So.
Kurze Rückmeldung, falls es mal jemand benötigt.
Habe jetzt den PD1550 verbaut. Läuft wesentlich besser als der Originale Speaker. Geht etwas tiefer und spielt präziser.
Felix
Neues Benutzerkonto erstellenSo.
Felix
Suche immernoch.
VG
Hat denn einer eine Ahnung, wie sich die alternativen Speaker die ich aufgezählt hatte verhalten würden. Dem PD wird ja immer eine sehr gute Horntauglichkeit nachgesagt.
Hallo Forum,
haben letztes Wochenende einen unserer Wharfedale Twin X 15 Subs geschrottet.
Hier ist die Schwingspule durch und die Membrane fest.
Weiß jemand, wo die entsprechenden Ersatzlautsprecher zu beziehen sind
oder
Welcher 15" namenhafter Hersteller sich in dem Gehäuse wohl fühlt. Hatte hier an Kandidaten wie RCF L15P200AK, Oberton 15b450 oder Precision Devices PD1550 gedacht.
Hat einer hier Erfahrungen und kann was dazu sagen?
Felix
Was ist denn mit dem
BR118ex mit dem 18NLW9600?
Glaube viel mehr Output bei vergleichsweise kleinem Gehäuse wirst du nicht bekommen. Wird die PS15 sicher auch nicht voll ausreitzen aber mit der Kombi sollte schon einiges gehen. Wenn es dann richtig groß wird, muss halt noch ein zweiter dazu.
Felix
Zitat von "Christopher Pike"Ich bitte darum. Da könnte man endlich mal sehen, ob die gelegentlich erwähnte Ähnlichkeit mit dem ND1460 wirklich besteht.
Aber Vorsicht, der Garantieanspruch erlischt mit Garantie, Thomann is watching you :grin:
Nu hör auf, hier solche Ängste zu schühren... :grin: :grin:
Hatten ja auch schon ein paar Bilder aus dem TA18. Der hat doch für das Geld auch eine echt gute Figur gemacht.
mich würden ja mal ein paar fotos aus dem Inneren der Lautsprecher interessieren. Eventuell kann ja mal einer eins der Achat Tops aufschrauben und mal Fotos von den verbauten Komponenten machen.
Moinsen,
eigentlich ist die Intention hier gar nicht, über die Optimale Hormkontour zu sprechen oder die genauen Werte für den Treiber zu finden. Das habe ich bereits selbst gemacht. Habe das Horn auch mit einem Freund zusammen vermessen, der sich im Boxenbau etwas mehr auskennt.
Ich finde es aber wichtig, dass ein solches Forum auch Informationen für andere Teilnehmer bereitstellt, die wie ich sich mit einem solchen Thema zum ersten mal auseinandersetzen. Dazu muss mann einfach wissen, wonach man suchen soll und wie mann soche Themen im generellen angeht. Dass hierzu regelmäßiges Messen notwendig ist, ist klar.
Wichtige Message ist:
- Bei CD Hörnern kann eine CD Horn Entzerrung erforderlich sein.
- CD Horn Entzerrung ist ein 1.Ordnung Hochpass parallel zum Weichennetzwerk.
- Erklärung warum die Entzerrung notwendig sein kann steht in dem Link des vorigen Artikels.
Kleine Notiz am Rande:
Es ist niemandem damit geholfen, wenn immernur rumgewettert wird, dass keine Messschriebe gepostet werden. Es geht einfach um den Grundsatz, wie solche Probleme schaltungstechnisch gelöst werden können.
Ich hoffe der Threat hilft anderen Hobby-Bauern weiter, die vor einem ähnlichen Problem stehen. :wink:
Hallo.
Erstmal vielen Dank für eure Antworten.
Als Horn ist konstruktionsbedingt nicht das von RCF verwandt worden, sondern eins von AH.
Mit diesem Horn hat der HT nach oben hin einen doch recht starken Pegelverlust, was ein typisches Charakteristikum von CD Hörnern ist.
Für alle, die es interessiert und sich in dieses Thema auch einlesen möchten, hier eine kleiner Artikel von Peavey:
http://www.peavey.com/support/techno…ems/horn_eq.cfm
Diese Korrektur habe ich mit einem Kondensator, der parallel zum Wiederstandsnetz angeschlossen ist, gelöst. Dieser überbrückt den wiederstand quasi mit einem 6 db Filter ab der Eingriffsfrequenz.
