  2. severin pütz
Beiträge von severin pütz
  • Erfahrungen Proline 3000 im 2.6 Ohm Betrieb
    • severin pütz
    • 9. Dezember 2012 um 18:10
    Zitat von "Waldschrad99"
    Welche Antwort möchtest Du jetzt lesen?
    Vielleicht die: "Ja, es wird schwammig + unpräzise, am Besten Du nimmst andere Chassis, und sorgst für wirklich gute Gehäuseabstimmung!"
    Betrachte doch mal selbst die Ausgangslage, das vorhandene Material (inkl. der 2x 21"er) und entscheide selbst ob Du die 18-500 nur als KickBass mitlaufen lässt, in welchen Frequenzbereich, usw.
    Du machst Dir unnötig nen Kopf über ein starkes Glied mitten in der Kette (die Pro 3000), und lässt wichtigere Sachen außer Acht.
    Das Forum kennt die Abstimmung Deiner 6 Kisten NICHT - oder?
    Ich möchte nur wissen, wie sich die Proline verhält wenn sie beidseitig mit 2.6 ohm belastet wird, mit Bässen.
    Egal an welchen Art von Bässen auch immer, deshalb spielt auch das Tuning meiner Bässe keine Rolle
    Die 18-500er als Kickbässe verwenden ist schmarn, weil diese im oberen Frequenzbereich nicht mehr schön spielen, alles über 110hz ist eher unschön, was will man bei diesem Preis auch mehr erwarten, die 4" Schwingspule alleine macht das Chassis schon zum absoluten Low Budget knaller !!
    Die 21er werden bei großen VA's einfach dazu gestellt, das Bässe mischen macht in meinem Fall weniger Probleme als wenn ich mir unproffesionell ein 2 Wege Bass System zusammenstelle, weil 21er ähnlich getunt sind wie die 18-500er
    • severin pütz
    • 9. Dezember 2012 um 14:35
    Das die Endstufe das schafft und die Leistung ausreicht, ist mir klar.
    Aber wie siehts in der praxis aus, merkt man Unterschiede im Bass, wirds schwammig oder unkontrolliert oder is das kein Thema bei der Proline ?
    Hatte mal gelesen das se bei 4 MBH 118 pro Seite (als Beispiel) nicht mehr toll geklungen hat
    Edit : ddt: Jup, für diese Musikrichtungen stehen noch zwei 21er zur Verfügung, als "kleine" Unterstützung :D
    • severin pütz
    • 9. Dezember 2012 um 11:30
    Wie siehts aus mit je drei 8Ohm Bässen pro Kanal, verkraftet das die Endstufe ohne einbußen ?
    Leidet die Kontrolle drunter ?
    Es werden auf keinen Fall mehr als die sechs Bässe, eine Ersatzendstufe ist immer vorhanden.
    Bässe sind sechs The Box 18-500 im BR
  • 1x HKM 21xx , 2x IMG SP 12/200PA
    • severin pütz
    • 6. Dezember 2012 um 09:18
    und hoch, wird langsam dringend
  • Suche Scanner
    • severin pütz
    • 2. Dezember 2012 um 15:54
    Suche 2 Stk. Scanner ab 150watt, alles anbieten bis 60€ das Stk., optische Zustand muss nicht gut sein
    • severin pütz
    • 28. November 2012 um 09:30
    suche ist noch aktuell
    • severin pütz
    • 21. November 2012 um 20:24
    und hoch
  • Vorschläge für günstiges "Nutzbass"-Chassis in 55 L?
    • severin pütz
    • 18. November 2012 um 12:42
    Schau dir mal den SP 12/200PA von IMG an, hätte zwei Stück günstig abzugeben, 55l würde passen und macht an wenig Leistung gut laut
  • IMG Monacor SP 12/200PA mit oder ohne Gehäuse
    • severin pütz
    • 17. November 2012 um 18:12
    und hoch
    • severin pütz
    • 13. November 2012 um 14:58
    und hoch , neue suche
    • severin pütz
    • 8. November 2012 um 10:43
    und hoch
    • severin pütz
    • 7. November 2012 um 20:49
    Verkaufe hier einen doppel 12er Bass, bestückt mit IMG SP 12/200PA.
    Gehäuse ist ein Proto Gehäuse aus 15mm OSB mit scharzem Bootslack, 120l Tuning 48hz, mit Speakon rund eingelassen,8 Gummifüße und nem Flansch.
    Es ist ein sehr druckvoller und lauter Bass, der auch ausreichend Tiefgang bringt, obwohl es sich eigentlich um nen TMT handelt.
    Eine Pappe ist etwär älter, die andere erst 4 Monate alt.
    Preis : 95€ inkl. Versand
    Gerne auch ohne Gehäuse : 75€ inkl. Versand
    Uploaded with ImageShack.us
    • severin pütz
    • 3. November 2012 um 14:38
    und hoch
    • severin pütz
    • 31. Oktober 2012 um 09:23
    Sorry Leute DBX ist mir zu teuer, da bekomm ich DCX von Behringer neu und der reicht mir vollkommen
    • severin pütz
    • 18. Oktober 2012 um 18:22
    und hoch
    • severin pütz
    • 11. Oktober 2012 um 20:12
    und hoch
  • Hornbass mit Kappa 15A
    • severin pütz
    • 5. Oktober 2012 um 14:31
    mmhhhh :wink: muss ich mal überlegen
    kann mir das jemand vielleicht simulieren, i weiss leider nicht wie das geht :roll:
  • Omnitronic PAS-212 Mittel und Hochtöner
    • severin pütz
    • 5. Oktober 2012 um 14:18
    https://www.intertechnik.de/Shop/Lautsprec…68,de,3725,6389
    • severin pütz
    • 5. Oktober 2012 um 13:32
    @ Jobsti : Es soll ja ein Filler werden, ab ca. 100hz über meine The Box 18-500 Reflexe, wenn er natürlich im Paar für kleine Sachen auch als normaler Sub zu gebrauchen ist wäre es noch bässer :wink:
    • severin pütz
    • 4. Oktober 2012 um 19:40
    Ja, der Kappa 15 ist nicht Standart im Lo 100 , das ist EV drin haste recht, aber es wurde schon getestet und er funktioniert sehr gut in dem Gehäuse, nur woher Leergehäuse bekommen :wink:
    Edit : die Strassacker Kiste ist ganz schön groß :wink: lieber single bestückung
