  2. severin pütz
Beiträge von severin pütz
  • 10" für Monitore
    • severin pütz
    • 17. April 2014 um 18:30
    Ich hab den 10-250 verbaut von thomann, drüber kenford comp 34, für das was mich die Kiste gekostet hat geht sie verdammt laut und klingt passabel.
    Grundton ist gut, Gehäuse ähnlich jl sat 10 als BR
  • Endstufen, Strobo, Par56 + 64, LS - Chasis
    • severin pütz
    • 20. März 2014 um 16:59
    Kann ich nur zustimmen, Top Verpackung, schneller Versand und sehr netter Kollege
  • 2x Eminence Delta 10a
    • severin pütz
    • 4. März 2014 um 21:15
    Suche 2x Eminence Delta 10
  • The Box Pro: Achat Serie
    • severin pütz
    • 1. März 2014 um 10:07
    Danke Mark
    • severin pütz
    • 28. Februar 2014 um 20:05
    Zitat von "Mark Halbedel"
    Nein, sehen sehr gleich aus, sind es aber nicht. Da muss man auch mit den Typenbezeichnungen aufpassen,
    die vom Baß endet (wenn ich mich recht erinnere) in BA-N und beim anderen in B-N.
    Gruss, Mark
    Ist das der Treiber aus dem 115er Sub?
    The Box 15LB100-8BAN-MK
  • Suche LD Deep 4950 , TSA 4-700, Celestion BL10-100
    • severin pütz
    • 13. Februar 2014 um 17:46
    Super danke ;)
    • severin pütz
    • 11. Februar 2014 um 14:19
    Und hoch, suche des weiteren 3 Stk. Celestion BL10-100 8 oder 16 Ohm egal
    • severin pütz
    • 8. Februar 2014 um 13:23
    neue suche
  • Suche Kappa 12 in 8Ohm...fündig geworden
    • severin pütz
    • 4. Februar 2014 um 15:21
    jip
    • severin pütz
    • 3. Februar 2014 um 19:09
    und hoch
  • 1x Oberton D2544 16Ohm, 2x Scanner ab 575Watt o. LED
    • severin pütz
    • 28. Januar 2014 um 15:11
    und hoch
  • TAmp TA 2400 und ne Nummer kleiner gesucht!
    • severin pütz
    • 27. Januar 2014 um 20:56
    Das Top will 350 Watt sehen, das würde doch ideal passen :wink:
    • severin pütz
    • 27. Januar 2014 um 16:22
    Welche tops sind das genau?
    • severin pütz
    • 27. Januar 2014 um 10:10
    Reicht dir ne TA 1050 auch, hätte eine da für 135€ VB
    • severin pütz
    • 21. Januar 2014 um 18:05
    Einfach alles anbieten, Kenford vorzugsweise in 4ohm,v8 ohm geht aber auch
    • severin pütz
    • 17. Januar 2014 um 19:03
    Die LD darf max. 330€ inkl. Versand kosten
    Die TSA 260€ inkl. Versand
  • Suche: PS 12 bzw. LMT 121
    • severin pütz
    • 16. Januar 2014 um 14:33
    Ne die hab ich gekauft :wink:
    • severin pütz
    • 10. Januar 2014 um 10:43
    Ich auch, zwei Stück bitte :wink:
  • Biete 2 Stk. DAP X-12 M
    • severin pütz
    • 9. Januar 2014 um 15:00
    Biete hier zwei DAP X12 M
    Sie haben optisch ein Paar Gebrauchsspuren, was man aber mit ein bisschen schwarzen Lack wieder hin bekommt, sonst sind sie in einem 1 A Zustand, wurden nur selten verwendet, aber durch die fehlenden Füße am Boden hat der Lack etwas gelitten.
    Boden-Monitor für klare Soundqualität ohne Rückkopplungen
    • High-power (350 Watt), hohe Effizienz, optimaler Throw, weicher Frequenzgang und optimale Off-axis-Response.
    • 2/12 dB/octave passive Crossover-Bereiche mit passivem Hochfrequenz-Limiter und optimaler Phase-Response.
    • Transducer Kühlsystem für höhere Kapazität.
    • Hocheffizienter 1" Exit, 1.75" Schwingspule, hohe Treiber mit sehr weichem Frequenzgang bis 16.000 Hz bei -3 dB.
    • Schwarzes 18mm Multiplex Holz (13 Schichten).
    Technische Daten:
    Nominale Impedanz: 8 Ohm
    RMS Power-Rating: 350 Watt
    Program Power-Rating: 700 Watt
    Peak Power-Rating: 1400 Watt
    Crossover-Frequenz L-H: 2000Hz, 12-12dB/oct
    Empfindlichkeit: 97dB/W/m
    Maximum SPL bei 1m: 128.5dB
    Frequenzbereich: (-10dB): 48 - 20,000Hz
    Frequenzgang: (±3dB): 65 - 16,000Hz
    Pin-Anschluss: 1+ / 1-
    Maße (BxHxT): 665x390x375mm
    Nettogewicht: 23 kg
    Preis : 199 für beide
  • Vorsicht Betrüger Andreas Beier
    • severin pütz
    • 3. Januar 2014 um 16:52
    Jap, danke Gugel wenn ich angschmissen hätte wäre es nicht passiert, aber vielleicht klärt sich die Sache noch zum positiven für mich und alles anderen Geschädigten.
    Zumindest sind jetzt denke ich eine Reihe potenzielle Käufer gewarnt !!
    Danke Mark
    In Zukunft wird natürlich auch bei mir etwas genauer hingeschaut.....
