 404 und DPR 402. Also zweimal DPR 404 darf es schon sein.
    Ebenso dürfen es ruhig 8 Gates sein, um auch hier ridertauglich zu sein würde ich Drawmer DS 201 oder BSS DPR 504 nehmen.
    Zum Thema FXse hatten wir doch mal n schönen Thread. Also Delay würde ich D-2 nehmen. Zur Hallerzeugung TC M2K bis M5K oder Lexicon PCM XX. Als Multi FX dann ein SPX990, weil es halt viel gefordert wird oder alternativ ein TC M-One, was schöner klingt aber gefordert wird halt oft das 990er.
    Als EQ würde ich, wieder aus Akzeptanzgründen, zu BSS oder Klark greifen. Allerdings gibts hier noch einige andere Firmen, welche sehr gescheite Produkte auf den Markt geworfen haben.
    gruß
    Jan
  • DDX3216 aktuelle Abstürze-- läufts jetzt?
    • Seven
    • 21. Juli 2005 um 14:49
    eine Kopie kann nie gut sein
    ganz dickes CONTRA
    Das hieße ja unter anderem, dass alle Line Arrays bis auf das VDosc schlecht sind.....
  • Wie lange kann die Bearbeitung eines "Funkantrages&quot
    • Seven
    • 21. Juli 2005 um 10:46
    Ich hab mal bei der Bundesnetzagentur gesucht aber nichts gefunden, wie hoch den Bußgelder ausfallen, falls man keine Zulassung nachweisen kann?
    Hat da jemand Erfahrungen gemacht oder weiß eine Quelle?
    gruß
    Jan
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