Ich hoffe, diese Infos helfen dem einen oder anderem.
Viele grüße
Moinsen,
ich möchte gerne den RCF N350 in einem Projekt verbauen. Meine FW habe ich auch bereits begonnen und habe soweit meine Trennfrequenz, Hochpass und Tiefpass auch ausgelegt.
Aufgrund des Frequenzganges des N350 ist ja allerdings für die Anpassung des Schalldruckes ja kein normaler Spannungsteiler verwendbar. Soweit ich mich bisher in das Thema eingearbeitet habe, ist in einem sochen Fall ebnung des Frequenzganges über einen Sperrkreis notwendig. Ich bin auch soweit, dass dieser Sperrkreis keine Spule benötigt, da ich den gesamten unteren Frequenzbereich ab der Übernahmefrequenz absenke.
Mein Ansatz war es jetzt, diesen Sperrkreis hinter den Hochpass zu setzen. Nun habe ich aber auch schon dess häufigeren gesehen, dass in einigen Frequenzweichen der Sperrkreis vor dem Hochpass sitzt oder in diesen integriert ist (ich hoffe ihr versteht, wie ich das meine).
Vielleicht känn mir ja mal einer einen Ansatz geben, wie ihr einen Sperrkreis auslegt und was der Unterschied ist, wenn ich diesen vor den Hochpass setze.
Eventuell hat ja auch schon mal jemand einen Sperrkreis für den N350 ausgelegt und kann mir ein paar Tips geben, wie er diesen dimensioniert hat.
Felix
Nu mach doch erstmal Fotos, bevor du deine Zeit mit ärgern verplemperst ![]()
Klingt doch gut.
Dann bin ich mal auf die Bilder vom Innenleben gespannt.
Und? Gehen die Dinger denn auch laut? Oder eher was für moderate Lautstärken?
Vielleicht könntest du ja mal einen aufschrauben und ein Foto vom inneren hier posten.
Denke das würde viele interessieren.
Felix
Hallo Leute,
verkaufe eine Phonic MAX1500 Endstufe. Ist gebraucht und lief bei mir im Heimkino als Bassendstufe mono. Sie hat immer brav ihre Dienste verrichtet.
Großer Vorteil: Sie ist SEHR leise.
Technische Daten:
- 2 x 450 W / 4 Ohm (1x 900 W / 8 Ohm)
- Damping Faktor: >300 @ 8 Ohm
- Geräuschspannungsabstand: -100 dB
- Verzerrung: <0,01 %
- Eingangsempfindlichkeit: 1,22 V (44 dBu)
- Frequenzgang: 20 Hz – 20 kHz, 0/-1 dB; -3 dB
- Punkt: 5 Hz – 100 kHz
- Schutzschaltungen: Kurzschluss, Überhitzung, Subsonic, RF Einstreuung, Gleichstrom
- Einschaltverzögerung
- Maße: 8,9 (2HE) x 48,2 (19“) x 41,5
- Gewicht: 14,6 kg
Sie ist Ca. 2 Jahre alt.
Was spricht denn eigentlich dagegen eine fw nach Gehör zu entwickeln? Am Ende Muss der klang doch gefallen undnicht einen tollen messschrieb haben. Ich habe eine aktive fw mit der ich die übergangsfrequenz flankensteilheit und Absenkung des HT einstellen kann. Das lässt sich anschließend mit mit etwas elektronischem backround passiv realisieren.
Ich Frage mich wie das die Menschen gemacht haben, bevor es PCs mit messequipment gab?
Lasse mich aber auch gerne eines besseren belehren.
Was sind die MHD-400 Treiber denn eigentlich auf dem Gebrauchtmarkt so wert?
Da es ja in so einem Gehäuse garnicht eines so potenten Treibers bedarf, wäre die Überlegung, auf einen RCF n350 umzusteigen. Der sollte ja eigentlich reichen und wird sicherlich schon recht weit hoch kommen. Immerhin sind die rezessionen doch recht gut. Heißt natürlich, dass ich noch mal an die Frequenzweiche ran muss.
